Pollucom data loggaus
kaihakki
Pollucomista löytyy tietoa aika paljon kuten myös Minicom 3 softasta.
http://sensus.com/products/pollucom-e/
http://zpa.cz/sw/minicom.htm
Sivustojen mukaan on lisälaitteita, joiden avulla datan loggaus ilmeisesti onnistuu. Myös avoimesta rajapinnasta mainitaan. Mutta en löydä sivustoilta mitään tarkempaa että millä tavalla tätä dataa saisi ulos jossain formaatissa tietsikkaan.
Onko kellään kokemusta aiheesta. Tai onko aihetta käsitelty aiemmin tällä saitilla?
Vs: Pollucom data loggaus
Kukaan ei ole kai oikein jaksanut vaivautua. Laitteen pitäisi puhua ihan standardia ja virallista mittarinlukuprotokollaa ja 'salasana' on laitteen numero joka on siihen päälle selvästi merkittynä. Omissa haaveissani liittäisin siihen ehkä esp8266-palikan ilman infrapunaa ja säädettävän 6V virtalähteen patterin rinnalle. esp8266 tms potkaisisi vehkeen napista hereille jos data ei sitä herätä ja sitten jutellaan sinne infraledin piuhoihin sopivaan kohtaan.
VesA sanoi:
Mullakin loppui mielenkiinto siinä kohtaa kun sopivan ikäisestä sai pulssin suoraan piirilevyltä. Resoluutio on vain vähän karhea, 1 pulssi per kWh.
Toni sanoi:
Minulla se taitaa odottaa alakerran kylppärin remonttia.. jonka yhteydessä varmaan koitan saada tehtyä yläkerran suihkulle lämmöntalteenoton kun putkia kuitenkin sorkitaan. Uskoisin että Pollu samplaa aika harvakseltaan antureitaan, ehkä kuitenkin jossain suhteessa virtausanturin herätteisiin. Voi olla että hifimpi mittaus vaatii rinnalle suorempia kytkentöjä.
kaihakki sanoi:
taistelin pitkään kamstrup'in datan kanssa. sekin antaa pulssin/kWh ulos, mutta se on aika epätarkka.
sitten löysin saitin missä oli saman merkkiselle sähkömittarille softa ja myöhemmin joltain keskustelupalstalta copypastella aihio, mistä sain sitten muokanneen version, mikä keskusteli jo mittarin kanssa
tässä itselleni laittamani muistilista , kun kaikki välillä katoaa ja oma muistikin nollautuu nopeasti http://korsteeni.blogspot.fi/
eiköhän pollullekin löydy, onhan se ehkä yleisempikin
Mulla oli Grundfos VFS virtausanturi. Ajatus hyvä, mutten saanut toimimaan oikein. Liekö lopulta viallinen yksilö vai mikä mätti, kun lukema oli mitä sattuu, mutta luovutin ja tumppasin sen tilalle pollun kun se sopi samaan koloon. Ajatuksena kuitenkin se olis ollut hyvä, siitä saa tarkan virtaustiedon ja sitten vaan lämpötila-anturit kaveriksi ja itse tekemään sellaista laskentaa kuin huvittaa.
Nyt on optinen lukija hommattu ja koetettu arduinolla pommittaa mittaria, mutta vastausta ei vaan vielä ole kuulunut. Kamstrupin kanssa homma pelas niin kun pitääkin.
Nyt sitten testien päätteeksi löytyi tuollanen teksti:
Activation of a meter using optical interface:
PolluCom E/C - For meter communication via optical interface it is necessary to activate the meter display first. If the display blinks, it isn't activated. You have to hold the red button for 2 seconds.
To activate the optical interface and enable communication, you have to hold the red button for another 3 seconds. The interface remains active for 3 minutes, after which it is necessary to reactivate the optical interface.
