Laitteiden/koneiden korjattavuus
Ranskassa moinen löytyy jo
Tämmöistä on puuhattu jo pitkään kaikenmaailman vekottimille.. leviää ilahduttavasti. Autoille on esmes vaatimus että ajovalojen lamput pitää pystyä vaihtamaan muuallakin kuin merkkikorjaamolla - kun alkoi olla esmes Volkkareita joissa etulamppujen kohdalla ohjekirjassa luki vaihdosta ett' 'Nicht Möglich' - vaikka siellä oli ihan perus halogeenit.
  • #5
Eiköhän siitäkin saa bisnestä - varaosat myydään toki marmoritiskihintaan - ja työkalut.
Joo, tuokin taitaa ainakin joidenkin komponenttien kohdalla olla kuitenkin parempi kuin ei mitään. Broidi vaihtoi iluuriinsa akun kahteen kertaan johonkin epämääräiseen versioon. Lopputulos oli kaikkea muuta kuin toimiva muutaman kuukauden päästä. Kersoilla nuo vanhatkin puhelimet olisivat vielä palvelleet pitkään.
Itsekin koitin tarvikeakkua edelliseen samsungiin. Lopputulos oli yhtä heikko kun vanha kulunut akku tai vielä heikompi. Muuta en tule enää laittamaan kun alkuperäistä jos moinen tilanne vielä tulee joskus vastaan.
  • #6
Tuossa oli tuo juttu tuosta korjattavuudesta.
Päättäjät ovat kiinnittäneet huomiota kodinkoneiden vaihtorumbaan, koska se aiheuttaa tarpeetonta kuormaa ympäristölle.
Euroopan komissio listasi keväällä(2020) uudistustavoitteita, jotka toteutuessaan voivat merkitä huomattavia etuja kuluttajille ja ympäristölle. Maaliskuussa julkaistu kiertotalouden toimintasuunnitelma(siirryt toiseen palveluun) lupaa kuluttajille tehokkaita ja kohtuuhintaisia tuotteita, jotka kestävät pidempään ja jotka on suunniteltu uudelleenkäyttöä, korjausta ja korkealaatuista kierrätystä varten.
Lisäksi EU haluaa suojata kuluttajia katteettomilta ympäristöväittämiltä ja viherpesulta, joilla vastuullisuudesta kiinnostuneita kuluttajia on saatettu kosiskella.
Varaosien ja korjausohjeiden saatavuutta aiotaan parantaa pienelektroniikasta alkaen. Korjaamaan on päästävä ilman että laitetta tarvitsee runnella ja muuallakin kuin valtuutetuissa huolloissa.
Monille kodinlaitteille, kuten astianpesukoneille, jääkaapeille, pesukoneille ja televisioille, korjauskelpoisuusvaatimuksia on jo laadittu. Ne tulevat voimaan maaliskuussa 2021 ja koskevat markkinoille tulevia uusia tuotteita.
Korjauskelpoisuusvaatimuksia on sen jälkeen tarkoitus laajentaa koskemaan muitakin tuoteryhmiä.
Siinäpä sitten pitää harkita kuinka kannattaa. Yleensä ei kännyissä koska softatuki alkaa hiipua. Minulla läppärin kiinanakut vanhempaan macbook-pro -vekottimeen ovat kestäneet pari-kolme vuotta - sellainen maksaa kymppejä. Tuossa uudemmassa 15" prossa ( 2017 ) on jo toinen alkuperäisakku ( ensimmäinen vaihdettiin näppiksen korjauksen yhteydessä aika uutena - kuuluu samaan pakettiin ) ja nyt laite huutaa että akku on finaalissa - vie hoitoon - alkuperäinen varaosa olisi siinä 800e, jos niitä myydään ulos. Pelkän akun vaihto on tehty tuossa mallissa hankalaksi - jossain oli 124-kohtaiset purkuohjeet joissa tarvitaan kaikenlaisia vekottimia ja lämmitystä - liimattu akku irrotellaan pala kerrallaan.
