Vilp ei käynnisty
Jospa on vaan aineet vähissä ja ilman kylmetessä paineet laskee niin ei käy, eikös tuo jotain matalapainehälyä herjannut?
Piipa
"epänormaali Kompressorin paine.
Toimenpiteet/tarkistuskohta:
· Ulkoyksikköön johtavan putken lämpötila-anturi · Tukkeutunut paisuntaventtiili tai suodatin · Liian vähän kylmäainetta · Ulkoyksikön ohjauskortti · Kompressori"
Internetistä löytyi nämä vaihtoehdot tuolla vikakoodilla. Huomenna tulee korjausmies tuota katsomaan. Nyt vaan varmuuden vuoksi tilaamaan öljyä. Ja rakentamaan öljykuskille rappusia.
Piipa
Esitteen mukaan pitäisi toimia jopa -30 asteeseen asti:
Tuossa pumpussa olisi vielä 9kW lisälämmitysvastus öljyn vaihtoehdoksi, jos sulakekoko sallii käytettäväksi.
Huomenna kun huoltaja tulee niin saa tsekata sen samalla. Hirvittää että onko vika kallis vai todella kallis vaiko mahdottoman kallis tämä olemassa oleva vika. Kuulemma on pumppuja paljo kuollut tässä viikonlopun aikana, eli varmaan ihme että saatiin huomiseksi jo käymään
Piipa
Joo olitte oikeassa. Ei kellään meinaa olla aikaa eikä kukaan tiedä mitään. Huoltomies kävi, tulee uudelleen ens kuun alussa tutkimaan enemmän. Epäili kylmäaineen vajausta.
Soitin laitteiston asentaneelle, siinä oli niin m**kun olonen ihminen että ei kiitos!
Panasonic on merkki jota kukaan ei tunnu tuntevan. Onko joku s.posti mihin voisin viestiä laittaa ihan suoraan panasonicille?
Heikkoo on kylmäalan osaaminen, se on havaittu. Osia vaihdetaan koneisiin pää märkänä eikä hajuakaan mikä voisi olla vikana.
Piipa
Joo luin tästä systeemin asentaneesta yrityksestä että ei saavu paikalle ja vaihtelee kalliita osia turhaan korjaamatta vikaa kuitenkaan. Moni oli asennukseen tyytyväinen muttei huoltoon... Ja ylimielinen puhelimessa ja käytöstavat nollassa. Joten kiitos ei. Vaikka panasonicista heillä olisi parempi tietous, tai en tiedä kun meidän säädöt ainaki oli ihan hassut.
Tämä yritys joka meillä kävi niin lupasi paneutua asiaan ja laittaa kaverin joka on enemmän tehnyt noita juttuja niin asialle.
Piipa
Olisko kellään oikeesti mitään hajua että mikä tuota pumppua voi vaivata? Nyt käy kyllä mutta tuntuu ettei ihan puhti riitä esim käyttövettä lämmittää riittävästi. Voiko luottaa siihen että vikakoodi kertoo mikä vaivaa? Luulis sinänsä ettei nyt ihan kaput oo ku kuitenkin jaksaa talon lämmittää vielä ainakin pikku pakkasilla.
kurre orava
Ihan lonkalta, luetun perusteella veikkaisin pientä vuotoa jossain kartioliittimessä ja nyt rupeaa kylmäaine olemaan siinä ja rajoilla että kun tehoa vaaditaan enemmän niin kk lämmöt nousevat sen verran että suojaukset rajoittavat tehoa.
Mutta, voisi se toki olla myös viallisen anturin aikaansaama tilanne. Pana ei oo itselleni yhtään tuttu niin en osaa opastaa sen enempää diagnosoinnissa mutta luulisi että korjaaja/asentaja joka noita tuntee niin osaisi määritellä kipukohdan suhteellisen helposti.
Itse voit sen verran tehdä että vilkaiset kylmäputkien liitokset pumppuun ja sisäyksikköön ( olihan tuo split?), vuotava liitos on yleensä öljyinen. Jos nuo kaikki 4 näyttävät kuivilta ja tiiviiltä niin on ainakin ne poissuljettu.
Piipa
No kun ei tunnu kukaan oikeen painaa tuntevan, paitsi tää yks asentaja joka oli niin persläpi puhelimessa. En usko että jos muita tarjolla niin kukaan soittaa sille uudelleen.
Yks tuttu joka ilmalämpöpumppuja asentaa niin oli soittanu panasonicille ja kysyny niin sieltä olivat epäilleet kylmäaineen vähyyttä syysksi
Piipa
Nonnih, korjaaja kävi. Säädöissä vikaa sekä ulkoisessa termostaatissa josta aiemmin säädelty pumpun ja öljyn päälle ja pois meno. Myös että öljykattila tekee aivan liian kuumaa vettä joka kiertää sitten sisäyksikössä ja on myrkkyä pumpulle (70asteinen vesi). Tai niin epäili. Laittoi pumpun tekemään tasalämpöistä vettä ja laski kattilan termostaatista lämpöjä. Tsekkas ulkotermostaatista säätöjä. Ajateltiin että Jes, ehkä jos nyt toimii. Juu ei, taas mennään öljyllä 2 tuntia asentajan käynnin jälkeen.
