Sisäyksiköstä paineen purkautumisen ääni
hemu555
Moi,
Tuli asiakkaalta asennusta seuraavana päivän tällainen viesti:
Sisäyksiköstä kuului eilen kaksi kertaa paineen purkautumista muistuttava ääni. Ensimmäisen kerran jälkeen laite ei hetkeen lämmittänyt vaikka nostin lämpötilaa, toisen kerran jälkeen toiminta jatkui normaalisti ja toimi yli yön. Ainoa muutos minkä tein oli suodatuksen ja plasmapuhdistuksen pois päältä laitto. Onkos tuollaiset pähähdykset normaaleja, manuaalin tai aiempien kokemusten mukaan ei ?
Onko tuo normaali ääni vai mikähän voisi olla?
Kuulostaa vähän siltä, että laite on tehnyt sulatuksen. Monen moista ääntä voi liittyä siihen prosessiin.
Kuvauksen perusteella vaikuttaa ihan normaalilta sulatukselta.
ko. ääniin pääsee kyllä talven aikana totuttelemaan.
Tämä pumppu menee nyt itsestään pois päältä. Kun oltiin katsomassa toimi normaalisti, mutta oli mennyt illalla pois päältä kokonaan eikä käynnistynyt uudestaan. Kaukosäädin ei ole kuitenkaan OFFilla. Paineet mitattiin ja ne on normaalit. Voikohan johtua jostain asetuksesta vai missähän vika?
Ainakin mun vanhat ILP:t pitävät melkoista porinaa ja sihahtelua silloin kun ulkoyksiköiden kuuraa sulatetaan. Kestää noin vartin, sillä välin sisäyksikkö ei puhalla ja siitä valuu kylmää ilmaa. Sulatuksen merkkinä Panasonic vilkuttaa yhtä merkkivaloista.
Tämä sammui nyt kuulemma kokonaan eikä mennyt enää päälle.
Kohahdus liittyy luontevasti juuri laitteen sammumiseen, eli kun paineet ovat vielä päällä ja nelitieventtiili päästää irti.
Tuon kovan kohahduksen saa aikaan millä tahansa pumpulla, kun katkaisee sähköt (ohjeiden vastaisesti) koneen lämmittäessä esim. johdonsuojakytkimellä.
Panasonicissa on myös se äänekäs kohaus sulatuksen aloituksessa pidettävä yöt timerilla seis.Ihmettelyä herättää ettei ongelmaa kukaan asentajana ei ole ratkaissut yleinen haitta kun on laitevalmistajia ei näytä kiinnostavan .Olisiko pidemmästä putkilinjasta väh. 15m apua hyötysuhde toki laskee noin
No vaikeapa sitä on ratkaista lisäämättä jotain minuutin seisotusvaihetta, josta sitten tulee hirveä valitus että sulatus kestää liian kauan.
Tosin veikkaanpa että tuo vaihto on tehty noin jotta 4-tie ei jumitu keskelle, vaan siirtyy vauhdilla perille asti.
Amerikkalaiset valittaa kun sopivasti asennetusta koneesta kuuluu sulatuksessa törähdys eli "moose call", hiljaisia on nämä Suomessa myytävät ilp:t siihen verrattuna.
Meillä Daikin Stylish, eikä pidä mitään ääntä.. Tiputtaa puhallusta hieman pienemmälle ennen sulatusta ja sitten lopettaa kokonaan, vaikka vieressä seisoisi, en kyllä kuule mitään sulatusääntä. Ei käytä sulatuksen aikana sisäyksikön puhallinta, eli vaikutus sisälämpöön tai vetoon on olematon. Ainoa, mikä "häiritsee" tai mistä huomaa, on täydellinen hiljaisuus - muutokset aina häiritsee korvaa. Kone on kovalla kuormalla ja käytöllä, jolloin sulatuksiakin tulee.
Tiedä sitten, onko kone, logiikka vai asennus onnistunut, mutta tämä on kyllä ollut todella suuri positiivinen yllätys - ei häiritse unia.
Pitäisi olla välissä lämpöakku mitä käytettäisiin sulatuksessa. Jossain vaiheessa pana taisimainostaa että hinnat päättyen mallissa on sisäyksikössä lämpöakku niin että myös sulatuksen aikana laite puhaltelee lämpöä.
Mahtaakohan muutes multi-spliteissä kaikki sisäyksiköt kohista vai voiko jotenkin vaikuttaa mikä yksikkö kohisee ja ryskyy.
no onkohan nyt väärä asentaja paikalla kun ei ymmärrä hölkäsen pöläystä koko vehkeestä. ei pahalla mutta vaikuttaa aika pitkälti siltä
Daikinilla saattoi olla jokin "salainen" asetus (samanlainen kuin Panalla), jolla laitteen sai puhaltamaan myös sulatuksien aikana, mutta silloin se puhaltaa kylmää (en puhu nyt ylläpidosta).
Elikä tämmöinen kierto siellä on VZ-malleissa
Ensin kokeillaan pari kertaa sulattaa ilman 4-tieventtiilin kääntöä sisäyksikön jäännöslämmöllä, jos ei onnistu niin normi sulatus.
