Ilpin vaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Veeruska
Veeruska
Käytössä on ollut pari vuotta C&H supreme 12 ilmalämpöpumppu. Ongelmana on sisäyksikön, ilmeisesti lämpölaajentumisesta johtuva, todella kova paukahtelu. On kuulema ominaisuus, ei vika. Yöllä ei voi pitää päällä, tai voi, mutta sitten herää lähes joka sulatuksen yhteydessä tapahtuvaan paukahteluun. Raivostuttava ominaisuus, joten pumppu menee vaihtoon. Nyt tarvitsisin apuja uuden pumpun valintaan.
Uusi pumppu voisi olla vaikkapa 9-sarjalainen, koska takkaa tulee lämmiteltyä talvella lähes päivittäin, riippuen tietysti pakkaslukemista.
Toiveet/vaatimukset uudesta pumpusta olisi seuraavanlaiset:
  1. Mahdollisimman hiljainen sisäyksikkö. Tiedän toki, että sulatusvaiheessa ääntä kuuluu, mutta yllä mainittua pauketta ei pidä kuulua
  2. Aito takkatoiminto
  3. Wifi olisi hyvä olla
Energialuokituksella ei sinällään ole merkitystä, onko A:n jälkeen kaksi vai kolme plussaa. Myös kuumakaasusulatusta olen miettinyt, onko toimiva?
Daikinin Perferasta löytyy ainakin nuo kriteerit. Takkatoiminto on automaattinen, saattaa joskus puhaltaa turhan hiljaisella teholla kun se pyrkii estämään vedontunnetta. Wifi-palikan saa halvemmalla esim. eBaysta kuin ostamalla sen laitteen mukana.
Eipä tuosta varmaan montaa satkua saa ,mutta kannattaa myydä se parivuotta vanha CH jollekkin tallia lämmittämään!!
Juu, se onkin jo varattuna, autotalliin on menossa. Tuollakin pumpulla oli hintaa ihan kohtuullisesti. Jos kyseisen pumpun sisäyksikkö ei pitäisi sellaista pauketta, niin muuten ihan ok laite. Vaan kyllähän pumpun pitää toimia niin, että sitä voi pitää päällä öin ja päivin :)
Oisko ihan vaan lähtökohtaiseti syynä joukko hysteria ja ns.pinteeseen asennettu sisä yksikkö.
Ainoa voittaja on auto talli koska se ei valita ja saattaa olla niin että sinne se asennus on istuu.
Pää asia on että syyllinen löytyy ja se on tuomittu vaikka syyllinen on aivan joku muu kuin itse syytetty.
Eli asiakas on tyytyväinen kun saa rahansa tuhlattua ja ns. Laadukaaman koneen.
Mut ei se ketään haittaa jos on vaan maksajalla on pinkka tarpeeksi paksu.
Pumppu vaihtui Daikinin Stylish malliin. Ero on aivan valtava entiseen verrattuna, äänettömyys hämmästyttää, samoin lämpötilan tasaisuus. Säätö on 0.5C portain ja asetuksessa lämmöt pysyvät.
Sulatusjaksoistakaan ei ole tietoa, koska sekin ääni puuttuu. Vaikka kirveli vaihtaa melko uusi pumppu, niin nyt muutaman viikon kokemuksen pohjalta päätös oli oikea.
Pumpuissa ihmiset on valmiita säästämään satasia hyvän ja huonon välillä, vaikka se on yksi harvoja kiinteitä kodinkoneita talossa. Pesukoneeseen upotetaan sama erotus surutta, jos siihen saa kännykkäohjauksen.
En olekaan tuota mallia nähnyt aiemmin, ilmeisesti uutta tuotantoa. Näyttää vastaavan Perfera 30:a, varmasti hyvä laite ja toivottavasti myös pitkäikäinen. Meillä ei kyllä toimisi kunnolla, vaatinee laajemman avoimen tilan ja ilmalle seinän viereen riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen.
