Vilp puulämmityksen kaveriksi
Tapaus kuulostaa myös siltä että on totuttu niin nykystandardeista poikkeavaan mukavuustasoon (villisti heittelevät lämpötilat, kuuman veden loppuminen...) että se että ILPin kanssa joku nurkka jäisi kylmemmäksi ja puhallin pitäisi vähän ääntä ei välttämättä kaataisi korttitaloa? Se voisi hyvinkin olla helppo ja edullinen ratkaisu ja silti saisi valtiolta 2500e öljypolttimen ja -säiliön hävityksestä. Säiliön hävityksestä voi alan firmalle mennä vajaa tonni jos sitä ei itse viitsi tehdä.
Juu, varaaja puukattilaan, sähköinen kv-varaaja ja se mahdollinen ilp tuossa vie hyvin pitkälle, ei tarvitse lauhalla säällä enää läheskään joka päivä puilla lämmittää.
Tuohan on öljylämmityksenä ollut ihan toimiva, silloin ei lämpötilat sahaa eikä vesi lopu, mutta öljylläkin saa säästöä ilpistä ja kv-varaajasta kesäkäytössä, koska kattilan lämmitys kesällä lämmittää lähinnä pannuhuonetta ja harakoita.
Mutta kun alkaa siitä lämmitysvaraajasta ja kv-varaajasta, voi sitten myöhemmin päättää onko puulämmitystä yhä liikaa ja sitä voi sitten vähentää esim. sillä ilp:llä. Valtion avustukset saa kuitenkin heti käteen jos varaajassa on ne vastukset ja öljy poistuu.
Vieläkö keksis että mitä tilaisi. Oviaukko on 80 senttiä mitään muuta rajoittavaa tekijää ei ole.
Tuota mietin kanssa kun linkattiin sitä 1500l varaajaa. Samalla sivulla oli 800litran varaaja ja sen leveys 800mm. Että oviaukko jos on tasan 800mm niin voi olla sekin vaikea saada sisälle. Oliko mitta karmien sisäpuolelta vai karmit irti mitta?
Ei tuo 500l + köyttövesivaraaja ole toivoton kun tarkoitus on kuitenkin ottaa VILP ennemmin tai myöhemmin ja puukattila jää koville pakkasille lisäksi.
Parannus nykytilaan huomattava kuitenkin jo puulämmityksellä jos tähän asti lämmitys on aika suoraa kiertoon juttu ja käyttöveden kanssa saanut taistella.
Tori.fi voi hyvinkin löytyä jotain aarteita tänä hulluna aikana siellä voi löytyä uudehkoa kamaa pilkkahintaan...
Kuulostaa kumminkin että puunpoltto on 'must' ja siinä tapauksessa Varaaja kierukoilla + LV varaaja + 'Ouman' tjms + 2 henkee vois olla alku.
Tuollako saa sen 2500€ avustusta, öljystä eroon rahan.
Sittenhän voi myöhemmin ratkoa lisää tuota juttua jos kiinnostus/tarve/into riittää, tuossa kumminkin se puunpoltto olis edelleen se suurin lämmön lähde ja kesällä se LV varaaja hoitaa 2 hengen vedet ja jättiporukalla kattilaan tulet.
Välttämättä mitään kattilaa lähtis uusimaan vaan se harkinta myöhemmäksi.
Juu, avustus heruu kunhan varaajassa on sähkövastukset. Silloin siirrytään öljystä sähköön. Pelkkä puulämmityksen parannus ei ole peruste mitä varmaankaan kannattaa hakemukseen kirjoittaa.
Eikös kuitenkin pidä purattaa öljysäiliö pois jollain firmalla ja saada siitä todistus.
Koko paketti
lupaa viel et menee 80 ovesta.
Tohon vaan se LKV lisäksi ja osaava putkari tohon asentaa ne 3x3Kwh vastukset
Ja loput roippeet toriin kierrätykseen
Edit : Tää siis tuli väärään ketjuun.
Juu, öljypoltin ja säiliö pitää poistaa, mutta en kokeilisi hakemusta jossa ei lisätä tilalle sähkövastusta vaan jatketaan puulämmitystä vanhalla kattilalla, vaikka ehkä se niinkin menee läpi. Mutta vastus on halpa ja kiva olemassa varalla. Sille tulevasta syötöstä voi sitten ottaa sähköä myös vilpille.
