Sähkölaitosten mittarit
Matti1965
Onko täällä jäseniä jotka ovat energialaitoksella töissä? Tietääkö kukaan onko näissä nykyajan mittareissa kuinka iso heitto sallittu? Olen pähkäillyt mistä voisi johtua hiljaisina tunteina suurempi kulutus kuin ennen mittarin vaihtoa. Ero on noin 30-40W. Samat laitteet löytyy kuin aiemmin. Onhan tuo 263kWh vuodessa mikäli virhe jatkuvasti 30W.
Esimerkiksi omakotitalojen sähkönkulutus mitataan mittareilla, joiden tarkkuusluokka on 2, eli virhe saa olla enintään 2 %. Tavallisesti virhe on huomattavasti tätä pienempi eli alle 1 %. Teollisuuskohteissa virhe saa tavallisesti olla enintään 1 %.
Yleensä mittausvirhe on sellainen, että mittari mittaa todellista kulutusta vähemmän.
AC-mittarissa voi todella olla vaatimuksena tuo 2% alkaen nollasta watista koska offset virranmittauksessa voidaan keskittää aina pois. DC-mittaria joka ei näytä nollassa vähän sivuun on pirun vaikea tehdä.
Siitä on ihan EU:n laajuuiset standardit ja vakauslaki paljonko virhettä laskutusmittarissa sallitaan.
Minulle vaihdettiin samanlainen käytetty mittari vanhan tilalle, joka ei enää toiminut etäluennan osalta. Omassa vanhassa oli joku 65000 kWh, ja uudessa 69000kWh kun asennettiin. Tiedätkö mikä on se standardi?
Edit: Ok, näin jo vastauksen
Ei ole. Tuollainen mulla on itse tehtynä veneessä. Näyttää helposti 500 A saakka ja nollakohdan tarkkuus ja resoluutio kalibroimatta muutama mA.
Vaikeaksi menee, jos yrittää hall-anturilla tehdä, mutta ihan perinteinen shuntti ja laadukas AD-muunnin toimii hienosti.
Tämän eron entiseen huomasin tuntiperusteisen kulutuksen myötä. Öisin kun ei jääkaappi tai pakastin satu käymään sen aikana lainkaan, oli usein ennen noin 0,07kWh kulutus, eli 70W keskimäärin päällä sen tunnin. Nykyään ei koskaan pääse alle 0,1kWh, eli 100W kulutusta olisi nyt. Ja pakastin sekä jääkaappi toimii kuten aiemmin, taukoja pitävät.
Toimii se toki, mutta ei voi kuitenkaan itsestään poistaa offsettia ellei se myös katkaise virtaa sitä varten, eli se ei ole samoin idioottivarma kuin AC.
Tämä kyllä pätee vain kiukaalle.. vaikeammilla kuormilla saavat norminkin puolesta näyttää reilummin sivuun, olikos 10% ja sopivalla testikuormalla ne saa näyttämään vaikka 50% väärin - näistä on toki netissä ilakoitu. Yksinkertaisimmillaan jos kuormana oli pienloistelammppuja muutamakin mittari ei enää pärjäillyt, mutta kyllähän ne on tuunattu menemään niistä virallisista tarkkuusluokkatesteistä läpi.
AD-muuntimia saa sisäisellä offsetin poistolla. Ei shuntissa ole jännitettä nollavirralla. Noita AD-muuntimia käytetään vaikkapa Fluken yleismittareissa. Näyttäähän nekin hyvin tarkasti nollan ja ei niissä ole mitään muuta offsetin poistoa kuin AD-muuntien sisäinen. Muutaman kappaleen erissä ostettuna tuollainen 24-bitin AD-muunnin maksaa alle kympin. Fluken paremman pään mittareissa on vain 16 bit vastaava.
Juu, toki ne pienloistelamput on niin hirveitä ettei vastaavia tasasuuntaajakuormia juuri löydy enää kaupan.
Varsinaista standardia on ärsyttävän hankala löytää. Silti vuosittaiseen lukemaan noi heitot ei paljoa vaikuta.
En muista mistä tuon joskus löysin - ei ole tallessa - mutta ennenvanhaan maksullisia standardeja löytyi helpoimmin oppilaitosten sivuilta tai laittamalla jonkun Torrent-clientin odottamaan että kone johon joku on sen laittanut palaa linjoille.
