Jäähdytyksen toiminta 24/7 käytössä
Polarbeer
Nyt on talouteen saatu ensimmäinen ILP. Laite tarkoitettu jäähdytykseen ja kyseessä Toshiban uusi Haori Design.
Olen ymmärtänyt että kesällä laite kannattaa pitää käytössä koko ajan. Eli valitaan toimintatilaksi jäähdytys ja säädetään lämpötila esim. 23 asteeseen. Puhalllinnopeus asetetaan automaatille.
Katsoessani laitteen Android-kännykälle laaditusta etäohjaussovelluksesta laite voi näyttää esim. ulkolämpötilaksi illalla +17 ja asunnon sisälämpötilaksi +22. Asetuslämpötila tuo em. +23.
Miksi laite jatkaa edelleen viileän ilman puhaltamista asuntoon, vaikka asunnossa on yksi aste viileämpää kuin asetettu pyyntilämpötila jäähdytykselle?
Kyseessä ei ole mielestäni kennon kuivatustoiminto vaikka selllainen Tosibastakin pitäisi löytyä.
Voi se ilma tuntua viileältä pelkän puhalluksenkin takia. Kannattaa käydä ulkona katsomassa käykö kompura. Mutta - ei näissä ole tuollaista termostaattia, laite säätää noin pienellä lämpötila-erolla jo hyvin varovasti ja hitaasti - ja toisaalta se ei pysty pienillä tehoilla ja viileällä ulkoilmalla enää muuhun kuin katkokäyntiin, eli ei pidä enää tasaista lämpötilaa vaan viilentää vähän yli ja antaa lämmetä.
Fiifu
Kaikille ei välttämättä kerro mitään kompura termi. Katso ulkoyksiköstä pyöriikö sen propelli. Todennäköisesti tilanteessasi ei, koska tavoitelämpötila on saavutettu. Tällöin vain sisäyksikkö kierrättää ilmaa ilman viilennystä, se ei juuri sähköä kuluta.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Laittaisin puhalluksen vähintään kakkoselle manuaalisesti, kuten Toshibakin suosittaa.
Viilennyskäytössä olennaista on laittaa ilmalämpöpumppu jäähdytystoiminnalle, ei automaatille. Automatiikkaa käytettäessä laite alkaa hetken kylmää puhallettuaan sekoittaa joukkoon lämmintä ilmaa, jolloin viilentävä vaikutus viivästyy ja tarvittavan energian kulutus kasvaa. Puhallinnopeutena kannattaa käyttää vähintään kakkostehoa. Automaattisesti säätyvää puhallinnopeutta ei tule käyttää lainkaan, sillä puhallusnopeuden laskusta ykköstehoon saattaa seurata sisäyksikön jäähtymisestä johtuvia ongelmia kondenssiveden kanssa.
Ja tuosta aina päällä pitämisestä, jos tulee jakso jolloin ei tarvetta viilentää niin kyllä nappaan pumpun pois päältä.
Turha pyörittää jos se ei tee mitään. En välttämättä yöksi sammuta jos yöllä vähän viilenee mutta pidemmällä jaksolla jolloin ei viilennystä tarvita.
Ja tosiaan esim se 23c ilma puhallettuna tuntuu viileämmältä. Sama juttuhan se on normaalissa tuulettimessakin.
oem
Laitoin omaan optimumiin lämpömittarin puhallusilmalle. Pyyntilämpötilalla 25 se puhaltaa helteillä +18...+23 asteista ilmaa ja asunnon sisäilma pysyy aika hyvin +23 tuntumassa kun jatkuvasti päällä. Puhallus automaatilla tai 1. Maximiteho 50%. Sammutan kun ulkolämpötila laskee +18 asteeseen ja sen alle. Lämpötilat ei ole kalibroiduista mittareista.
Asiaan vaikuttaa myös alkeellinen LTO-ilmanvaihtokone joka vähän tasottaa sisääntulevan ilman lämpötilaa lähemmäs sisältä poistuvan ilman lämpötilaa.
Polarbeer
  • #6
Hei!
Kiitokset vastauksista. Mihin perustuu sisäyksikön hitaasta puhallinnopeudesta johtuvat ongelmat sisäyksikön kondenssiveden muodostumisessa?
Sisäyksikön kenno ei kenties kuivu riittävästi?
