Sähkönkulutuksen ihmettelyä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TopiR
TopiR
Morot,
Oon pari vuotta ihmetelly että sähköä tuntuu menevän aikas hulppeita määriä.
Nyt kun rupesin seuraamaan VILPin ottamaa sähköä minuuttitasolla, ja vertaan sitä siirtoyhtiön raporttiin, ni ihmetyttää entistä enempi.
11.1.2021 VILP otti 29,01 kWh sähköä.
Lämpöä samalla ajanjaksolla se tuotti kutakuinkin 79 kWh (sulatukset huomioitu, niiden osuus oli 4,3 kWh, energia vedestä).
Verkkoyhtiön raportti samalta ajanjaksolta on 82 kWh, VILPin lisäksi sähköä meni 53 kWh. Ulkolämpötila on ollu erittäin maltillinen
Rakennuksissa 3 ilmalämpöpumppua, joista 2 lämmittää asuinrakennusta ja 1 autotallia (ylläpito, +7).
VILPillä työnnetään lämpö 300 litran varaajaan, josta vesi menee jakeluun Oumanin ja vanhan öljykattilan (vastukset, öljysäiliö juuri purettu) päällä olevan shuntin kautta pattereille. Olen tarkkaillu shuntin asentoa ja se on ainaskin 90% ajasta täysin kiinni. Ei myöskään vuoda niin paljoa että sillä olisi mitään merkitystä.
Eli 2,2 kW menee keskimäärin muuhun kuin tohon veden lämmittämiseen. Mutta minne?
Pitää vielä varmistaa noi mittaukset, otan kuvan kaikista sähkömittareista keskiyöllä parina yönä peräkkäin...
-Topi
Tunkasin kiukaan pellin tohon (jos meni oikeaan rakoon), joka ei myöskään ole koskaan ollu sulki.
Katotaan paljonko tilanne muuttuu...
-Topi
Jos öljykattila on otettu käytöstä pois pysyvästi niin helpoin tapa estää lämmön siirtyminen hormiin lienee se kun poistaa kattilan ja hormin väliputki (sillä edellytyksellä tietty et tuossa sellainen on mutta yleensä on kuitenkin) ja tukkii hormin kivivillalla tms.
Noin tein itse, täytyy katsoa pystyiskö datasta päättelemään minkä verran energiaa tuonne hormiin menee. Uskomus on ettei mitään suuria määriä niin kauan kun kattila on maltillisissa lämpötiloissa.
No jos nyt ymmärsin aloituksen oikein, niin ei kai tuo 2,2kW ole paljonkaan jos siihen sisältyy vielä 3 ILPiä. Riippuen tyypistä minimitehollakin nuo saattaa ottaa yhteensä sen kilowatin, jos siis pyörivät jatkuvasti
Mulla on noissa ilpeissä kulutusmittarit kyljessä yhtä lukuunottamatta. Pitääkin pistää niille vielä yksi...
-Topi
Autotallin ilppi imee näillä säillä (12 pakkasta) 800 W sähköä, en tiedä onko kokoajan päällä vaiko katkokäynnillä. Katon huomenna päivitetyn kulutuslukeman.
-Topi
Olen jo pariin otteeseen tuonut esille, että kattilan eristäminen kannattaa. Tuki siis piippulähtö, poista savukanavasta haittapellit ja laita tilalle eristettä vesitilan alle.
Ei tuon piippulähdön tukkiminen vaikuta ilmanvaihtoon.
Moro
Itse tätä samaa eristämistä jo etukäteen olen miettinyt ja sellaista systeemiä ajatellut että villaa johonkin pussiin vaikka vajaan metrin matkalle ja narut kumpaankin päähän.Alanarulla sen pussin saisi vedettyä pannusta käsin välikaton kohdalle eristeeksi ja se ylimmäinen naru piipun päähän,piipun pää tilkittäisiin jollain vaikka rosteri kattilalla kun mulla on DIY rosteri piippu suoraan pannun päältä,olisko sisä Ø 110 mm.
Pannuun villat siihen ylimmäiseen osaan jossa sellainen ohjarilevy ja josta lähtee piippu.
Öljypolttimen tilalle joku peite siihen luukkuun,luulisin että tällä systeemillä ei lämmöt varaajapannusta karkaisi harakoille.
Haitat korvattu vuorivillalla.
-Topi
Sama täällä ja polttimen reikä tukittu levyllä. Tuskin tuolta enää paljoa katoaa lämpöä.
Pari päivää sitten, kun tuuli aika kovasti, niin huomasin etten ollut tukkinut polttimen tarvitsemaa lisäilma-aukkoa, se jähdytti pannuhuonetta aika paljon.
Ymmärsinkö minä tuon aloituksen jotenkin väärin, kun eikö tässä ollut kyse kokonaissähkönlulutuksen ja VILPin ottotehon erotuksesta, joka aloittajan mielestä on suurehko? Eikö tuo hormikeskustelu liity suoraan VILPin kulutukseen, joka tässä ei kai ollut mikään ongelma.
Tästä juurikin oli kysymys.
Kattilalla lämmitetään sähkön avulla vettä käyttöveden tulistusta varten ja tarvittaessa sillä lisätään patterikierron lämpötilaa. Hormivinkki oli ihan hyvä, sieltä on useampikin joule saattanu karata...
-Topi