PolluCom E/C (New version) and PolluCom M (New version) -To activate the optical interface, push the red button for 1 second, before starting MiniCom 3 command. After this, the interface is active for 1 hour. After any communication the interface will be active for another hour.
Onko tieto kumpaa versiota vuoden 2009 mittari mahtaa olla?
Tuossa pieni koodin pätkä jota koetin arduinossa ajella:
Koodi:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX
unsigned long u32lastReadChars; // used for serial read timeout
// DLSM COSEM testing:
//byte cmd[] = {0xAF,0x3F,0x21,0x8D,0x0A}; // query the meter for data "/?!"+<13><10>
//byte cmd2[] = {0x06,0x30,0x30,0x30,0x8D,0x0A}; // query the meter for data <ack>"000"+<13><10>
// M-Bus testing:
byte cmd[] = {0x10,0x40,0x00,0x40,0x16}; //ping: start;command;address;checksum;end
byte cmd2[] = {0x10,0x5B,0x00,0x5B,0x16}; //req data: start;command;address;checksum;end
int state = 0;
int count = 0;
void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  //mySerial.begin(300);
  mySerial.begin(2400);
void loop() { // run over and over
//  Serial.println("");
//  Serial.print("state: ");
//  Serial.println(state);
  switch(state) {
    case 0:
      mySerial.flush();
      mySerial.write (cmd,5);
      mySerial.flush();
      delay(102);
      u32lastReadChars = millis();
      count = 0;
      state++;
      break;
    case 1:
      readSerial();
      //Serial.println();
      if(u32lastReadChars + 3000 < millis()) {
        if(count > 0)
          state++;
        else
          state = 0;
        delay(2000);
      break;
    case 2:
      mySerial.flush();
      mySerial.write (cmd2,6);
      mySerial.flush();
      delay(102);
      count = 0;
      state++;
      break;
    case 3:
      readSerial();
        if(count > 0)
          state = 2;
        else
          state = 0;
        Serial.println("State 3 end");
        delay(2000);
      break;
void readSerial() {
  byte a;
  int i = 0;
  for(i = 0; i < 1; i++) {
    while (mySerial.available() > 0)
     a = mySerial.read() & 0x7F; // from 8N1 to 7E1
     char b = a; // convert serial byte to ASCII character
     int c = a;
     Serial.print(b);
     //Serial.print(c);
     if(c != 127) // for some reason my optical header generates spaces.. reading some reflection of sent message?
       count++;
  //Serial.print("Serial read done..");
  //Serial.println();
Tuolta näyttäs löytyvän toteutettujen funktioden kuvauksetkin: http://www.armatec.com/globalassets/armatec-se/webbase/productdocuments/at-7275hri/at-7275hri-m-bus-protokoll-at7275hri-167184.pdf
Onko aiheeseen liittyen kellään mitään uutta kerrottavaa? Houkuttaisi omaan projektiin laittaa muutama mittari, mutta en varmasti laita jos en saa logattua automaattisesti. Lämpöantureita esp8266 (2-3 kpl) perään kymmenkunta yhteensä tulossa muutenkin ja ajatuksena on ajaa lämmitysveden shunttiakin servolla ja omalla softalla. Kokoonpano 9 kW vilp, 40 kW puukattila ja 3000 L varaaja.
Onko jotain muita mittareita kuin Pollucom mitä pystyisi lukemaan ja mitä saa mieluummin kympeillä kuin satasilla?
Mikä vaan diy hack kelpaa jos on edes jollain tavalla dokumentoitu. Myös: sama kysymys sähkömittareille. Niistä nyt toki yleensä pääsee ihan ok lopputulokseen kun teippaa ldr:n impressioledin päälle. Löytyykö vesienergiamittareita samanlaisella? Kuvia mistä tunnistaa pollun missä tuo on tarjolla piirilevyllä? Tietoa mitä jännitettä sieltä tulee että voisi vaikka sen ledin laittaa niin olisi sama rajapinta kuin sähkömittareissa?
