Onko olemassa vain plussa kelillä lämmittävää ILP-mallia
Polarbeer
Hei!
Varmistaisin seuraavaa. Yleisimmin ihmiset kai ostavat Suomessa sekä viilennykseen että lämmitykseen kykeneviä ILP-malleja, jotka kykenevät lämmittämään sisäilmaa kovillakin pakkasilla. Viilennys toimii sitten tarpeen mukaan kelien lämmitessä
Tämän lisäksi on ILP-malleja kuten Toshiba Seiya, joka on pelkkään viilennykseen tarkoitettu ILP-malli.
Onko olemassa ILP-malleja, jotka toimisivat lähinnä viilennyksessä mutta joilla voisi myös plussa keleillä hieman lämmittää? Esim. jos ulkona on kolea +5 - +10 asteen lämpötila, laite lämmittäisi mutta lopettaisi lämmityksen, kun ulkolämpötila laskee niin alas, että ulkoyksikön kennostoon on mahdollista muodostua huurretta ja edelleen jäätä? Jos tällaisia malleja on olemassa, onko niissä sulatuskaapeleita ulkoyksikön rungossa ja tarvitsevatko sulamisvesiastioita tai lämmitettyjä sulamisvesikaukaloita ulkoyksikön alle?
Kiitos tiedoista!
Jos tuota sulamisvettä ajattelet, niin kaikki lämmittävät pumput tekevät merkittäviä määriä vettä myös olosuhteissa joissa ei tarvitse sulattaa. Jossain 5 asteen lämpötilassakin ulkoyksiköstä suorastaan lorisee vettä jos pumppu joutuu töihin ja keli on kovin kostea.
Lämpimässä ei toki tarvitse huolehtia sulatuksesta eikä sulatusvesien jäätymisestä.
Kiitos Ton1A nopeasta vastauksesta. Nyt vielä kiinnostaa tietää vastausta tuohon alkuperäiseen, otsikon kysymykseeni.
Miksi tuollaisen pumpun haluaisit? Miksi normaali ei kelpaa? Termostaatti katkomaan syöttöä kun lämpötila laskee liian alhaiseksi...
Kyllä nämä samat pumput osaavat lämmittää, Suomessa vain myydään ne mallina joka ei osaa - sen sijaan jos ostat saman pumpun Euroopasta, niin lämmitysominaisuus löytyy. Esim. Toshiba Mirai oli tällainen, Suomessa kaukosäätimestä puuttui yksi nappula, mutta keski-Euroopasta sai sen puuttuvan nappulankin.
Tätä vähän epäilin omassakin koska siinä on kakessa selkeästi Heat valinta alkaa lämmittämään ja pyshtyy haluttuun sisälämpötilaan. Laite kyllä myytiin pelkkänä jäähdyttimenä. Fujitsun ASHG12KMTA
