Fujitsu waterstage hp11 käyntiääni
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jeesus11
Niin ja uskon että tossa vieläkin asetukset päin seiniä. Ja myös että joku vika tossa roskassa on. Ei muuten kerry ilmaa heti!
Niin ja mulla vaikka käyrän mukaan menoveden lämpö oisi vaikka 44 niin välillä se menee reippaasti yli. Esim 10%. Mielestäni aika paljon. Onko fujitsu paluuvesiohjattu että kun paluun vesi lähentelee käyrän tarjoamaa pyyntiä niin koneen pitäisi sammua?
No, nyt pudotin minäkin Fujitsun pyynnin +48 asteeseen ja kompressori kävi - 14 pakkasessa 16% tehoilla todella pehmeästi. Ja tuohan tietää myös säästöä sähkönkulutuksessa.
Mun ymmärtääkseni on paluuvesiohjattu. Pyrkii pitämään säädetyn toleranssin sisällä sen veden lämmön ja ellei kompr. minitaajuus riitä, eli tulee silti lämpimämpää, kuin pyynti, niin sammuu. Mulla nyt pyynti 38c, kone käy 20-16% ja pitää menoveden 38-40 ja paluun 35-37. Aina ensin menee tietty vähän yli esim sulatuksen jälkeen, mutta kyllä se veden lämpö tippuu, kunhan kompr himmaa modulaatiota.
Ja tosiaan. Aiempaan viestiin vastaten. Se meni ja paluu pyynti on mullakin aina ollut sama. Ei silläkään oo mitään merkitystä. Silti on ollut meno-paluu dt 2-3C. Se nähtävästi kuuluu vaan Fujitsun logiikkaan, koska dt:tä et pysty kuitenkaan itse määrittämään asetuksista mitenkään. Korkeintaan kiertovesipumppua säätämällä, muttei sekään ihmeitä tee, koska se ohjauslogiikka säätelee parametrien mukaan, kuten parhaaksi näkee tilanteen mukaan.
Samat huomiot. Minimi paluuvesi arvolla ei ole mitään vastetta. Ainoastaan menoveden maksimiarvo on mikä merkitsee ja sen mukaan pumppu säätelee modulaatiota ja toimintoja. Tuo pyyntilämpötilan laskeminen on pumpun toiminnan, sähkönkulutuksen ja hyötysuhteen kannalta se merkitsevin asia.
Varmasti oli kannattava toimenpide tuo pyynnin alentaminen 48C:n. Itsellä sama huomio, että käy paljon vain 16%:n teholla, ja toisaalta kyllä ajoittain pukkaa lähes +51 asteista vettä, ilmeisesti kun on kennon sulattanut. On muuten ainakin tässä Länsi-rannikolla sulatusvettä pukannut tavallista enemmän, lunta satanut vaikka pakkasta 10 astettakin ja ilman kosteus yli 90%.
Ei vielä. Putkari kävi ilmaamassa yläkertaa ja laittoi kiertovesipumpun ihan minimiin ettei kohise verkosto. Mutta silloin käyttöveden teko kestää tosi pitkään. Nostin kvpumpun siihen alkuperäiseen 4/8. Nyt joudun ilmaamaan 3 kertaa päivässä yläkerran kaikki patterit. Eli ilmaa kertyy koko ajan. Maahantuoja, putkari ja huoltomies epäilevät lämmönvaihtimen vuotoa. Josta voisi johtua ulkoyksikön tajuton melu. Sitä aletaan tutkimaan. Tosin kun putkari laittoi kv pumpun ohan pienelle ulkoyksikön köyntiääni hiljeni todella paljon. Käsittääkseni kvpumpun säätö ei pitäisi vaikuttaa ulkoyksikön ääneen mutta sen se tekee. Ja se ero on aivan älytön. Ei sielt kuulu enää kuin kompuran ääni sisälle. Mutta olen aina sanonut että vikaa laitteessa on ja toivottavasti selviää nopeasti. Uskon että tämä huoltomies voisi olla se joka sen selvittäisi. Alkaa usko loppua laitteeseen. Ostaisin uuden järjestelmän mutta nyt ei ole siihen rahaa.
Täälläkin kiinnostais. Mulla samaa vikaa kun ilmat lauhtuu, niin jostain syystä alkaa talon ainut patteri pulputtaa. Ja kun toisessa ketjussa on kyseisestä vehkeestä karannut melkeen kaikki kylmäaineet 6v aikana. Itsellä en oo huomannut muuta ongelmaa vielä, kun satunnaista patterin lorinaa lauhalla kelillä ja nyt kiinnitin huomiota että kenno raidottuu. Sitä se on mielestäni kyllä tehnyt nyt 5v. Mut hmm. Onkohan se raidottuminenkin lisääntynyt. Perhana tässä tulee kohta jo epäluuloiseksi.
