Naapurin ilmalämpöpumpun melu ja mahdollinen vika
Masa69
Hei,
Olen keväästä asti kärsinyt naapurin ilmalämpöpumpun aiheuttamasta meluongelmasta. Laite sijaitsee n. 6 metrin päässä meidän talonpäädystä ja matalataajuinen ääni kantautuu sisätiloihin. Alla liitteinä äänitiedostot, jotka olen nauhoittanut n. 3 metrin päästä laitteesta. Naapuri ei suostu laitetta tarkastuttamaan.
Erikoista asiassa on se, että puhallin ei pyöri, mutta jatkuvaa ääntä laite tuottaa. Onko jopa mahdollista, että sisäyksikkö on kiinni, mutta ulkoyksikkö olisi jotenkin virheellisesti päällä?
Olisiko kenelläkään ajatuksia, mikä laitteessa voisi olla vikana?
kesäkuussa
syyskuussa
Saattaa se joskus sulattaa, jos ulkona on +5 °C tai alle. Tuolloin puhallin ei pyöri ja pieni hurina kuuluu kopressorista.
Hei,
kesäkuussa
syyskuussa
On kyllä erikoinen vika laitteessa ja tuo matalataajuinen humina/hurina on kyllä ärsyttävää kuunneltavaa ja vielä kesäkuussakin mikä on todella outoa.
Minkä merkkinen laite on kyseessä jos vaan näet logon ulko yksiköstä?
Koita painostaa naapuria tilaamaan huolto mies laitetta varten ja jos ei mitään tapahdu laitteelle niin soitat itse huolto miehelle ja selität ongelmat.
Kaikki ihmiset eivät kuule matalia taajuuksia kuin muut ihmiset, itse ainakin kuulen matalat taajuudet hyvin.
Aika jännä jos ääntää puhaltimen ollessa seis. Yleensä pumppu tekee ääntä puhaltimen ollessa seis ainoastaan silloin kun se sulattaa ulkoyksikön kennoa.
Sinänsä melun määrä on taustaäänien tasoon suhteutettuna todella hiljainen noissa ulkona otetuissa näytteissä, joten toiveita asian riitauttamisessa ei liene. Näppituntumalta sanoisin että noilla näytteillä tulisi vesiperä käräjiltä, siellä kävisi joku mittaamassa desibelit ja todettaisiin että niin on mitätön nousu ettei anna aihetta valittaa.
Jos minulla olisi tuollainen ongelma naapurin kanssa niin selvittäisin onko ääni kompressorista ja jos on niin hommaisin siihen raskasta äänieristemattoa joka vaimentaa aavistuksen noita mataliakin ääniä, samalla parantaen hyötysuhdetta koska hukkalämpöä karkaisi vähemmän. Materiaalien osto naapurille voisi edesauttaa korjausta. Kevyt matto ei toimi.
Oman talon osalta äänien vaimentamisessa tehokkain konsti on tiiveys, mutta matalimpiin ääniin sekään ei oikein auta. Matalien äänten osalta ainoa mikä tepsii on massa. Kivinen seinä tai todella korkea meluvalli auttaa asiaa.
Jos nyt vaan käyt sanomassa sille että asiantuntijoiden mukaan laitteesi on rikki koska se humisee vaikkei puhallin pyöri.
Näkyyköhän sähkölaskussa negatiivisesti? Ehkä se yrittää tuottaa lämpöä harakoille.
Matala ääntä ei oikein saa pelkästä kompurasta tarpeeksi, mutta jos se heiluttaa naapurin seinää niin siinä alkaa olla bassokaiutinta tarpeeksi - eli jos seinä resonoi mukana.
Toisaalta 6m on aika lähellä 50Hz aallonpituutta - ja kompurat operoivat sen ympärillä, voi siinä syntyä jollain kierrosluvuilla seisova aalto jopa talojen väliin.
