Lämpöpumpun hommaaminen palvelusopimuksella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T76
Järjettömyyden huippu aivan lyhyelläkin lukemisella. 300kk sopimusaika 169€/kk... Tulisi 25v. aikana sopimus MLP:stä maksamaan 50 700€.
Hihihiii....
Ja sitten jos sopparin haluaa katkaista, niin jäännösarvoa esim. 20kEUR MLP:lle olisi 5v. jälkeen 16000€ jäljellä. Ja näin MLP:n hinnaksi olisi tullut viidessä vuodessa vuokrat huomioiden 26 140€
Tämmöiset palvelut on tarkoitettu laskutaidottomille ja keskimääräistä huomattavasti tyhmemmille ihmisille.
Onhan tuo melko arvokasta - toisaalta sitten nuo ilmeisesti vastaavat 12 tunnin varoitusajalla siitä, että masiinat toimivat, koko sopimuskauden ajan.
Siellä on tuo 300kk mainittu oletusajaksi. Mutta voi myös irtisanoa sopparin aikaisintaan 36kk jälkeen - onkohan sitten siinä vaiheessa mahdollista tuo lunastus vähennettynä jo maksetulla hinnalla, kaavan mukaan. Osahan tuosta on rahoituskustannusta ja palvelumaksua, mitä ei saa pois toki. Ja hinnat nousee elinkustannusindeksillä.
Tuossa on niin hullu systeemi että en tiedä mistä edes aloittaa. Tuo firma ei tule olemaan pystyssä 25v hoitamassa korjauksia. Varma juttu.
Ja lisäksi lunastushinta maksetaan hatusta vedetyistä kustannuksista jotka firman kannattaa lähtökohtaisesti järjestää mahdollisimman kalliiksi että lunastus maksaa maltaita.
Lukekaa uudestaan boldilla kirjoittamani asia.
Näissä lämpöpumppuratkaisuissa säästöt ovat niin pieniä, että hyvä kun saa edes jotain itselle.
Ei varmasti ole mitään järkeä palvelusoppari-ideassa.
Mites muut vastaavat viritykset ja pumppukauppiaiden rahoitussopimukset - kannattavatko ne miten hyvin? Itse ajattelin pumpun hommata käteisellä tai ehkä ylimääräisellä asuntolainalla eli suht edullisella korolla. Mutta jos ei tällainen onnistu, pitäisi ottaa kulutusluotto tai rahoitus. Klassinen väitehän on, että pumpun maksaa sillä säästöllä, mitä sen hankkimisesta tulee, ja varsinainen ilo irtoaa takaisinmaksuajan jälkeen sitten.
15000-17000kWh suoraa sähköä. Harvassa talossa MLP säästää tuota määrää lämmityssähköä.
Kohtuu haastavaa on edes 6 kW MLP:llä optimitapauksessakaan säästää noin paljoa. Siis selvästi yli 20 000 kWh lämmöntarve ja COP lähes 5. Käyttöveden kanssa kokonais-COP harvemmin on paljoa 4:n yli. Patteritalossa selvästi alle 4 noilla kulutuksilla.
Arvatenkin jättävät kaivon matalaksi ja säätävät kaivon minimilämmön turvallisen korkealle. Heille tulee säästöjä ja vastuskäytön lisääntyminen ei ole heiltä pois. Silloin jää haaveksi tehdä kompuralla niin paljon, että säästöä tulisi.
Joku voisi ihan mielenkiinnon vuoksi kysyä millaisen kaivon poraavat.
Tuon ehdoissa oli esimerkinomaisesti kerrottu mlpn lunastushinnaksi 18900e. Ja jos haluaa päättää vuokrasopparin ja lunastaa laitteiston itselleen niin 36kk minimiajan jälkeen maksettavaa jäisi vielä 16632e.
