Sähköasennustarvikkeiden ja asennusten laatu
Onko tuo "piippuliitin" semmoinen yksiruuvinen umpipäinen "sokeripalalista" ? Tuommoisia saa ihan ABB:n merkillä Tokmannilta kuten muutakin asennustavaraa. Ongelmana on tuo yksiruuvisuus ja toisaalta lista on rento eikä sitä voi kiinnittää mihinkään.
"Piippulistaa" ei olekkaan tarkoitus kiinnittää vaan siitä väännetään piippu irti ja käytetään kuten wagoa
Eihän 222:sta edes saa mistään, tai ehkä tilaamalla? 221 on hyllytavaraa.
Hyvä näissä "vipuwagoissa" on tuo, että siihen menee mallista riippuen kaikki, ihan paukkulangasta lähtien. Lisäksi varmoja, ikinä ei ole palanutta tullut vastaan.
Juu, lähinnä 222:n kiinakopioita löytyy, joita en ostaisi.
Nuo ruuviliittimet alkaa olla amatöörien puuhasteluja varten, wagot on nykyaikaa ja kannattaa ehdottomasti käyttää. Ruuvi vaan on huono liittimessä sen kireysvaatimuksen ja joustamattomuuden takia, ne myös saattaa löystyä ajan mittaan.
222 on iso ja läpinäkymätön ja vipu on epäergonominen, edes olemassa olevia ei tule juuri käytettyä kun on 221, paitsi aina johonkin sellaiseen mihin tulee vain yksi vipuliitin.
Tuossa vähän ylikuormitustestiä Wago vs muut:
Käytännössähän nuo kestää sen mitä johtokin, ainakin jos eivät ole kostuneet tai muuten kontakti on heikentynyt.
t. Janne
Juu, ja siihen yleisimpään valituksenaiheeseen, vipu pakottaa jousen auki, ei kiinni, ja vaikka muovit sulaisi, liitin pysyy ihan yhtä tiukasti kiinni.
Kiitoksia tietojen päivityksestä. Nyt on Vagot !
Eipä sitten muuta kuin hommiin. On ne kyllä pieniä mutta ohuet on tässä nuo johtimetkin, kun ei ole vedelty valoille kuin 1,5 mm johdoilla. Täytyi heti kokeilla, miten ottavat kiinni pihan päähän. Tiukastihan nuo vaikuttavat purevan ja on nuo vivulliset kyllä kieltämättä kätevän oloisia kytkeä ja aukoa. Löysin 2:lle, 3:lle ja 5:lle johtimelle. 4:lle johtimelle ei taida olla olemassa ?
Vaikutelma on, että tuo ABB:n merkki vain nostaa hintaa. Tarkemmin katseltuna sisällä on ihan rautaliuskasta prässätty yksiruuvinen sisus, jossa kiduskammio on ruuvin suhteen suorakaiteen muotoinen ja siis mahdollistaa useamman johtimen liittämisen. Metallinen sisus on vain rautaisesta peltiliuskasta prässätty, siis tavallista sokeripalaa huonommin valmistettu. Noita voi pätkäistä pätköstä haluamansa pituisen listan.
Jos siinä ei ole sokeripalaa fiksumpaa mekanismia niin ei tuommoista tule hommattua. Toivoin että noissa olisi johdonsuoja-automaattien tapainen kita jossa ruuvi ei suoraan paina säikeisiin, mutta ei kai sitten. Tuommoinen Wago 221 käy ilman johdonpääteholkkia, mikä helpottaa hommaa huomattavasti tässä asennuksessa jota aion nysvätä paremmaksi.
Kohta nuo wagon tapaiset liitokset tulevat varmaan johdonsuojiinkin.
Kyllähän sulakkeet, releet, koktaktorit, riviliittimet ja kaikki saa jousiliittmillä.
Töissä käytämme tai käytimme Phoenixin Push In liittimiä pelkästään keskuksissa, nyt niissä toimitusvaikuksia kun ilmeisesti oranssi muovi on loppu tai vähissä :sormet:
Juu, ja Wagotkin saa alustalla DIN-kiskoon kiinni ja sitten niitä voi keskuksissa käyttää ilman että joku autisti saa kohtausta.
Kyllä ne pelkällä ruuvilla on, ja sinne ne säikeisetkin johdot perinteisesti laitetaan. Onnistuu kohtuullisesti jos laittaa 1-lankaisen ruuvin alle, tarvittaessa taitettuna kaksin kerroin, ja säikeisen sen alle. Mutta Wagojen aikana ihan turha vaiva.
Jospa Wagot nyt sitten kestäisivät myös ajan hammasta. On kyllä todella käteviä käytössä ja säästävät tilaa rasiassa :)
Kun meinasi jäädä noissa 5 reikäisissä yksi tyhjäksi niin otin vielä ulosoton yhdelle pistorasialle. Vanhoja kaapeleita kuorimalla olisi saanut parannettua taiteellista vaikutelmaa mutta kelvatkoon nyt.