Aivan totta Vesa, mietin itsekin että voisiko olla seinäasennus joka heiluttaa ensin naapurin seinää josta sitten ääni syntyy. Jos noin, niin ensimmäisenä voisi tarjota naapurille jousia lämpöpumpun alle. Ne voi laittaa itse, kustannus ei ole liian paha rauhan saamisesta.
Vilkaise katolle: Josko siellä on huippuimuri teillepäin näkökentällä?
Kun niistä on laakerit loppu niin ääni on jatkuva jurina
Ve
Tuo seisova aalto on aivan mahdollinen. Jos näin, niin äänen voimakkuus on kohtuu paljon paikkariipuvainen, mutta paikkaa ei tässä tapauksessa voi valita ellei aaltoa saa katkaistua aidalla. Eli äänten pienennys lähtöpisteessä ( resonanssit...) ainoa vaihtoehto.
Kännykkään voi ladata esim advanced spectrum sovelluksen. Sillä näkee taajuuskaistan kohtuu mukavasti.
Itse en kyllä kuule noista äänitteistä muuta kuin lintujen ja muita luonnon ääniä sekä mahdollisesti kauempaa johtuvien teknisten laitteiden, tuulen, hälyäänien ja mahdollisesti itse äänitystapaan liittyvien äänten sekamelskaa. Vastakkaisten seinien ja lämpöpumpun kotelon muodostamat resonanssionkalot voivat toki aiheuttaa ääniefektejä tuulen ja kauempaa johtuvien äänten vahvistajana, vaikka lämpöpumppulaite ei ääntää suoraan aiheuttaisikaan.
Kävin kurkkaamassa oman Haierin sisään, niin aika tiukasti on jo paketoitu tuo kompura mattoon, ei sinne ihmeitä pysty lisäämään sisäpuolelle. Voi olla että pitäisi/pitää peräytyä sellaiseen ohueen butyylimattoon, jota autohifistit käyttävät. Noiden kanssa on pakko olla aika huolellinen, sitäkään ei kukaan halua että kompura hakkaa esimerkiksi alumiinipintaista butyylimattoa pumpun kotelon pelteihin. Siinä menisi vain ojasta allikkoon. Toisaalta tarvittaisiin massaa vaimentamaan ja laskemaan resonanssitaajuutta, mutta toisaalta ei haluta värinän johtuvan koteloon.
Edelleen sen pumpun ei pitäisi tehdä ääntä, jos puhallin ei pyöri. Turvakytkimestä/töpselistä/sulakkeesta offille ja kuuntelemaan..
Pidän epätodennäköisenä, että laite olisi sillä tavalla rikki että kompressori jurisee kesäaikaan ilman että puhallin pyörii ilman että laite menee vikatilaan. Onhan tuo toki mahdollista, mutta todennäköisempää että meluhaitta tulee jostain aivan muualta.
Nyt on kysymys keväästä ja kesästä? Ei silloin sulatella. Jos viilennetään ja pyynti on esim 24C ja sisäpuhallus pienellä niin ainakin meillä Mitsu FD25 viilentää, mutta ilmasta riippuen ulkoyksikön puhallin ei välttämättä pyöri, mutta kompura käy. Ihmettelin itsekin asiaa ja laitoin sisäksikön pyynnin pienemmälle ja puhalluksen kovemmalle ja ulkoyksikön puhallin lähti kyllä päälle.
Voi olla siis tilanne kesällä missä ulkoyksikön kompura käy, mutta puhallin ei.
Monenlaista livertäjää tuossa kuului taustalla. Jos mustarastas istui mikrofonin päällä, meluhaitta on ilmeinen mutta jos 100 m päästä kilpaili tasaveroisesti ILP:in kanssa, onkohan mitään ongelmaa ylipäätänsä.
Olisiko niin että talot ovat liian lähekkäin ja ääni heijastuu seinistä edestakaisin omaa Ilppiä ei kuule 5 metrin päästä mutta se onkin uusi peli:)
Tässä tapauksessa pitäisi aivan ensin varmistaa että ääni todella tulee ulkoyksiköstä.