Tuli nyt mieleen että olen vaihtanut 16 kpl loisteputkia LED putkiin. Samalla poistin konkat ja kuristimet niistä. Voisiko tämä olla syy siihen että aiemmin nämä häiritsi mittaria vaikka eivät olleet päällä jotenkin vuotovirran tmv kautta? Talossa ei ole kuin osassa kytkennöissä suojamaa, suurimmassa osassa vain nolla ja vaihde.
Jatkoa tähän. Nyt ollaan poissa kotoa, kaikki sammutettuna paitsi kaapelimodeemi, reititin, 6 kpl valvontakameroita sekä robottileikkuri. Leikkuri vie pari wattia kun akku täynnä. Kamerat vievät noin 3-4W kpl. Nettilaitteet alle 10W kpl. Sitten on tavallinen pieni pakastin ja jääkaappi. Kun katson Fingidiltä pienin kulutus on 0,08 kWh tunnissa. Silloin on selvää että jääkaappipakastin ja pakastin ovat huilanneet. Mihin 30-40 wattia kuluu, vai eikö Fingrid tunne alle 80W tunteja mikäli jotain kulutettu? Pitää testata kun palaamme kotiin, sammuttaa kaikki tunniksi ja sitten seuraavana päivänä katsoa.
    135 KB · Lukukerrat: 61
Tiedän mikroaaltouunin, joka kuluttaa 20W pelkkään kellonajan näyttämiseen. Samoin streot, vie 20W ellen ole laittanut ECO tilaan, jolloin sisältä kuuluu releen napsahdus. Tietokoneet kuluttaa jos ovat kiinni verkossa.
Veikkaanpa että jotain kulutuslaitteita unohtui laskelmastasi. Itsellä minimi on jossain 120W tienoilla mutta kuluttavia laitteita kyllä onkin useita.
0,8-0,9 kWh keskimäärin menee jos ei olla kotosalla ja IV on OFF. Tuossa laitoin illalla IV:n päälle (=automaatio kytki ajastimella WiFi-pistorasia päälle) illalla klo 19 ja kulutus nousi 0,13-0,14 kWh. Viileämmällä kelillä (kun myös sisälämpötila on alempi) on kulutus alimmillaan 0,6-0,7 kWh = kylmälaitteet.
Ei ole yhtään mainitsemasi verkossa, pistokkeet irti joka paikasta.
Hiukan on vaikea uskoa, että jääkaappi tai pakastin olisivat kokonaiset tunnin käymättä (tai nofrost-pakastimen edes sulattelematta vastuksella).
Muuten, siitä sähkömittarin merkkivalosta voi laskea pienen kulutuksen aikana tehon ottamalla kellolla aikaa välähdysten välillä. Yleensä yksi välähdys on 1 wattitunti.
Hetkellisen tehon voit laskea kaavalla: teho watteina = 3600 / [välähdysten aikaväli sekunteja]
Ei siis tarvitse odottaa raporttia Fingridistä.
Tiedän tuon tietenkin. Mutta nyt oli kyse siitä että viikon aikana on tullut useita 80 watin tunteja, eikä koskaan alle. Valohan palaa jatkuvasti nollakulutuksella, ainakin edellinen malli toimi niin.
Edit: Itse asiassa eilen yöllä oli ensimmäinen alle 80W, eli näytti 0,07kWh. Taitaa olla Samsung RL56GRESW jääkaappipakastin syyllinen, ja kuluttaa jotain aina silloin tällöin kun ei jäähdytä. Kuten te täällä arvioitte.
Itsellä aamuyöstä nofrost jääkaappikakastin näyttää tekevän jotain tunnin sykleissä. Puoli tuntia se kuluttaa vähän ja sitten puoli tuntia vähän enemmän.
Omista ainakin toinen pitää joskus selvästi alle tunnin pituisia taukoja ja käy sen jälkeen tätä pitempään. Toisinaan, muttei joka kerran, laite alkaa sulattaa höyrystintä sähkövastuksella seisontajakson aikana (kuuluu pulputusta) ja pulputuksen loputtua alle minuutin tuo vielä pitää taukoa ainakin varttitunnin, minkä jälkeen kompressori käynnistyy ja siitä ehkä minuutin-parin sisällä myös laitteen sisäinen kylmänsiirtopuhallinkin. Jäätymisvaiheessa voi usein kuulua jäätyvän veden aiheuttamaa kolinaa höyrystimeltä.
