Tuo on se 'silmukan' ohitusventtiili, luulisin.Tarkoittaako tuo jotain kiertoa lähdöltä suoraan tulolle joka on ennen ja jälkeen patterikierron..
Siinä on vaan vähän vaikeasti sanottu että pitää huolehtia että vesi kiertää kaikissa tilanteissa.. ja sitten annettu pari vinkkiä kuinka sen voisi tehdä. Meillä ei ole termostaatteja pesutiloissa eikä eteisessä - mutta se ei johdu tuosta, meillä on jossain lattian alla jemmassa joku venttiili koska vesi kiertää vaikka mitä tekisi.Mites toi toinen ehto tossa asennusohjeessa? En tiedä noiden pilp:ien asennuksesta, mutta tossa selkeästi sanotaan myös : "Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään
edellyttää, että kaikkiin pattereihin (silmukoihin) asen-
netaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama
termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaami-
seksi."
Juu, samanlainen toimitetaan F750 kanssa.
Just näin sen ymmärrän itekin, sitä varovasti kyselinkin. Nimittäin aiemmin ehdottelin sitä termareiden irtikäyttämistä ja niinhän tuossa ohjeessakin osittain sanotaan. En tiedä myöskään tuollaisten 1-putkijärjestelmien(?) sielunelämästä mitään(vaikuttaa täysin älyttömältä systeemiltä) voiko joku termarin jumittunut neula noin paljoa kiertoa rajoittaa, mutta aika halpa se on testata. Tietty sellanen disclaimeri siihen on sanottava, että jos sitä venan neulaa koittaa liikuttaa, sieltä saattaa ruveta vuotamaan vettä. Mutta ite kokeilisin tollasenkin vaihtoehdon.Siinä on vaan vähän vaikeasti sanottu että pitää huolehtia että vesi kiertää kaikissa tilanteissa.. ja sitten annettu pari vinkkiä kuinka sen voisi tehdä. Meillä ei ole termostaatteja pesutiloissa eikä eteisessä - mutta se ei johdu tuosta, meillä on jossain lattian alla jemmassa joku venttiili koska vesi kiertää vaikka mitä tekisi.
Tuossa ohjeessa ei siis ehdoteta koko termostaattiventtiilin poistoa - riittää kun ottaa sen mötikän pois painelemasta venttiiliä.
Tulppa lähtee ihan avaimella kiertämällä.No johan nyt. Kaikkea sitä oppii uutta. Luulin että tuo on vain linjasulku. Mutta pisteet Jukkatalon asentajille, että tuntuu ainakin meillä että ne on lukeneet asennusohjeesta muutakin kuin kansisivun.
Mitenköhän tuota pitäisi käyttää? Rakenne lienee tämmöinen...
Sinänsä selvää että kääntää tuon kahvan ja sitten palloventiili tukkii putken. Mutta miten tuo tulppa lähtee tuosta irti ja entäs mutasihti?
En ole koskaan avannut moista... Mutta voisihan sen tutkia niin kerta olisi ensimmäinen...
Näytä liitetiedosto 70074
Jos oikein ymmärsin tuon yksiputkisen patterihärpäkkeen niin 35% kierrosta menee patteriin ja 65% jatkaa seuraavalle patterille+lauhtunut kyseisen patterin vesi. Joten tuossa systeemissä ei veden meno voi kokonaan loppua vaikka kaikki termarit olisi kiinni. Tai näin olen ainakin ollut ymmärtävinäni.
Täytyy sanoa että ihme aparaatteja kun antureita pitää kalibroida ja oikeita virtausmittareita valikosta kaivaa onnella esiin eikä vesipumputkaan käy oikeita nopeuksia.
On aika herkkää touhua.
Miten ja millä välineellä se kalibroidaan?Tuo ilmannopeusanturin kalibrointi on aivan keskeinen juttu kun on kyse F750:stä
Jaahas, taas oppi itsekin uutta foorumilta. Olinkin ihmetellyt mikäs osa se tämä on, kun jäi asentajien jäljiltä irrallisena pussiin... no eikun puhelua asennusfirmaanTulppa lähtee ihan avaimella kiertämällä.
Sopivalla sokkapihdeillä lukkorengas irti (luonnollisesti ensin käännetään kahvasta) jolloin tuo mutasihti tulee ulos.
