Lämpöpumpun hommaaminen palvelusopimuksella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T76
Pesutilat joihin halutaan koko ajan vähintään +30 astetta ja virtaama on pieni, suuruusluokkaa 150 litraa tunnissa
Miksi joku haluaisi vähintää +30 C pesutiloihin? Siis menovesikö? Miksi vielä pienellä virtaamalla? Jos se on talon kuumin kierto, eikö sen virtaama kannata pitää suurena, jotta menovesi MLP:ltä ei turhaan ole kuuma.
Vaikea yhtälö lämpöpumpulle pitää joku hyvin pieni virtaama kuumana. Ei siihen myöskään 100-200 l varaaja tuo hyvää ratkaisua. Iso kerrostuva varaaja helpottaa, mutta myös maksaa ja vie tilaa.
Vähentää hellasäröä ja kuivaa lattia nopeasti. Tuohon ei millään saa kovin suurta virtaamaa, kun on vain yksi piiri, putkikoko ei salli.
Miten tuon nyt on tehty? Piirien meno ristiin vaatii shunttauksen molempiin. Vai saako tuo nousta yhtä kuumaksi kuin pääkierto kovilla pakkasilla?
Mulla "märkätilat" on neljä piiriä 30 m2. Niihin menee nyt 20 l/min, mutta tulee pienenemään kun muita kiertoja saadaan. Saa nähdä sitten miten kaikki joskus toimii, kun kaikki piirit on käytössä. Shunttauksia ja varaajaa ei ole suunnitelmissa.
Kummassakin on nyt shunttaus, tosin pesutilat eivät niitä välttämättä vaatisi, voisi hyvin mennä suoraankin pumpun tuottolämpötilalla. Pointti on kuitenkin se, että yhdestä piiristä ei saa millään menemään läpi VILPin vaatimaa minimivirtaamaa. Tuossa piirissä on vanhastaan Pollucom, se ei näytä yli 200 l/h virtaamia millään kiertovesipumpun nopeudella. Pääkierto voi taas mennä tosi pienelle shuntin takia -> mielestäni en pärjää mitenkään ilman puskuria. Pääkiertoa Grundfos Alpha2 25-40 pyörittää jotain reilut 840 litraa tunnissa, eli 14 litraa minuutissa.
Nämähän on aina yksilöitä eli tapauskohtaisia mitä missäkin on tarpeen...
AP:n tapauksesta ei ainakaan itsellä huomiota onko puskuri pakollinen, puskuri nimityksenä sinänsä tarkoittaa mielestäni sarjapönttöä mutta tuota nimitystä moni käyttää vaikka olis 4-putki kytkentä, ehkä 'puskuri' on helppo sana sanoa ;), ...tuossa kohtaa mielestäni luonne muuttuu 'varaajaksi'.
Olin jo hekisesti päätynyt MLP:uun, mutta excel sotkee asiaa.
Edit. Tuleva sähköauton lataus tietysti vielä vaikuttaa, nyt riittäisi just yhdelle 11kW:n latausasemalle nallit jos kuorma tasaisesti jakautunut mut aika rajoilla kai mennään kun huipputehot 8-9Kw:n luokkaa nykyisellään.
MLP:stä puuttuu sulatukset ja eikä oikein mitoitettuna ole pakkasilla juuri lisälämmön tarpeita. Excel-laskelmien tekeminen tänään parinkymmenen vuoden päähän on vähän siinä ja siinä, kun ainakin minun taulukkolaskentaani ei kristallipallo-toimintoa ole vielä tullut. Itse pitäisin henkistä päätelmää taulukkolaskentaa parempana vaihtoehtona äkkiseltään. Jo muutaman vuoden käyttöiän kasvu tai äkillisen huoltotarpeen puuttuminen muuttaa laskennan ympäriämpäri.
PS. Jos on hankkinut F2120-vilpin, niin ymmärtää allergian excelin käyttöön. :)
Tässähän puhuttiin MLP:stä, jossa ei ole sulatuksen tuomia rajoja minimivirtaamalle. Toki pieni virtaama nostaa dT:tä siinäkin ja suuri teho pieneen alaan on vaikea yhtälö.
Taloja on tietysti erilaisia, mutta luulisi aloittajan 184 m2 talossa jo olevan useampi piiri märkätiloja. Piirejäkin tietysti on erilaisia. Mulla siis jo yhteen piiriin saa 5 l/min, jolla ainakin invertterillä dT vielä pysyisi järjellisenä.
Miten toteuttaisit kohteen, jossa on kaksi lattialämmityspiiriä?
  • Pääkierto jonka menoveden lämpötila on suurimman osan aikaa reilusti alle pesutilojen menoveden
  • Pesutilat joihin halutaan koko ajan vähintään +30 astetta ja virtaama on pieni, suuruusluokkaa 150 litraa tunnissa
Minä mietin kylppärille "sisäkiertoa" ja sähkövastusta siihen, mutta en oikein ole löytänyt valmista ratkaisua siihen. Se joku Tmix oli, mutta joku ongelma siinäkin oli ja ainakin liian kallis.
Tällainen?
Niin mutta toki tuo pelkkä vastus vaatisi muuta rojua ympärille, pumpun, termostaatin, ehkä jotain suojia (?). Se valmis sekoitusryhmä on olemassa, mutta tuolla sähkövastuksella varustettuna hinta taisi olla lähemmäs 700 €. Ei siis ihan ilmainen ja lisäksi muistelen joskus pohtineeni että laitteessa on joku ongelma ko. boostauslämmityksen kannalta, mutta en nyt muista mikä se olisi ollut. Ehkä se oli hinta €€.
Olisi kyllä hienoa saada kylppäriin sellainen laite että se talviaikaan korottaisi kylppärin vesikiertolattian lämpöä tarvittaessa joillain asteilla, kuten viestissä #40:kin näyttäisi olevan tarve, ja lisäksi voisi toimia kesälämmityksenä yksinään.