Enempää en jaksanut selata, mutta jos tuolla vajaalla 19 kilolla saisi avaimet-käteen tyylillä kohteeseen sopivan mlpn kaivoineen, asennuksineen, lupineen, yms. niin eikös tuo aika halvaksi tulisi :)
No ei varmasti saa, mutta jos joku jaksaa tarjouspyyntöön asti edetä niin voisi laittaa hintatietoja tännekin ihmeteltäväksi ;)
Saa siis tuolla 16 600 + 36x170 = 22 700 €:llä avaimet käteen 6 kW lämpöpumpun ja 150 m kaivon.
Onhan se paljon halvempi vaihtoehto kuin maksaa loppuun asti tuolla kuukausihinnalla, mutta 22 700 € on varsin paljon 7000 € MLP + 5000 € kaivo + 1000 € asennusosista. Joku siitä vetää lähes ehkä 8000 € välistä.
Kuvassa näkyi Gebwell Aries olevan eikös, pienempi sellainen tosiaan 6890eur. Mutta tähän mennessä kaikki omaan tönöön saamani tarjoukset ovat olleet 20-22000eur, 8kW pumpulla.
Se on kyllä todella ikävää, että todellisuus on tätä [editoitu]. Jos ei parempia MLP tarjouksia tule, niin kannattaa tutkaista VILP tarjoamaa.
Millaiseen kohteeseen nuo tarjoukset on annettu?
On vähän välistävetäjien aika nyt kun on pulaa monesta asiasta... suurimpana nostajana on pumppujen saantivaikeudet ja nämä meneillään olevat avustukset. Entistä enemmän lyö leiville projektien osittamiset jos vain mahdollista.
184m2 2012 saneerauskohde, eli sähkökattila mäkeen ja pumppu tilalle. VILPillä vastaavat setit 12-14000eur tässä vaiheessa. Jossainhan sitä uhkailtiin, että komponenttipulan takia ensi vuonna hinnat taas nousee 10%.
Niin tämä oli se Ecoel...vai. Pieni haavistus että öljy-saneerit painottuu ensi vuonna enemmän maalämpöjen suuntaan kotivähennysten seurauksena ja hilaa ehkä hintoja...ties vaikka jo nyt näkyisi. Muutamia tässä loppuvuodesta kuullut semmosia jotka tilanneet aikoja sitten koneen mutta kun piti tulla niin ei tule ja siksi metsästelevät merkkiä kuin merkkiä että saisivat valmistuvaan tupaan lämpöjä.
Eikös sitä voisi ositella sitä hommaa?
No ei oikein onnistunut, kun talo saadaan varsinaisesti itselle vasta 1.1. Onhan tässä vielä sekin vaihtoehto, mitä foorumilla eniten on kehuttu eli monobloc tai muu vilppi tuon ecoel kaveriksi - sellaisellekin tullee hintaa kuitenkin 10k pintaan.
Kun monoblock VILP maksaa 5000€, putkiosat 200€ ja tulistusvaraaja 800€, niin se 4000€ asennukseen täytynee olla täysin työtä. Eli kotitalousvähennyksiin.
Toinen juttu on että miten kahden päivän asennus voi maksaa 4000€.
Mikä ei onnistunut?
Mikä ei onnistunut?
Pilkkominen usealle vuodelle - se oli alkuperäinen suunnitelma, kun l-heittoon lämpöremonttia säätämään. Mutta olisi tuo eräänlainen pilkkominen sekin, jos ensin laittaa pumpun ja uuden varaajan vasta myöhemmin. Mitenkään edullisesti ei lämmitys halpene, kun ei onnistu itseltä nuo asennukset.
Onko kellään kokemuksia vilpin tai maalämmön vuokraamisesta
Sitten kun firma menee konkaan, tulee pihalle auto joka purkaa pumpun pois konkurssipesän hoitajan käskystä. Myyvät käytettynä jollekin.
Jos hyvin käy niin ensin kysyvät nykyiseltä käyttäjältä jos vaikka haluaisi lunastaa itselle johonkin poskettomaan hintaan.
