Maateline ja sen alusta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tuplis
Tuplis
Talven jälkeen maatelineen alla olevat laatat ovat hieman vajonneet ja maatelineen pikkuruuvit ovat niistä irronneet. Vajoaminen johtunee salaojaremontin jälkeisestä tiivistymättömästä maasta. Ulkoyksikkö on alkanut pitää mekkalaa kun maateline pääsee myös resonoimaan.
50*50 laatat tekisi mieli vaihtaa yhtenäiseen valuun ja maatelineenkin tilalle haluaisin jonkun jämäkkämän version.
Onko valu yliampuvaa, kannattaisiko vain tasata maa ja kiinnittää maateline uudelleen laattoihin?
Onko kaupallisesti saatavilla mitään oikeasti tukevaa maatelinettä kun alle kolmivuotiaskin sai tönäisemällä tuon nykyisen telineen huojumaan melkoisesti?
Sellaista maatelinettä joka itsessään olisi "tukeva" siinä mielessä ettei sitä saisi pienikin lapsi halutessaan heiluteltua tuskin löytyy, painopiste tuossa teline/pumppu kombossa on kuitenkin aika ylhäällä. Telineitä löytyy enemmän tai vähemmän rimpuloita mutta mikäli sen haluaa tukevaksi ja ravistelun / heiluttelun kestäväksi niin ainoa tapa on kiinnittää sen kunnolla alustaan.
Käytännössä useimmiten kiinnitys joko valuun tai tukeviin betonilaattoihin. Jos betonilaatat latoo ikään kun kerroksittain limittäin niin tulee siitä tukeva siitäkin. Itse kiinnitin ILP:ien maatelineet harkkoihin, tuossahan nuo ovat pysyneet. Toki itsellä ei ole enää pieniä lapsia jotka kokeilisivat voimiaan noihin. Mutta toki valettu laatta ja siihen upotetut kierretangot ovat varmasti tukevin ratkaisu kaikista. Toki ehkä myös työläin. Joka tapauksessa tuo alla oleva sora täytyisi saada tiivistettyä ennen kun valaa laatan, jos maa antaa laatan alta periksi niin ollaan siirrytty ojasta allikkoon.
Muoks: selvennetty hiukan sanomaa.
    751,2 KB · Lukukerrat: 4 225
Ehkäpä tuli hötkyiltyä asian suhteen.
Laitoin jalat 6mm kiila-ankkureilla laattoihin kiinni ja säädin samalla yksikön vaateriin jalkojen yläpäästä. Loppui siritykset ynnä muut ylimääräiset äänet siihen
Ajattelin laittaa 50x50cm laatat (2kpl) maatelineen alle. Meillä tila sokkelista tasan 50cm nurmikkoa reunustavaan lautaan, joten kun ottaa huomioon sokkelilevyn, niin laattoja pitäisi leikata pari-kolme senttiä, jos meinaa tuohon väliin ne saada. Tämä ei ongelma sikäli.
Sokkelista ulkopaneeliin 5-6cm, joten maatelineelle jäisi ulkopaneelista mitaten laatalle 44-45 cm tilaa, jos teline parisen senttiä seinästä niin tila 42-43cm ennen kun lauta tulee ulompien jalkojen tielle.
Kysynkin nyt, että saako tuollaisen Mitsu MSZ-LN 25 ulkoyksikön (285mm) mahtumaan millään maatelineellä tuohon tilaan niin, ettei tarvitse lautoja alkaa sahailemaan? Tilaa ulkoyksikkö taitaa vaatia 10cm seinään, joten tuolla laskutavalla teoriassa onnistuisi, mikäli ulkoyksikön takaosaa onnistuu siirtämään maatelineen päällä. Vai tapahtuuko siirto aina niin, että ulkoyksikön takaosa tulee maatelineen takaosaan "kiinni" ja tarvittava säätö tehdään etuosassa?
Aika tiukille menee. Miten varmistat että teline pysyy laattojen päällä? Kovin läheltä laatan reunaa ei kestä esim ruuvata jottei laatan reuna murru.
Tuossa minun telineessä on mahdollisuus liikuttaa laitetta eteen/taakse. Paino ei tietenkään jakaudu tasan kaikille jaloille jos laitteen siirtää etureunaan. Samoin kaatuu helpommin jos joku roikkuu laitteessa.