Onko tämä sama suositus että sisäyksikön puhallinnopeus kannattaa pitää vähintään kakkosella voimassa myös kosteudenpoiston aikana? Puhallinnopeus on nimittäin aina automaatilla pakotetusti. Me olemme käyttäneet välillä myös kosteudenpoistoa jäähdytykaen sijasta, kun varsinainen jäähdytyksen tarve tuntunut pieneltä.
Onko tehonsäätö (50%, 75%, 100% ja ECO-tila) muilla käytössä vai liittyykö näihin toimintoihin jotain "haittoja"?
Kosteudenpoistolla puhallus on automatiikalla, koska laite yrittää pitää kennon kastepisteen alla, että vesi kondensoituu.
Tuosta kompressorin tehorajoituksesta ei mitään haittaa tai hyötyä mielestäni ole jäähdytyksessä. Se rajoitus enemmän on lämmitykseen ja tuolla voi hiljentää ulkoyksikköä ja pidentää käyntiaikoja.
Itse olen pitänyt Tosipahaani vaihtelevasti automatiikalla ja manuaalipuhaluksella ja kuivauksella. Nyt olen tullut juuri siihen että ILP on 24h päällä kakkospuhalluksella ja jäähdytyksellä.
Ei tuosta mitään haittaa ole ja kondessivesiongelma on ihan tuulesta temmattu. Näin sitä juuri kannattaakin käyttää kosteuden hallinta edellä. Automaatilla ainakin tuo omani vaikuttaa tuota tekevän niin kuan kuin jotain jäähdytystarvetta on.
P
Välillä kokeillut myös kosteudenpoistolla, ei vaan tule vettä. Pitääköhän kokeilla jääkö ne putkeen muhimaan vai eikö sitä kodteutta vaan riitä ilmassa jotta ILP saisi mitään irti... Pätkäkäyntiä koko kesä ollut.
Tom1
Pelkkä kosteudenpoisto kesäaikaan vähän onneton ja turha mielestäni sillä kosteusprosentti tippuu paljon nopeammin ja enemmän kun laitetta pitää jäähdytyksellä.
P
Poistunut käyttäjä 16934
Kokeile 23-22°C lämpötilaksi pitäisi vähän ajan päästä vettä tiputtelemaan ulkona ja jos ei niin kenno märäksi vesi pullolla tai sumuttamalla märäksi. Onko sulla kosteus mittaria esim. sääasema mikä näyttää sisä kosteuden ja lämpötilan. Voihan se myöskin olla että sulla on kuiva talo sisältä joku 40-50% kosteutta tai sen alapuolellakin.
Sammeli77
Niin ei kondenssiveden valuttelu ole itse tarkoitus jos haluaa viilentää asuntoa. Sisäilman kosteudesta ja kennon kylmyydestä riippuen vettä tulee tai ei tule.
Sisäilman kuivatus on asia erikseen. Vettä täytyy kondensoitua ja vesi johdetaan ulos, muuten sisäilma ei kuivu ilpin avulla. Se onnistuu parhaiten hiljaisella puhallusnopeudella ja kylmällä kennolla.
P
Ei voi tarkkaan sanoa todellista suht kosteuden määrää, mittareita on useita ja heittoja löytyy...
Mutta jos näistä jonkinlainen keskiarvo otetaan niin sanosin tällä hetkellä (sisä) kosteuden olevan n. 55% ja lämpötila n. 23-22c useimmissa huoneissa (pyynti 24c). Ulkona 26c ja 37%, eli ulkona suht kosteus on tullut päivän aikana alas sitä mukaa kun lämpötilakin noussut viileähkön yön jälkeen. Pätkää käy nytkin, sen verran vähän vaatii tällainen jäähdytys.
Enimmillään tämä arvioimani sisäilman suhteellinen kosteus lienee ollut tänä kesänä lähemmäs 60%, mutta tuolloinkin jäähjdytyksen tarve oli niin pieni ettei laite saanut oikein töitä.
Pitääpä testailla esim puhallusnopeus 1 ja pyynti vaikka 21c hetken aikaa, alkaako tapahtumaan mitään ;)
Normaalisti olen pitänyt puhalluksen kolmosella, joskus kakkosella. Kenno ei pääse "liikaa" jäähytmään ja tämä voi olla yksi syy ettei kondenssia muodostu? Laitteen sijaintipaikka kuitenkin vaatii reilusti enemmän puhallusnopeutta kuin esim kosteudenpoisto asetus tarjoaa, koska ilma apuhalletaan aina V:n suuntaisesti sivuille.