Wagoja tuli täälläkin, olipa melkoisen kivuton tapa yhdistää monisäikeinen ja yksisäikeinen. Pitihän niitä vähän kiskoa, mutta johdot eivät hievahtaneetkaan. Vähän tarpeettomankin varman päälle tuli tehtyä, kun max 10A uuni sai 2,5 neliömillisellä oman vedon kaapilta.
Näkee noita paljaita suojamaita amatilaistenkin asennuksissa joskus. Pistorasioissa suojamaa on aina paljaana tarjolla, kai se vähentää hieman motivaatiota teippiliman levittämiseen. Muiden puolesta en ossoo sannoo mutta ittellä saattaa tulla keviä kuorittua vähän keskimääräistä enempi, että on ihan pommin varmasti kuparilla kiinni, ja kunnolla, ei se oo niin nuukaa jos kevin kupari vähän näkyy. Wagojen tapauksessa läpinäkyvyys poistaa tuonkin tavan.
Yhden sähkärin työn jälki oli sellaista, että rakennellun jatkoroikan pään kuparit oli kiepautettu ruuvin ympäri ennen kiristystä. Se oli kyllä jokseenkin varmahko liitos, toki hitaampi tehdä, kun ruuvi oli täytynyt poistaa kokonaan ensin. Varmaan noihinkin paikkoihin tulee tuommoiset jousiliittimet tulevaisuudessa. Mutta paljon on ruuviliitäntää vielä myynnissä.
Se vivulla varustettu wago oli ihastuttava käyttää monisäikeisen kanssa.
Parempi se on jättää paljaaksi kuin tahmata teipillä seuraavan riesaksi, eristämättömät maalangat kelpaa Yhdysvalloissa ja Britanniassakin niitä on vasta melko hiljattain alettu sukittaa ja maailma ei ole loppunut.
Toki itse laitan noihin kutistesukan, kun liimajämät on ensin poistettu hinkkaamalla jokainen säie puhtaaksi asetonilla ja paperilla. Mutta se on hienostelua.
Eiks ne liimajämät jää sinne 'sukkahousun' sisälle hienosti ilman asetooniakin. Itse en jättelisi sitä mahdollisuutta että joku säie vaikka ponnahtais väärään koloseen.
Eikai kukaan noita sentään teippaile
Itse en kyllä laita ikinä oikeestaan teippiä enkä kutistesukkaa, vaan ihan kevi-sukkaa jonka pään teippaa vulkkiksen alle samalla kun teippaa maakaapelin pään muutenkin.
Paljaaksi en kyllä jätä eikä ketään ketä voi ammattilaiseksi sanoa
On se tahma kuitenkin poistettava kun lankaa täytyy käytännössä aina lyhentää, kun se liimaton pää on ruuviliittimessä liiskattu (laitan yleensä holkin/kaapelikengän mutta se on useimmiten hienostelua).
Eristämätön kevi on toki riski jos se on jostain poikki ja osuu vaiheeseen. En pidä hirveenä riskinä vrt. irtoava vaihe joka voi vaikka osua jonkun metallikotelon runkoon. Ei sitäkään vastaan suojauduta eristämällä kaikkien metallisten koteloiden sisäpuolta (varsinkaan teipillä). Ja lähtökohtaisesti maat ja vaiheet pysyy kiinni.
Sukka kuitenkin helpottaa asennusta jos tarvitsee pujottaa ja näyttää kivemmalta.
Tätyypä katsoa jos laittaisi vielä sukan. Näitä kuin voi vielä vähän hienosäätää. Seuraavissa rasioissa on sitten jo vähemmän tavaraa niin nyt löytyy jo jotain metallikuoristakin.
Tuo oli kyllä erikoista muovia. Myös valolta suojassa ollut pohjaosa tuosta rasiasta oli täysin hapertunutta. Paikka ei ole edes erikoisen aurinkoinen, koska on vain 15 senttiä oven päällä olevan pienen katoksen alla. Aurinko ei tuohon milloinkaan aivan suoraan ole porottanut. Muovi mureni aivan sormissa kuin keitetyn kananmunan kuori.
Salaiset ainesosat väärin, niin ei muovi kestä vuottakaan.
TUKESin takaisinvetolistalla oli aikanaan vaaleanpunainen jatkojohto jonka muovi mureni kuin suklaa jo ostohetkellä, eli oletettavasti 6-18kk valmistuksesta.
Jos nyt pysyttäisiin tässä ketjun jutuissa niin ei ne johdot tuolta wagosta mihinkään lähde...
Älä nyt tahallaan väärin ymmärrä. Tarkoitin vain että jokaisessa modernissa schukorasiassa on hipelöitäväksi tarjolla paljas suojamaa. Ei se hurjan vaarallinen ole.