Älähän työ Piipa hättäile. Näissä pitää olla kärsivällinen kun muutosten vaikutus ei parissa tunnissa yleensä selviä
Piipa
Hätäilen koska siis säädöt piti nyt olla niin että kun - 18 niin öljy päälle ja pumppu takaisin noin - 15 asteessa. Sanoi kyllä että se saattaa olla jo entinen se ulkoinen termostaatti joka meillä siis ohjaa pumpun ja öljyn käyntiä. Asentaja käänsi sen kylmälle nii johan lopetti öljy lämmittämisen ja 30 Min niin pumppu pöhisi. Jes hyvä. Pumppu alkoi siis lämmittää heti kun näki tarpeen veden lämmitykseen. Asteita ulkona nyt - 10 ja öljy senku pöhisee. Ihmetteli hieman tiettyjä juttuja asennuksessa. Sanoi että ulkoinen termostaatti maksaa 250e, siis hyvä ja kestävä sellainen.
Piipa
Sanoi että se 70 asteinen vesi aiheuttaa paineen nousua yksikössä ja siitä se vikakoodi ja toimimattomuus. Voiko olla näin? Ei katsonut kylmäaineen määriä koska oletti tämän johtuvan ulkotermostaatin "antautumisesta".
Piipa
Arvausmies taisi tulla ammattimiehen sijasta :)
No mistähän näitä ammattimiehiä löytää? Onko foorumilaisilla mitään ajatusta että mikä vialla? Vai pyydänkö uudelleen paikalle ja käsken katsomaan kylmäaineen määrän?
kurre orava
No, on se tietty heti astetta pidempi ja kalliimpi toimenpide jos ottaa aineet vaa'alle. Ja varsinkin jos ulkoisessa ohjauksessa ja kytkennöissä on seikkoja jotka ovat saattaneet tilanteeseen vaikuttaa niin kynnys on heti korkeampi ruveta puljailemaan talteenottokoneen kanssa.
Tuota ulkoista termaria kannattaisi nyt alkuun tutkia hiukan tarkemmin. Jos tuosta kääntää säätöä kovemmalle niin lakkaako poltin toimimasta ja lähteekö pumppu taas jonkin ajan päästä.
Selvää on ettei pumppu lähde käymään jos poltin tekee 70 asteista vettä.
Piipa
Päivällä lähti ja kun säädettiin takaisin "oikeaan" niin hetken päästä öljy taas kävi. Nyt taas käytiin kääntämässä termostaattia kylmempään niin öljy sammui.
No voihan se termari olla rikki. Uusi maksaa 150€ about. Ja sähkäri päälle jollei itse uskalla koskea.
Termareissa on joku viive ennenkuin ne säätää uutta toimintoa. Ei voi olla tarkkaa rajaa koska muuten se rajalla voisi räpsyä edestakaisin ja rikkoa kaiken.
Piipa
Sanoi että se on ainoa joka määrää kumpi lämmittää. Ja kovin oli sitä mieltä että se on ajan myötä antautunut. Ja että kun sitä pyöritti ja sääteli niin sano että aika paljon oli "väljyyttä".
Se on nyt sit manuaalinen kunnes termari vaihtuu jos siinä vika on.
Eikö tuota ö-laitteen ohjausta saa suoraa vilpistä ulos?
Piipa
No ensin meinattiin että laitetaan rele (jos muistan termit oikein) ohjaamaan sillai että vilp pyytää apua öljyltä jos tarvitsee. Eli kun veden lämpötila laskee niin öljy lähtee tukemaan. Mutta ymmärsin että siinä vilp kävis koko ajan, vaikka pakkasta - 25 eli ei sammuta sitä vilppiä siinä kohtaa. Ja se ei siis kai ole hyvä asia?
Piipa
Vähän ku tämä mutta eri. Meillä valkoinen rulla ja sininen loota. Viestitin asentajan kanssa ja epäilys että tuon termostaatin asteikko ei enää oikeen päde.
Kyllä vilp ymmärtää sammua kun öljyllä ylitetään sen pyynti
No ei sitä kattilan termostaattia kannata ruuvata, vai mitä nyt oli säädetty. Sen pitäisi käydä siinä öljykattilan toimintalämpötilassa, noin 70 °C.
