Radonimuri jäätyy ja pitää ääntä
Meillä metelöi Vilpe radonimuri katolla. Ääni kantautui sisälle, ihan kuin olisi naapurin pesukone jatkuvalla linkouksella.
Siellä oli aika lailla jäätä ja puhallinrumpu otti kiinni jo jäähän. Poistin jäät imurista, niin ei enää häiritse. Viikon päästä pitää todennäköisesti uudestaan käydä katolla jäitä poistamassa. :cool:
Miksi muuten radon-imuri laitetaan katolle? Eikö puhallin voisi olla sisällä lämpimässä. Kanavapuhallin siis.. ne on edullisia ja hiljaisia.
  • #3
En tiedä mikä tuohon on nyt tullut? :hmm:Eipä ole aiempina vuosina tällä tavalla toiminut.
Eilen kävin jäät naputtelemassa pois ja sama melu tänään aamuyöstä. Äsken kävin uudestaan naputtelemassa jäät pois. Väänsin nopeussäätimestä hieman lisää vauhtia puhaltimeen, josko se auttaisi pitämään tuon alaosan jäättömänä.
    519,7 KB · Katsottu: 1 168
    478,6 KB · Katsottu: 389
Olisiko kova tuuli jäähdyttänyt kuorta ulkoa niin, että kerää kondenssia ja jäätyy sisälle? Tyynellä pakkassäällä vesi ehkä pääsee valumaan aukoista vielä ulos, vaikka olisi hiukan kylmempääkin. Puhallinta pitäisi varmaan eristää ulkoa päin (jos meinaa sellaisen ulkona pitää alttiina arktisille tuulille sellaisen kohdalle osuessa).
Mahdollisen kanavapuhaltimen tapauksessa kannattaisi miettiä kondenssiveden viemäröinti. Periaatteessahan se voisi valua imuputkea pitkin takaisin perustaankin, kunhan liitokset on mietitty asian kannalta oikein.
Sammeli77
Aikanaan meillä oli sama jäätymisilmiö kun puhallin, myöskin vilpe, pyöri ensimmäistä talvea. Lisäsin hieman kierroksia niin nyt on menty 5 vuotta ilman jäätymistä.
  • #7
Juu eipä auttanut kierrosten nosto, nyt ääni muistutti maansiirtokonetta tyhjäkäynnillä. Pysäytin koko puhaltimen kovimpien pakkasten ajaksi. Katsellaan leudommalla kelillä uudestaan laitetta.
Mikähän tuossa on nyt muuttunut? Yli 10 vuotta toiminut näillä asetuksilla ilman tällaisia ongelmia. Voisiko syksyllä tehty salaojien kuvaus ja huuhtelu tehdä hallaa myös tuonne radonputkiston puolelle. Ei kyllä pitäisi kun putket kulkee ihan eri korossa. :hmm:
Olisiko sittenkin VILPEstä mennyt käyntikondensaattori, se kyllä selittäisi tuon ilmiön. Eikö tuolloin pitäisi näkyä myös virtamittauksessa, nyt virtamittaus näytti ihan OK lukemia säätimen jälkeen (samoja kuin aiemmin 0,17-0,18 A).
Vai onko tuonne VILPEn sisäpintaan tullut kasvustoa, joka hidastaisi virtausta ja lisäisi kondensoitumista ulkopintaan.
Nyt on ollut poikkeuksellisen aikaisin kovat pakkaset joten ehkä sieltä vain tulee niin lämmintä ilmaa vielä alkutalvesta ettå se siksi jäätyy?
Meillä on radonpoiston lämpö 11,1C nyt.
  • #9
Taisi puhallin olla jo 2011 Joulukuussa käytössä, oliko sitten eri säädöillä silloin vai olikohan silloin lunta paremmin maassa/kivijalan vieressä?
jarkko_h
Radon puhallin voi olla joskus myös turha. Jos talo ei hullusti alipaineinen ja radonin perustasot matalat riittää luonnollinen konventio poistamaan radonin. Silloin puhaltimen voi korvata poistotötteröllä.
