Kerro vielä millaisessa kohteessa.Tere kyselisin teiltä arvon foorumilaiset mitäs teillä vie pumppu kwh/päivä, meillä on nyt 2päiväna vienyt 300kwh,tästä on otettu pois muu sähkönkulutus muu sähkö on 50kwh/2päivältä
Eli keskimääräinen ottoteho olisi ollut noin 12,5kW tuon mukaan? Joko @pökö :ä kompaten ei puhuta mistään omakotipumpusta tai sit tuossa pelkät vastukset paahtavat täysillä?Tere kyselisin teiltä arvon foorumilaiset mitäs teillä vie pumppu kwh/päivä, meillä on nyt 2päiväna vienyt 300kwh,tästä on otettu pois muu sähkönkulutus muu sähkö on 50kwh/2päivältä
Ei näistä tolkkua saa kun mitään ei oikeastaan kerrota.Vähän hassuja nämä ilmoitukset "meni joku watti jne" Kuulosti että monella ei pumppu vienyt mitään, kun oli ssammuksissa
Eli eivät ole veertailukelpoisia.
Siis päälle vielä se 25 kWh/vrk käyttösähköä, joka myös lämmitti taloa. Vai menikö tuo käyttöveteen osin?No eilen vei 200kwh ja toissa päivänä 100
Meillä täällä Porin seudulla kooltaan ja iältään vastaavan kulutus 14.1. oli saunan kanssa 48 kWh ja 15.1. kului 50 kWh maalämmöllä, pakkasta pahimmillaan -26,6 astetta. Vastuksia käytettiin vain autojen lämmityksissäMeillä meni -76 165 m2 talossa suoralla sähköllä Espoossa 14.1. 149 ja 15.1. 207 kWh.
Koko talon kulutuksia ilmeisesti...Meillä täällä Porin seudulla kooltaan ja iältään vastaavan kulutus 14.1. oli saunan kanssa 48 kWh ja 15.1. kului 50 kWh maalämmöllä, pakkasta pahimmillaan -26,6 astetta. Vastuksia käytettiin vain autojen lämmityksissä
Eiköhän ensi talvena olla noissa luvuissa täälläkin. Paljonko MLP tuotti?Meillä täällä Porin seudulla kooltaan ja iältään vastaavan kulutus 14.1. oli saunan kanssa 48 kWh ja 15.1. kului 50 kWh maalämmöllä
Koko talo. Tuo ulkolämmön käyrä ei sikäli ole todellinen että iltapakkaset oli meillä vielä noin -15Koko talon kulutuksia ilmeisesti...
Tässä näkee maalämmön kunnon hyödyn vilppeihin nähden, tehnee luokkaa 3 copilla, ylikin.Meillä täällä Porin seudulla kooltaan ja iältään vastaavan kulutus 14.1. oli saunan kanssa 48 kWh ja 15.1. kului 50 kWh maalämmöllä, pakkasta pahimmillaan -26,6 astetta. Vastuksia käytettiin vain autojen lämmityksissä
On jäänyt MLP-tuotot seuraamatta jo pidemmän aikaa mutta noin 3,5 copilla se raksuttaa tasaisen tappavasti pitäen 900 litran pyttyä 48-50 asteessa. Se ottaa pytyn pohjalta mitä saa ja palauttaa sen varaajaan n 11 astetta lämpimämpänä.Eiköhän ensi talvena olla noissa luvuissa täälläkin. Paljonko MLP tuotti?
Eli käyttösähkön ja käyttöveden jälkeen jäi talon lämmitykseen ehkä 40*3,5 eli 140 kWh? Aika vähän, mutta olihan tuolla ikkunoita vaihdettu, LTO jne., jotka mulla vielä edessä.On jäänyt MLP-tuotot seuraamatta jo pidemmän aikaa mutta noin 3,5 copilla se raksuttaa
Joo varmaan noin on.Eli käyttösähkön ja käyttöveden jälkeen jäi talon lämmitykseen ehkä 40*3,5 eli 140 kWh? Aika vähän, mutta olihan tuolla ikkunoita vaihdettu, LTO jne., jotka mulla vielä edessä.
Sehän on todella hyvin eristetty tuon ikäluokan taloksi! Paremmasta päästä on meidänkin 100 mm villaa + 150 mm Siporexia.Meillä vaikka villoja seinissä on vain 20 senttiä niin talo on aika hyvin aikanaan tehty ja lämpö ei kauheesti karkaile.
Eikös se 200mm ole tuon 79-80 ajan ihan normivilloitus?Sehän on todella hyvin eristetty tuon ikäluokan taloksi!
Tuossa oma vierelle 60kWh (koko talo), helppo laskee 60/200kWh/m2 = 0.3kWh/m2.Koko talo. Tuo ulkolämmön käyrä ei sikäli ole todellinen että iltapakkaset oli meillä vielä noin -15
Ja meillähän ei ole muuta tulisijaa kuin palju
Ei kyllä oo, 100-150mm on varmaan tavallisia ja 150 jo yläkantissa...Eikös se 200mm ole tuon 79-80 ajan ihan normivilloitus?
Näkyy molemmilla olevan tehopiikki 4 kW pinnassa. Ei tarvi poru kurkussa pelätä tehomaksuja jos ne tuleeTuossa oma vierelle 60kWh (koko talo), helppo laskee 60/200kWh/m2 = 0.3kWh/m2.
Vähän heittoo on kans omaan lämpömittariin, kylmin oli -24C
Näytä liitetiedosto 68510![]()
Ei tartte juu, sitä samaa se oli kun katoin äsken joku 1.5v taaksepäin...Näkyy molemmilla olevan tehopiikki 4 kW pinnassa. Ei tarvi poru kurkussa pelätä tehomaksuja jos ne tulee![]()
Tästä katsomalla määräykset kehittyi vauhdilla öljykriisin jälkeen.Eikös se 200mm ole tuon 79-80 ajan ihan normivilloitus?
Yllättävän huonosti eristettyjä taloja on tosiaan tehty vielä 00-luvulla. Siis ei paljoa poikkea @pökö ja mun talosta jotkut.Vasta 2010 luvulla on tullut tuo 250mm mitä nykyään taitaa puutalot olla.
Oliko teillä tuolla talossa sisälämpötila vain 18 astetta? Vai muistanko väärin.Meillä meni -76 165 m2 talossa suoralla sähköllä Espoossa 14.1. 149 ja 15.1. 207 kWh. Talo tyhjillään, joten ei käytetty vettä. Vesikin lämpeää, mutta varaaja on sisällä, joten hukkalämpö jää taloon.
Kai nuo luokkaa 0,035 on ollu jo pitkkään, joskus -90 mun mielestä ainakin...ei vaan ole mitään dokua/esitettä mistä katsoisJa nykyään saa helposti 0,033 villoja
