Putkien lisäeristys laskettu tällä simulaattorilla:
http://calculator.isopipe.eu/el/normal/CalcApp
Jos oletetaan, että kuumakaasut olisi sen +65 astetta. Ulkona -10 astetta kosteus 100% saadaa paljaalle 6mm kupariputkelle 57,3W/m hukkalämpöä.
6mm eristekerroksella 15,36
Se vakio on varmaan 6-9mm luokkaa ja nyt siihen on päälle laitettu noin 20mm, eli tuplattu eristeen paksuus
No tuo kaava antaa et 32mm on 7,24w/m
No nyt sitä lisäeristystä tässä vaiheessa olen laittanut noin metrin matkalle lisää noihin putkiin
Eli energiaa tän laskurin mukaan siinä säästyy 8 wattia
No siinä on tuota paljasta kuparia ja messinkin myös näkyvillä jonkin verran. Käytetään vaikka 30cm
0,3*57,3=17,9
0,3*7,46=2,238
Tuossa paljaissa putkien eristämisessä säästöä tulee 15,6W
Yhteensä putkien lisäeristämisestä tulee siis lisää watteja järjestelmään 23,6W
Ei mahdoton lukema. Pinta alaa noissa kotelon seinissä on kuitenkin enemmän. Seinät on peltiä.
Suorat pinnat laskettu et se kompuratilan lämpötila olisi +50 astetta ja ulkona -10 kosteus 75%. Ohjelma laskee et on kuparia, mut se teräspeltiä 50 w/m2 lämmönjohtavuus 12,5% kuparista joten laskettu arvot mustalla mitä se on tuossa pelti tilanteessa. Arviolta mie laitoin 0,5m2 verran eristeitä. joiden paksuus 15mm. Säästöä tulisi tuosta 142W.
-20 astessa tuo laskimen antama hukka paljaalle kuparille nousee 2800W-->165W
Yhteensä säästöä siis noiden laskelmien mukaan 23,6+142w=166W.
No paljonko lisäeristystä sit tarvitaan et pumppu pysyisi tekemään lisää lämpöä yhtä paljon -15c vrt -20c astetta eli delta T on 5 astetta. Lasketaan karkeasti vain ikkunoiden hukkalämpö joka on suurinpia hukkia. Miulla kolmikerroslasit eli U=1 9,3m2 ikkunapinta alaa-->46W
Ulkoseinäpinta-alaa 63,3m2 U arvo veikkaus 0,5 vanha rintamiestalo 1940 turpeet seinissä eristeinä -->158W
Yhteensä lämpöenergiaa tarvitaan 204W enemmän -20 asteessa.
Jos tuo karkea eristyslasku pitää yhtään paikkaansa niin ollaan aika hehtaarilla jos kun eroa on vain 166W säästö vs 204W hukka.
Mie en itse sitä tarkalleen pysty sanomaan missä lämpötilassa se oikeasti tekee saman verran lämpöä, mut tuon -20 jälkeen lähti sisälämmöt tippumaan. Mikä miun ikkunoiden ja seinien U arvot on. Molemmat valistuneita arvauksia.
Varmasti löytyy parempiakin taskulaskimen käyttäjiä. Mut jos kukaan ei parempia laskuja pystyt tekemään tai löytää selviä virheitä laskuistani niin siihen asti sanon edelleenkin et lisäeristys kannattaa siinä ulko yksikössä.
