Vanha VILP laukesi. Mikä avuksi - tai järkevästi tilalle? (Ultimate kfrs-9/na-m, kuumakaasukierukka, erillinen varjaaja)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JuhQ
JuhQ
Moi,
Noin 10 vuotta palvellut Ultimaten pumppu (kfrs-9/Na-M) antaa E4 erroria. "Kompressorin ylikuumenemissuoja".
Resetoinnin jälkeen lähtee lämmittämään, mutta taas kohta antaa erroria.
Onko täällä joku saanut vastaavan vian kohdalla laitteen toimimaan esim. kylmäaineen täyttämisellä? Vai onko tämä juuri se hetki, jolloin kannattaa siirtyä eteenpäin?
Lisäksi:
Jos päädyn jälkimmäiseen, mikä on järkevä tapa päivittää järjestelmää, jossa on Ultimaten pumppu kuumakaasukierukalla kiinni Borön 500l hybridivaraajassa?
Kannattaako vanha varaaja ylipäätään jättää kiinni? Ja jos jättää, voiko uuden vilpin liittää vanhaan kuumakaasukierukkaan?
Voiko vanhoja romuja uudelleenkäytämällä oikeasti säästää?
Lisätiedoksi todettakoon, että tuosta varaajasta lähtee kierto erikseen pattereille (säätö ulkolämpötilan mukaan) ja lattialämmitykselle (manuaalinen shuntti).
Lisäksi käyttövesi esilämpiää varaajan sisällä ja tulistetaan pari vuotta sitten vaihdetussa boilerissa.
Talo on Espoossa, jos joku haluaa vaikka sukkelaa huoltomiestä suositella.
Kiitos neuvoista!
Tuon ketjun luettuani olinkin juuri hylkäämässä ajatuksen huoltomiehen tilaamisesta. Mikään ei kismitä niin paljon kuin viimeiset sataset, jotka on uhrataan vilp-laitteeseen, käytettyyn autoon tms....
Tuo Fujitsu +Impromat vaikuttaa suoraviivaiselta ratkaisulta ongelmaan. Liekö tuottanut säästöä verrattuna koko paketin asentamiseen?
Pitänee tiedustella hintoja.
Sama suositus itsellä tuli mieleen. Näinä päivinä tulee 5 vuotta täyteen kun Sanyo 9C02;n korvattiin Fujitsun 11 HP:llä ja kytkettiin Sanyo/CTC sisävaraajaan. Tuo Fujitsu on mielestäni joustava malli erilaisille kytkennöille vaikka onkin jo melko iäkäs malli ainakin ohjauksen suhteen. Markkinointi vain on aika näkymätöntä, vai onko niin, että se mitä markkinoille saadaan menee vähemmälläkin "metelillä". Tuon vanhan Ultimaten remppaamisen kyllä voi unohtaa, mutta nuo sisäyksiköthän on yleensä aika pitkäikäisiä, ja tuokin on 500 litranen, omassa vain kuitenkin 230 ltr ja silläkin pärjää. Ja tuossahan on käyttövedelle vielä eri boilerikin, että ulkoyksikön vaihdolla pääsee, ja kotvakuutuskin ottaa osaa "suruun" ainakin jonkinverran.
Monoblockeihin suhtaudun vähän paranoidisti sen jäätymiskysymyksen osalta. Eipä silti, että muistaisin täällä Espoossa juuri sähkökatkoja olleen.
Toiset sanovat, että kuumakaasukierukka on tosi hyvä - toiset sanovat, että lämmönvaihdin on kuitenkin parempi. (Omassa Borössä on 15 metrin kk-kierukka alareunasta aivan ylös asti - joku ehkä tietää, onko se hyvä juttu.)
Ehkä viisastun, kun saan tänne alan miehen/naisen esittämään arvionsa ja tarjouksen. Jaan tähän tietoa tilanteen etenemisestä.
Väitän että jos saat Espoossa monoblockin jäätymään ilman jotain todella ihmeellistä kikkailua (kierron esto tms.) niin siinä vaiheessa on talon osalta kyllä isompiakin huolenaiheita. ;)
Kuumakaasukierukka on mainio, sallii varaajan kerrostumisen, ei kuluta sähköä ja toimii varmasti. Saatava kuumin vesi myös korkeampi kuin monoblokilla.
Tuossa borössa varsinkin kun esilämmittää käyttöveden siellä alakierukassa niin saa kerrostumisen hyödyt tehokkaasti käyttöön. Lämmönvaihdin pyörittää varaajavettä ihan turhaan ja varaaja on käytännössä tasalämpöinen. Mutta toimii tietenkin niinkin.
Kannattaa vaihtaa lämmityksen kuumin lähtö varaajan ilmausyhteestä jos putkihommia tekee.