Todennäköisyys sille että kytkentärasian sisällä olevan paljaan suojamaan johtoja katkeasi ja ne syöksyisivät rasiassa olevien wagojen sisälle koskien johonkin johtavaan, on tasan nolla.
Ihan samat sinne, turha yrittää ymmärtää väärin ja puhua asiaan liittymättömistä pistorasioista kun kyse on tuosta @Kellarinlämmittäjä rasiasta ja siihen liityvästä.
Oli tai ei nolla tai sata niin tommosen rasian sisälle en jättäisi maakaapelin vaippaa ilman suojamaa sukkaa/teippiä tjms...
Jos se olisi metallirasia niin sehän olisi kuitenkin maadoitettu.
Se mikä tässä ei liity asiaan on valitus siitä että asiallinen keskustelu ei liity asiaan, mutta eiköhän asia ole tullut selväksi.
Suomalaisessa kulttuurissa konsentrinen johdin on tapana eristää/merkitä. Hyöty on aika kaukaa haettu, mutta kun sen tekee muulla kuin teipillä, ei siitä haittaakaan ole. Melkoisen paljon suurempi joukko ihmisiä pärjää paljailla maajohdoilla, mutta joka maassa on omat sääntönsä ja perusteensa miksi ne on ehdottoman välttämättömiä.
Merkinnällä on informaatioarvoa lähinnä jos 4-johtoisessa kaapelissa pitää erottaa onko kyseessä PEN vai suojamaa (kun syötetään kuormaa jossa ei ole nollaa). Koska vasta uusimmissa väreissä PENin merkintä on yksikäsitteisen varma kevi+sininen, tämäkään ei ole helppoa, mutta ainakin harmaa teippi kertoo asennuksen iästä. Kuten myös liiman kovettuminen tahmasta kiinteäksi pölyksi.
Ok, korjataan. Ehtii hyvin, kun asentajan pakun valot eivät ole hävinneet. Seuraavassa rasiassa on myös maakaapelin pää ja vastaava letti.
Yritetään tehdä parhailla neuvoilla parhain päin :) .
Hyöty on aika kaukaa haettu, mutta kun sen tekee muulla kuin teipillä, ............... Kuten myös liiman kovettuminen tahmasta kiinteäksi pölyksi.
Ehkä noita teippejäkin on sitten erilaisia, tuota tuommosta teippiongelmaa ei ole tullut huomattua ollenkaan...tai ehkä ei ole tarvinnut availla...
Niin, ainakin tässä talossa on niin harmaata, sinistä kuin keviäkin teippiä, ja kaikki sen verran rapsakkaa tai tahmaista ettei uutta liitosta voi putsaamatta hyvällä omallatunnolla tehdä. Toki kaapelitkin voisi vaihtaa, mutta 60-luvun ja uudemmat muovijohdot on vielä ihan priimaa ja en jaksa piuha kerrallaan pihaa kaivaa auki, kaikki kerralla sitten joskus(tm).
Voi kyllä olla että 3M ym. oikeasti laadukas sähköteippi ei näin tee, en ole ollut paikalla kun näitä on tehty mutta eiköhän asialla ole ainakin 3-4 eri asentajaa.
Ko asennustapa taitaa olla ihan yleinen, antaisin sen olla noin.
Tosi harvoin jos koskaan olen eristämätöntä konsentrista nähnyt, jopa nykyisen MPLM-johdon vaippalangan jotkut teippaa, valmistajan ohjeessa onneksi lukee siitä "tarvittaessa."
Vaikka henk. koht. toivon ettei teipattaisi ym. syistä, niin se selvästi kuuluu tapoihin. Joten siksi laitan sitä sukkaa, ilman lupia asennettaessa pitää aina huolehtia ettei turhaan pääse joku huomauttamaan, oli asialla merkitystä tai ei.
Sähkökaapilla luki "varasto voimavirtapr", tai jotain sen suuntaista. Kolme sulaketta löytyi ja johdon toisesta päästä tuo kuparien varassa roikkuva viritys, jossa ei ollut vedonpoistajaa ja teippaus oli juuri noin laadukas kuin miltä kuva näyttää. Johto roikkui katosta, seinän vieressä, mutta siinä ei ollut ainoatakaan kiinnikettä. Ihan viimeisen päälle.
Toki siinä ne tuplarasian kuoretkin oli. Johtimet eivät olleet poikki, vielä. Nykyään siinä on kunnon rasia.
Joo, no olettaisin että siinä on ollut voimapr ja joku rane on sitten sen purkamisen jälkeen laittanut tuon pään kun on joskus tarvinnut äkkiä sähköä.
Minä olen laittanut Wago liittimet näihin orpojohtoihin kun tuntuin idioottivarmalta ja helpolta.
Wagolla on myynissä kaikkea mielenkiintoista automaation saralla.