Huoltoäijä kävi. Vaihtoi termostaattireleen. Ajoi typellä jörjestelmään paineen. Lämmönvaihdin ei vuoda. Epäilee että erillinen 200 litran oso varaaja vuotaa koko ajan verkostoon. Sen takia ilmaan tällä hetkellä 3 krt päivässä yläkerran kaikki patterit. Ulkoyksikön orastavaa käyntiääntä kuuli nyt ensimmäistä kertaa joku huoltomies. Tosin ulkolämpö plussan puolella. Vieläkään ääni jota haluan kuulla huoltomiehen, ei kuulunut. Mutta huomasi että puhallinmoottorit heiluvat kauttaaltaan. Ja laitos ei pyöri tasapainossa. Sanoi selvittävänsä maahantuojan kanssa. Mutta ei tiedä milloin palaa…Kukaan ei ota vastuuta eikö ketään oikeasti usko että täällä ei pysty nukkumaan ilman korvatulppia. Ja sitten ilmaamaan koko ajan pienen taaperon kanssa. Tälläkin hetkellä kompura köy 16% ja tekee 39 asteista vettä ja koko taloon kuuluu sisälle helvetillinen hurina. Tätä jatkunut 5 vuotta. Alkaa loppumaan usko. Olen alusta asti ilmoittanut vioista maahantuojalle sekä huoltofirmoille. Mitään positiivista kukaan ei ole tehnyt minkään suhteen että asia muuttuisi parempaan suuntaan. Yhden lauhan yön laitoin hätäkäytön päälle että sain edes 1 yön nukuttua kunnolla. Tekisi mieli lyödä kirveellä laitos halki ja hakea vakuutuksista toisen merkin laite tilalle. Tuo laitos ei toimi sinnepäinkään mitä pitäisi. Piste
Jaahas, ne puhallin moottorit on syy, merkin heikko kohta. Mutta ilmavaivat on muualla. Itselläni ensimmäinen puhallin meni alle 2 vuodessa.
Lisään vielä, että vinkuva ääni oli sitä kovempi mitä kylmempi oli. Eikä ne siivet saa heilua, korjaaja kyllä sanoi etteivät irti silti lennä.
Kertokaas miten saan käyttöveden ainoastaan suoralla sähköllä. Niin ettei kulje yhtään vettä fujitsun lämmönvaihtimen kautta. Ainoastaan varaajan omalla kierukalla. Selvittäisin itse aiheuttaako se ilman kertymisen. Koska verkostolla ja köyttövedellö menee n.2m yhteinen matka. Ja ihan varmaan käyttövesi ei mene tyhjiöön ennen kuin löhtee patterikiertoon. Ja silloinhan aina kiertoon lähtee hapekasta vettä.
Laitteessa heiluu puhallinmoottorit tukimetalleja myöten. Ja se on todnäk se ääni jota kuvailen.
Siinähän se äänilähde, puhallinmoottorin laakerit entiset. Ilmeisesti kannattaa vaihtaa koko puhallinmoottori mikäli ei itse on remonttimiehiä. Siihen miten Fujitsun saa tekemään käyttövettä pelkästään sähköllä, en tiedä minäkään vastausta. Kannattaa ehkä kysäistä maahantuojalta neuvoja tuohon.
Ihmettelen suuresti, että jos asialla on ollut Fujitsun merkkihuoltajat etteivät ole noita puhallinmoottoreita ennen tarkistaneet. Niitten vikaantuminen kun ei tunnu olevan mikään harvinaisuus. Syytä tarkistaa myös siivikko. Tuo verkoston ilmaamistarve on toinen juttu, eikä mielestäni liity Fujitsuun mitenkään. Häipyykö järjestelmästä vettä, onko paisunta-astia tarkistettu, entä nuo varoventtiilit? Jostainhan se ilma sinne ulkoa tulee.
Kauanko piti painetta typellä? Tunnin tai parin aikana pieni vuoto ei välttämättä vielä näy. Ja tuollainen "ilman" kertyminen viittaa juuri hyvin pieneen vuotoon. Jos vuotaisi isommin, tulisi paineet sukkelammin varoventtiilistä ulos.
Mutta kuten totesin, ei tämä ole kovin todennäköistä ja varmaan huoltoukon paikan päällä tekemä diagnoosi on pätevämpi, kuin minun etänä esittämä puhdas arvaus. Näitä ammattilaisiakin on kuitenkin moneen lähtöön, taisi olla joku muu tapaus jossa juuri lyötiin kilokaupalla kylmäainetta varmuudella vuotavaan systeemiin.
Ylempi puhallinmoottori vaihdettu. Alempikin menee kohta myös vaihtoon. Puhallinmoottorit ovat se äänen syy mutta puhallinmoottorien vaihto ei auttanut äänen suhteen.
Kauanko piti painetta typellä? Tunnin tai parin aikana pieni vuoto ei välttämättä vielä näy. Ja tuollainen "ilman" kertyminen viittaa juuri hyvin pieneen vuoroon. Jos vuotaisi isommin, tulisi paineet sukkelammin varoventtiili sitä ulos.