Tosin minulla on noin 7v vanha HP läppäri ja siinä on irrotettava akku ja mistään en löydä uutta akkua juuri siihen malliin.
Pitäisi vielä standardia vaatia akkuihin niin sitten olisi hyvä.
Yllättävää, ettei akkua löydy enää. Nykyään 7 v läppäri on vielä ihan soiva pelikin. Omassa firmassa vaihdan oman läppärini suunnilleen tuossa tahdissa. Aiemmin piti vaihtaa paljon tiheämmin.
Ennen oli kännykän akuille paljon tarvikevalmistajiakin eivätkä olleet kalliita eikä huonoja.
Mekaniker
Ainakin ecakit markkinoi palvelua
Itsekin voi tehdä mutta harrastukselle se menee ellei osta pistehitsauslaitteen: Kallis...
Laskeskelin eri akkukauppojen kautta että yksistään HPlla on muutaman vuoden aikana ollut kymmeniä läppärimalleja ja eri fyysisiä akkumalleja varmaan 20-30.
Oikeasti akkujen ero lienee muovikuoren muodossa.
Tuo Ecakit varoittelee että läppäriakun kennotus on kallista ja epävarmaa.
Mekaniker
Oikeassa ovat
Joitakin olen yrittänyt purkaa mutta kuori on niin tehty ettei auki saa rikkomatta...
Onneksi työkone-akut ovat olleet tähän asti ruuveilla, ovat korjattavissa
Ja saa samalla enemmän Wh:a käyttöön
K
korsteeni
viikko sitten korjasin vanhan hp'n akun toisesta vanhasta läppärin akusta otetuilla akuilla, testasin, kuten aina toimivuuden, nyt se on myyty uuteen kotiin, käy ja kukkuu, muutoin olisi ollut arvoton
näissähän menee aina vain yksi akku, hyvin harvoin 2, muut toimivat
en ole vielä tavannut akkua mitä ei olisi voinut purkaa, siis kuoria ei olisi saanut auki
motorolan puhelimessa oli org softa mikä ilmoitti akun olevan loppu vaikka siihen vaihtoi uuden, laitoin puukotetun softan, on toiminut jo 4 vuotta.......sillä vanhalla akulla toimii myös
    150,9 KB · Katsottu: 159
K
korsteeni
Vanhoille kodinkoneille romutuspalkkio ja autoille korjauspalkkio ;) ja maailma pelastuu.
onhan valmistajilla ollut näitä kamppanjoita, silmälaseissakin, tuo vanha, saat hyvityksen = sama kun romutuspalkkio
tavaroiden lahmaamminen johtuu korkeasta tulotasosta, jos palkat puolittuisi olisi meno toinen
vanhan sanonnan mukaan "mennään kun lehmät äpäreessä"
oman suolansa soppaan tuo vielä kun mitään ei oikeasti enää osteta, kaikki hankinnat kuukausimaksulla, silmälasit hyvä rautalankamalli
HP:n uudemmissa koneissa/akuissa on ollut tietotekniikkaa estämässä kiinanakkujen toimintaa - eli jotain softaa pitää puukottaa tai pitää ottaa piirit jostain purkuakusta. Piraattiakku antaa sähköä jos sen lataa muualla, mutta kone ei suostu lataamaan sitä. Eli kennotus.. en osaa sanoa missä malleissa moista on ollut. Samaa harrastaa Lenovo. Tämä lienee enempi piirisarjakysymys.
HP:n koneet ovat kyllä olleet aika riesa kun niitä on nurkissa ollut - niissä toimii heittämällä vain mukana tullut Windows eikä HP ylläpidä ajuri jne latauspaikkoja kunnolla - pitää hakea muualta. Siihen kun yhdistää niiden telakoiden huterat firmikset soppa alkaa olla aikamoinen.
