Eri valmistajien EEV algorytmien erot
dbwarrior
Pakko taas kysellä fiksummilta miten eri pumpuissa on hoidettu EEV ohjaus.
Jos olen oikein ymmärätänyt EEV mahdollistaa kylmäkkeen annostelun optimaalisesti höyrystimelle eri kuormitus & ulkolämpötiloissa.
valmistajien päänvaivana on perinteinen kompromissin riittävän hyvän toiminnan takaaminen ja mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu.
Esimerkiksi panasonicista(HZ25TKE) löytyy vain kaksi lämpöanturia kylmäpiiristä. Toinen on höyrystimen jälkeen ja toinen on siellä sisäkennon putkella.
Jos oletetaan, että tuo minun pumppu on kunnossa, niin sen algorytmi näyttää olevan jotain sen tapaista, että aina kun kompuralle tulee uudet kierrokset niin sen jälkeen 20min ajan asteittan säädetään EEV:tä.
Toki minulla ei ole EEV:n langoista logitusta mutta tuon huomaa kun aina jonkun minuutin menee kaikki arvot flättinä sitten otto teho nytkähtää himpun ylös ja kohta tulee tehoa pykälän verran enemmän. Samalla COP kipuaa pikku askelin.
Voiko tuosta päätellä että panasonic on päätynyt haisteleen tuosta höyrystimen jälkeisestä lämmöstä että vieläkö kannattaa EEV:tä kääntää isommalle ?
Yleensä oikein toimiakseen eev vaatii höyrystymislämpötilaanturin, eli sen kennoanturin ja imukaasuanturin, joka on kompuralle menevässä putkessa.
Kennoanturi tulee olla sellaisessa paikassa jossa kylmäainetta on vielä jonkinverran nestemäisenä, silloin siitä saadaan mitattua höyrystymislämpötila.
Tuossa Panassa on siis periaatteessa kaikki kunnossa, mutta vaikuttaa vähän hitaalta säätö.
Oikeissa Eev ohjaimissa voidaan määrittää tulistus,eli imukaasuanturin ja kennoanturin erotus. Tästä sitten annetaan ohjaus PID algoritmilla EEV:lle.
Aikojen alussa ainakin kiinalaisissa pumpuissa säädöt oli toteutettu aika villisti ja niitä sai itkeä/nauraa oman mielentilan mukaan...
Sivulla 22-23 Mitsun EEV säätö.
During 1 to 15 minutes after compressor starts
LEV is fixed to standard opening degree according to operational frequency of compressor.
More than about 15 minutes have passed since compressor start-up
LEV opening degree is corrected to get target discharge temperature of compressor.
(For lower discharge temperature than target temperature, LEV is corrected in closing direction.)
(For higher discharge temperature than target temperature, LEV is corrected in opening direction.)
It may take more than 30 minutes to reach target temperature, depending on operating conditions.
Eli kävikös mulla nyt sitten sellainen fiba modauksissa, että kun huijasin 45k vastuksella kennoanturia että sain vedon poiston pois niin EEV algo jättää vielä säätämisen puolimatkaan?
Pitääpä ottaa vastus pois ja kattoa säätääkö se sitten paremmalle copille...
Ulkona kun on pari pakkas astetta ja kosteus 98% niin otolliset olosuhteet testata tuon vastuksen vaikutusta EEV säätöön.
Pienellä otannalla näyttää siltä, että että vastus modi aiheuttaa eev säädön jäämisen himpun verran optimi säästöistä. Onneksi ei mennyt kuin 2vuotta tähän havaintoon
Pana näyttää lähtevän hakemaan10min päästä startista optimi säätöjä...
Hämääntyisiköhän tuo panan algorytmi pahasti, jos ottaisi "varaslähdön" kääntäisi "etukenossa" tuota EEV:tä ulkoisella askelmoottori ohjauksella muutaman "askeleen" ?
Eli nyt kun tehtaan algorytmillä mennään noin 10minsaa ilman säätöjä, niin säätäisikin vähän etukenossa. Tuossa ajatuksessa oletetaan, että panan säätö ikäänkuin jatkaisi sitten tuosta mihin ollaan jätetty. Se panan algorytmi kuitenkin tuntuu tekevän aika pienissä erissä ne säädöt ja sitten se seurailee miten kävi, kunnes lopulta säätäminen tuntuu loppuvan. Tähän voi mennä jopa 20minsaa.
Jos noin meinaa tehdä, pitäisi varmaan ensiksi alkaa logittamaan tuota olemassa olevaan ohjausta, että tietäisi vähän tarkemmin miten se toimii.
Nythän näitä havaintoja tehty kuuntelemalla ulkoyksikön EEV ohjausta sulatussyklin päätteessä ja tarkkailemalla tehomittaria ja lämpöantureiden lukuja.