Kuulostaa lähinnä onnenpotkulta tuollaiseen sopimukseen erehtyneeltä. Kaivoa eivät ala purkamaan ja eipä se käytetty MLP:kään ole monen tonnin arvoinen. Siis muutamalla tonnilla voisi lunastaa itselleen.
Voiko ulkopuolinen taho edes omistaa sinun tontilla olevaa kaivoa?
Kaivoa eivät kuitenkaan saa mukaansa..
No ei varmaan ainakaan tässä vaiheessa jos nimellisesti 1.1.2022 vaihtuu omistajuus...sen jälkeen voi niitä vähennyksiä vasta alkaa kerryttämään.
Osittelulla tarkoitin lähinnä tässä kohtaa kokonaisurakan ositusta palasiin, kaivo-pumppu-asennus.
Asennukset voi teettää tuntitöinäkin sovitulla hinnalla ja tavara katteella, 2022 alussa taas monella kiiruut hiukan helpottaa jos nyt tämmöseen aikaan sitä edes tapahtuu, kesän jälkeen yleensä alkaa kiiruut lisääntyä.
Kaivon voi sopia porarin kanssa sisälle tuotuna, voi olla tietty kohdekohtaista kuinka luonnaa että mahtuu tekemään...
Oliko niin, että aloittajalle on tulossa Ecoel systeemi. Jos on, niin sellaisen kylkeen voisi laittaa halvan pään Panasonic VILPin pörräämään.
Lienee n. 4000,- euron nurkilla. TM on lyhyt. Etenkin nyt, kun sähkön hinta on nousussa.
Kalliilta kuulostaa.
Netissä suoraan olevilla hinnoilla:
Kaivo 33€/m, sisältää 6m vaakaveto.
Asennus 3000€
Pumppu 7550€
20000€ saisi jo 286 metrisen kaivon :)
Ja rahoitus onnistuu, en sitä katsonut onko edullinen vai ei
Ainahan voit tilata erikseen kaivon poraus joltain firmalta ja pumppu + asennus maalampotukku.fi kautta..
    68,6 KB · Lukukerrat: 202
Pikku Arieksen olis vuosi sitten saanut 6 rahaan ja pari satkua päälle kotiin rahdattuna.
Tuohon joku reikä 150*33€= ~6000€
Osat 2000€
Työt 24*60€= ~2000€
Yläkanttiin noistakin moni, =~16200, miinus vähennykset ~3000€.... loppulasku ~13000€
Osat 2000€
Työt 24*60€= ~2000€
Mitäs tästä asennuspaketista uupuu? Kun on 1000€ halvempi.
Ei tuo ollut tarjous vaan yläkantti arvaus... mutta kuitenkin tämmönen 22t€ enemmän tai vähemmän tilanteen hyväksikäyttöä tai huijaamista.
Ehkä se vanhan poisto myös maksaa 2h tjms...
Vanhan poistoon menee tunteja tietysti. 200m kaivo, ainakin bergheat sanoo että pitäis laittaa kun naapureilla kaivot myös. 8kW pumppu, puskurivaraaja - 7000 kaivo, 8000 pumppu, 500 varaaja, 3000 asennus, niin tuleehan siitä jo 18,5k. Purku, luvat jne lisäksi.
Mutta pitää mietiskellä tätä erikseen, ihmettelin vaan tähän ketjuun tuota vuokramallia, kun sattui netissä eteen.
Niin ehkä invertteri toimisi ilmankin, mutta hyötysuhteen maksimoimiseksi ja kiertojen sulkemisen mahdollistamiseksi puskuri kehiin. Energiatodistuksessa kokonaisarvio on 27000kWh per vuosi, maalämmöllä lähtisi n. 10000kWh pois sen mukaan. Bergheatilla pyörittäessä tulisi lämmitystarpeeksi n. 18000kWh per vuosi, optimiteho olisi 7kW, 209m aktiivisyvyys. Tarjouksia tullut esim AIT PWZSV 9 Nordic Inverterillä ja Jämä Star 12kW.
