Ilpin (Aiwa) asentelua - juttua kartioista ja tyhjiöpumpuista
Laippa liitokset parani ja hion vielä hionolla santapaperilla oliko 2500 että pinnat oli kirkaat. Joku vuoto vieläkin vai kusettaako tyhjiö pumppun väli liitokset. Tuo isompi mittari mitään näytä tai sanotaan kun tyhjiö pumppun sammuttaa niin se ei liiku. Itse tyhjiöpumppun mittari aikansa pysyy kuten kuvassa ja sit hitaasti nousee kokoajan. Laitoin vielä tyhjiöimään lisää ja kirin vielä kaikkia liitoksia hieman.
Yritä nyt leluilla saada jotain aikaiseksi
    43,6 KB · Lukukerrat: 333
    62,3 KB · Lukukerrat: 326
    82 KB · Lukukerrat: 315
    77,9 KB · Lukukerrat: 327
Katoinko jotenkin hassusti tuota isoa mittaria, mutta onko siinä viisari nojaamassa rajoitin tappiin? Ja vieläpä niin että pyörien myötäpäivään maksimit joten lukema about 40bar
Hommaa se kunnollinen tyhiömittari, noissa liian isot asteikot tyhjiöintiin. Jos paine nousee hitaasti pumpun sammuttamisen jälkeen putkissa kosteutta ja jos nopeasti putkistossa vuoto. Jos kosteutta niin tyhjiöintiä lisää, sinuna odottaisin lämpimämpiä kelejä. Paljonko ulkona pakkasta ja kauanko tyhjiöit?
Minä olen mennyt omissa asennuksissa niin, että 1vaihe pumppu raksuttanut sen pari tuntia. Sitten alipaine tsekkaus. Sitten taas tunti. Sen jälkeen kylmäaine sinne piiriin ja koekäyttö ja kuplatestit. Pläni oli että jos ois kuplinut niin oisin ajanut kulmäaineet takaisin ulkoyksikköön ja fiksannut vuodon. Ja kovin pakkanen ollut -5
Jos itselle tekisin, niin kovajuottaisin sisäyksikön putkiin fosculla, huuhtaisisin putket ulkoyksiköltä ennen laitimmaisen kiristystä typellä, laittaisin laippoihin nyloggia, kiskoisin laippamutterit momenttiavaimella, laittaisin typellä painetta ja katsoisin pysyykö se, ja katsoisin ettei tyhjiö nyt aivan heti häviä Value vmv-1 avulla.
Mutta kyllä nyt yksi Aiwa varmaan menee huolellisesti tehdyillä laipoilla oikeaan momenttiin väännettynä ihan vaan pitkällä tyhjiöinnillä ja parilla "luoja armahda syntistä"-hokemisella. Herran haltuun. Paitsi ehkä juuri pakkasella, putkilla jotka on seisseet avonaisina ulkona luoja ties miten kauan.
Pumpun mittarilla nyt ei voi mitata mitään, tuloksena on vaan öljyjen imeminen pumpusta koneeseen ja siinä on sitten siivottavaa. Mittarin on oltava sulun ja koneen välissä.
Jos vuodon huomaa hanojen avaamisen jälkeen, voi sitten vaan miettiä paljonko kosteutta on jäänyt ja sitä ei saa enää kylmäaineesta pois. Oikealla tyhjiömittarilla välttyy tältäkin, koska jos vuoto on niin iso ettei tyhjiötä tule niin sen huomaa.
Mutta niin ne kehitysmaiden miljoonat ja miljoonat koneet vaan asennetaan noilla 1-vaiheisilla tai sihauttamalla. Monille se riittää.