Pollu on osoittautunut vähän hankalaksi - siinä on potkuri joka vanhemmiten syö laakerinsa ja paristonvaihtokin on hankalaa.
Saksasta saa kympeillä mittareita joissa on virtauksen ultraäänimittaus ja sähkönsyöttökin helpompaa. Tästä on täällä jossain oma threadi. Minulla on Techem s3+ pulse mittareita, joista saa virtauksen ja energian pulsseina ulos ( kaksi eri lähtöä), tosin ei kovin tarkasti. Minulla on MLP - sulatuksilla ei ole väliä, mutta Saksasta saa vähän enemmän hakemalla sellaisia mittareita joissa nekin on eritelty - myös tuosta Techemistä on, mutta sellaista versiota ei ole tullut halpiskaupoissa vastaan.
Tuosta virtaus jollain esp:llä ja lämpötilan mittaushan on helppoa. Siitä ne energiat sitte saa.
Aika paljon tulee painehäviötä tuosta. Ehkä sopiva pienemmillä lämmitysjärjestelmille tai suurelle dT:lle? 30 l/min eli 0,5 l/s tuottaa jo 20 kPa painehäviön. 10 kW 5 dT vaatii tuollaisen virtaaman. Puolet tuosta eli 15 l/min eli 0,25 l/s toimii vielä hienosti eli vain 5 kPa painehäviö. Tuo toimii 10 kW 10 dT tai 5 kW 5 dT.
Kvs:ää ei ilmoiteta, mutta laskettuna on n. 4 m3/h.
Vertailun vuoksi Techem S3 jo 1,5 m3/h mallilla Kvs on 5,5 ja 2,5:lla 8. Noilla siis 0,5 l/s tuottaisi 11 ja 5 kPa painehäviön.
Lämpötilaerojen mittaus varsinkaan pienellä dT:llä ei ole erityisen helppoa - näkeehän se tuosta Niben omasta mittaristakin kun sitä on verrattu laskutusmittareihin. Eli ottaisin ainakin PT-500 tms anturiparit jostain pollusta - sellaiset saa valmiiseen märkätaskuun ja anturit on parhaassa tapauksessa sovitettu pari.
Niiden perään pitää sitten olla melko kelvollista elektroniikkaa. Itse ehkä tekisin noista wheatstonen sillan lämpötilaeron mittaukseen.
Toisessa threadissa
(Jostain syystä ainakin esikatselussa toi linkki näyttää väärää tekstiä, klikkaamalla mennee oikeeseen osoitteeseen)
Piirsin testilevyn tolle MAX31856-piirille ja ESP8266:lle. Optio pulssianturille esim virtausmittarille.
Valitettavasti LCSC:llä ei ole varastossa tota MAX-piiriä, pitää juottaa käsin.
Tilaan nuita itelle kymmenisen kappaletta. Hintaa tulee alle 2 euroa tsipale (rahteineen).
Jos joku haluaa levyjä omaan käyttöön (omalla riskillä - en takaa että toimii) ni voin tilata enempi.
Idea siis on että kaksi termoparia kytketään sarjaan, jolloin muodostuva jännite on suhteessa lämpötilaeroon (lämpötilalla hyvin vähän vaikutusta mittaukseen). Toi MAX-piiri tukee myös pelkän jännitteen mittaamista.
Termoparit juotetaan TC1-pisteeseen levyn vastakkaisille puolille. Tällain juotospisteiden lämpötilaero on minimaalinen (vaikuttaisi mittaustulokseen).
Kohinaa on yritetty minimoida, analogi-3.3v:lle on oma regulaattorinsa ja analog maa eriytetty digitaalimaasta.
Kaikki vastukkeet ja konkat on 1206 - kivampi juottaa käsin...
Pistän tilaukseen ehkä perjantaina - torstai-illaksi kun ilmoittaa mulle jos haluaa mukaan ni ehtii. Osat saa kanssa tuolta (eivät taida enää pistää samaan pakettiin - oma rahtikulu). Näytti olevan nelisen euroa ilman tota MAX-piiriä ja ESP:tä.
