Kastellakko sauna ennen löylyttelyä?
Tois puol jokke
Tämä foorumi pitää sisällään ensiluokkaista argumentointia ja perusteluita väitteilleen. Hatunnosto siittä kaikille osallistujille, saa taputtaa itseään selkään.
Mutta saunomisesta, kastellakko vaiko ei ennen löylyjä?
Ensimmäinen on että kastella, koska kostuttaa löylyjä. No toki löylyn heittäminenkin tekee saman.
Vastine, jos kastelee lauteet niin meneekö hiki yms ei hyvä lauteisiin silloin sisälle nopeammin?
Sama jos ei kastele niin imeytyykö putoava hiki/lika lattian saumoihin vs kastelu ennen ? Eli kasteltu kyll
-jotain sekosi-
...Eli kasteltu olisi kylläinen ja lika menisi viemäriin?
Itse viihdyn yksin kuivissa lämmöissä mutta seurassa enemmän löylyttelyä ja kosteampi saunahetki on jotenkin parempi. Ehkä silloin yhteisöllisyys vaatii löylynheittoa enemmän.... ?
Minä kastelen lauteet ennen löylyä siinä luulossa että ne pysyy puhtaampina, mutta se on vain omaa luuloa.
Uskoisin myös samaa, että kylläonen puu hylkii ylimääräistä. Sikso päädyin kuuseen ja öljyä ja suolaa pintaan. Samoin kuten vanhat lihatukit.
No ei kyllä kastella ennen löylyn ottoa muuta kuin itsensä akkusuihkulla. Ja kun pefletit käytössä, niin eipä tuo kastelu muutenkaan mitään auttais, päin vastoin. Ja puulämmitteiseen saunaan ei tarvii mitään lisäkosteutta.
Tuo kuva on hiukan huono, mutta piikit ovat löylynheittoa - absoluuttinen ( oikean reunan asteikko ) ja suhteellinen kosteus ( vasen). UTC-aika. Saunassa on klapeja kuivumassa. Saunan tägi ei ole lähellä kiuasta, puukasan tägi on heitetty kasan ja seinän väliin.
Itse heitän ensimmäiset löylyt piipun ympärillä olevaan kivikoriin, löysät höyryt ja sitten tiukemmat kiviltä kiukaasta. Meillä seinissä paljon kiveä(osassa satua pinnassa) joka imee lämpöä ja iso piippu keskellä saunaa. Kotisaunassa ennen vanhaan heitin vettä seinille/rappaukselle, jotta kosteutui, kun muuten oli aika kipakat löylyt.
Näihin sauna-keskusteluihin on aina mukava osallistua. Mä olen omituinen siinä mielessä, että aina ku kysytään että mikä on saunassa sopiva lämpötila, niin asteikot ei sovi mulle yhtään: "Onko se 60, 80 vai 100" -tyyppisesti kysytään useimmiten, ku mun vastaus on 40-50.
Eli mulle (todella) kosteat löylyt ovat ne ainoat oikeat löylyt. Eli silloin mennään saunaan, kun kiuas ei hyydy vedenheittoon ja meillä se tarkoittaa noin 40 asteessa. Tulee mahtavat ja kosteat löylyt, joten minulle ainakin Saunaseuran puheenjohtajan "70–90 asteessa saunominen tuntuu parhaimmalta" -puheet sanon höpöhöpö jutusteluksi. Oikea vastaus on se, että silloin kuin omasta mielestä tulee parhaimmat löylyt.
Eli vastaus alkuperäiseen kysymykseen: en kastele, koska ei ole mitään tarvetta ;)
Ei kastella. Mökillä 55C sopiva, 60C alkaa olla liian kuuma. Kotona 65C sopiva, 70C alkaa olla liian kuuma. Aikanaan fisureissussa iso kelosauna 80-100C sopiva, 120C ei liian kuuma. Eli olisiko saunat erilaisia kastelutarpeen suhteen, jos ovat lämpöjenkin suhteen.
Millä hitolla te saunotte alle 70c lämmöillä? Sehä o höyrysauna? Ja 40c sehä o olohuoneen lämpö kesällä reissukohteessa.
Nii toi oli sarkasmia.
Mutta, jos kastelee lauteet kunnolla niin hiki ei imeydy niihin, mutta valuu raoista alas ja tarttuu alapintaan.