Pelkkä mittari kun ei riitä pitäs ostaa koko paketti. Aika mennyt nyt autoja myllytellessä ja pitäne pumppu saattaa tänään jossain välissä käynti kuntoon. Millä vuotoja koti oloissa voi testata taitaa fairy vesi jäätyä. No ei täällä hirmu kylmä ole 5-8 vähän riippuu päivän ajankohdasta. Suvi keli tietty olis paras. Pitäne antaa tyhjiö pumppun pari tuntia pyöriä ja katsoo tilanne ja vaikka sit hieman lisää. Monta liitosta tuossa ja yksi toimimaton mittarikin. Helppo olis ainakin ne kaksi seinällä olevaa liitosta juottaa kun tallin ulkopuolella ja ei vielä ole kouruun tunkettu.
Tämä mittari ja pumppu kaverilta lainassa. Oman heitin roskiin jo aikoja sitten.
Täytyy tilata joku kunnon pumppu ja kohtuu mittari mihin vois luottaa. Köyhän ei kannata huonoo ostaa kun sit joutuu sen hyvänkin ostamaan eli tupla hinta muodostuu.
Siksi tarjontaa katellut ja hintoja vähän vertaillut.
Erinomaista keskustelua ja mielenkiintoista kun taas yhden pumpun asentaminen on suunnitteilla kasvihuoneeseen pitämään lämpöjä plussalla.
Tuota olen ihmetellyt että mikä vaikuttavuus on tuolla tyhjiöinnin täydellisyydellä ? Vaikuttavuudella tarkoitan sitä että jos se onnistuu "täysin" niin kone kestää esim. km. 10 vuotta, jos pikkusen huonompaan vakuumiin niin km. x vuotta ja huono tyhjiöinti johtaa koneen pilaantumiseen x vuodessa. Kun tällaista täydellisyyttä haetaan niin mitä hyötyä siitä seuraa ? Onko tämä vain "akateemista saivartelua " ?
Joskus asensin halpispumpun kokonaan ilman tyhjiöpumppua tuhauttamalla kylmainetta putkiiin ja sitten liitos kiinni. Pelasi tuo vuosia ja pumppu meni poistoon lähinnä kovan äänen takia.
Onko tästä oikeaa tutkimustietoa ? Mutu tai omat kokemukset on aika heiveröitä tietoa...
Juu noi on kiinnostanut, varsinkin levittimet. Kuumennus pehmentää -> noi kartiot ilmeisesti toimii niin ettei ne tee aivan oikeaa kulmaa, ja mutterin pakottaessa kartio muotoonsa se taas kovettuu ja momentti on siis yhä se sama taulukon mukainen vaikka kartio ei ole valmiiksi kovettunut kuten kylmänä pakotettu.
Tuolla muuten saa putket normaalimenettelyllä sisältäkin niin märiksi, että kunnon tyhjiöpumppausta ja tyhjiön pysymistarkkailua todella tarvitaankin. Vaikka on juotettaessa typpi- tai argonhuuhtelu päällä, ei voi pitää niin kovaa painetta putkissa, etteikö palokaasujen kuumaa vesihöyryä pääsisi putkien sisäpuolellekin tiivistymään suojakaasun purkausreitin varrelle. Olisi toinen asia, jos kiristäisi ensin liitokset mekaanisesti momenttiin, tekee tiiveyskokeet ja juottaa sitten saumat tukkoon jälkikäteen fosculla. Tuo on vain villi ajatus (tai aivopieru), jolla saattaa olla haittavaikutuksiakin. Tinauskin saattaisi ajaa vastaavan asian jopa niin, että liitoksen pystyisi kuumentamalla vielä avaamaankin. Täyteaineen ainoa tarkoitushan on toimia kierrelukitteena ja kaasutiivisteenä ja pehmeä metalliseos ajaisi tuon asian jopa kovaa paremmin, jos on vastaavasti vähemmän herkkä muodostamaan halkeamia (vaikkakin kovajuote on tuossakin suhteessa tinaa parempi).
