-25 asteessa olen yhden asentanut, toiste en sitä tee ilman telttaa ja lämmitintä.
Online calculator, figures and tables giving the boiling temperatures of water in varying vacuum, SI and Imperial units.
www.engineeringtoolbox.com
Tuolla se totuus on, yleensä hyväksyttävänä rajana pidetään 500 micronia. -25 asteessa systeemi voi olla siinä paineessa vaikka täynnä jäätä eikä paine nouse. Mutta jos paine pysyy vaikka alle 100 micronin, voi päättää että systeemi on varsin kuiva. Nollan lämpöasteen lähellä tilanne on vielä siedettävä.
Ongelma tulee siinä että jos paine ei pysy siellä satasen kohdilla ja vettä siis on, kestää aivan iankaikkisuus että esim. yksittäinen lumihiutale sublimoituu pakkasessa pois jos putkia ei saa lämmitettyä koko matkalta. Ja paineen tasoittumisaikaa pitää pidentää ja koko hommasta tulee aika ankeaa palelemista. Paitsi jos ei kiinnosta, avaa hanat kun pumppu on aikansa käynyt ja häipyy.
Asian voi toisaalta nähdä niinkin, että pakkasilma on kuivaa ja näön vuoksi vartin pumppaavan asentajan tapauksessa pakkanen on parempi kuin vesisade.
Itse käytin kondenssiletkuun tungettua lämmityskaapelia, pressua ja lämpöpuhallinta pakkasta vastaan, ja en pakkasta sen enempi ajatellut. Teltta ja kaasulämmitin olisi vielä parempi.
Lähtökohtaisesti en suosittele pakkasta eikä vesisadetta niille joilla ei ole kykyä valvoa tuleeko tyhjiöinti tehtyä oikein vai näennäisesti. Perusasennushinnoilla sitä ei oikein ole varaa tehdä oikein ainakaan kunnon pakkasella. Jos taas käytössä on teltta ja lämmitys niin sitten pakkanen on erinomaista kuivaa aikaa.
