Mikä termostaatti ja mikä korvaava sopii runkoon??
Lapstogo
Moi!
täällähän tiedetään mikä korvaava säädin sopii tuohon termarin runkoon?
Muutama säätimen 'kaula' poikki ja ei viitsisi pattereita tyhjätä rungonvaihto-operaatiossa. Rungot eivät ole jumissa ja säätyvät kevyesti..
Tuota termari ei taida saada Danfossilta enää
MMA tuotemerkki saattaa olla vastaus, heidän listoissa on eri merkkien välikappaleita
Varoitus:
Monessa vanhassa venttiilirungossa lähtee kara ulos kun kierrät termarin mutteri paikalta, liian monelta on puuttui lukitusrengas
Varoitus:
Tuo muistaakseni juurikin sitä mallia joka sylkee vedet aika mielellään.. siellä rungossa on muistaakseni myös O-rengas joka vanhemmissa oli aika korppua. Vaihdon hetken noiden kanssa taisteltuani kaikki uudempiin - joka ei kyllä ollut mikään herkkuhomma kun talossa ei oikein ollut sulkuja ja kerroskia kaksi + kellari. Tästä on siis lähes 20 vuotta. Irrotin sitten kylppärin termarin ensimmäisenä ja annoin tulla kaiken sen yläpuolelta lattiakaivoon.
Voisiko olla oraksen termari ? Ainakin samaa näköö on.
Muistelisin että 80-luvun puolivälissä vaihdoin kotipaikallani sulkeutuvat venttiilit tuon näköisiin. (arvaus)
Termarin merkki on "Damixa" liityntäkierre M30 x1,5 ja kara-akselin uppouma n22m. D.fossin M30 kierteellinen ei käy, säätimen sisäänmenoaukko on siinä liian ahdas venttiilirungolle. menee vaikeaksi. Oras muuten hyvä mut K-raudassa ei ollut kuin M28 ja M26...
Mites tuo TA TRV termostaatti sopisi? Hämärä muistikuva on että olisin joskus tuollaisen laittanut vanhan Damixan tilalle. En satavarma ole kylläkään.
Enää en metsästä sopivia termareita vanhoihin runkoihin, vaan vaihdan suosiolla koko rungon. Liian usein alkaa vanhat rungot vuotamaan kun niihin laittaa uudet termarit, etenkin jos vanhat termarit on ollut irti tai muuten vaan toimimattomia.
Bilteman digitaalisessa termarissakin oli erilaisia sovittimia mukana:
Ei oo pahan hintainen tuo edes suoraan kaupasta haettuna, laadusta en osaa kyllä sanoa mitään. Mietin jossain vaiheessa josko olisin ostanut tuollaiset olohuoneeseen leikkaamaan mahdollista ylilämpöä mut sain käyrän sovitettua kohdalle kohtuullisesti niin en oikein tiedä viitsinkö ostaa lisää hiluja ellei niistä ole varsinaista hyötyä.
Meille laitettiin uudet Danfossin patteriventtiilit ja -termarit. Termarit meni aika äkkiä pöytälaatikkoon lojumaan. Käyrää saatiin hivenen laskettua. Osittain tai kokonaan sen takia, että ahtaan eteisen termari on pystyasennossa ja sulkeutui lämmetessään. Makkariin tuli yksi Danfoss Eco digitermari on/off tyyliin katkomaan lämpöjä illalla.
kiitti, nuo TA TRV ja Biltema on seuraavat testattavat, kierteet ok ainakin.
Tarvitsen vain muutaman 'kuristimen', 2 x makkariin ja autotalliin, VILPU:n säätökäppyrä hoitaa muuten lt-säädöt...
Pitää itsekin tutustua noihin Bilteman tuotteisiin. En ollut tietoinen sieltä edes löytyvän tuollaisia, varsinkin nuo adapterit näyttävät mielenkiintoisilta.
jep, Biltema termari meni jo aika liki.
Säädin ei kumminkaan aivan mahdu venttiilirunkoon, B:temassa sovite AV:lle 19mm, kun venttiilirungon AV on 20mm. Prkls...
Osittain ehkä vähän off topic.