Putoaa reippaasti jos lähtötaso on korkealla. Suhteellisen kosteuden saa huoneilmassa 40 %:iin ja allekin, sitä alemmaksi mitä vähemmän ilmaa vaihtaa ja mitä enemmän pitää jäähdyttää. Tuo huoneilmasta mittaamani taso oli hyvin lähellä sitä mitä ILPin ulospuhallus 100% kosteudesta huonelämpötilaan lämmeenä pitäisi olla. Sitä en tiedä mitä se kosteus on juuri siinä koneen ulospuhalluksessa, kun on vaikea mitata.
Sammeli77
Jos ilma jäähtyy, mutta vettä ei poistu, suhteellinen kosteus nousee. Pitäisi lämmittää jos halutaan suhteellista kosteutta pienemmäksi.
Just tämä.
Foorumin vanhoissa jutuissa jotkut totesivat ettei ilp niin hirveesti ilmaa kuivaakkaan vaan näkkileivät pehmenee silti kaapissa ja samaa olen itse kokenut.
Kannattaa kokeilla niitä asetuksia joilla se kone puhaltaa kunnolla jäähdytettyä niin ei ala korput työntämään tähkää. Toista litraa/kulutettu kWh poisti vettä, ajoittain ~2 kg/kWh.
Olisikohan ne ecoasetukset niitä missä kone vain hiukan lämpöä poistaa.
P
Ei liruta eikä tippase, ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt sellaista asetusta. Kokeilin myös autopuhallus ja pyynti 17c, tällöin toki kiihdyttää liikaakin puhallin. Nyt vähän maltillisempi asetus kokeilussa, autopuhallus ja 23c, hitaasti hurruuttaa ja puhalluslämpö luokkaa 14c. Ei taida riittää kondensoimaan. Joutunee tiputtamaan ainakin asteen, mutta viileneekö kämppä liikaa ;D Olisi pitänyt ostaa joku pienitehoisempi pumppu kuin 25 sarjan tossiba ;) Koko kesän käynyt "sukkasiltaan". No lämmitykseen tämä pääasiassa onkin, viilennys lisäetuna. Saa nähdä miten käy jos nuo ennustetut 30c, jopa 31c helteet toteutuu täälläkin.
Tuon puhalluslämmön pitäisi pudota alemmaksi. En osaa sanoa mikä on vikana jos noin ylös jää. Eco-asetus, kone rikki vai onko annettu niin kovat komennot, että ei ehdi enempää jäähdyttää. Tuo minun MHI vaikutti aika pedantisti ajavan sen puhalluksen samaan lämpötilaan, noin 9 °C:een. Joskus näin siinä jotain 8 ja risat ja joskus vähän yli 9 ja välilliä ei jäähdyttänyt juuri ollenkaan, vai puhalsi hiljaa. Jokaisena päivänä kun se on ollut päällä on ampäriin jotain kertynyt ja alle litra / kWh vain semmoisina päivinä kun juuri mitään ei ole kuluttanutkaan.
P
Pitäisihän tuon keskitehoisellakin ilpillä kondensio vettä tehdä puhallus lämpötilan pitää olla +7-10°C välissä, pienemmillä ilpeillä sitä tulee ämpärillinen 4 päivässä kondensio vettä.
Ei se ole mahdollista jos ei päästä ensin kämppää ylilämpöön. Tämä tasaisen viileän ylläpito ei mahdottomia vesimääriä tippaletkusta tipututa.
Ei sitä voi paljoa tulla kuin siinä tilantessa kun aletaan jäähdyttää ylilämmintä tönöä. Kun sopiva lämpö saavutetaan loppuu tiputtelu
P
"Vika" taitaa olla siinä, ettei tarvitse enempää jäähdytystehoa. Tilanne voi muuttua jos nuo juuri ennusteissa nähdyt 30-32c helteet toteutuu.
Ei ole ecoja eikä muitakaan, ihan normi setti autopuhallus ja 23c.
Täällä taitaa tulla kylmä noilla puhalluslämmöillä... Kuinka hirvittävät helteet teillä siellä on, ja jäähdytättekö kämpän jonnekin 21c lukemiin?
Nyt pyyntinä 23c ja autopuhallus, ulkona jo viilennyt kun auringossa n. 26. Olohuone 21,6c ja keittiö 22,7c. Keittiössä enemmän lämpöä tuottavia laitteita.