Minulla on vanhempi Trafag Ambistat sisäisellä "ruuvimeisselisäädöllä". Vanhana ostettu, mutta oli käyttämätän. On noita uusiakin myynnissä. On ällistyttävän tarkka. Se on nyt niin säädetty, että varsin tarkkaan -19 °C se kytkeytyy ja viimeistään pari astetta tuon alle katkaisee. Jos kattila on polttimella kuumennettu, VILP jää huiliin. Toki minulla on siinä lisäksi katkaisin, että voin laittaa polttimen päälle milloin tahansa tai estää sen käynnin ( 1 / 0 / auto ). Kattilan lämpötilalla ei sinällään ole merkitystä, vain tällä kytkeytymislämpötilalla. Lämmitys on siis joko/tai.
Näitä perinteisiä on sisäisellä "ruuvimeisselisäädöllä" ja kuvanmukaisella ulkoisella nupilla.
Tuo systeemisi on sinällään varmaan ihan ok. Polttimelle olettaisin olevan myös käsikatkaisin, koska se vaadittava varuste. Sitä voisi käyttää ensihätään jos se ryökäle aina menee päälle vaikka VILP voisi hoitaa lämmityksen. Se vaan pitää sitten pakkasen kiristyessä muistaa laittaa käyntiin kun VILP ei jaksa tai ei käy enää ollenkaan. Termostaatti kannattaisi toki laittaa kuntoon, ellei talonmies ole aina paikalla ja halukas tätä käyttämään.
Itselläni tässä on myös sellainen "puute", että jos VILP ei lämmitä alle polttimen käynnistymislämpötilan, sitten ei lämmitä kumpikaan. Kattilassa on kuitenkin varavastukset ja ne menevät päälle viimehädässä, jos kattilan lämpötila tippuu jonnekin 25 paikkeille. Tämä kannattaa huomioida, jos on vaikka pitkillä reissuilla. Mikä tahansa lämpöpumppu voi tehdä jumin ja silloin on hyvä tietää mikä lämmittää vai lämmittääkö mikään. Varasysteemejä kannattaa vähän tarkkailla, että ne eivät itsessään ryöstäydy päälle ja pidä sitä lämpöpumppua lepotilassa.
Piipa
Juu ei olla aina kotona rullaamassa. Ja siis asentaja sanoi että kun kattilan lämmöt niin korkeat ja ne menee vilpin läpi niin se tekee hallaa vilpille ja nostaa kylmäaineen paineita(?) liikaa ja kyseinen kylmäaine ei sovellu niihin paineisiin; kaasuuntuu liikaa. Ja siitä voi johtua vikakoodi. Kattilan termostaattia nyt laskettu 60 asteeseen ja vilp laitettu tekemään tasalämpöistä vettä (55c) jotta lämmittää myös enemmän käyttövettä joka lämpiää loput sähköllä.
Siis kun asentaja kertoi tästä releestä ja sanoi että vilp pyörii sit koko ajan ja pyytää vaan apua öljyltä. Kysyin että pyöriikö siis myös - 25c ja että jos pyörii niin kestääkö vilp sen. Sanoi että hyvä kysymys.. Olisiko tämä tyyli ollut kuitenkin toimiva? Se olisi ollut mahdollista asentaa heti.
Piipa
Oli jotain puhetta että vilpin omia sähkövastuksia ei ole kytketty lainkaan. Se rele ohjaus olis kyllä jees. En ole taas varma ymmärsinkö oikein mutta siis se ohjaisi niin että kun vilp huomaa että ei kykene enään lämmittämään vettä niin pyytää jeesiä öljyltä. Ja että siinä on joku aika määriteltynä että jos vaikka pumppu ei saa lämmitettyä vettä 20 minuuttiin niin öljy auttaa. Mutta ymmärsin että rinnalla, ei tilalla?
Janos
Pyydäpä nyt joku oikea ammattimies ketä osaa käyttää yleismittaria ja ymmärtää hiukan sähköistä että mitä tehty.
Nyt sinulla on käynyt arvausmies joka ottaa vaan rahaa ja arvailee muttei tutki/selvitä vikaa kuitenkaan.
Jos se termostaatti on hajalla niin sen kyllä pystyy mittaamaan toimiiko vaiko ei
BBF
Ei kuulosta hyvältä jos jotain ulkotermostaattia tarvitaan käynnistelemään öljypoltinta, sen ohjaus pitäisi tulla kattilan termostaatilta. Itse tein sen niin että lämmityksen viilentynyt paluuvesi menee ensin vilpille ja siellä lämmitetty vesi menee (puskurin kautta minulla mutta voi se mennä suoraankin) kattilan shuntille jota ohjaa Ouman ulkolämpötlan mukaan, kuten pelkällä öljylläkin se homma toimi.
