Ultimate 5500 ei käynnisty
juha.s
Hankin vanhan Ultin 5500 tilalle peruskorjatun Ultin 5500 VILP pumpun joka alkuun puksutteli lämpöä varaajaan kunnolla. Nyt ei enää käynnisty ollenkaan.
Veden jäähdyttyä se saattaa käynnistellä itseään parikin vuorokautta jolloin tuuletin välillä pyöri hitaasti. Mutta taas pysähtyy pitkäksi aikaa. Ei mitään vika koodia. Välillä starttaa muutamaksi sekunniksi niin että näytön ensimmäinen palkki syttyy. Punainen led sisäyksikössä vilkkuu parin sekunnin välein. Eli se ajaa jotain käynnistys sekvenssiä, mutta ei sitten lopultakaan käynnisty. Kun se lopulta lähtee käyntiin se ajaa täyttä kyytiä kunnes varaajan vesi on 50 °C ja siihen se pysähtyy odottelemaan varaajan lämpötilan laskua alle 30:n asteen. Koneen hystereesiä ei varmaankaan pysty kotikonstein muuttamaan. Forumin juttuja kun lueskelee niin tuntuu että ultin tapauksessa aina ensimmäisenä vaihdetaan anturi?
Vieressä on purettuna toinen samanlainen varaosan kone joten siitä voi vaihtaa tarpeellisia osia, mistä kannattaa aloittaa?
Pitää katsoa lisää mitä oireita on.
Tämä anturin juttu oli esillä koska Ultimate ajatteli kuljetusvauriota joka oli höpö.
Joku anturi voi olla rikki mutta mistä kone saa käsityksen että lämmittää 50C asti? Veikkaan että tieto tulee veden lämpötilan anturilta.
5500 on Amitime valmistama invertterikone eikä on-off scrolli. Että ei ole mitään tekemistä 50C pysähtys sekä 30C käynnistys-hysterreesin kanssa..
Jos kone pystyy tekee veden 50C sitten kone on kunnossa. Kaikki anturit toiminnassa.
Vaihtaa varaajan anturin paikkaa korkeammalle. Jos koko varaaja on 50C sitten kylmäaineen kuumakaasu voi olla liian lämmin.
Jos välillä kone käynnistyy mutta on vain yksi palkki sitten on joku rajoitus. Vaikka pikkuisen vajaa kylmäainetta tai jotain muuta.
Vaihdoin Ultin ulkoyksikön kortin mutta sama vika palautui. Kortilla palaa ledit D2-D5, kaikki vuorotellen käynnistyssyklin ajan ja lopuksi jää D3-D5 vilkuttamaan kompressorin käynnistys virhettä. Vaihdoin sen jälkeen kaikki 3 ulkoyksikön anturia ja kuristimen, mutta sama vika jatkuu. Kompuran piti olla juuri vaihdettu koneeseen mutta onkohan se kuitenkin viallinen. Mitä muuta voi enää vaihtaa ennen kuin edessä on kompuran vaihto?
Miksi teet sellaista?
Joku muu on kyllä ostanut uuden lämpöpumpun sekä hakenut valtion tuen. Tulos voi kustannuksissa olla 200 EUR.
Vaikea on lahden toiselta puolelta sanoa mitä tukea juuri tässä tapauksessa saa hakea.
Koneen ohjaustaulussa on 1....3 pilkkua jos kompressori toimii. Pilkkuja ei ole jos joku anturi antaa vikailmoituksen. Että tässä tapauksessa jos edes vesi oli lämmin piti kone olla toimintakunnossa.
Jos nyt on kompressorin käynnistysvirhe sitten voi mitata kylmäaineen määrän.
Miten tämä kompressorin käynnistysvika on? Käynnistyyko kompressori? Kuinka iso on ulkoyksikön virranotto jos tämä tapahtuu?
