Lasitettu terassi
Juikki
Onko kokemuksia lasitetun terassin lämmittämisestä ilmalämpöpumpulla?
Tuli ylimääräinen pumppu niin ajattelin josko laittais sinne.
Kai se teoriassa toimisi ainakin leudommilla keleillä. Olisiko terassin kattoon mahdollista saada eristettä?
Pakkasilla voisi olla se ongelma, että ennen ensimmäistä sulatusta ei terassin lämpötila olisi noussut tarpeeksi.
Juikki
  • #4
Tarkoitus ei olekaan pitää koko aikaa lämpöisenä ja toki pitää olla eristetty jotta lämpö pysyisi.
Riittäisiköhän sen teho lämmittämään pelkästään vain silloin kun siellä oleskellaan?
neliöitä 30m2
Taitaa olla viisainta laittaa säteilylämmittimä
neliöitä 30m2
Laita molemmat. Saa lämmöt äkkiä ylös ja sitten voi sammuttaa säteilimet.
Eikö alkais olla halvempi vetää mieluummin lattiaan eristeet + sähkölämmityskaapelit ja joku ohutvalu päälle?
Ei taida lattia riittää tavallisilla lattialämmitysvermeillä. Meillä menee tällä hetkellä 8m2 kasvihuoneen lämmitykseen +10C enemmän sähköä kuin koko talon lämmitykseen.
Eikun lähinnä mietin ehdotusta ILP+säteilijät niin tuleehan sille jo hintaa. Ja jos tarkoitus kuitenkin oli tuo terassi eristää hyvin niin kyllähän se lattian kautta luulisi lämpenevän halvemmalla silloin kun sitä tarvitsee.
Itse tekemällä lämmityskaapeli, lattiaeriste (jos ei kuulu jo muutenkin eristyssuunnitelmaan) ja valu ei varmaan montaa sataa maksa.
harrastaja
Oisko airrex lämmitin hyvä? Lämpöä tulisi nopeesti ja riittävästi aina kun tarvetta.
Aikamoista tuhlausta jos yrittää terassia jatkuvasti lämmittää.
    55,7 KB · Katsottu: 206
Keskeneräiseen talliin tuollaista joskus haaveilin, mutta löysin halvemmalla löpökäyttöisen 36 kW puhallinlämmittimen jossa pakoputki pihalle. Jossain pubin terassilla oli tollanen linkissä oleva pömpeli lämmittämässä, hyvin se kyllä lämmitti mutta pientä käryä sen lähistöllä oli havaittavissa vaikka mainostavat että putkesta ei mitään käryjä tulisi. Saahan tuohonkin toki piipun törkättyä.
