Nibe F750 verkkoliitäntä
HirviKylä
Kun pumppu on asennettu kaappien väliin, pääseekö verkkoliitäntään mitenkään käsiksi purkamatta kaappia? Ilmeisesti verkkoliitäntä pumpun oikealla puolen takana?
Eikös tuossakin niin kun muissa Niben vehkeissä tuo varsinainen verkkoliitäntä ole käyttöpaneelin alaosassa?
Joku F750:n omistaja niin kun @Mikki osannee tuon vahvistaa.
Mutta muistelisin että tuo piuha tuonne taakse on vaan ikään kun jatkos ja ihan yhtä hyvin voi kytkeä verkkopiuhan ohjauspaneelin alle suoraan jos tuo on asennettu niin että kaapeli on motissa..
Hmm.. minulla on ainakin verkkopiuhalle ns. naarasliitäntä koneen takana ja siihen vedin reitittimestä piuhan kiinni. En ole oikeastaan katsonut missä se koneen johto on kiinni.
Mutta reippaasti vain etupaneeli irti. Jossain se verkkopiuha on kiinni.
Verkkokaapeli lähtee siitä ohjauspaneelin alalaidasta. Se koneen takana oleva johto on kiinni siinä ohjauspaneelissa, sen voi yhtä hyvin voi irroittaa ja laittaa oman johdon suoraan siihen ohjauspaneeliin.
Okei, kiitos tiedosta, täytyy tutkia tarkemmin tuota etupaneelia. Kokeilen yhdistää tollasella ethernet-wifi-muuntimella, se ottaa virran usb-liitännästä. Jos sais senkin otettua suoraan Nibestä niin ei tarviisi piuhoja vetää ollenkaan. Sama mokkula pelas aikanaan nettiradion kanssa ihan ok ja kun se löyty miljoonalaatikosta niin pälkähti päähän että tuohonhan se sopis mukavasti.
mPDKOKYdLwtkU1mbwFjmgth-XDLE5c1oG_GykAG6OWpOmCnsT5cBfBkCj8ZgJZtqzx3Wm51eAw7eXNUBRVsDuA2sBCAv
Tommonen toi wifi-mokkula. Läppärin kanssa toimii ok, Niben kanssa haasteita. USB-liitännässä ei ilmeisesti riitä virta koska ei lähde edes päälle sininen wifi-merkkivalo tuossa vehkeessä. Erillisellä virtalähteellä lähtee toimimaan ja Nibe saa jopa ip-osoitteen hetkittäin, mutta putoilee verkosta aina muutaman sekunnin jälkeen eli kadottaa ip-osoitteen. DHCP käytössä, onko tää niitä vehkeitä jotka pitää laittaa kiinteällä ip-asetuksella verkkoon??
Mulla olisi toki kuitumodeemi tuossa suhteellisen lähellä johon voisi Niben suoraan muutaman metrin verkkokaapelilla liittää, mutta se ei olisi silloin ns. sisäverkossa, koska erillinen wifi-reititin joka huolehtii sisäverkosta on kauempana. Olikos se niin että kaikki liikenne menee jokatapauksessa Niben servereiden kautta, joten olisi ihan sama kytkeä suoraan kuitumodeemiin? Ja toisaalta, mitä palveluita saa käyttöön ilmaiseksi verkkoliitännän kautta?
Laita vaan se ethernet siihen porttiin kiinni ja toinen pää reitittimeen, tms. Uplink ei ole 100% luotettava, niin ehkä ärsyttävintä on ettei tiedä missä päässä vika edes on. Kuitenkin kun sitä uplinkiä oppii käyttämään, niin sitä tulee myös käytettyä. Silloinkin kun ei ole kotona.
Uusi jäsen tässä tervehdys! Mun pitäisi kanssa saada nettipiuha kiinni, kuitureititin on onneksi vieressä mutta miten ihmeessä saan sen sinne pumpun taakse olevaan RJ45 liittimeen kiinni? Pumppua on hiukan vaikea lähteä siirtelemään. Etupaneelissahan on vain 2 erilaista USB liitintä?
Firmware myös pitäisi saada päivitettyä mutta se onnistunee USB tikulla.
@juukeli saitko netin liitettyä?
Kiitoksia avusta!
Oletko nyt varmasti katsonut ettei siellä takana ole naaras-liittimellä varustettua verkkopiuhaa? Voi olla nipussa koneen takana tai roikkumassa lattialla asti.
Kone ei kuitenkaan liene ihan seinässä kiinni, että pääset ehkä kurkkimaan taakse?
Firmwaren saa tikulta päivitettyä. Ja kai vain tikulta.
Joo, siellähän se on nippusiteellä rullalla, ongelma on että en mitenkään pääse sinne käsiksi, käsi ei mahdu sinne :(
Koneen ja senän välissä n 10 cm joten vähän ahdasta on.
Löytyy se liitäntä sieltä etupaneelista, voi ottaa sen koneen takaosaan menevän piuhan irti ja tökätä oman jos helpottaa. Eli ei tartte taakse päästä.
En oo saanut vielä liitettyä nettiin asti, pitäs piuhaa vetää ja voipi olla että yläkerran rakentamisen yhteydessä vedän sieltä kautta pidemmän kaapelin niin tulee siistimpi.
Nonni, ongelma ratkaistu, sain yhdellä kädellä sen verran lenkkiä löysytetettyä ja vedettyä ulos että saan piuhan siihen kiinni :)
Softapäivityskin onnistui tikun kautta hienosti :)
Onkos teillä muilla Nibe Uplink nyt poikki? Katkesi täällä yhteys koneelta Uplinkkiin yht'äkkisesti. Nettiyhteydet pelaa jne.
