Knok
Täälläkin 410P kompuran kanssa ongelmia…
410P asennettu 2008, kompura vaihdettu kertaalleen 2017 syksyllä.
Nykyinen kompura siis 4v vanha (malli: Mitsubishi KH134VFLP, 650W) ja huomasin eilen seuraavaa:
- kompuran valo palaa käytännössä koko ajan, eli pilp yrittää käyttää sitä (kompura ei tässä kohtaa käynnissä)
- kompura yrittää silloin tällöin käynnistyä. Tulee kova, metallinen, laahaava ääni (kestää pari sekuntia), ja kompura ei mene päälle (kompuran valo palaa taulussa)
- kävin kellottamassa tätä. Näyttää, että kompura yrittää päälle n. 8min välein. Eli kompura koittaa käynnistyä kovan äänen saattelemana, mutta ei lähde käyntiin
- silloin tällöin, joidenkin käynnistysyritysten jälkeen, kompura käynnistyy ja käy jonkin aikaa (2-10min).
- käynnistymisen ja sammumisen yhteydessä sama kova, metallinen ja laahaava ääni (ja kun sammuu, niin loppuu vähän niin kuin jotain kompurassa ”hirttää kiinni”)
- silloin kun kompura saa itsensä päälle, niin käydessään paljon normaalia kovempi ja epätasaisempi käyntiääni (ja lopulta kun sammuu, niin tämä epätasainen käyntiääni loppuu lopulta tuohon ”kiinni hirttämiseen”)
Kompurassa/pilpissa siis selkeästi jotain häikkää, mutta kompura ei täysin sökö, kun menee silloin tällöin päälle, mutta äänet käynnistysongelmat kertoo ettei enää kunnossa.
Kun nyt tarkemmin seuraillut pari päivää, niin kompura koko ajan kuumana, eli jotain siellä tapahtuu.
Ja ihmetyttää myös tuo, että melko tarkkaan 8min välein kompura yrittää päälle (vaikka kompuran valo palaa taulussa koko ajan).
Onkohan kompuran kanssa jotain tehtävissä ja saakohan jollain kikoilla elvytettyä?
Täällä foorumissa monta keskustelua sitten vaihtoehdoista uuteen koneeseen… Mutta onko tätä vekotinta enää mahdollisuus tällä vikakuvauksella elvyttää, vai onko ainoa järkevä vaihtoehto lähteä kyselemään tarjouksia korvaavalle laitteelle?
