Ilmalämpöpumppu haisee
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Piipa
Piipa
Vuonna 2018 asennettu Panasonic. Ja haisee homeelle. Käytetty pelkästään viilennykseen ja hupsista, ollaan vaan suoraan sammutettu pumppu.
No katselin niiden siivekkeiden alle ja hyi helkkari mikä haju ja mikä paska kerros. Saako ne siivekkeet irrottaa ja jollain puhdistaa ne sisäosat? Vai täytyykö tilata joku putsaamaan?
Tuttu pelotteli että sieltä tulee homeitiöt huoneilmaan ja kohta koko meidän talo homeessa. Eikai pidä paikkaansa?
No ei nyt sentään koko talo homeeseen mene. Mutta ILP puhdistus ajoittain on aika perushomma... mikä tosin jää helposti juurikin tekemättä.
En tunne Panasoniccia, mutta kuoren saa yleensä aika helposti auki ja puhdisteltua siivet ja kennot. Kennon puhdistamiseen on myös vaahtoja tarjolla jotka irrottaa likaa.
Homeitiöitä on joka tapauksessa ilmassa. Suuri määrä itiöitä jostain lähteestä voi nopeuttaa homeen kasvua, jos olosuhteet on jo valmiiksi homeelle suotuisat muuten ne ei mitään homehduta. Eli jos nyt kävisi vesivahinko johon ilppi puhaltaisi itiöitä se saattaisi aiheuttaa kasvustoa nopeammin, mutta muuten ei hätää. Kannattaa kyllä se kasvusto sieltä putsata.
Pelotteli että ne homeitiöt leviää taloon ja pesiytyy seiniin ja siinä sitte ollaan homepesässä.
Meillä aiemmassa asunnossa mitsun pumppu ja puhdistin sen 1xkk imuroimalla suodattimet. Nyt en niin usein ole puhdistanut mutta en mitsulle tehnyt ikinä sen 7 vuoden aikana isompia puhdistuksia. Eikä haissut! Toki sitä käytettiin ympäri vuoden, tämä nykyinen päällä päivän kaks ja sit taas pois päältä pitkäänkin saattaa olla. Yritin vääntää siivekkeitä irti mutta en vaan saanut. Olisin voinu imurin ja hammasharjan kanssa vähän rapsuttaa paskaa pois
Ei varmaan ole myöskään kovin terveellistä pidemmän päälle hengitellä sitä homeitiöiden täyttämää ilmaa, jota sisäyksikkö jatkuvasti toimiessaan levittää ympäri kämppää.
Tuo cleaner. Miten se toimii? Sitäkö ei siis oikeesti huuhdella pois? Luin että osa on huuhdellut, jos huuhtelee niin tuleeko vesi lattialle vai ulos?
Ja siis paskaa on niiden rullien päällä jotka sijaitsee siivekkeiden takana. Voiko niihinkin suihkuttaa tuota vaahtoa?
Ihan ensiksi tutkit miten kotelo aukeaa ja sitten imuroit suurimmat moskat mitä irtoaa. Sitten voit suihkuttaa tuota vaahtoa kennoon minkä läpi ilma puhalletaan.
Kyllä sen voisi huuhdella myös. Kondenssivesihän valuu aina jäähdytyksellä ulos koneesta ja sitä kautta se huuhteluvesikin menee. Ei mitään vesiletkua tietty tungeta sinne, enemmänkin suihkupullolla tms.
Mutta voithan kysellä tuohon ammattimiestä joka näyttäisi miten se tapahtuu. Silleesti kanssa oppii.
Youtubessa on myös paljon videoita aiheesta.
Turha mitään hysteriaa kehittää likaisesta ilpistä. Miten se nyt sitä "hometta" huoneeseen levittää kun sen näkee jo perssilmälläkin että ilp kerää sitä itseensä, ja kaikki tulee huoneilmasta
Mutta pesun paikka siinä nyt on, se ei vaikeeta ole.
Äkkiä se huoneilmasta kerätty pöly muuttuu homeeksi jos laite on sisältä kostea pitkään. Ei pitäisi sammuttaa heti viilennyksen jälkeen ilman puhallusta, muuten jää kosteus varmasti muhimaan ja homehtumaan.
No en minä ajatellut että homehduttaa talon :p
Pienellä siveltimellä aloin sitä rullaa puhdistaan näin ensi töikseen. Tökkien pienestä välistä. Ehkä yritän irrottaa tuon kuoren, voisi helpottaa. Tilaan juhannuksen jälkeen varmaan kunnon puhdistuksen, jos en nyt itse saa puhtaaksi. Kennot siis näyttää puhtaalta mutta tosiaan se joku mikä lie rulla siellä sisällä ihan paksun töhnän peitossa. Tuo vaahto kiinnostaa nimenomaan sillä puhdistaisko se sen rullan myös?
En oo nyt kotona mutta netti kertoo sen olevan se puhallinrumpu. Katsoin Panasonicin YouTube videon niin koko masiina pitää purkaa jotta tuon saa irti :mad:
Kieltämättä nämä on p...ja vehkeitä puhdistaa. Melkein itsekkin maksaisin siitä jollekkin vähän rahaa että tekisi. Mutta nuuka pihtari olen, niin yritän itse tehdä minkä voin.
Imurointi, vaahdotus ja höyrypesurilla puhtaaksi. Lähtee minkä lähtee ja talvella tuon voi sit kaikessa rauhassa paloitella.
Kummallista että joka valmistajan laitteessa ei ole automaattista kuivausta sammutuksen jälkeen.
Katsoin netistä niin juuri tuo meidän malli haasteellinen, aiempi mitsu huomattavasti helpompi "purkaa". Sai ohjurit irti tai sivuun ja helposti.
Ei minunkaan tekisi mieli kellekään maksaa siitä, jos totta puhutaan. Jännä tuo haju että ei haissut käytössä mutta laitettiin eilen pois päältä niin haju alkoi.