Btw millä ihmeen asetuksilla moisiin 7-10c lukemiin oikein pääsee?
Mitä pikaseen testailin niin ei ainakaan autolla, vaikka pyynti olisi 17c.
Kylmimpiin puhallusilman lukemiin pääsi kahdella suurimmalla puhallusnopeudella, mikä on mielestäni aika mielenkiintoista. Siellä 11c pinnassa oli kylmin lukema. Vaikea sanoa olisiko laskenut alemmaksi jos olisi muutaman tunnin vaikka testannut.
Testasin vielä varalta lämmityksellä 30c pyynnillä ja täydellä puhalluksella, infra mittari näytti puhallusaukon kautta sohiessa parhaimmillaan n. 50-51c ja digitaalinen mittari repäisi jostakin 60c lukeman, taitaa olla pientä epätarkkuutta mittarissa noin korkeilla lämpötiloilla...
Edit, aika samoja lukemia viime syksynä asentajan mittaamana. Onko noissa luvuissa noin yleensä mitään poikkeavaa?
Höpö höpö. Ei lopu. Se sinun maavielä vaan tuo sen kellari-ilmaston.
Olihan tuossa 10 päivää päällä, vain muutaman iltana oli kokonaan seis, kun vaimo ei tykännyt telkkarin edessä, että se puhaltelee eikä varsinaista jäähdytystarvetta ollut. Auto asetuksella tuo puhalluslämpö pysyy käytänössä tuossa 9 asteessa ja vasta kun jäähdytystä ei tarvita, se sitten nousee. Puhallus ei tässä MHI:ssä vaikuta katkeavan. Näkee luukuista suoraan onko päällä vai ei.
Jäähdystarpeen lähestyessä nollaa alkaa sitten nuo kosteuslukemat nousta.
P
Älä höpöttele, muista nyt että minulla on 15 vuoden jäähdytystausta ilpillä. Kyllä minä tiedän miten se toimii.
Kun sopiva huoneilmasto on saavutettu niin kone siirtyy katkokäyntiin ja tippaletkusta ei paljoo vettä tule.
Jep, ja täällä on luullakseni koko kesä mennyt katkokäynnillä päivisin. Yöllähän tuolla ei ole vielä ollut mitään tehtävää, kunhan kierrättää ilmaa...
Taitaa se jäähdytystarpeen pienehkö määrä olla tässä se kynnyskysymys miksei ilppi lirauttele.
Tässä juuri se juju miksi kosteus ei laske eikä letku tiputa. Kone käy katkoa, kenno hikoaa mutta katkon vuoksi se kuivuu huoneeseen puhalluksen mukana. Tämä siis kun haluttu lämpö on saavutettu.
P
Näin se nähdäkseni on.
Toki olen vähän turhankin suurella puhallusnopeudella ajanut tätä, automaattisella nopeudella ja yksi aste viileämmällä pyynnillä näyttäisi lyhyehkön testin perusteella katkokäynti ainakin vähenevän.
Mutta riittääkö hönkä automaattinopeudella kun päivällä aurinko porottaa akkunoista, ja käykö niin että yöllä sisätilat viilenee liikaakin, täytyy seurata.
P
Edit, aika samoja lukemia viime syksynä asentajan mittaamana. Onko noissa luvuissa noin yleensä mitään poikkeavaa?katso liitettä 72230
(Mitsubishi LN25 vuosimallia 2017) pyynti lämpötilana 23°C ja puhallus on automaattisella jos viilennys tarve on kova tai ilta aurinko porottaa olohuoneen ikkunasta sisälle niin analoginen mittari näyttää justiinsa tuon +7-10°C ja kondensoi silloin paljon vettä +11-12°C tulee vähemmän tai hitaammin kondensaatio vettä.
P
Puhallus lämpötila muuttuu viileämmäksi automaattisella puhallusnopeudella. Itsellä pyörii automaattipuhalluksella niin hiljaisella nopeudella ja säätelee kone vaan puhallus lämpötilaa. Ei ole muuttunut muut huoneet kuumiksi kun käyttää järkeä ja sulkee sitä mukaan ikkuna verhoja kun aurinko siirtyy, helle kausina saattaa olla koko viikon verhot kiinni ja viikon loppuina on ikkuna verhot kiinni tällä tavalla hillitsen asunnon turhaa lämpeämistä sisältä.
Eli olet valmis vaikka peittämään koko talon auringon tahdissa jottei tarvi lämpöpumppua tehostaa?
