F750 jäätyy umpeen (taas)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Have
Have
F750 alkoi (taas) jäätymään umpeen. Edellinen korjaus tehtiin noin vuosi sitten samaan ongelmaan, joskin silloin lievempänä. Sen jälkeen toimi hyvin, kunnes nyt 30.12.2021 ongelma uusiutui.
Lämpöpumpun sulatus epäonnistui ilmeisesti jotenkin 30.12.2021 noin klo 08:30 ja huomasin asian illalla noin klo 21, kun asunto alkoi viilenemään. Tuossa vaiheessa BT21 extract air lukema oli ollut useamman tunnin noin -0.3C ja BS1 (value, air velocity sensor) näytti lukemaa 47. Eli ilma ei liikkunut juuri lainkaan. BS1 normaalilukema tuoreilla suodattimilla on meillä noin 280. Tarkistin suodattimet - ok, ilmanvaihdon imu- ja poistokanavat - ok. Sitten vaihdoin lämpöpumpun käsikäytöllä pelkälle vastuskäytölle, jotta sisältä tuleva lämmin ilma sulattaisi mahdollisen jäätyneen tukoksen kennossa. Siihen meni noin 1.5h, valmista oli noin klo 23:30 ja vekottimesta tuli aika paljon vettä ulos. Sen jälkeen laite näytti taas toimivan, jäteilma meni -12C ja ilmavirta BS1 näytti noin 267.
Alla kuva BT21 lukemasta nibeuplinkistä, punaisella merkitty käsiohjauksella tehty sulatus.
Seuraavana päivänä 31.12.2021 sulatukset toimivat oudosti, sillä sulatusten huippulämmöt BT21 lukemassa menivät hädin tuskin plussan puolelle ja iltapäivällä sulatuksen huippulämmöt olivat jo pakkasen puolella. Iltapäivällä noin klo 15:00 laite oli taas hyvää vauhtia jäätymässä umpeen. BT21 lukemat olivat matalimmillaan noin -2.5C, sulatuksessa korkeimmillaa noin -0.5C ja ilmavirran nopeus BS1 oli tippunut taas alas noin 150 lukemaan ja laski kokoajan. Jälleen käsiohjauksella kompressori pois päältä ja sisäilmalla sulatus parin tunnin ajan ja laite palautui lähes normaalitilaan. Tuon jälkeen laite on toiminut kohtuullisen hyvin, mutta sulatusten huippulämmöt jäävät yhä paljon alemmas kuin aiemmin, jolloin ne ovat olleet selkeästi yli +5C BT21 anturissa. Nyt sulatuslämmöt anturin mukaan jäävät pakkasen puolelle ja BT21 alimmat lämmöt kompressorikäytössä ovat noin -10 - -11C, kun aiemmin BT21 lämpötilalukemat menivät noin -12 - -14C lukemiin.
Alla vielä kuva BT21 lukemista viikon ajalta. Sininen näyttää jotain niben datakatkosta, tuossa oli oikeasti se toinen sulatuskerta 31.12.2021 ja tilanne näkyi päivägraafissa oikein, mutta jostain syystä viikkonäkymässä tuolta ajalta ei ole mitään. Punainen näyttää käsisulatuksen. Tuosta kuvasta kuitenkin näkyy miten sulatuslämmöt eivät enää nouse kunnolla plussan puolelle ja jäteilmaa ei vekotin saa enää yhtä alas kuin ennen.
Laite on uudesta asti antanut vikakoodia sulatuselementissä EB16 ja se toistuu taas. Tätä samaa jäätymisongelmaa korjattiin takuuseen noin vuosi sitten, sen jälkeen laite näytti toimivan moitteetta, kunnes nyt taas tämä sama tilanne.
Olin tästä jo yhteydessä Nibeen, jospa sieltä tulisi joku osaaja paikalle korjaamaan tuon. Eipä tuolle itse varmaan oikein mitään voi tehdä. Hieman hirvittää, että miten tämän kanssa pärjää joskus takuuajan päätyttyä, jos uutena on jo tämmöistä.
    55,7 KB · Lukukerrat: 139
Millainen on poistoilman lämpötila kun ongelma alkaa esiintymään?
Mikä on ilmanvaihdon "korjauskerroin" (pitäisi olla <1)?
Mutta toki asia pitää selvitä huollon kautta jos uusi laite.
Poistoilma eli BT20 on noin 21-22c.
30.12.2021 oli kova lumisade koko päivän, ilmankosteus lienee sen takia ollut korkeampi, mutta outo pilp jos ei lumisateesta selviä.
Korjauskertoimesta ei tietoa mitä tarkoittaa.
Huoltovalikossa on ilmanvaihdon säätö ja sillä ruudulla näkyy se korjauskerroin. Se liittyy juuri sulatukseen.
Ei lumisade mitään tee. Kyllä joku vika on joko asetuksissa tai laitteessa.