Joo kyllä mä nyt kallistun tohon pelkkään varaajaan ja käyttövesivaraajaan. Vilp jää rannalle.
Oon alta 60v. Ja 20 kuutioo lähtee metsästä muutamassa päivässä, joten siinä mielessä mennään nyt pienin askelin tulevaisuutta päin. Mistä sitä tietää millä tulevaisuudessa lämmitetään, öljyn nakkaan pois. Säiliö on talon sisällä niin sille riittä putkien ja polttimon poisto, tyhjennys ja pesu. Ja sen saa alle 700 euron.
Lämpöpumpun voin hommata kylläkin ihan senkin takia että saan yläkertaa viilennettyä kesällä, eli osta laitteen johon saa kaksi sisäyksikköä?
Niin, viilennys on toki yksi lisäetu ilpeissä.
Kahden sisäyksikön mallia suosittelen vain jos kaksi ulkoyksikköä ei mahdu tai aiheuttaa rumuuden vuoksi liikaa narinaa, usean sisäyksikön koneiden valikoima on rajoittuneempi lämmityskäyttöön sopivissa ja vian sattuessa koko kapistus on pois pelistä ja pahimmillaan menee vaihtoon kaikki osat jos kone ei ole korjauskelpoinen.
Yleensä kuitenkin asennuksineen kaksi erillistä on lähes saman hintainen paketti.
On tässä sellainenkin pointti, että tienaat ihan hyvän vuosipalkan puita polttamalla, jahka saat varaajan paikalleen. Puiden teko on myös hyvää kuntoilua, jota vanhemmiten tarvitaan. Varaaja lisää myös vapaa-aikaa, kun ei tarvitse alvariinsa olla puita lisäämässä uuniin. Ja vielä, että lämminta vettä on aina kraanassa.
Ja jos aurinkopaneelit alkaa kiinnostaa ja niitä hommaat, niin keväästä syksyyn ei tarvii edes puita polttaa.
Moro
Minä poistin öljysäiliön itse ilmoitin siitä kunnan paloviranomaiselle jonka sitten kerroin maksatushakemuksessa,asiasta ei senkoommin kyselty.Pumppasin viimeiset kymmenet litrat säiliöstä ja purkaminen ei maksanut mitään sitävastoin sain jäljelle jäävävtä öljystä markkinahinnan ja säiliöstäkin muutaman kympin.
Minä poistin myös öljysäiliöni itse käytöstä. Pumppasin tyhjäksi ja paloittelin, putsasin ja toimitin jäteasemalle. Pyysin paikallista öljypoltinhuoltajaa kirjoittamaan todistuksen käytöstä poistosta ja kuitin kaatopaikalta missä lukee säiliö + sakka. Tuohon avustukseen kelpaa myös kauppakirja todistukseksi jos säiliön myy.
Koko paketti
Tohon vaan se LKV lisäksi näyttäis olevan vastuksetkin valmiina
Ei se ikävä kyllä mahdu ellei saa karmit sit irti. Säiliön halkaisija tuossa 800 litraisessa on 810mm ja eristeineen tuo on 990 mm. Itsellä on käytössä juuri tuo 800 litrainen, olisin ottanut tuhatlitraisen mutta oli liian korkea meidän kellariin.
500 litrainen tuosta mallistosta mahtuu 70 senttisestä ovestakin, taisi olla 670mm halkaisijaltaan. Mutta jos ottaa 500 litraisen niin toki tuo Jäspin GTV hybrid on monipuolinen vaihtoehto. Olen niitä muutamia myynyt asiakkaille eikä kukaan ole sen koommin perään huutanut.
Jos tuttava piirissä löytyy ammattihitsari niin äkkikös sellanen tekee tonne tilaan 500-1500l varajan (vaikka nelion mallisen).
Siihen vaan kunnon yhteet LKV esilämmitys varukset aurinkolämmälle muutama 2-3 kWh vastus ja yhteitä niin että riittää, sekä 10-15mm finnfoamia pintoihin liimattuna (myös pohjalle) niin lämpöhäviötkin on suht pienet
Paikalla kasaus on kyllä houkuttava ajatus jos vain 500l mahtuu sisään, koska kyllä sellainen hyvä puulämmitys on ennemminkin 3000l varaajalla ja isolla alapalokattilalla, ei tarvitse koskaan lämmittää kuin joka toinen päivä, ilpin kanssa pahimpia yksittäisiä pakkaspäiviä lukuun ottamatta päässee 1-2 kertaan viikossa. Näissä on sitten yleensä avopaisunta niin paineenkesto voi olla nolla ja paisarinhan täytyy olla myös niin iso että kalvollinen alkaa olla jo riesa.