Mä ostin Tokoitechistä jonkun tarvikeakun 6S:lle. Originaalihan tuossa mallissa oli varmaan surkein koko i-laitteiden historiassa. Mutta tuo tarvikepatteri on pelannut vallan mainiosti useamman kuukauden ekaluokkalaisella, ei moitteen sijaa. Samasta pajasta ostin myös seiskalle sopivan akun, sekin toimi hyvin sen hetken kun toimi. Luuria kohtasi sitten suurempi täystuho, joka ei liittynyt enää akkuun :(
Oliko sitten vaan tilapäistä hyvää tuuria…
Olisi kyllä syytä palata aikaan, jolloin kännykän ja läppärin akun sai vaihdettua alle minuutissa kuka vaan. Eihän siitä edes ole kuin 10 v.
En mä nyt tiedä, miksi pitäisi saada? Ei se nyt kovin vaikeat ollut noissa yllämainituissakaan. Uudemmista ei tosin havaintoa. Suurimpaan osaan taloudessa kiertäneistä iPhoneista ei ole koskaan tarvinnut akkua vaihtaa. Nuo pari on poikkeusta. Käyttöikää on kertynyt osalle laitteista 6 vuotta, aiemminkin vaihdetuille joku 4 vuotta.
Läppäreihin ei ole enää tarvinnut akkuja uusia, vanhin on nyt yli 10v. Eipä niille tosin meidän käytössä syklejä paljoakaan tule…
Irrotettava akku tarkoitti ylimääräisiä akun kuoria ja väliseiniä puhelimessa, joka pienensi itse akun tilavuutta ja ilman työkaluja avattavat kannet tarkoittivat esim. surkeampaa vesitiiviyttä. Ja paksuja molojahan ne oli nykyisiin verrattuna. Nykypuhelinten suuret näytöt ja järeät prossut tarvinnevat kaiken mahdollisen tilavuuden akkukapasiteettiinsa.
Sen lisäksi muistuu hyvin mieleen kun puhelimen pudottua piti etsiä puhelin yhdestä paikasta, takakansi toisesta, akku kolmannesta jne. Aikamoista tuubaa, en kaipaa entistä aikaa kyllä.
Onkohan mun Cat S61 kännyssä sama homma, vanha akku loppuu nopeasti joten tilasin uuden. Suomalaisesta lafkasta, mutta selvä kiinantekele. Uusi akku kiinni niin kännykkä ei pihahdakkaan, ei edes ala lataamaan kun lyö laturiin kiinni. Akku kokonaan irti niin känny herää laturissa eloon ja vanhalla akulla myös. Uudella taas ei mitään eloa. Jännitteet mittasin uudesta ja täynnä näytti olevan kuitenkin.
Pitänee palauttaa uusi akku ja metsästää genuiinia..
Mun viimeinen irrotettavalla takakannella ja helposti vaihdettavalla akulla varustettu oli Samsung S4 Mini. 8,9 mm paksu. Nykyinen S20FE on 8,4 mm paksu, joten eipä tuolla ole juuri vaikutusta olleen. Kaipa se tekniikka olisi ohentunut muutenkin?
Suuri näyttö vie virtaa, mutta kännykäthän ovat nykyään kauheita halkoja, joten onhan niissä tilaa akullekin. Valtava ero koossa alkupään Iphoneihin tai vaikkapa tuohon S4 miniin verrattuna.
Prossuthan ovat kehittyneet virtapiheimmiksi, joten ne eivät isompaa akkua kaipaa.
Vesitiiveys saattaa tosiaan mennä vaikeaksi helpommin vaihdettavalla akulla.
Tuohan oli pieni ongelma kun laite kuitenkin toimi.
Nykylaitteen joudut viemään huoltoon korjattavaksi kun on näyttö tm osa rikki. Paljon kalliimmaksikin tulee.
