F750 + SAM40 (asetukset)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KPolde
KPolde
Hei,
F750 ja SAM40 on nyt jauhanut muutaman päivän ajan. Lattiat ovat pysyneet melko kylminä. Tänne vaihdettiin n. viikko sitten Niben 410P -> F750+SAM40.
Osaisiko joku asiantuntija kertoa, onko näissä arvoissa jotakin outoa ja ihmeellistä?
Asennuksen yhteydessä SAM ei alkanut heti toimia ja Niben asiantuntija sai sen myöhemmin kuntoon oikeilla dippikytkimillä. Sisätilan lämpöanturia ei ole (ymmärsin, että se olisi kaikissa laitteissa mukana).
Talo 145m2 (asuinneliöt) vm. 2008.
    41,2 KB · Lukukerrat: 198
    41,1 KB · Lukukerrat: 208
    40,2 KB · Lukukerrat: 229
    34,6 KB · Lukukerrat: 208
    34,4 KB · Lukukerrat: 209
    32,3 KB · Lukukerrat: 225
    36,6 KB · Lukukerrat: 206
    36,3 KB · Lukukerrat: 188
    39,5 KB · Lukukerrat: 188
    30,9 KB · Lukukerrat: 194
Hmm.... SAM41 olisi pitänyt laittaa, mutta kai tuo SAM40 juuri riittää.
Laitteesta löytyy asetus lämmityksen pysäytykselle. Luultavasti tuo raja estää nyt lämmityksen... Nosta raja +30C, eli ei lämmitystä tarvi pysäyttää kun märkätilan lattiat haluaa pitää kesälläkin lämpimänä.
Tuon kun asetat niin alkanee lattiat lämpiämään ja luvut näyttämään järkeviä
Sisälämpötilan anturi löytyy tarvikepussista (jossa virta anturit ja muu asennussälä), on samanlainen NTC anturi kun nuo muutkin mutta koteloitu matalaan muoviseen rasiaan. Vaatii yleensä hiukan ylimääräistä kaapelointia jonka johdosta tuo monesti jätetään kytkemättä jos asennus tehdään urakalla eikä asiakas sitä nimenomaan vaadi.
Hei,
Kiitoksia kommenteistanne! Saavuin työmatkalta (vaimo lämmitti varaavaa takkaa) ja jatkoin tutkintaa.
En tosiaan saa lämmintä vettä jakeluun ilman tuota automaattista pumppua kompressorin käynnistyttyä. Tämä syöttöputki on vihreälle alueelle asti lämmin, mutta menee sitten kylmäksi. Ihan vaikuttaa siltä, että pumppu käy ja käynti lämmittää, ei vesi.
    62,2 KB · Lukukerrat: 177
Mitä tarkoitat automaattisella pumpulla? Ja veden jakelulla, lämmintä käyttövettä vai lämmitystä?
Onko kaikki paikat ilmattu? Kuvat on näköjään otettu käyttöveden teon aikana, menolämpö on silti todella korkea, käyttöveden teon aikana lämmitysveden meno (BT61) ja paluu (BT62) pitäisi kohtuullisessa ajassa tasaantua melko samoiksi. Tuntuuko tuo kuvassa takana oleva Wilon kiertovesipumppu olevan päällä?
Asteminuutit on kuitenkin reilusti plussalla joten lämmitystä ei ole estetty vaan vesi ei nyt vain kierrä.
Tuli kanssa mieleen että pyöriikö tuo Wilo? Siellä on kaksi pumppua ja tuo Wilo on sarjassa sen toisen pumpun kanssa kun lämmitetään.
Tuon Wilon tehtävå on pyörittää lämmitystä jatkuvasti, ettei käyttöveden teon yhteydessä SAM yksikkö pääse kovalla pakkasella jäätymään.
Mutta jos se ei syystä tai toisesta pyöri, voisi se jarrutttaa kiertoa. Tuota Wiloa ei F750 ohjaa mitenkään, antaa vain virran sille.
Kyllä Wilo ainakin ilmoittaa pyörivänsä äänestä ja liikkeestä päätellen. Toinen asia sitten se, että työntääkö mitään ulos. Käyttövesi toimii hienosti ja "automaattisella pumpulla tarkoitan GP1:stä", eli olikos se nyt latauspumppu.
Tänään olen sitten näitä lattiakanavia tutkinut ja availlut, ja tein uuden havainnon. Sain ensimmäistä kertaa SAM40:lle menevän virtausmittarin värähtämään, kun avasin toisen (sininen tai punainen) liitännän valuttaakseni vettä/ilmaa ulos. Onkohan ongelma tässä linjasäätöventtiilissä?
    25 KB · Lukukerrat: 189
Mitenköhän asentaja on testannut että hommat pelaa, jos on linjaventtiilit kiinni? Mahtaa olla ilmaa ainakin verkostossa.
Mutta onko tuo kone lämmittänyt lämmitysvettä ollenkaan kun kompuratunteja on 5 ja käyttövesitunteja myös 5?
Tyystin vieras laite silti minulle, kunhan hämmästelen.
Olettaen että sulla on lämmitys toiminut ennen tätä uutta asennusta niin yhteyttä asennusliikkeeseen että mikä vikana tai jäänyt tekemättä. Tietysti tänne foorumille eksyy aina ongelmat mutta ei mene ihan oikein että asiakas itse selvittää tällaiset ongelmat.
Ei kai se lämmitä jos luulee menoveden koko ajan olevan reilusti yli pyynnin siitä syystä kun vesi ei kierrä ja vain menoanturin kohdalla on lämmintä
Pökö: Tuon linjasäädön sinisen auki pitäminen aiheuttaa sen, että näen SAM:lla virtausta. Oletettavasti myös lattioissa virtaa silloin.
Asentaja on lyönyt laitteet kiinni ja todennut että koneet käy. Muuta ei ole ilmeisesti tehnyt ja lämmitysvesi ei ole kiertänyt missään vaiheessa.
Eteisen jakotukissa ei ole kuin syöttöjen katkot.
    86,3 KB · Lukukerrat: 207
    65,7 KB · Lukukerrat: 180
Kuten sanoin vieras kone minulle mutta mikä tuo 17.5 menolämpö on?
Taitaa olla SAM40:lle menevä. SAM ei tosiaan saa virtausta ennen tuon sinisen linjasäätöventtiilin avaamista, eli sielläkään ei muuten ole mitään lämmintä. Ainoastaan seisova vesi tai ei mitään.
Se on juu tuloilmamoduulin menovesi.
Kai tuollaisen asennuksen jälkeen järjestelmä pitäisi sentään ilmata kun kaikki on ollut auki?
Oliko nyt muutettu asetuksista lattialämmitys käyttöön? tehdasasetuksena on "patteri".
"Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj."
Aiempaa jutta, jossa oli että Wilo (GP6) pitäisi olla III -nopeudella
- On, asetuksia on kokeiltu monella tapaa. Menolämpöjä, käyrien korotuksia, MUTia yms.
- On kokeiltu jokaisella GP6:n asetusmoodilla + GP1:stä on ajettua rajoitetusti eri %-asteilla
Kuinka tuo suurempi jakotukki tulisi oikeaoppisesti ilmata?
