Menovesilämpö - 25 asteessa
Valitettavasti (jälleen totean), ettei ole lämpötehomittauksia. Fujitsu ei pysähdy tietääkseni millään pakkasella. 32 pakkasta on kylmin tässä kahdeksaan vuoteen. Nyt ensi talvi nibe F470:llä vilpin kaverina ja -10 asteessa tarvittiin 66 % tehoista lämpötileroon 7 astetta lämppärillä. -26 asteessa 100 % teholla lämpötilaero oli 8 astetta. Coppi siis heikentenyt, muttei kuitenkaan hirveästi. Max-otto on noin 2100 W. Vilp lämmitti tuolloinkin tuloilman -26–> + 15 asteeseen ilmavirralla 40l/s ja samalla lattiakiertoon haluttua 32 asteista vettä. Poistoilmalämpöpumpun vastukset ovat olleet estettynä ja sen kompuralle tuli 6 kpl noin tunnin käyntijaksoja vuorokauteen.
Tuo on kyllä mielenkiintoista, että löytyy näitä koneita, jotka käyvät vielä tuossa -25 ... -30 välillä. Onko mitään arviota millaisella COPilla Samppa kävi noissa lämmöissä?
Ei ole mittareita käytössä, mutta kokonaissähkönkulutukseen verrattuna copit varmasti 1-1,5 välillä. Hieman ongelmallinen tuo jos ei tajua itse sammuttaa konetta ja siirry kokonaan vastuksille. Itse jos koneen sammuttaa ja kääntää vastuksille niin taitaa kiertovesipumppu pysähtyä ja monoblock kone jäätyy. Seuraavilla pakkasilla jos mennään -30 puolelle ja ei sammuta konetta niin täytynee varotoimenpiteenä mahdollistaa myös sähkönsyöttö kiertovesipumpulle, että voi koneen sammuttaa. Kieltämättä hieman jo hirvitti että kestääkö tuo läjässä jos pakkaset painuu esim -35..
Seurannan mukaan ES 13kW teki karvan alle -25 asteella n. 1,5 copilla ja nyt 1,5vrk cop2, lämpötila -14/-25.
Olisipa mennyt reilust yli -25 niin olisi nähnyt milloin pumppu pysähtyy...
Päteekö tämä sinun laitteeseen:
Vielä olisi ollut hyvän matkaa pumppaamista jäljellä :)
Täällä ei päästy kun karvan alle -20C, kiertoveden lämmöt pattereihin silloin noin 38C ja sisälämpötila noin 23C.
Ei oo kovinkaan suurta eroa lattioihin ja pattereihin menevissä lämpötiloissa, aika tehokkaita nuo profiililtaan 22K ja 33K patterit.
Minulla on R410A kylmäainella oleva split V6. Manuaalissa lukee -25 joten lähellä käytiin :)
Oletko @Metsämies kokeillut tuota sammuttamista. Jos valikosta tekee, voisi hyvinkin jäädä kiertopumppu käyntiin. Pakkasrajan käynnille voi myös luultavasti itse asettaa alemmaksi jos niin haluaa.
En ole kokeillut sammuttaa konetta, enkä ole kyllä löytänyt manuaalista sellaista kohtaa missä voisi asettaa käyntirajat. Täytyy tutkia tarkemmin. Noin 1,5 vuotta sai odotella Oulun seudulla, että päästiin -25 alle, joten vilpillä lämmittämiseen hyvät edellytykset. Vastuksia viime talvena käytti yhtenä päivänä, mutra sen jälkeen säädin nekin lähtemään mukaan vasta -24 kun sinne juuri ja juuri tehot riittävät pelkällä pumpulla.
Täällä kävi n. -25 Tossu pysähtyi kun paluuveden lämpö ylitti 40 astetta. Ja sen jälkeen oli kait liian kylmää, että pumppu olisi käynyt vaikka paluu palasi alle 40 asteen. Kiertoon lähti n. 42-43 asteista. Paluu 37-38. N viitisen astetta lisää olisi kaivattu lähtöön. Vaan ei 9kw vastus saanut lämpöjä tuon ylemmäs. Sisälämmöt pysyi kuitenki 21-22 asteessa. Mutta. Tämä talo viilenee kolme päivää läpi. Eli 3-4 päivää putkeen noita kelejä ja kylmä tulee.
Jatkossa pumpulta ohjaus Varaajan lisävastukselle.
Auttaisiko kiertovesipumpun kierrosten laskeminen, saisikohan viileämmän paluun? Ehkä, kokeillaan kun taas kylmenee.
-Z
Ompas alhainen raja eikö tuota pysty säätämään?
En tiedä, täytyy asentajalta kysäistä. Aika alhaiselta tuntui itsestänikin. Toi tossun käyttöpaneeli on ihan perseestä. Siinä ei käytetä sanoja vaan symboleita tai numeroarvoja. Ei osaa käpistellä ilman apuja.
Laattaa ja parkettia. Mitsun huoneanturilla ohjaus. Ei ole käyriä käytössä.
Eikö laitteessa ole ulkolämpöanturia, vai miksi ei ole käyriä käytössä? Paljon tarkemminhan huonelämmön säätö pelaa, jos sille tulee myötäkytkentä ulkolämpötilasta.
Mitsulla on oma ohjaus sisäkaukosäätimellä. Kyllä siellä ulkoanturiakin käytetään. Valmista käyrää ei siis aseteta vaan tuo tavallaan muokkaa käyrää lennosta. Tai sit on värkit kokonaan seis, jos sisällä on tarpeeksi lämmintä muuten.