K
korsteeni
se osa, näyttö ei paljoa maksa, mutta kuten edellä jo mainitsin, työn hinta on niin korkea kaikkine oheiskustannuksineen että oikeastaan minkään korjauttaminen ei kannata vs uusi, mutta korjaaminen on hyvinkin kannattavaa
esimerkkinä vaikkapa nuo ostamani 40v ikäiseen astianpesukoneeseen yläkorin rullat alle 3€ kpl
mitähän olisi kustantanut korjautettuna valtuulla
siwer
Se hieno suuren resoluution OLED-kosketusnäyttö on kuitenkin yksi niistä high-techeimmeistä avainkomponenteista joka mahdollistaa moderinin älypuhelimen, mielestäni on ihan kohtuullista jos se maksaa reilun viidenneksen koko laitteen hinnasta. Toki siinä hinnassa on paljon ilmaa, mutta ilmaa on siinä 500 eurossakin.
Vaihdoin näytön aikaisempaan iphone kutoseen. Varaosa maksoi jotain jokusen kympin samaisesta kotimaisesta putiikista ja sisälsi jo sen viiskulmasen avaimen, jota ei perusbiltemasarjasta löydy.
Amatöörinä nypin sitä jokisen hetken… Josta oppineena ostin myöhempien aikojen varalle loopin jolla erottaa nuo kärpäsen kakin kokoset ruuvit toisistaan. Mutta ei ollut siis mitenkään erityisen vaikeaa kun on ohjeet käsillä. Saikohan niinä vanhoina hyvinä Nokia-aikoina varaosia pikkurahalla, en muista…
Toiset vaihtaa moottorin autoon, kyl puhelimen näyttö on paljon helpompi.
Yllä oleviin kommentteihin liittyen….
Juu mutta pointti olikin että vielä helpompi (ja halvempi) kerätä puhelin, akku ja kansi lattialta, osat kasaan ja soitteleen.
Yhä suurempi osa EU:n markkinoille tulevista tuotteista on oltava jatkossa korjattavia. Tuotteiden kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö eli ekosuunnitteluasetukset päivittyivät jo maaliskuun 2021 alussa koskemaan jääkaappeja, pakastimia, jääkaappipakastimia, viinikaappeja, astian- ja pyykinpesukoneita, televisioita sekä elektronisia näyttöjä.
Lähitulevaisuudessa ekosuunnitteluasetukset tulevat kattamaan myös älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita ja kuivausrumpuja.
– Kuluttajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että elektroniikan ja kodinkoneiden ostokierteestä päästään pois. Laitteen hajotessa uutta ei tarvitse ostaa tilalle, vaan vanhan pystyy huoltamaan ja rikkinäisen saa korjattua jälleen toimivaksi, kommentoi johtava asiantuntija Juha Toivanen Energiavirastosta.
KORJAUSTYÖ JAKAUTUU Energiaviraston tiedotteen mukaan kuluttajan ja ammattikorjaajan kesken niin, että kuluttajat voivat itse vaihtaa laitteisiinsa sellaisia osia, joiden vaihtaminen on turvallista ja kohtuullisen helppoa. Ammattikorjaaja puolestaan vaihtaa sellaiset osat, jotka vaativat suurempaa ammattitaitoa.
Varaosat sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tiedot onkin jaoteltu kaikille saatavilla oleviin sekä vain ammattikorjaajille saatavilla oleviin. Laitteen käyttöoppaassa ja laitevalmistajan verkkosivuilla on kerrottu osat, joita kuluttaja voi itse vaihtaa.
Esimerkiksi jääkaapeissa kuluttajille saatavia varaosia ovat mm. ovenkahvat, tiivisteet ja hyllyt ja ammattikorjaajille muun muassa termostaatit, lämpötila-anturit sekä piirilevyt.
Tämä saattaa aiheuttaa valmistajille vähän päänvaivaa... Ei oo meinaan ihan helppo temppu nykyään vaihtaa akku joka puhelimeen...