Hyvä että olet tyytyväinen. Stylish oli itsellekin vahva ehdokas mutta kun siitä ei ollut foorumilla juurikaan kokemusta. Päädyin Perfera malliin joka lienee ominaisuuksiltaan hyvin pitkälle vastaava kuin Stylish.
Hyvien ja vähemmän hyvien pumppujen välinen ero on tosiaan huomattava. Monet painottaa pelkästään pumpun hintaa, hyötysuhdetta ja säästöjä. Yhtä tärkeä ellei jopa tärkeämpi on se, että asumismukavuus ei ainakaan huonone kun pumppu asennetaan seinään. Pahimmillaan huonoa valintaa täytyy sietää 15 vuotta o_O.
^On totta että pumpuissa on eroja. Meillä on kärsitty alakerran Panaonic HE12 mallin soutvasta lämmön vavonnasta, vedosta ja metelistä, siis puhallusmetelistä.
Onhan se hiljainen jos puhalluksen pakottaa 1-asentoon mutta sitten ei tule lämpöäkään. Lämpötila soutaa milloin mitenkin +-2 astetta ulkolämpötilan mukaan mutta ei mitenkään loogisesti.
Veeruska, hienoa että sait hyvän pumpun!
Hotzone, Tuo Panaonic HE12 oli TM testivoittaja. Tilanne kuvaa sitä, että testit eivät riittävän hyvin imaise käyttömukavuutta tai vaihtoehtoisesti panasoniccisi on rikki tai asennuspaikka ei sovi lainkaan ilpille. Ei +/- 2 asteen lämpötilaheilu ole mitenkään hyväksyttävää.
TM:n ilp testeissä pitäisi painottaa enemmän käyttömukavuutta ( lämpötilasäädön tarkkuus, äänet ...)
Hyvin harvassa asennuspaikassa pystyy pumppua ajamaan 5/5 puhallinnopeudella. Meluavampia pumppuja ei välttämättä edes 3/5:lla. Suuressa osassa asennuksissa mukavuussyistä puhallus joudutaan rajoittamaan tasoille 1-3. Testeissä olisi hyvä asettaa max meluraja sisäyksikölle ja tämän jälkeen ajaa lyhennetty vertailu -cop kyseisellä rajalla. Jos esim jokin puhallin toimii rajan alla 4/5 puhalluksella, niin vertailu -cop vastaavasti sillä tasolla. Vastaavasti äänekkäämpi laite voisi joutua cop testiin 2/5 nopeudella.
Talliin vaihtui hajonneen Ultimaten Premier 10 v2 tilalle välipäivinä Fuji Electric RSG-09 KMCB uudella R32 kylmäkkeellä ja täytyy todeta että parin viikon käyttökokemusten perusteella tuntuu olevan erittäin toimiva laite. Sisäyksikkö on hiljainen ja sopivan siron kokoinen.
Laitteen sulatusvälit ovat todella hyvin kelin mukaisesti säätyviä vaihdellen erittäin kostealla ja muutaman asteen pakkasella noin tunnin väleistä nyt -23 asteen kuivan pakkassään 4 tunnin sulatusväleihin. Laite siis oikeasti osaa sulattaa ainostaan tarpeesta. Tuvassa olevan Mitsun rinnalla tuntuu toimivan täydellisesti. Minimiottoteho on noin 170-180w ja silloinkin COP pysyy todella hyvänä. Tehoa antaa maksimissaan -23 asteen pakkasessa ulos vielä 3kw verran 1,37kw ottoteholla COP= 2,19.
Ainut huono ominaisuus oli jatkuvasti lämmityksellä päällä oleva 150 watin pohjan sulanapitovastus jonka toki modasin heti toimimaan pelkästään sulatuksen aikana ja muutaman minuutin sen päätyttyä eikä minkäänlaisia jään kertymis ongelmia ole tuosta seurannut. Kun tuvan Mitsusta (FD25) aika jättää taitaa tilalle tulla Fujin/ Fujitsun tekele.