Minulla on 4 kpl laattoja. Sokkelin vieressä sauvakiviä joten noin 60cm olisi pitänyt olla laattoja jotta olisi mennyt tasan (esim 2 kpl 30cm). Halusin kuitenkin isompia (=painavampia) laattoja jotteivät tärise niin helposti laitteen mukana ja pysyvät paremmin paikoillaan. Eli tuli 50cm laatat. On sellaisessa paikassa ettei haittaa vaikka laatat tuleekin pidemmälle seinästä.
Samalla sai laitteen reilusti irti seinästä.
Edit: jätin laatat pari senttiä sokkelista irti jottei mahdollinen tärinä siirry sokkeliin.
    154,7 KB · Lukukerrat: 2 044
    97 KB · Lukukerrat: 3 472
Kiitos kuvista ja vinkeistä. Ilmeisesti noita ei asennuksessa ruuvata laattaan vaan kuulemma tulee tukeva ilmankin. Vertailin tuossa valetulle laatalle tehtyä asennusta, niin ei siinäkään oltu ruuvattu laattaan kiinni tuota ja oli tukeva, toki hiuka eri vs. laatat.
Kuvasta katsottuna teline taitaa olla lätkien reunoista n. 48cm, teline 15cm paneelista ja ulkoyksiköstä paneeliin 25cm. Eli ohjeistuksen mukaan olisi varaa nipistää vielä vajaat 15cm ulkoyksikköä seinään päin. Kuvasta myös katsellen tuo etummainen telineen jalka lienee juuri n. 15cm laatan reunasta, joten tiukille menisi.
Meille tulossa siis vain viilennykseen, jos sillä nyt merkitystä on edes.
Ainakin minulla (ja monia mitä kadun varressa nähnyt), laitteet on kallistettu seinään päin. Tällä ilmeisesti varmistetaan ettei valuva vesi/lumi jäädy tuulettimeen. Eli laitteen yläosa on lähempänä seinää.
Pelkässä jäähdytyskäytössä ei taida olla merkitystä.
Joo, aika yleistä ettei laitetta/telinettä kiinnitetä mitenkään. Minulla laittoivat takajalat ruuveilla kiinni laattaan. Pienentää kaatumisriskiä.
Scanoffice SC-600 tulossa maatelineeksi. Mitoiksi sanoivat asennusfirmassa liki 50cm sieltä ”alaläpyskästä” toiseen. En tiedä mikä tuo ilmoitettu 430mm sitten on. 2kpl 50x50mm laattoja kuitenkin riittää asennukseen.
Yrittänyt soitella Scanofficesta lähtien paikkoja, mutta ei tulosta eikä aina edes vastausta. Kenelläkään tarkkaa mittaa antaa SC-600 telineen koosta, nimenomaan alaläpysköiden laidasta laitaan leveydestä?
edit: syvyys 430mm tosiaan mainittu, mutta asennusfirma puhui 450mm mitasta
Tässä vielä tuo oma paikka. Tosiaan sokkeliin laudasta 500mm. Sitten vielä sokkelilevy jota kaivelin vähän esiin. Lautojen kulmasta terassiin samainen 500mm. Niin ja tuo sokkelin ja paneelin ulkoreunan väli 50mm.
Tuollainen tuli 500x500 laatalla. Tein lopulta tuplakerroksen niin sain helpoiten nousemaan vähän ylemmäs. 70mm sokkelista ja pikkasen sahailtu lautoja ja täytetty multakohdat sepelillä ja soralla.
Kondenssiveden reittiä ”johonkin” en ole vielä miettinyt, se on ensi vuoden juttuja se, tuossa vielä laatta muuten vaan kosteana.
    106 KB · Lukukerrat: 1 792
Kuvassa muuten Ikean kalliit 4€ verhot. Huikea ratkaisu ötököitä vastaan. Ei tajua mäkäräiset ym. edes tulla lattialautojen välistä. Naru koukkuihin ja verhot pyykkipojilla toisiinsa kiinni. Näkyvyys läpi on hyvä, paljon parempi mitä kuvasta voisi päätellä.