Hei,Jahash.. tuolla toisessa ketjussa pähkäilin tuota ilmavirta-anturin säätöä.. että varmaan tekemättä omassa laitteessa asentajan jäljiltä.. Ilmeisesti kone kuuli tuon kun kotona odotti jo muistuttelut tuosta
Näytä liitetiedosto 70168Näytä liitetiedosto 70169
Tämä homma tietenkin unohtui raportoida siinä vaiheessa kun juttu ratkesi. Eli nyt on pelittänyt kierto paremmin. Omassa tapauksessa tehtiin patteriverkoston huuhtelu. Ilmeisesti oli oikeasti tukkoista, vaikka verkosto ei ole järjettömän vanha, mutta veikkaan että on ollut alkuperäisen omistajan jäljiltä välillä kierto pois päältä kokonaan pidempiä aikoja. Tämä siis vain spekulaatiota, mutta kuulemma verkostosta tuli aika paljon metallimujua ja tässä yhteydessä asennettiin magneettisuodatin joka aluksi vielä nappasi aika paljon hitulaa. Nyt ajan kanssa on tuo rauhoittunut ja tulee suht vähän kamaa putsauksen yhteydessä.Hei,
Joko sinä sait kierron paranemaan tuosta 3,5L/min - Minulla 6 L/ min ja tosiaan oon kaikkea koittanut ja joku ahdistaa..
Kannattaa päivittää, Change log löytyy Uplinkista, kun ylävalikosta valitsee Ohjelmisto ja sieltä valikosta Selaa valikosta F750 valitaan tuotteeksi.Mitä olette muuten mieltä, kun laite tuntuu suht hyvin omasta mielestäni toimivan varaavan takan kera, niin kannattaako päivittää alkuperäinen R8 softaversio R12 joka näyttäisi tällä hetkellä olevan uusin? Onko tuossa jotain merkittäviä korjauksia / parannuksia tullut? Näkikö jostain mitä muutoksia on tullut tässä vajaassa parissa vuodessa?
IV-pitää tietenkin olla ensin säädetty.
Sen jälkeen F750:stä sammutetaan kompura ja sulatetaan kenno varmasti odottamalla 30 min. Sitten huoltovalikosta säädetään anturille viitearvo, nostamalla anturin arvoa kunnes korjauskerroinlukema on alle 1.
Siis tässä ei mitata mitään litroja tms. PItää vain säätää anturille se arvo mihin verrataan että sulatukset alkaa oikea-aikaisesti. Ja tallennetaan tieto mikä virtaama on puhtailla suodattimilla ja sulalla kennolla. Helppo homma.
Anturi on aika herkkä... suodatinten vaihdot näkyy erittäin selvästi kun anturi on säädetty. Tänään vaihdoin suodattimen ja pomppasi anturin arvo reippaasti. Kuten joulukuullakin.
Näytä liitetiedosto 70170
Tämä on hyvä kysymys. Eli miksi arvoksi pitää joku satunnainen arvo, että korjauskertoimeksi tulee alle 1? Mikäli tekee kalibrointiohjeen mukaan eli laittaa mittauspöytäkirjan mukaisen arvon niin korjauskertoimeksi tulee selvästi yli yksi.Kysymys @Mikki : Miksi tehtäisiin edellä kuvaamallasi tavalla - Niben ohjeessahan sanotaan, että sulattamisen, suodatinvaihtojen ja IV-säädön jälkeen ilmamäärään pitäisi laittaa oikea mitattu poistoilmamäärä (m3/h), eikä jotain satunnaista arvoa, jolla saadaan korjauskerroin vähän alle 1:een? BTW: Mulla ainakin pitää arvoa laskea, että päästään korjauskertoimessa alle yhteen. Ilmamääräarvoa nostamalla korjauskerroinlukema nousee yli 1.0:aan.
Toinen kysymys tähän liittyen: IV-säädön mukaan minulla ja naapurilla molemmilla poistoilma säädön jälkeen sama 62 l/s (=223 m3/h). Miksiköhän naapurilla kalibroimattomana tuo Niben ilmavirta-anturi näyttää melkein tarkalleen oikean lukeman ja itsellä se näyttää luokkaa 170 m3/h? Onko tuo ilmavirta-anturin asennus myös asennuksen yhteydessä tehtävä asia, eli naapurilla PILP:n asentaja olisi voinut asentaa sen anturin jotenkin paremmin ja minulla asennettu jotenkin huonosti, vai mistäköhän voi johtua?
Milläs nimellä tuommoisen löytää kaupoista? Huomasin tuossa että sulku ei pidä. Sain sihdin puhdistettua kun suljin kaikki lämmön menot ja paluut. Muussa tapauksessa vesi virtasi läpi