Tossa voi olla riskinä että kompura hörppää nestemäistä kylmäainetta - voi hajota, vähintäänkin vanhenee vikkelään.
-Topi
Juu, tuohan se varmaan tehtaallakin on ollut intresseissä ensisijaisesti varmistaa ettei noin käy. Siksi se algorytmi on yli varovainen liikkeissään.
Danfoss on muistaakseni jo joskus viime vuostuhannella kehittäy algoritmin jossa tarkkailee höyrystimen jälkeen mitatun lämpötilan stabiilisuutta. EEV:tä avataan kunnes epästabiili lämpötila tulee vastaan ja siitä pienennetään pikkasen. Vähän ajan päästä taas lisätään syöttöä kunnes epästabiilisuus näkyy.
-Topi
Kestääkö laite?
Mulla on toiminut Panasonic HE12DKE modattuna varmaankin 10 vuotta jo, laite asennettu 2006 eli 14 vuotta vanha.. Sisä yksikön pipetemp anturia huijattu, eli vedonpoistinta. Ja kovilla pakkasilla huijaan myös ulkoyksikön pipetemp anturia,(kello sulatusten esto) , olikohan molemmissa 150k vastukset rinnan kytkettynä. Keinuvipujen takana tokikin että ne saa tarvittaessa pois, mutta vedonpoistin huijaus lähes aina päällä, kesäisin saatan muistaa ottaa sen pois päältä kun jäähdytän.
Mutta kyllä on kestänyt laite, scrolli kompura.
Boosman, oletko koskaan mittaillut / loggaillut miten nuo vastukset vaikuttaa EEV säätymiseen ?
Itse olen miettinyt, että pakkohan niiden on jotain vaikuttaa, sillä nehän on ainoat anturit kylmäpiirissä.
Onko arvauksia miten tuo panan hidas eev säätö algorytmi käyttää noita kahta ilmanlämpöanturia ja kahta pipetemp anturia säädön pohjana ?
Esimerkiksi ulkona -15astetta pakkasta. Miten EEV säädetään optimaalisesti, kun ulkolämmöstä ei tiedetä muuta kuin että on kylmempää kuin -10 ? Pelkän höyrystimen ja lauhduttimen lämmöilläkö tuo koko säätö on toteuteuttu...
Laitoin tuollaisen kuvan liiteeksi mihin yhdistin antureiden "käyrät" mukaan ja niistä syntyvät mitta-alueet.
    331,2 KB · Lukukerrat: 237
Tuossa yrittänyt opiskella erillaisten EEV säätöjen perusperiaatteita niin kertokaapa viisaammat onko panasonic päätynyt seuraavaan:
- Ulkoyksikön höyrystimen anturi antaa älylle "ABOUT" tiedon että tän lämpöistä on höyrystynyt aine putkessa, eli jonkinlainen arvo sen hetkisestä höyrystymislämpötilasta (josta saadaan about paine?)
- Sisäyksikkön kennoon sopivaan kohtaan laitettu anturi antaa tiedon että "ABOUT" tän lämpöistä on kylläinen neste(voi päätellä paineen?)
Panasonisissa ei siis ole kompuran imussa anturia joka kertoisi että tän lämpöistä on sopivasti tulistunut höyry :(
Itse säätö looppi toimii näin:
1. Syklin alussa kierretään EEV ensin huolella toiseen laitaan ja lähdetään kerään kompuralla painetta
2. Annetaan käydä noin 10min vakio asetuksilla.
3. Kun käynti on tasaantunut valitulle kompuran taajuudelle lähdetään säätään EEV:tä "optimaaliseksi" ja tutkitaan lauhtumispainetta eli lämpöä suhteessa höyrystymis paineeseen eli lämpöö.
-> Voisko algo olla: Kun EEV aukeaa naksun niin tilavuusvirta kasvaa, painekasvaa , lämpökasvaa.
Lopetetaanko säätö kunnes saavutetaan joku tunnettu "turvallinen piste" ?
Tehdas on jättänyt tuon turvallisen pisteen sopivan matkan päähän siitä tunnetusta pisteessä jossa on riskinä että nestettä päätyisi kompuralle ??
Ja nyt kun miettii, mitä esimerkiksi lauhtumislämpötiedon huijausvastukseni aiheuttaa, niin sillä varmaan säätö jäi "vajaaksi", ei muuta :)
Jos olisin huijannut jostai syystä lämpötietoa alaspäin olisin saattanut rikkoa kompuran, koska algo ois jatkanut EEV säädön aukaisua ja jossain vaiheessa ois saattanut päätyä nestemäistä kylmäainetta kompuralle asti -> voiteluaineet pois :(