-Topi
    315,9 KB · Lukukerrat: 229
Propsit vaivannäöstä. Aika paljon sitä näköjään joutuu harrastamaan, että saa niin yksinkertaisen asian kuin putkessa kulkevan lämmön alttiiksi automaattiselle tietojenkäsittelylle :).
Hiukan houkuttaisi lähteä rakentamaan perässä, mutta en lähde ihan vielä. Ei ole niin välttämätön ominaisuus, että riittäisi aika kaikelta muulta puuhalta nyt.
Ehkä sellainen Techem s3+ sitten vaan tai ei yhtään mitään alkuun. Ajatuksena on päästä selville paljonko patteriverkkoon ajetaan lämpöä, paljonko vilp lämmittää varaajaa ja ehkä vielä sekin, paljonko puukattila.
Noissa termoelukoissa on vielä vähän epäselvää se kuinka ne saisi veteen. Jos yrittää putken pinnalta mittailla niin pitää keksiä joku kohta jossa on turbulenssia. Senverran kuin olen lämpökameralla maalattuja putkia katsellut niiden pinnassa on yllättävää lämpöilanvaihtelua.
Mä ajattelin pistää anturitaskuun piitahnalla ryyditettynä. Pitää tosin keksiä jokin tapa eristää se anturin pää sähköisesti siitä taskusta.
Jos kastaisi sen termoparin pään epoksilakkaan tms? Tai sitten sen anturitaskun sisäpinnan pinnottaa ohuella epoksi tms pinnotteella.
-Topi
-Topi
Tutkin noita piitahnoja kun minulla onnettomuudeksi on kuivat taskut valmiiksi. Tahnat ovat keskimäärin todella yllättävän huonoja johtamaan lämpöä kun katsoo fysikaalisia kertoimia. Päädyin täyttämään taskun kuparipeltirullalla jonka kerrosten raot täytin jollain aika juoksevalla 'tahnalla' - sille luvattiin aika monkertainen lämmönjohtavuuskerroin. Jos olisi sorvi voisi tehdä täsmäpalikan. Termoelementin saa taskun kylkeen paremmin kuin sellaisen veteen tarkoitetun pyöreän puikon - epoksila taskun kylkeen ja eristepuikko toiselle puolelle vois olla jo aika hyvä. Kosketuksenhan voi mitata - se saa aika lähelle.
Laskitko vain lämmönjohtavuuden kautta, vai vertasitko termistä diffuusiokerrointa?
Tahnan ominaslämpökapasiteetti tilavuutta kohden taitaa olla aikas pieni, antaa anteeksi huonohkon lämmönjohtavuuden. Toki lämmitettävä kohde (anturi) pitää tällöin olla lämpökapasiteetiltaan minimaalinen (tehoa ei saa siirrettyä paljoa tahnan läpi jos matkat pitkiä).
Tuolla Wikipedia artikkelissa väitetään että 1 bar:n paineessa helium johtaisi lämpöä "nopeammin" (korkeampi diffuusiokerroin) kuin hopea...
Löytyisiköhän jostain tota diffuusiokerrointa piitahnalla, tai arvot joista laskea se.
-Topi
Itseasiassa ilman kerroin on aikas hyvä, verrattuna muihin eristeihin. Ja yli 100 kertaa korkeampi kuin vedellä.
Ja toi termoparin massa on milligrammaluokassa, kun se on vain kaksi ohutta johdinta hitsattu yhteen - ei tartte juurikaan energiaa jotta lämpenee.
Hermeettisellä läpiviennillä varustettu termopari-anturitasku jossa paineistettua heliumia? Olisikohan tollaselle markkinoita ;)
Paineistaminen ei taida paljoa vaikuttaa tohon diffusiviteettiin, mutta lämmönjohtavuus paranee ja sitäkautta vasteaika lyhenisi.