Nykyisessä asunnossamme on 14 kpl erilaisia Danfoss venttiilejä/termostaatteja 1960 luvun lopulta tähän päivään asti. Lämmityss tulee säädettynä öljykäyttöisestä lämpökeskusesta. Osa venttiileistä on jumittunut ja osa termostaateistakin ovat viallisia tai väärin asennettuja. Kuluvan viikon maanantaina sain Amazon.de kautta tilaamani 3 kpl digitaalisia tado° patteritermostaatteja (Smart Radiator Thermostat) ja reitittimeen kytketyn WiFi siltauksen (Internet Bridge V3+).
Mukana tuli ainakin kuusi erilaista adapteria, joista joku ainakin sopii lähes mihin vain patteriventtiiliin. Lisää tietoa liitteessä.
Pienten alkuvaikeuksien jälkeen sain onistuneesti asennettua ja trimmattua 140 m² kaksikerroksiseen (1860 luvulla rekennetu hirsitalo) asuntoomme yhden venttiilitermostaatin alas eteiseen ja kaksi ylös TV huoneeseen.
Alhaalla asetus on 21 °C päivällä ja 19 °C klo 23 - 07, ylhäällä 22 °C päivällä ja 20 °C yöllä.
Ratkaisu on suhteellisen kallis, mutta laadukas ja säästää hankintahinnan melko nopeasti ja asumismukavuus lisääntyy varsin paljon. Hyvien kokemuksien innoittamana aion hiljalleen vaihtaa jäljellä olevat Danfoss vaaka-asennetut termostaatit.
Koska termostaatit sisältävät 2 kpl 1,5 V 1200 mAh alkaliparistoja jotka vaihdetaan 1 - 2 vuoden välein, laitan seuraavassa vaihdossa ladattavat 1,50 V Li-Ion 3000 mAh akut.
Nuo alkaliparistot maksavat muutaman kymmenen senttiä kipale tyypillisinä tarjoushintoina. Veikkaan, että ladattavien akkujen hinnan keräämiseen menee vuosikymmeniä ja akut ovat entisiä jo paljon sitä ennen.
Ikea Ladda AA akut on oikeasti Enerloop akkuja. Maksaa 1,5€ kipale per 2450 mAh.
Mahtavatko nuo silti kestää patteritermostaatin kaltaisessa sovelluksessa edes viittä sykliä? Omat kokemukset NiMH-LSD-akuista on tuollaisessa käytössä aika huonot, eli muutaman syklin kestävät, mutta sen jälkeen toiminta on vähintään epäluotettavaa ja osa akuista pilalla. Pitäisi kestää pitempään, jotta kannattaisi alkaliparistoihin nähden. Noita eivät niinkään syö syklit, vaan ikä vuosina. Itse olen jättänyt akut muissa kohteissa, paitsi säännöllisesti käytettävissä led-lampuissa ja vastaavissa. Pitäköön Ikea tunkkinsa, jos tarjoavat vain noita "muutamakertakäyttöakkuja". Litium-akkuihinkaan en luottaisi tuon tyyppisessä pitkäsyklisessä käytössä, vaikka muutoin voittavat NiMH-akut kirkkaasti.
No joo.... On nuo akut enemmän suunniteltu jatkuvaan ahkeraan käyttöön. En kanssa akujen kanssa pelaisi jos latauksia tulisi joka toinen vuosi.
Kiitos raadille hyvistä neuvoista.
Energizer AA 4-Pack Ultimate Lithium 1.5V 3500 mAh (liite) taitaa olla sopivampi valinta tuohon tarkoitukseen kun varastointiaika on jopa 20 vuotta. Noita näyttäisi olevan saatavilla 3 - 5 €/4 kpl kotimaisiltakin liikkeiltä.
Tämä paristoasia oli minusta kuitenkin sivuseikka, elektroninen älytermostaatti (tai muunlainen) ja sen sovittaminen vanhoihin ja nykyisiin patteriventtiilirunkoihin oli se varsinainen aihe.
    80,7 KB · Lukukerrat: 424
Moi!
Saitko jo sopivan termarin. Laitoin tänään kaksi uutta tado termaria kuvan mukaiseen venttiilirunkoon. Tado sovittimista löytyy tosiaan sopiva lähes mihin vaan venttiilirunkoon. Erillisillä (tällä hetkellä 2 kpl) langattomilla lämpötila-anturilla säädän nyt huonekohtaisesti 0,1 °C tarkkuudella/asetusarvolla huoneitten lämpötiloja. Ei paha!
Toinen termarin "kaula" oli täälläkin melkein kokonaan murtunut poikki. Tulipa onneksi vaihdettua ajoissa.
    99,4 KB · Lukukerrat: 1 697