Eikö siihen monoblokkikoneeseen voi laittaa glykolikierron jos sen jäätyminen niin huolestuttaa..
Ei kai missään koneessa lämmin käyttövesi siellä ulkona ole?
Ei, vain se lämmityksen vesi.
Koneen voi laittaa varaajan yläpuolelle jolloin se vesi kiertää siellä myös ilman sähköä. Ylimääräinen glykolikierto suistaa koneen COPit allikkoon mutta jos tilanne on muuten semmoinen, että lämmitysjärjestelmään haluaa jostakin syystä laittaa glykolit niin ei siitä haittaakaan ole. Riemu on sitten huipussaan, jos joutuu vaikka jotain putkia asuintiloissa aukomaan ja sen glykolin kanssa läträämään.
Mistä hommasit laitteen ja onko hinta asennettuna? Itellä kans ultin vilp 9000eev kk-kierukassa ja ikää laitteella kymmenkunta vuotta. Tullut hieman pohdittua vaihtoehtoja vanhan korvaamiseen ehkä jopa ennenkuin vanha hajoaa
Oli asennus ja releet. Valitsin kaverin, koska hän oli asentanut laitteen Ultin kierukkaan ennenkin. Lämmityskausi kertoo, miten paketti toimii.
Jos vaan viitsit niin laitatko talven aikana kokemuksia. Luultavasti vastaava projekti edessä....
Talven jälkeen hyvät kokemukset. En ole koko pumppua juuri miettinyt - Ultin kanssa piti kovimmilla pakkasilla kääntää vastuksia päälle.
Nyt ei tartte.
Tässä kuva sähkönkulutuksesta kiinnostuneille. Vuoden 2001 loppu ja 2022 alku näkyy muita korkeampana, koska lämpöpumppu oli rikki kokonaan tai osittain. vuoden 2023 lokakuu on kesken, siksi viiva nyökkää alaspäin.
Kiinnostavaa on, että Ultimaten vilpin vaihtaminen laadukkaampaan (kts. kuvaus yllä) ei synnyttänyt merkittävästi suurempia säästöjä verrattuna aikaan, jolloin Ulti oli kunnossa. Eli vanhaa pumppua ei kannata vaihtaa, jos se toimii tai on kunnostettavissa.
Käyttömukavuus uudessa pumpussa on tietysti ihan toista luokkaa, kun ei tarvitse napsutella sulakkeita tai vääntää tehoja lämpötilan mukaan.
Asumme pk-seudulla. Pohjoissuomessa laadukkaan ja vähemmän laadukkaan ero on todennäköisesti suurempi. Todettakoon myös, että tänä aikana lapset ovat kasvaneet teini-ikään jne, mikä näkyy meillä merkittävänä käyttäveden kulutuksen kasvuna.
Voisiko osasyynä siihen että uusi (parempi) pumppu ei tuo parannusta aiempaan on tuo asennustapa. Pumppu suoraan kuumakaasukierukassa parempi kuin että vesi kiertää lämmönvaihtimen kautta kierukkaan, joka tavavallaan toinen lämmönvaihdin. Etu tuossa kytkennässä on että lämpö voi kerrottua jos vaikka lämmin käyttövesi otettaisiin ylhäältä. Suoraan pumpun vesikierron kytkemällä se sekoittaisi muutamassa hetkessä varaajan veden tasalämpöiseksi.
Tuo ultimaten kuumakaasukierukka on edelleen suosikkini.
Oma kokemus kun vaihdoin edullisen Technibel vilpin hienoon Panasonicciin ja säästöä tuli sen 10-15% kulutuksessa.
Suurimmalta osaltaan varmaan siksi koska Technibel sulatteli todella runsaasti verrattuna panaan...
Siirtyykö lämpö siis edelleen kierukan kautta?
Moi,
Pumppu on kiinni Ultimaten vanhassa kuumakaasukierukassa. Eli käytännössä otimme Ultin ulkoyksikön ja sisäelektroniikan pois ja kytkimme tilalle Fujitsun ulkoyksikön ja sisälle Impromat-ohjaimet. (Eli vanhasta setupista hyödynsimme kuumakaasulinjan, Borön 500l hybridivaraajan ja kaikki siitä lähtevät kytkennät (lattialämmitys, patteriverkko, käyttöveden esilämmityskierukka).
Viestiketjussa palloteltiin muitakin vaihtoehtoja, mutta tämä oli setup, joka vaikutti toimivalta. Ja on myös ollut sitä. Suosittelen.
Mutta toimivaa ei ehkä kannata vaihtaa :)
Moi,
Moi
Onko pumppu toiminut moitteetta ?