-Topi
Ei kai tuolla ole mitään merkitystä ko. käytössä. Sehän vaikuttaa vain reagointinopeuteen. Paljon oleellisempaa on tarkkuus tasapainotilanteessa eli lämpövastukset veteen pitää olla paljon pienemmät kuin putkea ympäröivään ilmaan.
Onko tuota siis tarkoitus käyttää juuri Pollucomin kanssa vai mistä virtaustieto tulee?
Joo .. mutta kyllä ne hyvin olemattomat ilmat korvataan noilla töhnillä vaikka jäähdysprofiilin ja komponentin välillä. Noissa onewire-antureissa, joilla ensimmäiset asennukset tein, tuli vastaan se että se mittaa hyvin vahvasti johtoja pitkin - ei auta että hifistelee TO92-muovikotelon kiinni kohteeseen, ne johdot piti myös hoitaa samaan lämpötilaan. Vähän samaa voi tulla termoelementin kanssa - sitä johtoa kannattaa ehkä laittaa sinne taskuun vähän enemmänkin.
Tossa onkin se ero että jäähdytettävästä komponentista pitää saada oikeasti tehoa ulos. Ton anturin tapauksessa lämpökapasiteetti aiheuttaa hidastumisen ja ne johdot on merkityksellisiä lämmönsiirtimiä.
Tän
mukaan termoparien johdot on AWG 30 (0.05 mm2) ... AWG 40 (0.005 mm2). Nuita johtoja 2 rinnakkain.
Termoparien johdot ei oo kuparia (tyypistä riippuen) - lämmönjohtavuus on heikko. Lisäksi lämmön kulkeutuminen on verrannollinen johdon pinta-alan ja pituuden osamäärään.
K-tyypin johdot on Chromel / Alumel:ia. Chromelin lämmönjohtavuus on 19 W/Km, Alumelin 30 W/Km. Kuparilla 350..400 W/Km.
Nuissa onewireissä taitaa olla jotain 0.2mm2 x 3 johtimet (luokkaa 10..100 kertanen pinta-ala termopariin verrattuna, ja kuparia joka johtaa lämpöä hyvin).
kokonaislämmönjohtavuus on onewiressä 100..1000 kertaa isompi verrattuna termopariin. Väittäisin että 10 sentin termoparijohdon päästä ei 10 C-astetta korkeampi (kuin liitoslämpötila) lämpötila vaikuta 0.1 C-astetta enempää, vaikka se termopari olisi ilmassa.
-Topi
diffien tapauskessa virhe on toki samansuuntainen kummassakin anturissa, mutta liimaisin sen karvan koko matkalta taskun kylkeen, niissähän on sellainen lasikuitusukka päällä, ehkä sen voi jättää. Onewireantureissa eise lämpökapasiteetti haittaa vaan se muovikotelo - anturi ei ikinä saavuta oikeaa lämpötilaa ja näyttää lämmitysputken kyljessä muutaman asteen pieleen vaikka olisi paketoituna styroksiin - kylmää hiipii johtoa pitkin jos se johto ei ole putken kyljessä myös. Kyllä sinne kannattaa termoelukallekin kaikki temput tehdä..
Voin myös myyrä valmiiksi juotettuja - jahka ensin testaan kuinka hyvin toi pelittää...
-Topi
Tilasin 10 kpl ladottuja levyjä (piiri pitää juottaa ite, kun JLCPCB:n saldot oli nollilla), ja 10 piiriä Aliexpressistä.
Lisäsin vielä mahkan kytkeä sähkömittarin S0-pulssilähdön (saa tehtyä tosta COP-mittarin).
Raportoin kun saan testattua...