Tällaisia taloja on jokunen lähipiirissä asumattomana, naapuri käy välillä tekemässä tulet ja siinä on tietysti pieni homma kun halot on isoja. Joka päivä tuskin suostuisi, saati monesti päivässä kuten pienellä yläpalolla saattaa joutua.
Yllättävän paljon aikaa tuollaisen tekemiseen levytavarasta kyllä menee. Et voi olla ettei ihan jokainen suostu sitä vaan ystävänpalveluksena tekemään. Eristämiseenkin menee rahaa ja aikaa, eristin joskus vanhan 1150litraisen kantikkaan uretaanilevyillä eikä sekään ihan ilmaista ole. Ja jos varaaja on samassa tilassa jossa kattila niin uretaani lienee poisuljettua. En tiedä mikä on Finnfoamin / XPS:n paloherkkyys.
Virosta saa mittojen mukaan tehtyjä varaajiakin ja niitä voi tuunata haluamillaan yksityiskohdilla. Mietin ensin jotain tuollaista mut tuo AE oli valmiina suht lähellä sitä mitä hain niin otin sit sen. Mutta tuolta löytyy eri malleja ja vaihtoehtoja.
Nuo ovaalit pitäisi mahtua 80 sentin oviaukosta, varsinkin jos ottaa mallin jossa yhteet ovat päädyssä.
Eiks tuota varaajaa pitäis vähän mitoittaakkin...ettei ota 500L ja jos se ei riitä alkuunsakkaan...
Eli kuinka harvakseen halutaan poltella puita ja millä kelillä (=kulutuksella)?
No 500 litraa ei ole puulämmitystaloon mainittava koko. Mutta nyt on vissiin vuosikymmeniä menty ilman varaajaa, joten tuo 500l ja erillinen köyttövesivaraaja olisi aivan eri planeetalta mukavuudessa.
Ja kunhan se VILP tulee lähtee puusavotasta 80-90% pois lisäksi. Luulen että kannattaisi investoida uusiin pattereihin niin 500l varaajastakin riittää pidemmälle lämpöä. Tuon tekisin ennen VILP hankintaa, niin se riittää huomattavasti kovemmille pakkasille.
500l lähinnä poistaa kitupolton tarpeen ja estää sen ettei se kiehu heti jos menee yksi klapi liikaa tai unohtaa olla säätelemässä vetoa, mutta täytyy nostaa hattua että tuon kanssa on onnistuttu elämään.
Salo on VILPlle erinomaisessa paikassa. Tuo aiemmin linkattu Panasonic vetää -20C nimellistehollaan. Ei ole montaa päivää vuodessa kun pitää puuhun turvautua KUNHAN riittä max. 45-50C vesi.
Eihän toi ole mikään propleema. Ottaa oven pois karmeineen, niin siitä mahtuu isompikin varaaja menemään.
Tein tuollaisen itselleni vajaa kymmenen vuotta sitten ö-kattilan tilalle, muuta tilaa ei juuri ole ja pannuhuone pieni. 900 litraa sain tilavuudeksi.
Aika iso työ oli, mutta ihan mukava. 5mm levy molemminpuolin hitsaten ja särötarkastukset välissä sekä jäykkäreitä ja kierukat, ei synny hetkessä.
Joo, muistan kuvat tuosta ja se sinun tekemäsi varaaja olikin mielessäni kun kirjoitin tuota aiempaa viestiä. Itse en ole niin paljon metallimies et pystysin tuohon mutta olen työn puolesta valvonut niin paljon metallitöitä että jonkinlainen tuntuma on muodostunut sille minkä verran millaiseen työhön menee aikaa. Varaaja on tuollainen ”näpertelyhomma” johon aikaa kyllä kuluu. Korjaustelakoilla haluavat tehdä isot pinnat, paksusta plootusta josta muodostuu paljon kiloja nopeasti, nuo kun tehdään monesti ihan kilohinnalla.
Ai noita tehdää oikeasti kilohinnalla? Olen tuosta kuullut ja pitänyt sitä vaan vitsinä.