Saahan sen saunan kastella ja sitten paneloida muutaman vuoden päästä uusiksi, kun seiniin roiskuu vettä väkisin ja tummuvat.
Lattian kastelen kyllä.
Saunomisen lopuksi huuhtaisen/kastelen lauteet pienellä vesimäärällä ilman, että seiniin roiskuu yhtään. Kuivauslastalla kuivaan ylä- ja alapinnat. Lattialle taas vettä, niin vie hikivedet ja kaivon vesi vaihtuu.
Näin o. Alapuolelta ja liitoksista ne lauteet haisemaan alkaa.
En kastele lauteita saunoessa, mutta sivelen ne eukalyptusöljyllä noin kerta vuoteen putsauksen yhteydessä. Sehän ei varsinainen kyllästysaine ole, mutta yli kymmenen vuoden jälkeen ovat lauteet vielä aika lailla timmissä lyönnissä. Kun taloon muutettiin, sauna oli seitsemänvuotias ja lauteet+paneelit sai pian jo viedä kaatikselle.
Lisäkosteutta ei ainavalmiin kiukaan kanssa tarvi yhtään lisää.
Minä yleensä kastelen ja huutelen itseni kunnolla ennen lauteille menoa, mutten lauteita. Löylyä heittelen sitten heti alkuun. Huuhtelen sitten lauteet kuumalla vedellä aina saunasta pesuhuoneen puolelle poistuessani. Tällä tavoin lauteet pysyvät omasta mielestäni suhteellisen hyvässä kunnossa, toki kerran pari vuodessa tulee lauteita pestyksi mäntysaippuallakin.
Lauteiden ja saunan kuivuminen saunomisen jälkeen muodostuu tässä hiukan kriittiseksi, mutta ovi falskaa hiukan ja korvausilmahormi puhaltaa suhteellisen hyvin kiukaan takaa ylöspäin. Pidän myös löylyhuoneen ovea paljon auki peseytyminen ja suihkuttelun aikana. Suosin kosteita löylyjä noin 60 ... 70 asteen lämmössä (hiukan alakantin lukema saunomisen alkuvaiheessa, kun mittari nojaa suoraan paneeliseinään).
Mutta kun tulee niin vähän lämpimämpi, ei 70° saunomislämpöä kovinkaan herkästi, hyvä jos 50°
Kyllä se normaalisti yli 60 on mittarin mukaan kun itse siellä istun, mutta ei tietenkään samalla hetkellä kun kannen avaa. Ei tainnut olla kuitenkaan tämän keskustelun pointti tämä.
Jätättekös muuten lauteet sitten märiksi lähtiessä? Itse siis en kastelekaan mutta saunoessa lauteille päätyvä kosteus tulee pyyhittyä pois lähtiessä.
Oli pointti mikä oli mutta kauan pitää luukun olla auki että sauna on 60 asteessa, niin kauan että se "hetivalmis" menettää merkityksensä.
En silti halveeraa, paikkansa silläkin ja löylyä tulee.
Kysytäänpä sivukysymys, kuinka moni lämmittää saunan ovi auki? Itse kerran kokeilin ja sen jälkeen ei oo paluuta vanhaan ollut, saunassa sopiva vajaa 50astetta, pesuhuone mukavan lämmin ja kiukaasta löylyä halujen mukaan. Isohko puukiuas tietysti käytössä ja lämpiää yli 350 päivänä vuodessa.
Laita ny ilmanvaihto kuntoon jos noin huonosti on asiat.
ei minulla ole ongelmia ilmanvaihdossa. Koko saunomisen ajan ja tunti sen jälkeen lto täysillä. Meikulla kohta 30 v. vanhat panelit, ei yhtään tummentumaa missään.
Mutta monella muulla, joka nuukailee ilmanvaihdon kanssa, on panelien nurkat tummina jo muutaman vuoden jälkeen.
Oli pointti mikä oli mutta kauan pitää luukun olla auki että sauna on 60 asteessa, niin kauan että se "hetivalmis" menettää merkityksensä..
Eikä tarvii eikä menetä, vaimo käy saunassa heti kotiin päästyään, ajan hetkellä joka on satunnainen 17-19 välillä ja on varsin tyytyväinen päästessään heti löylyyn.. Loput käyvät siinä illan mittaan. Kyllä siellä saunassa on 60 astetta viimeistään ensimmäisen saunojan poistuessa.