-Topi
-Topi
Levyt ja piirit tuli. Lämpötilaeromittaus näyttää toimivan, vesiastiassa näyttivät aluksi +0,15 ja -0,15 asteen lämpötilaeroja, riippuen kumpi anturi oli lähempänä astian reunaa. Ajan kuluessa rupes ero kasvamaan, työoletus on että anturien sisään valuu vettä ja elektrolyysi häiritsee mittausta.
Onko ehdotusta millä kaksi anturia saisi samaan lämpötilaan ilman että niiden välillä on sähköistä kontaktia?
Kiertoilmauuni tuli mieleen.
Pieni mekaaninen kämmi tuli tossa. Espin USB-liittimeen ei mahu johto jollei sitä vähän nosta ylemmäs, pitää siirtää toi liitin seuraavaan versioon jos semmoisen tekee.
Virtausantureita vielä odottelen.
Voisikohan kalibroinnin tehdä siten että pienen lämminvesivaraajan läpi ajaa vettä vakiovirtaamalla (vaikka hanasta tuleva ja laskee lämmenneen veden viemäriin), ja vertaa sähkönkulutusta ja energiamittausta toisiinsa.
-Topi
Techemin energiamittari näyttää 2,9 astetta lämpötilaeroksi, termoparimittari näyttää tältä
Sämppelit sekunnin välein.
Mitattu tuumasen teräsputken pinnasta, termopariliitosten ympärillä kutistesukka, ja tämän päällä putkieriste joka nippusiteellä kiristetty termopariliitoksen kohalta.
Löytyskin yksi tuumaseen kierteteseen sopiva pulssilähtöinen potkuri, sen väittämä virtausnopeus on:
minkä viritin Techemin energiamittarin lukemaa vastaavaksi. Tossa on vähän enempikin vaihtelua. Mittaus tehty laskemalla pulssien määrä sekunnissa (300 pulssia per litra tuntuu olevan lähellä ton anturin oikeata arvoa).
Pitänee kasvattaa mittaussykli jonnekin 30 sekunnin huiteville...
-Topi
Sain softaakin tehtyä, joka kerää omiin "rekistereihin" + ja - -merkkiset energiat (ja paljon muuta).
Ensimmäinen sulatus tarttuikin sitten haaviin:
261 Wh hukkas raakaa energiaa patterivedestä, plus sähköt päälle.
-Topi
Nyt pelittää myös sähköenergian mittaus.
Vielä pitää miettiä miten säilyttää rekisterien arvot sähkökatkon yli, vai antaako vaan mennä nollalle ja jälkikäsittelee ne kuntoon.
Muutama kortti tosta setistä (10) voisi irrota jos joku haluaa testailla.
-Topi
Tilasin eBaystä 30 metriä K-tyypin johdinta. Tarkoituksena itse tehdä termopareja.
Netistä katottuna näyttävät hitsaavan niitä jollain pulssikaarihärpäkkeellä
Onko foorumilla kokemusta, meneekö pienellä happibutaanipolttimella? Vai onko hapettava ympäristö ongelma nikkelipitoiselle aineelle?
-Topi
Kokelin, ei riitä kuumuus ellei pistä hyvin hapettavaa liekkiä, jolloin ei sula "oikein".
Kaveri oli kuulemma noita joskus tehny töissä, voimakkaasti pelkistävällä asetyleenihappiliekillä.
Pitää varmaan tinata nui yhteen. Se ei taida sotkea mittausta mitenkään niinkauan kuin kaikki kolme metallia (tina ja kaksi lankaa) ovat samassa lämpötilassa.
-Topi
Huomasin että veden ominaislämpökapasiteetti onkin jonkin verran lämpötilariippuvainen
Lisäksi veden viskositeetti ja tiheys vaihtelee myös lämpötilan muakana
Pitäisiköhän noita yrittää kompensoida pois?
Piirilevyn seuraavaan versioon paikka 1-wirelämpöanturille (parin asteen tarkkuus riittää varmasti kompensointitarpeeseen). Ja ehkä akulle / patterille.
-Topi
