Lopuksi vielä pattereihin. Koko systeemin takiahan tuo menoveden lämpö on kuitenkin kriittinen parametri. Pudotan sitä minkä voin, mutta ern ainakaan alussa lähde ostamaan koko mökin täydeltä uusia C22:ia tai C33:ia. Nyt olisi tiedossa edulliset kaksiriviset, osin 3-riviset hiukan vanhemmat patterit (C20 ja C30). Kannattaako siis sellaisia laittaa? Onhan se nyt toki parannus suunnilleen samanikäisiin 1-lehtisiin kyllä, mutta saavutetaanko niillä riittävästi? (Joo, vaikea varmaan eksaktisti sanoa, mutta noin periaatteellisesti?)
Onko noi vanhan malliset C20/C30 konvektiolamelleilla? Joka tapauksessa eroa on kuin yöllä ja päivällä.
Ymmärrätköhän paremmin sen vaikutuksen tällä esimerkillä:
Veden lämpö meno/paluu -> 45'c/35'c ja huoneen lämpötilana 20'c:
Pattereiden koko 600x1200, jolloin patterin teho on:
H10 210W (yksilehtinen)
C11 359W (yksilehtinen lamellilla)
H20 394W (kaksilehtinen)
C21 468W (kaksilehtinen lamellilla)
H30 533W (kolmelehtinen)
C33 802W (kolmelehtinen lamellilla)
Pattereiden koko 600x1600, jolloin pattereiden teho on:
H10 306W (yksilehtinen)
C11 478W (yksilehtinen lamellilla)
H20 521W (kaksilehtinen)
C21 624W kaksilehtinen lamellilla)
H30 711W (kolmelehtinen)
C33 1069W (kolmelehtinen lamellilla)
Eli ihan hatusta heittäen esimerkkinä, jos sulla on talossa 10kpl 600x1200 yksilehtisiä, niin niistä irtoaa tehoa esim. -15c pakkaskeleissä 45'c lämpötilalla 2100W.
Jos vaihdat kaikki patterit C21 mallisiin, niin tehoa irtoaa -15'c pakkaskelissä 45'c lämpötilalla 4680W
Noista samoisista yksilehtisistä irtoaa:
55/45 veden lämmöillä 393W/kpl, eli yhteensä 3930W
75/40 veden lämmöillä 446W/kpl, eli yhteensä 4460W
C21 antaakin sitten jo:
55/45 veden lämmöillä 812W/kpl, eli yhteensä 8120W
Eli oikoen ja yksinkertaistettuna:
45'c vesi + C21 (kaksilehtinen lamellilla) patteri riittää samaan, kuin 75'c vesi +H10 (yksilehtinen) patteri .
45'c vesi + C21 on tehokkaampi, kuin 55'c vesi +H10 (yksilehtinen).
Siitä sitten pähkäilemään, että onko vaikutus mielestäsi niin merkittävä, että niitä pattereita kannattaa vaihdella. Minä olisin jo lastaamassa niitä uusvanhoja pattereita auton konttiin.
Kuten sanoin, niin jos ne työkalut pysyy kädessä, niin vaihda itse ja vaikka hiljalleen sitä mukaa kun saat "uusia" pattereita tilalle. Jos meidänkin vanhat on/oli 70-luvulta ollut käytössä, niin en näe yhtään syytä miksei uudempia käytettyjä voi ruuvata tilalle. Porukat vaihtelee patterilämpöjä lattialämmityksiin, niin tarjolla on oikeasti hyviä pattereita ilmaiseksi - puoli-ilmaiseksi.
Jonkin verran COP paranee myös lauhemmalla kelillä. Saattaa tosin kesällä aavistuksen huonontuakin. Isomman koneen kompuralle tulee myös ainakin vähemmän kierroksia vuoden mittaan. Olisin ainakin toiveikas, että saattaisi kestää pidempään.
Kai tähän pitää tuoda se toinenkin puoli kolikosta, eli isompi kone käy enemmän sitä pätkää -> kompuralla käynnistyksiä voi olla huomattavan paljoin enemmän. Kuinka se sitten vaikuttaa kestoon pitkässä juoksussa, niin vaikea sanoa. Se mitä toisessa asiassa voitat, sen toisessa häviät.
Mutta siis pienellä koneella taas tulee sitä "rääkkäämistä", kun täysillä ajetaan enemmän. Yritä tässä sitten löytää sitä kultaista keskitietä.
Iso(mpi) kone fiksulla ohjauksella... mutta kun näitä ohjauksiakin on niin monenlaista ja kaikissa jotain "vikaa".