Mielenkiintoinen teoria jota en ole käytännössä kyllä havainnut, suojakaasun vesihöyryn osapaine jostain juotoksen raosta tulevan vesihöyryn johdosta ei paljoa nouse ja lisäksi se on juotoksen jälkeen kuumaa, tunnetusti yli 100-asteisella ilmalla huuhdeltu putkihan on kuivempi kuin mitä tyhjiöimällä niin vaan saa. Jos suojakaasu kulkee pitkän matkan, se tietysti ei lopulta ole hirmu kuumaa, mutta silti jos virtausta on, jää vesihöyryn osapaine matalaksi.
Joo. Tuossa videolla laittaa liimaa väliin ,joka on kuitenkin hätävarjelun liioittelua . Ei kartiointi sitä tarvitse.
Juu, oikein tehty kartio tarvitsee vain öljyä selkäpuolelle, ettei putki lähde pyörimään mutterin mukana ja menemään korkkiruuviksi. Täysin tiivistä tulee. Ja toki työstön aikana taas työkalu ja sisäpuoli tulee olla öljytty, ja oikeasti on aika yksi ja sama mitä se nanoskooppinen öljypisara on, vaikka moottoriöljyä mutta sisäpuolen öljyt voi vaikka poistaa ennen käyttöä.
Selkäpuolen öljyn jämätkin poistan aina lopuksi Bräkleenillä, kuten myös huoltoventtiilin hatun ympäriltä pärskyneet, niin ei tule sitten joskus virheellistä vaikutelmaa vuodosta.
Mutta kaasu jäähtyy, kun päästään vähän kauemmaksi ... EIhän vesihöyry tiivisty bensamoottorin sylintereihinkään, mutta tippuu sitten iloisesti pisaroina kylmän pakoputken päästä. Putkessa virtaava suojakaasu saa sitten aikaan alipaineen liitoksen kaasua läpäiseviin kesken oleviin kohtiin sisään päin (ilmiö tunnetaan fysiikassa Bernoullin lakina) ja jos tuota yrittää kompensoida lisäämällä painetta virtausta roimasti kasvattamalla tai purkausreittejä tukkimalla, juote roiskuu jo silmillekin.
Eipä se juotos ole mikään venturi, ja staattista painetta on putkessa matkan varrella positiivinen määrä. Ja ihan huomattavasti voi kuristaa vielä ulostuloakin ennenkö alkaa mitään roiskumista, ja paljon ennen roiskumista tulee juottamisen aikana reikiä, niinkin voi tehdä että juotteen lisäämisen ajaksi sulkee suojakaasun niin se varmasti jähmettyy ilman että jää reikää.
Juotoksen jälkeen kuumaa ja kuivaa kaasua virtaa niihin osiin missä tiivistymistä on voinut tapahtua ja koko juotoksen jälkeinen putki kuumenee sitten vielä pitkään juotoksen jälkeen, ja silloin kosteutta jatkuvasti sitoutuu kaasuun ja tulee pois, eikä kosteuden osapaine ole virtaavassa suojakaasussa lopulta niin suuri että sitä tiivistyisi enää loppupäähän. Jos kosteutta todella menisi merkittävästi sisään, sen huomaisi kyllä tyhjiöinnin kestossa. Tietysti kaikki on mahdollista ja venturi-ilmio vaivaa siellä missä suojakaasua laitetaan putkeen sisään, mukaan ei pidä päästää ilmaa. Mutta kunnon sovituksella oleva kapillaarijuotos on jo itsessään niin tiivis, että paineellakaan siitä ei paljoa mene läpi.
Hyvää pohdintaa. Tässä nyt omilla luvilla asentelevat perfektionistit yrittävät neuvoa toista tekemään ympäristöä ajatellen asiat oikein, ettei omatunto kolkuttelisi niin paljon, jos sitten kuitenkin vahinko sattuu. Tyhjiöinnin rooli itsessään ei kuitenkaan ehkä ole se kriittisin vaikka nyt vuotojen kannalta. Toki jonkin vuodon voi havaita tyhjiöidessäkin, hyvällä mittarilla. Kokenut asentaja tietää millä nopeudella tyhjiö normaalisti katoaa. Tyypillinen omilla luvillaan asentava ei tiedä, joten tyhjiömittari kertoo lähinnä sen, päästiinkö hetkellisesti tyhjiöön, vai ei.
Tyhjiöinnin merkitys vikojen osalta sitten taas, en tiedä paljonko tuosta on julkaistu. Mutta moni valmistaja ohjeistaa edelleen tekemään 3x typpihuuhtelu-tyhjiöinnin. Joten joku merkitys sillä täytyy olla edelleen, ja onhan se nyt ihan tiedossa että näissä ei kuivaimia ole.
Sen mitä täällä nyt vikoja kuulee, niin aika usein vika on vuoto, joka paikallistuu laippoihin, jäästä vaurioituneeseen kennoon tai esimerkiksi kompressorin sähköjen läpivientiin. Nuo on vikoja, jotka eivät ole helposti havaittavissa asennushetkellä ainakaan tyhjiöimällä, jos ylipäätään ovat havaittavissa ennen kuin vahinko sattuu.
Tuosta olen samaa mieltä, mutta kaikki muu voi olla niin tai näin päin riippuen yksityiskohdista, virtauksista, putkistosta jne. eli vaikeasti kontrolloitavaksi kenttäolosuhteissa. Et millään pysty esimerkiksi lämmittämään putkistoa kokonaisuudessaan niin paljon, että jonnekin putkistoon mahdollisesti tiivistynyt vesi haihtuisi. Eihän tämä ole käytännön vaihtoehto tyhjiöinnillekään. Toisaalta jo yksi vesipisara leviää tyhjiöitävään putkeen melkoiseksi jäännöskaasutilavuudeksi (millibaarin paineessa vesipisaraan nähden miljoonakertaiseksi tilavuudeltaan, esim. kuutiomillimetri vettä litraksi vesihöyryä jne.). Käytännössä tyhjiöinnin jälkeen putkisto voi olla täynnä puhdasta vesihöyryä, joka työntää tyhjiöinnin edistyessä kaiken ilman tieltään, jos siellä on yksikin pieni vesipisara aluksi.
Totta kai siellä on putken täydeltä aina lähinnä vesihöyryä. Ei tässä ole kyse kunnon tyhjiöstä, niissä hommissa on sitten imurin letkun kokoiset letkut ja uunitukset ja esim. yksi muoviletku tai öljyinen tahra kaasuttaa koko systeemin pilalle, ja mekaaniset pumput alkaa olla kykyjensä rajoilla.
Ilmastointilaitteessa on n. 1kg kylmäainetta ja ainemäärä vettä siellä putkessa kaasuna on siihen suhteessa ihan olematon. Merkittävä määrä vettä voi olla vain nesteenä tai pinnoille adsorboituneena. Käytetyissä öljyisiin pintoihin sitten adsorboituukin vettä oikein urakalla.
Pakastin jossa on vaikka 60g kylmäainetta on vaatimustasoltaan eri luokkaa - siksi niiden osat uunitetaan tehtaalla.
Se suojakaasu joka tulee pullosta on erittäin kuivaa, ja niin kauan kun sitä virtaa putkessa, niin kyllä jopa se vesipisara haihtuu pois.
Jopa se seinämiin adsorboitunut kaasu haihtuu sinne suojakaasun sekaan, siksi yksivaiheisen pumpun kanssa tehdään kaasuhuuhteluita koska suojakaasun kanssa vesihöyryn osapaine on alempi kuin se mihin se yksivaiheinen pumppu saa tyhjiön tason imemällä vain vesihöyryä. Mutta adsorboitunut kaasu vapautuu hitaasti vaikka olisi millainen tyhjiö tai täydellisen kuiva kaasukehä, siksi tyhjiöinti vie aikaa.
Juotoksen kautta saa mennä melkoinen määrä vesihöyryä että se suojakaasu vastaa edes huoneilman kosteutta kesällä. Ja kyllä se juotoksen jälkeen tapahtuva kuumuus vaan auttaa asiaa, kosteus siirtyy kohti ulostuloaukkoa ja kun juote on liitoksessa, tulee liitoksesta sen jälkeen kuivaa kuumaa kaasua joka lämmittää ne osat mitkä oli hetki sitten kylmiä ja mihin se (teoreettinen) vesi olisi hetki sitten adsorboitunut ja kun suojakaasua virtaa tarpeeksi paljon, sen kastepiste pysyy hyvin matalana koska adsorboitunut kosteus tulee aika laiskasti seinämistä pois.
Käytännössä: jäähdyttävä ilp Suomessa käy niin matalalla tulistuksella ja niin harvoin että tuskinpa ikinä hajoaa yksivaihepumpulla tyhjiöintiin.
Pakastin tai jäähdytys-ilp voi hajotakin.
Noihin tuolla mainittuihin kastepisteisiin tai lähelle päästään yksivaihepumpullakin, jos se toimii ja päästään siihen loppupaineeseen mitä pitää eikä ole vuotoja yms. - niihin ei ole varaa.
Salaisuus on lähinnä siinä että tyhjiöidään öljytöntä sisäyksikköä ja putkia ja matkalla ei ole muita esteitä kuin Schrader ja putket on tehtaalta kuivat, ilman läpivirtausta eli koko ajan toisesta päästä tukossa ne pysyy varsin kuivana. Kun sitten se sisäyksikön osuuteen jäänyt kosteus laimenee sinne kiloon kylmäainetta ja koko systeemin tilavuuteen, ja öljyyn, joka on kuivaa ja hygroskooppista, lopputulos on riittävän matala kastepiste ainakin viilentimiin.
Korjaustoiminnassa homma ei sitten käy näin helposti.
Standardi kyllä määrää isoissa laitoksissa huutelun tehtäväksi noilla imuriletkuja käyttävillä 2- tai useampiasteisilla pumpuillakin. Putkisto näet kun kovajuotetaan, oletus on, että sinne pääsee vettä rakennusvaiheessa ja ilman välihuuhteluita typellä vettä ei saa järkevästi pois, päästäköön kuinka alhaiseen paineeseen tahansa. Kun 1mbar paineisen vesihöyryn kyllästämän putkiston paine nostetaan kuivalla typellä välillä 1bariin ja tyhjiöidään uudelleen, saadaan veden määrä periatteessa putoamaan yhteen promilleen. Kaksi huuhtelua, niin vettä on enää 1ppm jäännöskaasuista ideaalitapauksessa.
Näillä porapäilläkin saa laippaliitoksia edullisesti duunattua
No tässähän tuli mainio linkki. Tilaukseen meni kiinalaisten pumppujen kanssa yhteensopiva kiinalainen versio teemasta.
Putken laajentaminen nykyisellä käsityökalullani, joka on yhden nivelen varassa laajeneva putki-insertti, on älyttömän hidasta. Puolen tuuman putki menee ok, samoin 3/8, mutta 1/4 tuumainen repeää luvattoman herkästi ellei sitten nytkytä mikroskooppisia määriä vähän kerrassaan työkalua pyöritellen. Onnistuu, mutta on liian hidasta minun hermoilleni.
Täytyy toivoa että tuolla porakoneversiolla homma sujuu vähän kivuttomammin.
Tässä myös aika hyvä setti: https://www.aliexpress.com/item/1005001817837342.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1096105dcEXrge&algo_pvid=6411746e-d720-4e9d-9112-b97eecd2aa49&algo_exp_id=6411746e-d720-4e9d-9112-b97eecd2aa49-5&pdp_ext_f={"sku_id":"12000017975300999"}&pdp_pi=-1;10.23;-1;-1@salePrice;EUR;search-mainSearch
Nyt oli lauha keli. Muutaman tunnin tyhjiönti ja pumppu tulille. On joku Eco toiminto ja sit Eco painaa pidempään niin saa ylläpito 8 astetta. Wifin asennus huomenna.