Tätä EU aikoo vaatia seuraavaksi: lähes kaikki puhelimet ja läppärit suunniteltava uudestaan​
EU:n suunnitelmat tehdä elektronisten akkujen vaihdettavuudesta pakollista etenevät. Myös akkujen kierrätysmateriaalien määrää on kasvatettava.
Tähänkin saakka näitä on ollut, ainakin omiin koneisiini. Tosin se varsinainen ongelma on ollut juuri se että on saatavilla 300 euron piirilevy, mutta pienellä ähellyksellä on voinut vaihtaa 30 sentin kondensaattorin. Tämä tullut tetyä, niin jääkaappiin kuin digiboksiin. Tuo liesituuletin odottaa vieläkin, kun en ole kaivannut pienempiä nopeuksia. Imuriin vaihdoin just moottorin…
Iphone 6 oli jo aikoinaan vaikeaksi haukuttujen listalla, mutta todellisuudessa akun ja näytön vaihto oli aika helppo juttu. Uudempiin ei ole ollut tarvetta kajota.
Sen sijaan taas esim jossain vaiheessa olin aikeissa vaihtaa Asuksen tablettiin latausliittimen, kun se microusb on maailmankaikkeuden paskin keksintö ikinä. Jäi sitten vaihtamatta, mokoma pintaliitosroska. Kyllä vastaavaan juutuupista löytyy ohjeita, olis se voinu onnatakin, mutta laite ei kiinnostanu sitte enää niin paljoa.
Kuitenkin keskeinen korjattavuusongelma näissä on just erilaiset liittimet, joilla on tapana hajota, sekä yksittäiskomponentit, joiden korjaukseksi ehdotetaan hävyttömän kalliita piirilevyjä.
Laitetaan tähän vielä tämä. Valmistajan ratkaisu vaihtaa auton hintainen murikka (eikä senkään valmistaminen varmaan montaa satasta maksa, mutta niistä voi repiä ihan mitä vaan hintoja)
Joskus voi selvitä edullisemmin jos tietää mitä pitää vaihtaa. Itse neuvoin Somessa Jordaniassa asuvalle autonomistajalle miten vaihtaa 3,5k€ maksavaan sähkömoottorin ohjainyksikköön korkeajännitepuolen sulake. En ole koskaan moista avannut mutta satuin omistamaan Munro palastelu dokkarit kyseisestä autosta jossa miltei joka komponentti otetaan irti ja auton hinnanmuodostus lasketaan. Kuvista selaamalla löytyi oikea sulake, tyyppi ja paikka mistä se löytyy. Valmistajan mukaan koko yksikkö vaihdetaan. Tässä rikkoontumisen oli aiheuttanut oikosulku sähkölämmittimessä joka oli vielä polttanut sulakkeen muualla. Tuossa korjaus tuli maksamaan muutamia €.
Autovalmistajille pitäisi antaa ruoskaa siitä että esim adblue järjestelmät on rakennettu niin että pumpun rikkoontuessa pitää vaihtaa koko tankki ja muutenkin puuttua osien hinnoitteluun jollaintapaa. Jossain pieni pumppu voi maksaa tonnin.