Asia varmistuu vain mittaamalla säteily ennen ja jälkeen puhaltimen poiston. Meillä mitattiin yksi talvi radon -arvot ja radonin tasot puhaltimen kanssa niin pienet (nippa nappa mitattavissa mittalaatikolla) et tuskin tarvitsi edes puhallinta. Säteilytasot saisivat 10 kertaistua ja silti vielä olisivat pienet. Silti puhallin pyörii katolla.
Aluksi ei ollut imuria (VILPE E80 RT), vain suora putki katolle , ne asennettiin jälkikäteen radonmittausten perusteella. Aluksi tuli väärät nopeussäätimet, jotka sitten myöskin vaihdettiin.
  • E 80 RT tiedotus 5 1 2011.pdf
    71,8 KB · Katsottu: 375
Kelit lauhtuivat. Sulattelin imuri, puhdistin vihreän kasvuston ja laitoin takaisin käyntiin.
Epäilen että syynä on nyt tuo salaojien puhdistus. Nostivat samalla salaojien tarkastuskaivot maanpinnalle, aiemmin ne olivat 10-20 cm mullan alla. Tuolta tarkastuskaivojen kansien raosta se nyt iloisesti vetelee korvausilmaa radonputkistoon. :prkl:
Tuossa kuvassa näkyy lattiavalun alla oleva karkea sepeli ja takaseinällä katolle johtava radonputki.
Tarvitaanko koko imuria enää jos ilma kulkee muutenkin aikaisempaa paremmin?
Ei tarvita pitäisi tehdä taas uudet mittaukset. Voi olla että jos/kun tulee lunta ja se tiivistyy/jäätyy tarkastuskaivojen kansien ympärille, niin sitten puhaltimelle olisi taas käyttöä.
Aiempien mittausten perusteella ei meidän huoneistossa olisi tarvittu alunperinkään imuria. Lukemat kahdessa huoneessa 270/160, imurin asennuksen jälkeen 30.
Voiko syynä olla niinkin yksikertainen juttu että nyt kelit ovat olleet alkutalvesta normaalia kylmemmät ja ennen pakkasia oli runsaita sateita? Jatkuva kosteus alkaa sitten lämpötilassa x jäätymään suoraan potkurin lapoihin kiinni? Aikaisemmin kosteus on poistunut tuolta hiukan rauhallisemmassa tahdissa?
Täällä tilanne näytti nyt tälläiselle.
Aikaisemminkin nuo ovat olleet jotakuinkin vastaavan näköiset. Liesikuvun huippari oli kerran jäässä täällä tänä talvena.
Muualta.
Sammeli77
Katolla käydessä huomasin, että 7 vuotias radon-puhallin Vilpe eco 110 on alkanut vähän ääntää. Rohisee ja laakeriin viittaisi. Aiemmin ei ole kuulunut mitään. Pystyyköhän näihin laakeria vaihtamaan vai meneekö puhallin/moottori vaihtoon?
Mekaniker
Tuohan on ECO-moottori eli taajuus-säätöinen sisäisellä ohjauksella
Laakerivaihto voi olla haastavaa?
Vilpen sivuilla on mainittu että heidän huoltotoimenpide on vaihtaa moottori.
Tämä esimerkinomainen puhallin näyttää maksavan jossain 260€. Laakerinvaihtoa haaveilevan tarvisi varmaan itse tutkia saako puhaltimen purettua vai ei.
Sammeli77
Melko hinnakas on kyllä tuo huoltosarja :). Aika lyhyeksi jäi ikä… mutta onhan tuo kuntoon laitettava (kuva).