Jos vilppi riittää niin shuntti on kiinni (käyrät on niin säädetty) ja lämpöä ei siis oteta kattilasta. Jos vilp kyykkää niin Ouman alkaa automaattisesti avaamaan kattilan shunttia pitääkseen lämmön päällä eikä itse lämmitys huomaa mitään. Kattilan lämpötila pitäisi kuitenkin pitää suht vakiona, joko öljyllä +70C tai vastuksilla vähemmän. Toimii ihan automaattisesti. Eikä sitä kattilan kuumaa vettä pidä missään nimessä ajaa vilpille.
Piipa
Aina parempi näin
Niin no toimii se osittain. Mutta asteikko ei taida pitää paikkaansa. Se automatiikka ei toimi nyt oikein, ja sitä ei kai sähkömittarilla mitata?
Piipa
Tää asentaja sanoi että itse olisi asentanut juurikin kai niin miten viestissä kerroit. Tai jos ymmärsin oikein. Mutta meillä on asennettu toisella tapaa, eri herra ollut asialla (valtuutettu panasonic asentaja kuulemma). Vilp näytti veden lämpötilaksi juurikin sen 70c kun asentaja tuli. Vähensi kattilan termostaatista asteet 60 asteeseen ja pakotti ulkotermostaatilla öljyn pysähtymään. Sitten lähti vedenlämpötila pumpulla laskemaan ja pumppu pyörähti käyntiin kun se näytti muistaakseni 47c.
Tänään käynyt asentaja sanoi että rakenteellinen muutos kyllä mahdollista tehdä
Piipa
Ja meillä siis ulkotermostaatti määrää milloin öljy lämmittää ja milloin pumppu. Asentaja sanoi että toinen vaihtoehto olisi laittaa rele ohjaus niin että vilp määrittää/pyytää apua öljyltä kun apua tarvitsee. Siinä huoleksi syntyi se että osaako pumppu sit pysähtyä kun on liian paljon pakkasta? Tässä systeemin aivot olisi vilp.
Ja nyt meillä kai kattilan vesi menee pumpulle, tai ainakin pumpun näytössä on ollut asteet 70c. Tänään käynyt asentaja sanoi että itse tekisi niin että lattiakierron paluuvesi menisi pumpulle ja pumppu lämmittäisi kai sitä sitten minkä tarvitsee. Käyttövesi esilämpiää kattilassa ja loput sähköllä varaajassa.
Nämä asiat haastavia koska me olemme muuttaneet taloon jossa tämä järjestelmä jo oli näin. Ja meillä ei ole aiempaa kokemusta näin hankalasta järjestelmästä. Yritämme oppia. Ja toivon ettei minun ikinä tarvitse asioida kyseisen systeemin asentaneen ihmisen kanssa, kaksi kertaa puhunut puhelimessa ja se riitti. Ja luottamus hänen ammattitaitoon on pakkasella.
Jos tuon on tarkoitus toimia niin kuin Piipa selitti, eli öljy lämmittää, kun pakkasta on riittävästi ja muulloin vilp, se on kytkettävä numenomaan niin, että ulkotermostaatti vuorottelee noiden käyntiä. Sen lisäksi vilp säätää itse käyriään jne. ja öljypolttimella on oltava normaali kattilatermostaatti. Nuo siis säätävät silloin laitekohtaisesti, kun itse laite on aktiivinen
Mitenkäs se kattilan termostaatti sitä voi ohjata ?
Öljykattilan toimintaa voi ohjata joko ulkoisella termostaatilla tai ehkä se VILP osaa sitä ohjata myös, jolloin ei tarvita ulkoista termostaattia ollenkaan. Ulkoisen hyvä puoli on täydellinen riippumattomuus VILPin toimintakyvystä. Sekin voi mykistyä täysin tai sitten polttaa sulakkeensa tai laukaista vikavirtakytkimensä, jos sellainen on.
Tässä siis oli jokin ulkoinen termostaatti.
Yleensä osaavat tuon pysähtymisen liiankin hyvin. Osaavat myös yleensä pyytää lisälämmitystä. Eri asia kuinka järkevästi osaa juuri polttimen käyntiä ohjata. Sähkövastuksia yleensä osaavat oikein hyvin ja käyvät siinä rinnalla, jos teho ei piisaa.
Vai ettei ole niin että termari liipaisee öljykattilan käyntiin VILPstä erillisenä tietyssä asteessa ja VILP tarkoitus sammua samoissa asteissa.
Ja nyt vain on ettei termari sulje öljyä. ... Ellei rämppää termaria käsin reilusti.
Eli ei ole mitään vuorottelua. Molemmat vain säädetty omina laitteinaan.
Piipa
Pumpun sähkövastuksia ei ole kytketty lainkaan. Eli siitä ei murhetta
Piipa
No mitäs mieltä muut on tästä Kattilasta vesi vilpin kautta systeemistä? Olisiko syytä tehdä rakenteellinen muutos vai vaan laskea kattilan termostaattia jotta systeemi turvallinen?