No tämähän on yksi Stellantiksen tuotteiden tunnettu perisynti, jota sittemmin yritettiin paikata mm. korvaamalla AdBlue-säiliön korkki hengittävällä, jolloin sinne säiliöön ei pääsisi kertymään painetta joka rikkoi tuon elektroniikan tiivistyksen :rolleyes:
Vaan talotekniikkaan palatakseni tuossa toista vuotta sitten tuli hyvinkin tutuksi tämän meidänkin Ilto Comfort PILP:n "huollettavuus" sen verran haasteellinen oli tuon kiertovesipumpun vaihto kylkipeltien aukileikkuineen yms. ja nyt pitäisi toiseltakin puolelta pellit saksia auki jotta saisi tuon paisarin vaihtoon. Ja jos kompura menee, niin se onkin jo sellaisen työn takana että hommalta putoaa jo pohja ihan totaalisesti pois => menee koko laite laakista vaihtoon = tuon huollettavuus lähentelee siis about ihan totaalista nollaa, asia jota ei ole ajateltu ei niin tasan pätkän vertaa suunnittelupöydällä :confused:
Noinko tuon korkin piti auttaa ja laitteen hajota? Itse ymmärsin, että korkin piti helpottaa pumpun työtä eli vanhalla korkilla säiliöön tuli alipainetta eli ei tullut korvausilmaa. Ilmeisesti mun autoon korkki on vaihdettu ensimmäisen ureatankin vaihdon yhteydessä 85 tkm kohdalla. Suurta iloa tuosta ei ollut, kun toinen ureatankin vaihto tuli 190 tkm kohdalla. Nyt on 217 tkm ajettu ja moottorivalo on palanut lähes koko omistusajan eli 2,5 v.
jalittam
Miksei Miele tee hupielektroniikkaa?
Orkkis Lenovon (snäp on) tehoakku lakkasi toimimasta (siis ei suostu lataamaan, koska akku ei muka yhteensopiva), parin vuoden kayttämättömyyden jälkeen. Kone toki päivitelly itteään tos välis.
Ei siis pilipali lenovo, vaan wanhahko oikee työkalu, mihi komponentit saa tuhoamatta vaihdettua.
K
korsteeni
Näyttää tähän mun 500 € puhelimeen näyttö, siis pelkkä osa, maksavan alkaen 120 €. Aika paljon se mielestäni on. Ei noita ole onneksi hajonnut mun puhelimista.
vanha juttu, mutta oleellista mistä ostaa
nokiastani meni latausliitin, ei ladannut, no tiesin avaamatta että kosketushäiriö, tinauksesta murtunut
paikallisen ostoshelvetin puhelinkorjaamossa sanottiin liittimen olevan satasen ja korjaus sitten tuntitaksalla lisäksi
toimenpide kastäisi viikkoja
tilasin 7 eurolla liittimen(suomestakin alle 20€)
peli kuumaksi ja kahtia, liitin paikoilleen ja puristus vanhoilla riveillä.....pari vuotta toiminut hyvin
Tuo Daewoon mikro oli kyllä heppo korjata. :cool:
Kokenut kodinkonekorjaaja kertoo, miksi nykyiset kodinkoneet hajoavat hetkessä
Ennen kodinkoneet saattoivat kestää vuosikymmeniä, nyt ne tuntuvat hajoavan muutamassa vuodessa. Kodinkonekorjaaja kertoo, mitkä asiat ovat muuttuneet.
”Ennen kodinkone maksoi kuukausipalkan verran. Nyt jos panostaa kuukausipalkan koneen hankintaan, kyllä sillä varmasti kestävän koneen saa”,
Milloin kodinkone on maksanut kuukausipalkan verran? Itse ostellut vasta 30 vuotta ja en huomaa moista muutosta. Nykyään toki saa hyvin halpojakin.
Kuukausipalkkoja on tietysti kovin erilaisia, mutta kai tässä tarkoitetaan nyt n. 3 tonnia ja 30 v sitten ehkä vajaat 10 000 mk. Joskus 50+ v sitten varmaankin oli kalliita ja eihän silloin monellakaan ollut astianpesukonetta eikä pakastinta.
Oisko Boschin Suomessa myytävistä kallein pyykkäri maksanut n. 4000 mk -95. Silloin vastavalmistuneena tienasin 10 000 mk/kk. Viimeksi ostettiin Mielen keskitason malli reilulla tonnilla ja nyt vastavalmis tienaa ainakin 3000 €. Sama suhde siis. Tuo Bosch "kesti" yli 20 v. Heittomerkeissä siksi, että vaihdoin hiilet ainakin kolmesti ja kerran tyhjennyspumpun.
