Nibe F750+sam41 sähkönkukutus
Kommi
Meillä valmistui paritalo 2021 Espooseen ja ensimmäistä talvea asustellaan nyt täällä. Lämmönlähteenä ja tekniikkana Nibe F750+SAM41, Mitsubishi LN25 ja pieni varaava takka. Asuntojen koot 71m2+33m2 parvi, huonekorkeutta 4,5m, vesikiertoinenlattialämmitys ja isot ikkunat. Tilavuutta asunnossa karkeasti 380m3. Taloudessa kaksi aikuista, ei lapsia.
Sähkönkulutus oli:
Lokakuussa 1350Kwh.
Marraskuu 01-26.11 välisenä aikana 1520Kwh
(Nyt kun tätä kirjoitan)
Minusta nämä lukemat kuullostaa isoilta. Mitä on tehtävissä?
Harvian 6.8kw kiuas lämpenee pari kertaa viikossa. Käyttövesi on eco-asetuksilla. Lämpökäyrä säädetty 3+0.
Termarit auki joka huoneessa.
Sisälämpötila 20-21C
Tiiveysmittaus pidettiin levytysvaiheen jälkeen ja tulos oli 0,8
Takkaa lämmitelty nyt 3-4krt viikossa.
Kiinnostaa kuulla millaisia kulutuksia muilla on?
Koelli
Itsellä aivan erityyppinen kiinteistö, joten sikälikin vaikea verrata. Mutta kyllähän tuo kulutus on minusta todella korkea. Pilpit ovat minulle vieraita laitteita, mutta siihen täältä kyllä saa monelta hyvää tukea. Onko niin, että tuo LN lämmittää "päälämmönlähteenä"? LN-sarjalaisissa on paljon näitä ongelmia ollut juurikin pakkaskeleissä, joten kysynkin, että sulattaako se ulkoyksikköään sinulla erityisen tiuhaan?
Kyllä F750 on päälämmönlähde. Isommassa talossa juuri takkaa käyttämättä @Mikki on päässyt 10 000 kWh kokonaissähköön tuolla, joten kuulostaa suurilta kulutuksilta. Pitäisi pärjätä pikkupakkaset ilman vastuksia. Mitä tuo kertoo vastuskäytöstään?
Kommi
  • #5
Mitsu LN 25 ilmalämpöpumppu ei ole ollut nyt käytössä. Itsellä on pörssisähkösopimus ja olen ajatellut ottaa Mitsubishin käyttöön aamuyöstä kun yösähkö on halvempaa. NIBE:n laite on se pääasiallinen laite mikä pyörittää lattialämmitystä ja lämmittää käyttövettä.
Kommi
  • #6
Kulutukset on kyllä kovat. Puolet tuosta olisi oikeampi määrä.
Juuri näin. Mikähän täällä mättää? Tuli myös mieleen, että voiko täällä joku muu paikka purkaa sähköä? Ihmetyttää kun molemmissa asunnoissa samanlainen kulutus.
Kommi
  • #8
Onko missään lattialämpöjä sähkökaapeleilla?
Ei ole sähköistä lattialämmitystä missään.
Mistä näkee sähkövastuksen kulutuksen? Kävin koneen luona ja löysin tämmöisen valikon. Lämpiääkö tämä mökki nyt pelkällä sähkövastuksella vai mitä tämä tarkoittaa?
    87,2 KB · Katsottu: 477
Taitaa lämmetä vastuksella?
Kommi
Kävin läpiasetuksia ja sieltä oli valittuna vain lisäys?? Laitoin nyt AUTO:n päälle.
Miksi laitteen asentaja LVI-urakoitsija olisi laittanut vain lisäyksen päälle?
