Toisaalla jo kyselinkin ajatuksia koneesta, ja valinnaksi on osoittaunut yllämainittu Pana.
Laitteisto olisi tarkoitus asentaa tässä kevään mittaan, ehkä jo hyvinkin piakkoin. Vilpeistä ei pahemmin kokemusta ole joten kerätään niitä tänne.
Asennustapoja ja mielipiteitä löytyy varmasti niin monta kuin asentajiakin.
Taustatietoja:
-1986 Valmistunut 3krs. omakotitalo. Alkujaan kaukolämmössä mutta 1997 muutettu vesivaraajalle.
-Varaaja 22,5 kW vastuksilla varustettu, tilavuus 1800 L.
-LKV kulkee kierukan kautta
-Lämmitys kulkee varaajan läpi, shuntti ohjattu Oumanilla.
-Patterit perinteiset 1-lehtiset
-Viikon ajan pidetty kirjaa, miten alhaisilla patterilämmöillä talo pysyy lämpimänä (termarit auki, ilman takkaa). Toistaiseksi näyttää hyvälle, -8c keleillä pärjää 26-28c kierrolla.
-Lisälämmönlähteenä LN25 Mitsu portaikossa, sekä suuri varaava takka.
-Talon kokonaissähkönkulutus -18c pakkaspäiviltä noin 100 kWh/päivä.
-Vuosikulutus 18 000 kWh
Tämän hetkinen ajatus:
-Vilpiltä putkivetoa suuntaansa 10m, kokonaispituus ~20m. Riittääkö tällöin esim. 22mm sinkitty tai 25mm komposiitti? Panan ohjeessa ei tähän ollut mitään taulukkoa.
-Olisiko Vilpin ja talon väliin järkevää laittaa letkut vai pärjääkö kovilla putkilla? Löytyykö noin isolle koneelle valmista sokkelitelinettä? Talo rinteessä, maateline voi olla haasteellinen. Lähitulevaisuudeessa voi olla salaojaremonttiakin ja siinä se maateline viimeistään on tiellä.
-Vilpin kytkentä varaajan vapaisiin lähtöihin 1-1/4" ylös ja alas, alapäästä meno vilpille johon myös mutasihti (Yhteet 5 + 6) Mutasihdiltä myös tarvittaessa Vilp linjan tyhjennys jäätymisen estämiseksi vikatilanteessa. Kierto Panan sisäisellä pumpulla.
-Ajatus pitää varaaja mahdollisimman viileenä -> Parempi COP, toistaiseksi näyttää siltä, että tuon voisi jättää 30-40c välille. Onko tästä mitään ongelmia, onko kerrostumisella mitään virkaa? Tuleva 24h kertoo jälleen lisää kun saadaan alle -15c pakkaset.
-Ison varaajan valtava vastusreservi jää sitten koville pakkasille hätävaraksi, ja muutoinkin laiterikon sattuessa. Osaisiko pana ohjailla noita vastuksia tarvittaessa?
-Kylmä LKV kierukan kautta erilliselle pienelle priimausvaraajalle.
-Ohjaus Panan omalla säätimellä. Olisko varaajaan asennettavasta lämpöanturista mitään iloa, vai onko se vain LKV varten?
-Vanhoja yksilehtisiä pattereita tarkoitus korvata C21 Purmoilla.
-Lämmityskierto nykyisellään yhteistä 3 + 4.
Taustatietoja:
