Tuo sininen kello hauska onkin. Kokoajan toisessa päässä pohjassa. Se ei seilaa vaikka tyhjiö mittari lähtee nousuun..taitaa aika lelut vehkeet olla
Kuva avaisi asiaa hieman, en oikein saa selvää mikä on pohjassa ja mikä lähtee nousuun.
Voihan se olla rikki tietenkin. Jos kuitenkin sinulla on se sinisen blokin sulku ruuvattu kiinni niin tietenkään blokissa oleva sinisen painekellon neula ei hievahda mihinkään suhteessa tyhjiöpumpun pyörittelyyn, koska sulku sulkee blokissa röörin kohti sinistä letkua eli tyhjiöpumppua.
Sen pitäisi toimia näin: ruuvaat auki sulun ruuvin siitä sinisestä blokista. Sekä tyhjiöpumpun että tuon sinisen kellon pitäisi näyttää samaa painetta. Niissä on aivan eri asteikot epäilemättä, koska se sininen kello on tarkoitettu näyttämään r410a matalapainepuolta eli noin 20bar asti, mutta kun asteikkoa tulkkaa niin sama tieto sieltä pitäisi näkyä asteikon alapäässä. Se ei ole mikään tyhjiömittari! Tyhjiöpumpun kello näyttää todennäköisesti vain normaaliin ilmanpaineeseen asti. Lyödessäsi tyhjiöpumpun päälle, molempien painekellon neulojen pitäisi reagoida samaan suuntaan. Jos näin ei käy, jossain on pahemman kerran vikaa. Aikasi kun olet pumpannut, molemmissa kelloissa pitäisi asteikot tulkkaamalla näkyä enempi vähempi tyhjiö. Kun ruuvaat sulun kiinni tyhjiöpumpun käydessä, ja sen jälkeen sammutat tyhjiöpumpun, paineen pitäisi nousta vain tyhjiöpumpun kellossa. Jos sinisen sulussa olevan painekellon viisari lähtee nousuun, joku vuotaa. Kovin pientä vuotoa et tuolla työkalulla näe.
Letkujen tiivisteet kannattaa tarkastaa myös. Joskus ne ovat huonossa kunnossa. Olenpa nähnyt senkin, että letkussa on ollut kumitiiviste joka on kiristetty niin tiukkaan, että se on sulkenut koko letkun eikä tyhjiöpumppu ole imenyt kuin pelkän letkun tyhjäksi. Onneksi olin katsomassa perään tuossa tapauksessa, sinä olisi seppä saattanut tyhjiöidä tyytyväisenä tunnin pelkkää letkuaan ja sen jälkeen todeta että kyllä se nyt on varmaan hyvä.
Androidin chromiumin saa tulkkaamaan vieraskieliset sivustot lennosta. Google translate kääntää sen mitä chromium ei jostain syystä suostu. TEDin asiakaspalvelu vastailee sähköpostikysymyksiin kyllä englanniksi.
Jos haluat paremman tyhjiöpumpun, kannattaa lopettaa niiden 1-stage pumppujen katselu. Ennemmin sitten vaihdat öljyt vanhaan pumppuun ja tyhjiöit pätkällä 1/4 kupariputkea johon laita laipat ja laippamutterit päihin. Tuossakin tarvitsee tietenkin jonkin sulun, sellainen schraderin vaihtotyökalu käy siihen.