Jostain syystä tuolla naapurifoorumin laskelmissa on patterilämmitys. Lattialämmityksellä COP paranee merkittävästi. Kaivo oli tuolla alle 200 m. 200 m kaivo pitäisi maksaa n. 6000 €.
Itse en kyllä laittaisi puskuria betoniin tehdyn lattialämmityksen kanssa. Saa olla todella suuri, että se mihinkään vaikuttaisi. En ymmärrä mikä funktio jollain 100-200 l varaajalla on lattialämmityksen kanssa edes on-off koneella. Sehän lämpeää kuitenkin hetkessä.
Tuossa on joku ristiriita 27 000 kWh ja MLP:llä 10 000 kWh pois. Jos kulutus on tosiaan 27 000 kWh, saa siitä selvästi enemmän kuin 10 000 kWh pois. Ellei sitten puolet tuosta ole käyttösähköä.
Kohderyhmää siis riittää kun tilastojen mukaan 50% ihmisistä on keskimääräistä tyhmempiä.
Muuten tuo liikeidea kuulostaa ihan siltä kun Oulun tienoo olisi kunnostautunut uudella liikeidealla, onko kellään tietoa tuon firman taustoista?
Koitan myös pohtia tässä tulevia ratkaisuja, excel ei oikein vaan kannusta mlp:uun.
Lattialämmitys tehowatti, vesikiertoinen ll, ilp. Lämmityssähkö ehkä 9000kwh/a.
20 vuoden kulut 12 sentin sähkön hinnalla
Sähkö(200€/a investointi/huoltokuluja) 25600
VILP (600€/a investointi/huoltokuluja) 19200
MLP (1000€/a investointi/huoltokuluja) 24800
Oletuksena et mlp/vilp kestävät sen 10 vuotta
Vasta 20 snt/kWh tekisi pumppuinvestoinnin riittävän houkuttelevaksi ja silloinkin se olisi VILP, ei MLP
Investoinnit Sähkö (ilp x2), MLP 13000 alkuun + uusi pumppu(7000€) 10v päästä, VILP 7000 alkuun+ uusi pumppu(7000) 10v päästä.
Miksi 20 snt vasta kääntää kelkan? Pumppuinvestoinnin vaihtoehtona on sijoittaa vastaava määrä osakkeisiin ja sieltä saanee kohtuullisesti tuottoja myös tulevaisuudessa.
Olin jo hekisesti päätynyt MLP:uun, mutta excel sotkee asiaa.
Edit. Tuleva sähköauton lataus tietysti vielä vaikuttaa, nyt riittäisi just yhdelle 11kW:n latausasemalle nallit jos kuorma tasaisesti jakautunut mut aika rajoilla kai mennään kun huipputehot 8-9Kw:n luokkaa nykyisellään.
Juu oli ensin laskettu patterilla, kun ajattelivat että laitettaisin autotalliin myös vesikiertopatterit. Siellähän on suorasähkö nyt - sekin kokonaiskulutukseen vaikuttaa. Sain kuitenkin spostiin erikseen tallittoman laskelman lattialämmöllä, siitä nuo lukemat. Kaivoon tulee holkitettua alkuun, joka kalliimpaa - ja tosiaan 209 aktiivi, 215 poraus. Pientä ristiriitaa eri laskelmissa tosiaankin on - esimerkiksi CTC:n 610M -laskelmassa säästöä tulisi yli 17000kWh vuosi. Luulisi, että maalämöllä väkisinkin enemmän tulee.
Miten toteuttaisit kohteen, jossa on kaksi lattialämmityspiiriä?
  • Pääkierto jonka menoveden lämpötila on suurimman osan aikaa reilusti alle pesutilojen menoveden
  • Pesutilat joihin halutaan koko ajan vähintään +30 astetta ja virtaama on pieni, suuruusluokkaa 150 litraa tunnissa