Daikin on näemmä kehittänyt äänenvaimennuskotelon pumpuilleen. Tuollainen saattaisi olla sovitettavissa muunkin valmistajan ulkoyksikölle. Kotelolla saavutettava 3dB vaimennus ei kylläkään ole kovin paljon vaimennusta. Epäilen lisäksi, ettei vaikutus juuri matalampiin taajuuksiin ulotu. Siinä saattaisi käydä niin että pihalla kuuluu entistä vähemmän puhaltimen huminaa, mutta sama matalataajuuksinen ääni tulee edelleen läpi seinien. Mataliin taajuuksiin tepsii edelleen parhaiten massavaimennus.
Totta, olis aika noloa tehdä toimenpiteitä pumpulle ja huomata jälkikäteen, että ääni tulikin radonpuhaltimen vioittuneesta siivestä...
Massavaimennuksen lisäksi seisovan aallon esto aidalla Voi tehota. Kevytkin ja lyhytkin aidanpätkä voi saada 6 dB vaimennuksen aikaan, jos se katkaisee tai häiritsee seisovaa aaltoa. Aitaa ei kannata laittaa seisovan aallon puoleenväliin vaan hiukan ohi. .
Ne joilla kotona on subbari (itselläkin) voi demonstroida hyvin tuommoista seisovaa aaltoa. Häiritsevän seisovan aallon saa poikki särmillä tai liikuttamalla subbaria.
@Masa69 Asumisterveysasetus ja sen soveltamisohje säätelevät tällaisia asioita. Siellä on määritetty erikseen päivä- ja yöaikaisen melun ylärajat taajuusalueittain. Ääni mitataan huoneessa "nukkujan pään kohdalta" ja yleensä konrolloidaan muualtakin. Mikäli ääni on häiritsevä, voi tilata kunnan terveystarkastajan kotiinsa tutkimaan asiaa. Naapuriin häntä ei voi tilata. Kunnan terveystarkastajalla on yleensä sellainen puoliammattilaistason mittari, joka maksaa muutaman satasen. Sillä saa viitteen siitä, saattaako esimerkiksi 50 Hz kaistan yöaikainen maksimitaso ylittyä. Lisäksi saattaa tulla sovellettavaksi äänen kapeakaistaisuuskriteeri, mutta siitä ei terveystarkastajan mittarilla saa oikein edes osviittaa.
Nuo ovat mutkikkaita mitattavia ja mittaus on kallis, eikä niitä tee kuin pari firmaa Suomessa. Kuten ketjussa on jo todettukin, saattaa talojen väliin hyvinkin syntyä seisovan aallon kenttä. Tällöin jonkin matalan taajuuden ääni voi olla metrin päässä talonne seinästä esimerkiksi 45 dB, mutta seinäpinnalla vaikka 50 dB. Samasta syystä ääni voi vaihdella talon sisäpuolella eri puolilla huonetta paljonkin.
Android-puhelimeen saa esimerkiksi "Sound Analyzer App" -nimisen aplikaation, josta näkee taajuusalueittain jonkinlaista osviittaa. Mitenkään erityisen kalibroitua tietoa se ei tarjoile, mutta jos joku taajuusalue on koholla muihin nähden, ehkä aihetta tarkempaankin mittaukseen on, etenkin jos desibelieroa muihin taajuusalueisiin on merkittävästi (kapeakaistaisuus).
Mittailin oman Haierin melutasoa tuolla, ja on se kyllä sisäyksiköltään halppikseksi hyvä laite. Ulkoyksiköltä tulee itse asiassa joitain matalahkoja taajuuksia hieman lähimpään makuuhuoneeseen, jos kompressori käy kovemmilla kierroksilla. Sitten kun se vetelee pikkutehoilla, ei enää erota tuolla aplikaatiolla oikein mitään ilmanvaihdon huminalta. Tässä talossa kun ei ole aivan hiljaisimmasta päästä tuo ilmanvaihdonkaan kohina.
