Gree Versatin asetukset lattialämmölle
Tenho
Hei, nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Ultimaten 8kW pumppu lattialämmitys käytössä. Pumpun asensin jo loppukesällä ja se lähti pelittämään hienosti. Aiemmin oli Ultin 50000 Dc pumppu n. 7 vuotta, mutta halusin enmpi tehoja lämmitykseen.
Ongelma on se että en saa pysymään pumppua jatkuvalla käytöllä päällä. Asetuksena on nyt FloorDebug ja Period käyttö 72 h kerrallaan ja sit se sammuu tai seuraava periodi nostattaa lämpötilaa mikä ei ole hyvä juttu. Samoin jos sais ulkolämpötila käyrillä säädöt mukaan niin kuin kuuluisi ollakin. Ultilta kysyin mutta en saanut neuvoja tähän.
Ei viitsisi tehdä/ kokeilla ulkopuolista ajastin 72 h välein että sisäyksikön nollausta niin voisi ehkä aloittaa periodin alusta?
Käyttöohje ei ole looginen asettelujen suhteen. Laite toiminut muuten hyvin talven pakkasista max -20
Ota nyt ihan ensin tuo floor debug pois. Mitä nyt ohjetta luin niin pitäisi valita ihan normi heat mode ja sitten toisesta kohtaa weather dependent mode jolloin tulee ulkolämpötila säätöön mukaan. Siellä sitten pitäisi olla lisää säätöjä käyriin jne. Tuo floor debug on joku testimoodi asennusten jälkeen tehtäväksi...
Onko joku jossain saanut Gree Versati II+ :n sisälämpötilaan (RT) perustuvaa ohjausta toimimaan jotenkin ymmärrettävästi joko "floor config"illa tai ilman? En kertakaikkiaan hiffaa tota, kun se saattaa päivätolkulla raahata tavoitetta asteen perässä, mutta sitten yht' äkkiä keksii ampua asteen yli? Lattialämmitystalossa +/- yhden asteen vaihteluväli antaa käytännössä 3 asteen ikkunan (-1,49 <> +1,49) ja siinä on jo aika iso ero, että onko 20 vai 23 astetta...
Laite ei vielä käytössä mutta mitä ohjeesta ymmärsin niin pitäisi valita modeksi heat, sitten t-room control state kohtaan ja sitten vaan menoksi? Floor config ei taida olla oikea vaihtoehto, jättää veden säädön kylmemmälle alueelle
    51,2 KB · Lukukerrat: 196
Floor config taitaa vain tehdä tiettyjä asetuksia kuten lähtevän veden max lämmön tms. Logitukseni perusteella näyttää siltä, että WOT-heat asetus määrää myös RT-heat kontrollimoodissa lähtevenä veden lämpötilaa...
Täytynee ruveta opiskelemaan tuota weather dependent moodia...