    128,3 KB · Lukukerrat: 181
    113,3 KB · Lukukerrat: 201
    73,6 KB · Lukukerrat: 189
Yön ollut tallissa päällä ja pyynti 16. Aika vähäisellä sähköllä pyörii välillä.
    60,3 KB · Lukukerrat: 201
Mitäs mieltä tästä pumpusta. Käyttö tarve kerran tai kaksi vuoteen. Tai muutaman vuoden välein. Tuohon sit joku kohtuu kohtuu hintainen mittarisarja.
    52,5 KB · Lukukerrat: 186
    72,3 KB · Lukukerrat: 184
    60,1 KB · Lukukerrat: 187
Pienessä tallissa pyynti 16 niin oli lämpöä riittävästi. Pudotin yöksi pyynnin 8 asteeseen. Tehoa varmasti löytyy pumpusta lämmitykseen isompiin tiloihin. Katsotaan kun pakkaset palautuvat. Tänään jos kerkeis tuon Wifin saattaa toimintaan.
Käytännössä vastaavan ostin itsekin. Isoimmat miinukset on että tuo ei ole R32-leimoilla, sekä nuo halvan oloiset muovikorkit. Eikä ole sanottua että kierre on täysin normaali toisen tulpan alla, joten messinkisen korkin metsästys voi olla hankalaa. Öljyt eivät kuulu toimitukseen noissa halvimmissa, mikä nyt ei sinänsä haittaa. Kuka sitä nyt vanhoilla öljyillä haluaisikaan pumpata.
Saman näköinen tosin hajosi aika pian mutta kyllä se harrastuskäytössä lienee ok kun sitä vahtii ja sulkee hanan kun se pysähtyy.
Pitää vielä tyhjiöpumppua katella. Stage versio 2 pumppu oltava kuitenkin vai pärjääkö Stage 1 selläkin.
Miten tuommoinen setti vältäskö amatööri käyttöön ?
    67,8 KB · Lukukerrat: 190
    67,8 KB · Lukukerrat: 194
Wifi en ole vielä pelamaan. Verkko oikein ja salasana etsii ei löydä. Eikö ilpo lähetä nimeään vai miksi ei löydy
Ohjekirjassa suhteellisen selkeet ohjeetkin ja jonkun verran tietokone taustaakin eli yleensä nämä asentunut. Pitäne tänään yrittää tähän perehtyä tarkemmin. Muuten ilpo toiminut hyvin.
Nyt on kiinalainen versio tuosta saatu, ja on tuomion aika.
3/8 putken laajennus onnistuu porakoneella nopeasti ja kivutta, ei toki käsityökalullakaan ole vaikeaa. Yllättävän vähän tuli kopistelemalla kuparihilettä putkesta. Sovitus on hyvin tiukka, liiankin. On parempi pyörittää lopuksi vähän poraa niin että lopputuloksesta tulee väljempi.
1/4 oli paljon vaikeampi, poraa saa painaa kunnolla. Lämpöä tulee paljon, ja kupariroskan määrä putken sisällä on valtaisa. Sovitus on tiukka, jälleen poraa pitää lopuksi pyörittää jotta saa vähän lisää väljyyttä.
Eli: toimii, on nopea, saa tarvittaessa todella tiukan sovituksen putkien välille, mutta etenkin 1/4 putki vaatii hyvän tuennan ja roskaa tulee paljon. Putken puhdistaminen on todellakin tarpeen, ja tuon tarve tekee hommasta hieman kyseenalaisen. Käsityökalulla jos laajentaa, puhdistustarvetta ei tule.
Jos tuohon puhdistamiseen keksisi hyvän patentin, niin sanoisin että kannattaa. Mutta nyt sanon että tuon käyttö kannattaa varauksin, jos putki on hieman alaspäin ja jos laajennetun alueen saa puhdistettua.