Joo, kilohinnalla noita Baltiassa paljon tehdään. Tosin yleensä silloin on yleensä joku minimi kilomäärä kohteille eli mitään postimerkkejä ei kannata tuolleen teettää. Yleisesti 8mm on ohuin pelti mikä tulee kyseeseen noissa. Ja jos pelti on vaikka 12 millistä niin neliömetri painaa jo noin 96kg. Tankkitopit ovat yleisesti vähintään tuota kahtatoista ja pintaa kun on sit yleensä satoja neliöitä niin kyllä siinä kiloja syntyy laskutukseen. Keväällä Virossa sai vielä suoraa plootua esim juuri tankkitopissa tehtyä jollain 3,70 euron kilohinnalla. Nyt en ole kysynyt mutta teräksen hinta nousi aika lailla kesän aikana joten veikkaan et lähemmäksi viittä euroa varmaan mennään nyt. Suomessa ei tahtonut kyllä alta kympin kilohinnalla saada aiemminkaan. Ja kesällä kun teetin yhden hätähomman ruotsissa niin lopputulos oli aika lailla 20 € / kilo. Mutta Baltian telakat olivat niin buukattuja ettei valinnanvaraa ollut.
Nyt meni kyllä OT:ksi…
Ääni tälle. Iso vesivaraaja ja 2 pienehköä 25-35 kokoluokan ILPä. Kokoluokka semmoinen, että ei tarvitse pääsulakkeita ja sulaketauluja uusia. Kahdella sisäyksiköllä ei tarvitse koskaan huudattaa puhallinta isoimmilla tehoilla. Asumismukavuus säilyy hyvänä. Tuommoisella yhdistelmällä riittää että kaminan lämmittää talvella pari kertaa viikossa ja jos haluaa säästää sähköä niin useammin.
Jos talossa isohko ei sokkeloinen pirtti, niin toki yhdelläkin ILPillä tulee toimeen.
Ei tarvinnut. Olin sivullisena projektissa, jossa säiliö sai jäädä kun muuten ne öljyvermeet purettiin, eli lähinnä poltin. Se säiliö siis oli kyllä puruilla kuivattu mutta ei sitä tarvinnut ylös kaivaa kun savipellossa oli eikä ketään enää haitannut. Rahat tuli.
Olettaisin että tuokin riippuu tädistä jolle paperi menee. Jos on siivouslasku niin ehkei ne edes erota sitä hävityslaskusta.
No, itellä oli puukattila+ varaaja mutta nyt ne seisoskelee tyhjän panttina pannuhuoneen nurkassa. Tilalla ainoana Fujitsun 11kw DUO vilppi. Puuta olisi polttaa kun sitä takametsissä (niinkuin itsellänikin) on mutta jos ei itse halua puuta polttaa niin myydään se sitten vaikka jollekkin halukkaalle joka haluaa tuohustella. Vähän tässä ketjun aloittajan rivien välistä luinkin että tarkoituksena olis helpottaa lämmityssysteemiä ja tehdä siitä vaivattomampaa. Eikä tarvitsisi aina lähteä ennen töihin menoa sinne pannuhuoneeseen tuohustelemaan.
Täällä on kovasti myös asiantuntijat liikkeellä jotka viisaasti laskeskelevat että vilpillä lämmitettäessä sähköä menee enemmän ja kalliiksi tulee.
Mitäs jos kuitenkin on valmis maksamaan siitä hieman enemmän että sähköä menee, varsinkin silloin kovemmilla pakkasilla, mutta työmäärä vastaavasti helpottuu ja aikaa jää muuhun? Eli jokaisella on omat arvot joita arvostavat, lämmityspuolellakin.
Niin, jos haluaa puista eroon, on sitten käytännössä vaihdettava ne patterit, puulämmityksen voi sitten vaikka poistaa. Jos haluaa vain vähentää puun käyttöä, niin siihen on tässä esitetty paljon keinoja jotka on halvempia.
Mitä meni puita aikaisemmin, entä paljonko nyt sähköä korvaamaan nuo puut?
Niin,
Meillähän ei ole mitään sen kummempaa säätöyksikköä kuin kattilan päällä jämän automix ja yhdessä alakerran huoneessa termostaatti sitä varten että kaikki uudempi ja parempi tulee tarpeeseen.
Huomenna soitan putkifirmaan ja kyselen .
Tilaan jostain energiavaraajan ja mitä kaikkea lie ja roudan ne tonne kellariin ja joku saa asentaa.
Taloon.com saa palvella ostohaluissa