    42,3 KB · Katsottu: 292
Meillä Espoo 150m2 ja 600m3. 1-taso ja 3 vuotta vanha. Säädetty omalla käyrällä niin että koko ajan menee 27c asteinen vesi, näin sisälämpö 21-22c. 4 hlö vesi eco käytöllä. 2 vuotta kulutus ollut 9000-10000kwh välissä ja nyt menee kanssa. Lokakuu 750kwh, syyskuu 670 ja marraskuu 750 nyt. Hommattu just Toshiba 35 mutta ei ole käytetty ja takkaa muutaman kerran
Sammeli77
Lämmintä vettä on saatettu tarvita ennenkuin ilmanvaihtokanavat on asennettu ja ilmanvaihto käynnistetty. Mutta hyvä, että syy löytyi.
Kommi
Samasta valikosta löytynee mm kompressorin käyntitunnit ja käynnistyskerrat. Mitäs ne näyttää?
Jahas millähän sivulla se näkyy? Asteminuutit -685, ei kai se tämä oo?
    80 KB · Katsottu: 385
    82,2 KB · Katsottu: 316
Jäteilma kun on liki -11 pakkasella niin kompura käy sillon.
@Mikki (päiväunilta herätessään ;) ) tämän setin kyllä äkkiä setvii kuntoon
Kommi
Tämä tietenkin. Kumma kun ei käyttöönotossa laitettu asetuksia kohilleen. Muutettiin tänne asumaan viikkoa ennen juhannusta. Mitähän muita asetuksia ja säätöjä täällä on tekemättä?
Sammeli77
Täällä asentajat eivät ymmärtäneet pumpun asetuksista mitään, joten opiskelin ne suosiolla itse. Taitaa olla valitettavan yleistä. Putkea osataan liittää, mutta siihen se jää.
Kommi
Nyt se löyty! Tämä kertoo, että vastuksella on menty puolivuotta. Kalliiksi on käyny tämäkin.
    72,8 KB · Katsottu: 394
Kommi
Tuo on siis uusi talo?LVI-urakoitsija vastaa asennuksesta ja käyttöönotosta joka tehty väärin
Kyllä, ihan uus talo! Ja piti olla "energiatehokas". Viikkoa ennen juhannusta ollaan muutettu tänne. Käyttöönotto oli kesäkuun puolivälissä. Sähkövastuksella näköjään eletty tähän asti. Hyvä, että rupesi hälytyskellot soimaan. Joku olisi saattanut elellä pidempäänkin älyämättä tilannetta.
Itelläkin meni turhan pitkään. Takkaa koittanut lämmitellä ja saunomistakin kellottanut kodinkoneet on säädetty Eco-toiminnoille ja ihmetellyt vaan, että kylläpä syö sähköä! Tänään asensin vielä ulkovaloja ulos ja tuntu pahalta Luulenpa ettei tarvi enää ulkovaloista ja saunomisesta murehtia.
Miten voi jäteilma (BT21) olla -10,8oC , jollei kompressori käy? Onko muutakin häikkää (vai päivittynyttä tietoa muuhun nähden)? Vai imeekö liesituulettimeen tms. poiston kautta?
Sammeli77
Äsken taisi startata kompura, kun löytyi asetus, jolla kompuran käynti oli sallittu… kuva jäteilmasta sen jälkeen (näin arvelen).
Kommi
Pakko odottaa huomiseen... Vähän on viskiä tullut otettua, mutta 700kWh on nyt mennyt kun laitoin pihavaraston lämpöpatterin päälle ja se on ottanut osansa.
Siis 122m2 + 13m2 lämmityksessä
Taidanpa kaataa itellekin lasiin Makers mark:ia sen kunniaksi kun tämä selvisi. Kävin laittamassa kompuran käyntiin myös naapurille :D
    49,8 KB · Katsottu: 325
    92 KB · Katsottu: 306
Eikö tuosta mitään opastusta järjestetty, luulisi siinä vaiheessa tuommoset puutteet tulla huomatuksi.
Tulihäntä
Tämä on tuhottu sitä murehtien että mihin kuntoon lämpöpumpput jätetään asennuksen jälkeen.
Tää nyt ei enää juuri aiheeseen liity, mutta ko. valmistajan supernova on kyllä ehkäpä sielä parhaasta päästä reilusti savuisista viskeistä. Tosin ei sitäkään pysyy paljoa nautiskelemaan. Häviää hetkeksi makuaisti
