Panasonicin varaosien saatavuus
eliel
Nyt testataan varaosien saatavuutta. Pitäisi uusi sisäohjain saada. Tukinumerosta kehoittivat ottamaan yhteyttä laitteen asentajaan ja sehän ei tietysti itseasentajaa auta. Nyt sitten selvittävät miten toimitaan ja palaavat sähköpostilla. Onko kukaan törmännyt netissä noihin sisäohjaimiin? Ohjaimesta löytyvillä numeroilla googlettelu ei tuottanut tulosta
eliel
  • #4
wh-mxc16h9e8 on tarkka malli, eli H sukupolvea. Toivottavasti ei ole tähän malliin ihan yhtä suolaisen hintainen kuin tuohon vanhempaan. Toimiikohan pumppu ilman ohjainta, jos kokeilisi heishamonilla käskytellä.
Eikös se varaosanumero ole tuo CWA75C4681 eli noin 300€ sillä on hintaa Saksan maalla.
eliel
  • #6
Kiitoksia avusta, ainakin ohjainta saksasta saa. Jään odottelemaan mitä suomen päästä vastaavat. Vielähän tässä on pakkasiin hetki aikaa.
pjr
Jos virittely kiinnostelee niin Heishamon?
eliel
Mikäs ohjaimelle tuli? Eikös sulla oo kohtuu tuoreet vehkeet? Luulis voivan saada jopa takuuseen.
Näyttö fyysisesti halki eli omaan piikkiin menee. Pitää kokeilla ensin ton heishamonin kautta laittaa tulille, samat säädöthän ne sitä kautta pitäs mennä. Pitkässä juoksussa tarkoitus on heishamonilla pumppua ohjata joka tapauksessa.
Pretor
No vakuutukseen vaan, jos maksaa satasia. Kyllähän noi muksut tahtoo heitellä tavaroita vahingossa juts vilpin ohjainta päin :D
eliel
Ei lähteny heishamonilla käyntiin. Heishamonin konsolin perusteella jotain dataa näkyisi liikkuvan ja kone tekee alkusurinat, kun kääntää vikavirran ylös. Teknisestä tilasta kärähti kaikki missä on piirilevy salaman osuttua johonkin todella lähelle. Täytyy selvitellä vakuutusyhtiön suunnalta, että miten edetään.
eliel
Pari viikkoa kesti, että Saksanmaalta ohjain tuli. Ei pelkkä ohjaimen vaihto auttanut. Ohjaimeen tulee vikakoodi H76
Huoltomanuaali on hieman epäselvä, pitäisi mitata pinnien 1&4 väliltä 5 volttia, mutta ohjaimeen tulee vain kaksi piuhaa, näiden välillä 18v ja CN4 liittimessä jos mittaa 1 ja 4 pinnit, niin 20.5v, 3&4 ovat siis nuo ohjaimelle lähtevät. Onkos jollain Panan omistajalla ylimääräistä intoa mitata mitä ohjaimen piuhoille lähtee toimivassa koneessa?
Pretor
PCB main tuli Ruotsista JS Energi nimisestä firmasta muutamassa päivässä ja taas pumppu laulaa.
Paljonko kustansi? Hitachissa tuo olis muistaakseni ollut alveineen tonnin verran... tai itse asiassa se ei edes olisi ollut Main PCB, joka oli tuon hintainen.
Vakuutukseenhan tuonkin saa ja varmaan jopa kannattaakin omavastuuta huolimatta.
eliel
430€ rahteineen, uskalsi tilata vaikka en tuon rikkinäisyydestä ollut ihan 100% varma. Nyt kun on laitteet kunnossa tai vaihdettuna pääsee vakuutusyhtiön kanssa keskustelemaan.
