Kommentointi- Bauhaus tarjoukset
Ylläpitäjä
Sivujen energiamerkinnän mukaan olisi VG-malli. Eli ainakin ulkoyksikön pohjavastus puuttuu. Jäähdytykseen oiva peli, lämmityksen kanssa tulee ongelmia, ellei itse virittele.
Erikoista, onkohan +10C toimintoa tuossa VG-mallissa?
Tämän mukaan ei olisi https://planetaklimata.com.ua/instr...ishi_Electric_MSZ-AP25-50_User_Manual_Eng.pdf
Olen varmaan ihan puusilmä kun en planetaklimatan manuskasta äkkiseltään löytänyt säätörajoja lämpötilalle. :D
On muuten minulla tallissa pumppu, jonka jossain versiossa saa kaken näppäinyhdistelmällä +8 moden päälle ja pois, mutta ei tuossa minun yksilössä... tosin normi +- säädöillä alin on sama +8. Onko AP-mitsussa sama juttu +10:lle mallikohtaisesti?
Eikös noi sisäyksiköt ole ihan samoja, erona vain K-malleista löytyvä WiFi-palikka? Näissä R32 mitsuissahan kakella pääsee 10-31 välille lämmityksellä ihan suoraan kaukosäätimen +/- -napeista.
Eipä tuo lisävarusteena myytävä lämmitetty kaukalo puuttuvaa H:ta tai jälkiasenteista pohjavastusta korvaa. Hyvin tuo kaukalo (eristetyllä 6m letkulla ja vastuskaapelilla) on toistaiseksi toiminut, mutta sehän jää toimettomaksi jos yläpuolella on umpijäätynyt kone josta ei sulatusvedet valu.
Ei kyllä herätä luottamusta kun on erilaisia energiamerkkejä liikkeellä. Kai ne on samasta koneesta vai löytyykö sarjanumeroista lisäselityksiä?
Aika kova oli sisäyksikön ääni Panan energiamerkinnässä.
Esitteen mukaan: Äänenpainetaso: Lämmitys— Jäähdytys (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 42/27/19 — 39/25/21
Energiamerkin mukaan: 55 dB. Mitsussa vastaava ero.
Ääni pelkästään taulukosta katsottuna ei anna täyttä kuvaa. Tehokkaampi kone antaa saman lämpömäärän pienemmällä puhalluksella, joten se on hiljaisempi samalla tehopyynnillä.
Vgkh ka vgk (h) mallin ero on, että vgkh mallissa on metallinen pohjavastus ja vgk (h) malleissa on kumipäällysteinen pohjavastus
Vg mallissa piirikortti ei tunne pohjavastusta ollenkaan, eli kumipäällysteinen toimii jotenkin sen sisäisellä termostaatilla. Kommentoikaa, ketkä tietää miten jälki-asennettu pohjakaapelivastus toimii?
Vg(h) mallissa luvattu toimintalämpötila -15c ja vgh mallissa -20c mutta olen aika varma! Että molemmat mallit toimii vielä -30c tuottaen 1.4kw lämpöä ja ottoteho on aina maksimissaan seinästä 1kw!
Kiitosta vaan.. tietäjä tietää mitä tarkoitan. Epäilen, että cop on parempi vg mallissa koska pohjanlevyreikiä on vähemmän. Tai siksi koska pohjavastusta ei ole luotu ollenkaan vg malliin ...
Siis siksi, koska flekti imee tehokkaammin kennoston läpi, koska reikiä on vähemmin. Ja cop voi olla senkin takia parempi koska pohjavastus saattaa olla jälkiasennettina pienempi tehoinen...
Jos ap25 tomisi vg25 mallina joko vk25(h) mallina huonommin suomen olosuhteissa kuin ap25vkh niin tuskin kataikko maahantuojana olisi pilannut maineensa!....
Sitä jälkiasenteista ei ole huomioitu ollenkaan noissa SCOP testeissä. Mistään ei löydy tietoa sen tehosta ja koska se menee päälle. Ei se paljonkaan tuosta H-mallin 60W pienempi voi olla. ;)
SCOPA-lukemien erot johtuvat siitä että H-mallin testissä on huomioitu pohjavastus (60 W) laskennallisesti. kWh-lukema H-mallissa 5 kWh/a isompi (=>pohjavastus päällä Keski-Euroopan ilmastossa 83 h/a). :cool:
Etelä-Euroopassa ei pohjavastus ole päällä ja sen vuoksi siellä ei lukemissa eroa ole.
