Veikkaisin että kaikissa se on mahdollista noin käytännössä. Syynä se, että sisäyksikössä pitää olla aina sähköt että kake pelaa. Sisäyksiköstä syöttävät katkaisevat sähköt ulkoyksiköstä jos pumpun laittaa pois päältä, mutta toisin päin se ei käy. Eli ulkoyksiköstä tulee sähkö ihan raakana sisäyksikölle - eikä sillä kumpaan suntaan sähkö siinä välissä kulkee ole sen jälkeen enää väliä jos laitteita syötetään rinnan.Onkohan näitä pumppuja, joissa sähkö syötetään sisäyksikköön normi pistorasiasta enää olemassakaan?
DKEssä on kompressorin lämmitys, jossa sinne kompuran käämeihin syötetään tasajännnitettä kompuran seistessä. Tuo ei kuitenkaan valitettavasti estänyt H16 vikaa, vaan näihin tuli erilliset kompressorin lämmittimet (kaapelit kompressorin pohjan ympärille) seuraaviin malleihin.DKE:n syöttö on ulkoyksikölle. Ulkoyksikkö inisee vaimeasti, sen kannessa on talvella sula läikkä ja kWh-mittarissa näkyy noin 10W tyhjäkäyntikulutus.
Noin periaatteessa pidetään selkeimpänä että ILPille on taululta oma johto, johdonsuoja ja turvakatkaisin pihallla - silloin vaikkapa remonttiukko saa siitä katkaisimesta sähköt poikki niin ettei kukaan näpsäytä sisältä sähköjä takaisin, johdonsuoja ja johto on helppo mitoittaa jne.Hei!
Onko sisäpistorasioista sähkön ottaminen jostain syystä "huono tapa" ja riittääkö ampeerit? Meillä voisi olla kaikkein vaivattomin ja jopa tyylikkäin ratkaisu, jos siis ulkoyksikkökin saisi sähköt siitä. ILP harkinnassa 108 m2 kaukolämmitteiseen taloon pelkkään viilennyskäyttöön. Sisäpistorasia sijaitsee muistaakseni lähellä sisäyksikön ainoaa järkevää paikkaa keittiön pöydän luona.
Kukaan ei ole vielä sitä meille ehdottanut. Paritalomme valmistunut 2008. joten sähköjohdotuskaan ei toivottavasti aivan hapero vielä.![]()
Onko vikavirtasuojakytkintä välissä?Meillä on porattu suoraan pistorasian takaa/sisältä reikä ulos. Piuhassa ensimmäisenä on turvakytkin/katkaisija jolla koko laitteen saa virrattomaksi.
Jos olisi sähköt siltä ajalta kun ei taulussa ollut vielä VVK kuivien tilojen pistorasioissa.Löytyy taululla. Miksi pitäisi olla "välissä"?
Meillä voi ainakin silti käydä sulakkeen räpsäisemässä oh pistorasioilta pois, ja siihen tauluun ei emännällä ole kysymättä meillä asiaa. Eikä se edes halua niihin asioihin koskea. Lapsia ei ole, eikä tule.Meillä tallin Pana saa sisältä viereisestä pistorasiasta voimaa, eikä ulkona ole kyllä mitään millä sen yhteyden voisi katkaista.
Talossa on sitten tasan toisinpäin, ulkona pistorasiasta virranotto ja kun sisäyksikköä putsailee, pitää käydä ulkoa ottamassa piuha irti.
Jos huoltohommia mietitään niin tuo ”tavanomainen” ulkosyöttö ja turvakatkaisija on kaikkein vaarallisin kun sitä sisäyksikköähän yleensä huolletaan eniten. Sitten kun isäntä pn purkanut juuri yksikön päreiksi putsausta varten, niin emäntä huomaa ulkona että onkos kakaran pirut kääntäneet ilpin pois. Ja räps...