    21,5 KB · Katsottu: 433
Ja taas se imuri siellä metelöi. Pari kertaa olen nyt sitä puhdistanut. Kondensin poistumisreiät jäätyvät nyt tukkoon ja sitten jää nousee ottaen lopulta kiinni puhaltimen siivistöön. Sama tilanne kuin 2021 valokuvissa.
Vilpellä ei taida olla enää radonimureita tarjolla... :hmm: No löytyihän sieltä uudella muotoilulla oleva tuote.
Tuttu tapaus, oma on tehnyt tuota lähes joka talvi. Joskus on riittänyt kerran talvessa jäiden poisto, joskus useita kertoja. Ihan säistä tuo on riippuvaista. Pitkät jaksot kovempaa pakkasta, niin melko varmasti jäätää. Vaihtelua tuossa kuitenkin on, eli kosteudella ja tuulella myös lienee osansa yhtälössä.
Nämähän ovatkin helppoja keinoja ;)
Näin ehkäiset radonimurin jäätymisen
Jäätymisen ehkäisyssä on keskeistä puuttua ongelman juurisyihin eli kosteuden kertymiseen. Voit kokeilla seuraavaa:
  1. Vähennä kostean ilman pääsyä putkistoon
    • Tarkista salaojien toimivuus. Avatut tai puhtaat salaojat auttavat vähentämään kosteuden nousua maaperästä.
    • Huolehdi radonputkien riittävästä kaltevuudesta ja mahdollisesta kondenssiveden poistosta.
  2. Lämpöeristä radonputki
    • Eristeen lisääminen radonputken ympärille voi estää kylmää ulkoilmaa jäädyttämästä putkistoa ja vähentää kondenssiveden muodostumista. Kysy asiantuntijalta sopivista eristemateriaaleista ja -paksuuksista.
Oma imuri on pari päivää hieman välillä pitänyt ääntä, ilmaisten että olisi aika tehdä jotain. Kiipesin siis äsken katolle, ja siellähän odotti varmaan koko imurin noin 20-vuotisen historian pahin "jääkaaos". Kuvun yläosan (itse puhallinosa) irrotuksen jälkeen alaosaa sai hakata ruuvitaltalla varmaan 5-10 min, ennenkuin kaikki poistoaukot alkoivat olla suurin piirtein auki. Sitten puhallin sisälle pesuhuoneeseen ja lämpimään suihkuun, jotta sai pakkautuneen lumen ja jään sieltä sisältä pois. Nyt se on kuivumassa, minkä jälkeen ulos pakkaseen jäähtymään ennen katolle viemistä.
On tuo joskus aiemminkin tuottanut paljon työtä, mutta nyt oli kyllä mielestäni ennätys. Lämpötila on ollut pakkasella yhtäjaksoisesti vasta 10 vuorokautta, mutta sää on kyllä vaikuttanut aika epätyypilliselle näihin lämpötiloihin. Jotenkin hirmuisen kostean kalseaa on ollut, eilenkin iltapäivällä vähän ennen auringonlaskua nousi ihan selvästi näkyvä sumu, vaikka pakkasta oli noin -16 astetta. Auton vanteisiinkin on viimeisen viikon aikana pakkaantunut todella paljon lunta, joka on aiheuttanut tärinää kun jostain kohtaa on pala lohjennut pois - ja se lumi on ollut vanteissa todella tiukassa.
Imurin ulkopää pitäisi vuorata jollakin lämpöä hyvin eristävällä materiaalilla ja tehdä sitten ilmanpoistoaukoista riittävän pienet, jotta laitteen sisus ei pääse pakkasilla jäähtymään. Mahdollisen kondenssin valumisen varmistaminen pitäisi ottaa samalla huomioon. Ääritilanteessa ilmanpoistoaukkojen reunoihin voisi jopa lisätä hyvin pienitehoiset sähkövastukset, joilla kriittisen pinnan lämpötilaa pystyisi nostamaan muutamalla asteella siitä, missä jäteilma sen luonnostaan pitää.