Tuollaista trendikäyrää tekee uudehko E-lux nonfrost kaappipakastin lauhdutin
    153,7 KB · Lukukerrat: 107
Mielestäni tuosta käppyrästä paistaa lävitse juuri sen tyyppinen kulutus, mitä edellä kuvasin (koski yhdistelmäkaappia, jossa on pienehkö nofrost-pakastinosa, joka ei ole kovin täynnä ja samalla kompressorilla jäähtyvä jääkaappiosa). Jos pakastimessa on paljon tavaraa, seisontajaksot voivat olla suhteellisesti pitempiä, koska suurempi jäätyneen tavaran massa tasaa lämmön nousua seisontajaksolla.
Jos kylmälaitteita on useampi, on tilastollisessa mielessä harvinaista, että kaikkien seisontajaksot osuisivat kattamaan kokonaisen tasatuntivälin, vaikka välistä seisontajakso olisi tunninkin luokkaa.
Vielä selvennykseksi: Mittari on jälleen vaihdettu aloituspostauksen jälkeen. Joten se ihmettelyn aiheena silloin ollut 30-40W on näköjään vieläkin. Miksi sitä ei ollut kaksi mittaria sitten jää arvoitukseksi. Ehkä se oli huono yksilö energiayhtiön kannalta.
Ehkäpä olikin, mutta jääkaappien kulutuksen voinet keskeyttää tunniksi ongelmitta vetämällä niistäkin töpselit irti. Samalla selviää onko kulutusta jäljellä vielä jossain muualla.
Aion kytkeä kaikki pois ja katsoa vilkkuuko valo vai palaako yhtämittaisesti. Annan olla esimerkiksi viittä vaille tasan ja viisi yli seuraavaan jotta fingridin ohjelmalla on mahdollisuus suoriutua oikein. Palataan asiaan syyskussa.
Eikö sinun uudessakaan mittarissa ole vielä varttiseurantaa?
Tuo tuli kanssa mieleen että jos nämä uudet nyt näyttääkin oikein ja aiemmin pienillä kulutuksella vähän sinnepäin, eli liian vähän.
Kyllä näin on mahdollista jos oli niiden kahden välillä eri ohjelmistot, vaikka olivat identtiset muuten. Ja se asennettu silloin oli kuten sanoin myös käytetty.
Jos jotakin kiinnostaa: Uusi mittari tuli (jälleen) keskiviikkona. Kun se oli kytketty, nollasin Shelly Pro3EM:n tiedot. Taisi mennä 10 minuuttia ennenkuin hoksasin tehdä. Nyt kun verrataan Shellyn kokonaiskulutusta ja uuden mittarin, niin kyllähän Shelly on huipputarkka. Juuri seisoin mittarin edessä seuraamassa. Kun Shelly näytti 79,87kWh, sähkölaitoksen mittariin vaihtui 80kWh. Tuo pieni ero selittyy varmaankin sillä viiveellä nollauksessa.
Aiemmin oli juttua siitä kun ihmettelin mielestäni ylimääräistä kulutusta: Ei sitä varmaankaan ollut. Nyt Shellyn kanssa oli helppoa katsoa mitä menee ja poistaa yksi kerrallaan, ja nollaahan päästiin. Suurin syy siihen mielestäni noin 30-40 watin ylimääräiseen oli varmaankin jääkaappi, sehän on no-frost malli.
Minkä vuoksi se mittari on vaihdettu kolme kertaa?
Edellinen kerta oli varttimittauksen takia. Sitä edellinen koska mittarilla oli lähetysvaikeuksia. Sain silloin käytetyn. Nyt vaihdetun HAN-portti ei yhteensopiva sähköyhtiön kanssa, eivät saa sitä toimimaan hyvin. Nyt tuli uusi koska halusin portti toimintaan. Itse asiassa nyt oli neljäs kerta. Alunperin oli Valmetin harmaa.
