Vuosi takana pumputtelua. Pistetäänpä kirjaten hiukan kokemuksia käytöstä.
1925 rakennettu hirsitalo kok.pinta-ala 330m2, noin 175m2 lämpimänä.
Alakerta 6"hirsi + huokolevy. Yläkerta pääosin 10cm puru + 5cm selluvilla. Yläpohja 10cm puru + 30cm seulluvilla.
Kellari/alusta roimasti varastotilaa, ei varsinaisesti lämmitetty, mutta pysyy +n puolella pannuhuoneen ja putkien hukkalämmöllä.
Keskuslämmitys kiertää myös piharakennuksella vm1974, 45m2, jossa saunatilat 15m2 pidetty noin 15C asteessa.
Painovoimainen ilmanvaihto.
Vesikiertoinen keskuslämmitys pattereilla, VILP + öljy-/sähkökattila + 8m2 sähköinen lattialämmitys + ILP + useampi tulisija.
VILP AE090JNYDGH/EU-AE090JXEDGH/EU tekee lämmön pääasiassa ja kovemmilla pakkasilla avustaa öljy tai sähkö
Laitettiin kaksi kytkentävaihtoehtoa, joiden vaihto manuaalisesti käsiventtiilein. 100l LVV hoitaa käyttöveden priimauksen.
1) Talviasento: Suoraan lämmitykseen paluuseen kytketty. Samsung säätää kiertolämpöä ulkolämpötilan mukaan.
Suntti manuaalisesti noin 25-35%, jolloin vesi kiertää kattilassa hiukan ja se esilämmittää käyttövettä riittävästi, mutta ei juurikaan pudota verkkoon lähtevän veden lämpöä.
Öljy käynnistyy automaattisesti -15C asteessa ja antaa pari astetta lisälämpöä kietoveteen VILP:n tuoton päälle.
2) Kesäasento: Samsung kierrättää käyttövesimoodilla vettä pelkästään kattilassa. Lämpötilan mittaus kattilasta + aseteltava hystereesi.
Ouman hoitaa automaatilla sunttauksen. Lämpimillä keleillä lämmityskierto on kokonaan pois päältä.
TOIMINNASTA:
Pieniä alkuvaikeuksia oli. Kiertoveden lämmönsäätö ulkolämpötilan mukaan ei toiminut alkuun. Takuuseen tuli uusi "emolevy" helmikuussa ja sen jälkeen pelannut täydellisesti.
Käyttöliittymä on vähän kökkö verrattuna esim. oumannin säätimen käyttöliittymään, mutta mitä palstaa lukenut, niin taitaa vastaavissa laitteissa parametrointi olla samaan tyyliin.
Tehot on piisannut paremmin, mitä alkuun kuvittelin. Näyttää riittävän noin -15C asteeseen, jonka jälkeen öljy avustaa. Tuossa kohtaa VILP antaa noin 6kW ja 45C pihalle.
Kaiken kaikkiaan pelannut hienosti ja sen jälkeen kun alkusäädöt sai kohdilleen on laitteen saanut unohtaa jyskyttämään.
MITATTUJA KULUTUKSIA:
VILP tuotto 21250 kWh (käytetty pollucom)
Sähkö yht. 15072 kWh (energialaitoksen mittaus)
VILP otto 6665 kWh
LVV 1212 kWh
ILP 356 kWh
Muu sähkö 6839 kWh
Öljy 20,5l
Puita 3 heittomottia sekalaista
VILP COP 3,2
COPista on matkan varrella tullut pieniä epäilyjä, että on vähän liiankin hyvä patteritalossa. Mittausten perusteella epäilen, että VILPin sähkömittari ei näytä ihan kaikkea.
Normaalisti muun sähkö osuus ollut noin 6000 kWh ja nyt sille jäi 6839. Tosin nyt muuta kulutusta on ollut hiukan enemmän. Pieni pakastin tullut lisää ja yläkerran aulassa sähköpatteri aina päällä.
Eiköhän se COP joka tapauksessa jossain kolmen kieppeillä heilu.
SÄÄSTÖISTÄ:
Säätöä verrattuna aikaan Kattila (pääosin sähköllä) + ILP tulee vain noin 5000kWh vuodessa, mutta siihen vertaaminen on vähän epäreilua.
Vanhassa sokkeloisessa talossa ILP ei vaan antanut mukavaa, tasaista ja vedotonta lämpöä. Samaan mukavuus tasoon pääsy olisi vaatinut pari ilppiä lisää tai vesikierron lämmön ja samalla kulutuksen nostoa.
Pelkällä öljyllä käytöstä ei uudella kattilalla ole mittauksia ja vanhalla taas oli remontit menossa ja puoli taloa kylmillään.
Paras arvaukseni olisi 2500l + 6000 kWh sähköä. Tähän verrattuna säästyisi jo noin 16000 kWh
Mieluiten vertaan kuitenkin edellisen omistajan kulutukseen 60-luvun öljytekniikalla, joka oli 4000l
Kymppikerhoon tällä talolla ja VILPillä tuskin pääsee, mutta eiköhän tässä vielä jotain pientä parannettavaakin löydy.
ILP: Mitsubishi MSZ-AP25VG 07/2022 (R.I.P. Hitachi RAS-18SX8 11/2011-06/2022)
TOIMINNASTA:
VILP otto 6665 kWh
LVV 1212 kWh
ILP 356 kWh
Muu sähkö 6839 kWh
Öljy 20,5l
VILP COP 3,2
SÄÄSTÖISTÄ:
