Ulkoyksikön kuorien maalau(tu)s
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja orava
O
orava
Onko kellään kokemuksia ja/tai vinkkejä ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kuorien maalaukseen liittyen? Mitsubishi LN25 on hankinnassa mökille, mutta valkoinen muovipurnukka sopii kehnosti tumman rakennuksen seinustalle. Suojakotelot eivät ainakaan paranna ilmankiertoa eivätkä usein näytä erityisen kauniilta nekään. Scanofficen ukko mainitsi, että kuoret lähtevät melko helposti irti ja kertoi joidenkin maalauttaneen niitä.
En tunne entuudestaan ILP:ja laisinkaan. Kuoret eivät varmaankaan lähde helposti enää vaikkapa maatelineelle asennetusta ulkoyksiköstä irti? Kannattaako sopia asennusliikkeen kanssa, että kuoret kävisivät maalaamon kautta ennen asennusta?
Vs: Ulkoyksikön kuorien maalau(tu)s
Kokonaistaloudellisinta maalata ennen asennuksia, mutta toisaalta jää silti riski asennuksenaikaisille kolhuille.
Jos maalaillaan jälkikäteen, maalaamo kyllä laskuttaa pohjatöistä kun pitää putsailla enemmän, Kyllähän nuo kuoret helposti irti lähtee. Laite on kiinni maatelineessä rungostaan ei kuoristaan,
Scroll sanoi:
Muoville kannattaa käyttää vasittua muovipohjamaalia, myydään esim. kilikalipulloissa autotarvikeliikkeissä. Pohjamaalin ei tarvitse edes peittää tai näyttää siistiltä. Sen ainoa tarkoitus on parantaa ja varmistaa tartunta varsinaiselle pintamaalille, joten riittää kunhan sinne jotenkin spray-pullosta suihkii sattumia.
Itse vetelin nuo muovikourut talon väriin ihan vain pensselillä ja samalla maalilla kuin talonkin. Maalausta ennen en tehnyt kouruihin edes "pohjia", vaan siitä vaan pari kerrosta väriä kylmiltään suoraan pintaan ja mitä nuo 5+ vuotta ainakin ovat jo tuossa värissään hyvin pysyneet. Toki asian kanssa voi alkaa hienostelemaankin jos haluaa, mutta itselle ainakin riitti että ne saa edes pikkasen "piiloon" vitivalkoinen kouru vs. vihreä talon seinä. Ja samalla tekniikalla meni myös talon kaikki seinätikkaatkin "piiloon" vaikka tuo tumma harmaa putki silleen paistakaan siinä määrin mitä tuo kouru 8)
Myös maalaustekniikalla on tässä varmasti merkitystä. Ruiskumaalaus vaatineekin parempia pohjia, oli kohde sitten se lautaseinä tai muovikouru, mutta tuo pensseli ei ole läheskään niin nokonuuka asian suhteen, suti mekaanisesti pyyhkii ja "raapii" sitä pintaa, se väri tarttuu mikä tarttuu, seuraavalla vedolla tarttuu lisää. Ainakin wanhemmat kokeneet maalarit opasti meitäkin että talo maalataan pensselillä juuri tuon tarttuvuuden vuoksi Smiley211006
Minä olen yhdelle tuttavalle kourun maalannut marketin spray-maalilla, sävy melko lähellä seinän väriä. Pyyhkäisin kevyesti kourun pintaa vaahtomuovihiomakangastyynyllä tartunnan parantamiseksi. Pidin pahvinpalaa kourun vieressä seinää suojaamassa yhdellä sivulla kerrallaan. Tuttava oli lopputulokseen tyytyväinen.
Noita muovisia asennuskouruja olen joskus maalannu talonvärisiksi jos on ollu tarvetta.
Hyvin niissä on pysyny ihan tavallinen akrylaattitalomaali
Nuo ulkoyksiköt on alkujaan polttomaalattu tehtaan jäljiltä.
Toki ne voi uudelleen maalata jälkikäteen mieleisekseen.
Työ edellyttää melkeinpä peltiosien irroittamista tai ainakin huolellista suojausta.
Ruiskumaalaamalla saa toki paremman pinnan jos viitsii nähdä vaivaa.
Pohjatyöt on tehtävä huolella ettei maalikerros lähde kesimään ennenaikojaan
Tietysti pensselityönä voi maalille saada paremman tarttuvuuden
Itse maalailin valkoiset kourut sävytetyllä->https://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/unica-ulkokalustemaali kahteen kertaan,hieman karhennetulle pohjalle.Oli jäänyt maalia yli,kun samaisella maalilla tuli sähkökeskus maalattua talon sävyyn.Tuossa oli mainittuna soveltuvuuksia muovipinnoillekkin,metallipintojen lisäksi.Maali myös tasoittuu mukavasti esim.pensseli levityksessä tai telattaessa,ruiskuttaminenkin toki onnistuu.
Kiitos kaikille vastauksista!
Onko asennuskouruja olemassa mustina vai ovatko ne aina joko valkoisia tai ruskeita?
Olen itse maalannut ihan sprey pullolla ja pysyneet ainakin jo 6 vuotta, pyyhkäisin tärpätillä maalipinnat enkä muuta tehnyt, en edes viitsinyt kennoa peitellä vaan sen verran mitä maalia meni kennolle on jo kennosta hävinneet.
Sen verran noista "kunnon maaleista", että purkitettu autoväri tai mikä vain RAL väri, todellakin on riittoisaa. Yhteen ilppiin menee purkillinen, ei kahta. Ja se maali, sekä suutin, ovat todella hyviä. Viimeinenkin tilkka tekee voelä kelvollista jälkeä. Suuttimen saa kierrettyä ja suihku on sellainen viuhkamainen.
Pinkki metallihile voi olla ilpissä aika cool ;D
Voihan noita kanavia ja ulkoyksikköä vähän "karhunkielellä"(patapata) pyyhkästä jos haluaa ennen maalausta, niin varmasti tarttuvuus hieman parempi
Onko kukaan selvittänyt vaikuttaako ulkoyksikön maalaus laitteen takuuseen?
Ei vaikuta. Takuun keskeinen määritelmä virhevastuuseen nähden on käännetty todistustaakka, eli takuun myöntäjän on pystyttävä osoittamaan että maalaus on aiheuttanut vian.
Takuun myöntäminen on vapaaehtoista mutta jos sen myöntää, ei esim. maalaamisesta voi nillittää. Tosin ei ilman takuutakaan, virhevastuutapauksessakaan pitäisi olla paljon sanomista maalauksesta.
Lakia rikkovia yrityksiä toki aina on olemassa mutta sitä mahdollisuutta ei kannata etukäteen stressata, ei kun maalaamaan vaan. Näen aika epätodennäköiseksi skenaarioksi että jo paikan päälle saapunut huoltomies rupeaisi itkemään kuorten väristä.
Arvokilvestä kannattaa kuitenkin ottaa hyvä valokuva ja mielellään tulostaa se myös talteen johonkin kannen alle, jos sitä ei jätä maalaamatta.
Kyllä koneita maalataan paljon sopimaan seinän väriin, Daikin UK tarjoaa niitä myös teipattuna seinästä otetulla valokuvalla, mikä hyväksytään sitten suojeltuihin rakennuksiinkin, koska Britanniassa rakennusvalvonta on olemassa ihmisiä varten eikä kieltämistä varten.
Tämä oli hyvää tietoa. Meillä on edellisen omistajan rakentama todella tiivis kotelo ulkoyksikön ympärillä ja laite ei kyllä sen kotelon sisältä häiritse, mutta ajattelin tuon poistaa ja tehdä laitteesta vähän huomaamattomamman maalaamalla sen tumman ruskeaksi. Mitä mieltä olette onko ulkoyksikön värillä mitään merkitystä laitteen toimintaan? Ulkoyksikkö on meillä eteläseinällä mihin paistaa aurinko koko päivän. Tumma väri varmaan lisää ulkoyksikön sisä lämpötilaa, mutta onko tuolla mitään käytännön merkitystä?
Ja ehdottomasti kunnon pohjamaali niin pintamaalikin pysyy kiinni. Olen monta kertaa aikoinaan "säästänyt" ja aina se maali ilman pohjamaalia lähtee irti vaikka alla olisi muutakin kuin kirkas metalli.
Jos sen maalaa niin kannattaa huolehtia että maali kestää lämpöä ja että uv-suojaus on kunnossa. Vanhemmat ulkoyksiköt luovuttaa maalinsa hienona pölynä pois.
Jäähdytys käytössä olevaa ei varmaankaan kovin tummanpuhuvaksi kannata maalata varsinkaan jos se on etelä puolella. Käy komp.vaan turhan kuumaana.
^Tuossa on nerokas ratkaisu. Teippaukset saa myös irti, jos väri ei myöhemmin viehätä tai vaikka talo tulee maalautettua eri väriin.