Uskoisin että piti tunnin tai ylikin. Muistaakseni ajoi 40 paineella tai 35. Niinkuin olen maininnut en näistä mitään tajua. Ja uskon huoltomiehen osaavan asiansa. Paineet eivöt muutu verkostossa ylös tai alaspäin kun ilmaa järjestelmää. Vettä ei ole lisätty alkusyksyn jälkeen kun patteri laitettiin takaisin kun oli remppa. Jörjestelmä ilmattiin hyvin sen jälkeen. Huoltomies epäilee erillistä käyttövesivaraajaa syyksi koska sen paineet heittelee 2,4- yli 10 välillä. Kun tekee köyttövettä. Ja varaajan varoventtiili vuotaa silloin. Samoin verkoston 3 bar venttiilikin vuotaa kösittääksni vähän väliä. Ja siis järjestelmään kertynyt aina alusta asti ilmaa.
Nyt huomasin kun nostin kiertopumpun nopeutta 2/8->4/8:aan että tekisi edes meille lämmintä köyttövettä jörkevässä ajassa ( pidän tällä hetkellä 2/8 kiertonopeutta koska se pitää ulkoyksikköä hiljaisempana) lämmitysverkostosta pumppu imee vettä paluuvesipuolelta, sen kuulee selkeästi. Samalla varaajan paine nousi yli 10. Kun laitos tehnyt köyttöveden ja lämmitysverkostoon lähtee taas kierto niin sinne sujahtaa kunnon vesimäärä patterilinjastoon. Eli uutta vettä. Kun taas pidän kiertoa 2/8 ei lämminvesivaraajan varoventtiili vuoda lainkaan pienellä kierrolla. Tosin se tekee sitä 1,5 h. Ja nyt huomasin että lämmitysverkoston painetta pystyy nostamaan/laskemaan pelkästään kiertovesipumpun nopeuden säädöllä. Miten siihen pitäisi suhtautua? Tää alkaa olla aika salapoliisityötä.
Kiertovesipumpun nopeus todellakin vaikuttaa jonkin verran verkoston paineeseen. Ainakin, jos patterilinjat on pitkät ja yksiputkijärjestelmä,niinkuin itelläki on. Sen sijaan ite en ole huomannut että kvp. N kierrosten laskulla olisi vaikutusta käyntiäänen, aikalailla samoilla tehoilla pumppu käy vaikka kiertovesipumppua säätää isommalle.
Kyllä sulla jostain vuotaa painetta varaajaan koska paine kasvaa noin reilusti varaajassa. Tuleeko käyttövesi varaajan kierukasta? Eikai käyttövesi kierukka vuoda varaajaan. Se selittäisi ehkäpä tuon paineen nousun varaajassa.
Tätä ruvetaan todnäk seuraavaksi selvittämään. Se selittäisi myös jatkuvan ilman kertymisen verkostoon. Ja kaikkien varoventtiilien vuodon myös. Eli on alusta asti vuotanut köyttövettä tehdessä.
Niin siis vehje on rikki. Tai ollut alusta asti. Nyt probleema on ettei ole antaa uutta laitetta eikä korjaukseen osia. Pitää ajaa suoralla sähköllä niin kauan että ratkeaa.
Johan on elämä mallillaan, eli ulkoyksikkö on viallinen ja ollut alusta asti, muistanko oikein 6 vuotta? Ja uusia ei mistään eikä osiakaan? Onko paikallistettu mikä se vika on, ja myöntääkö maahantuoja sen, että viallinen alusta alkaen.
Olen reklamoinut alusta asti kaikista vioista. Niitä yritetty korjata jotenkin parina ekana vuotena tuloksetta. Silloin maahantuoja ei ollut yhteistyökykyinen. Sitten luovutin ja annoin paskan olla. Nyt kun alkoi pienen lapsen kanssa menemään viimeisetkin hermot yöunien puutteessa ja rupesin ajamaan asiaa. Alkoi tapahtumasn. Maahantuoja kävi alkuviikosta paikallakin. Hön sanoi että laita hätäkäyttö että saat edes nukuttua. Ymmärsi tuskan. Ja oli oikein ammattilainen tämä nykyinen henkilö. Nyt odotan heidän puolen ratkaisua. Vielä ei töydellistä syytä vioille. Niitä on niin paljon. Nyt nautin edes pari päivää hiljaisuudesta!
Ja tätä oireulua/melua ja lämpöjen sahailua jatkunut alusta asti. Onneksi on loppujen lopulta kotivakuutus josta saa korvauksen. On se sitten täydellinen vikojen korjaus tai korvaava uusi vekotin.
Ja sen kovan melun varmaan loppujen lopuksi saa aikaan koko ajan jäässä oleva ulkoyksikkö ja epätasapainossa olevat puhaltimet ja tukiranka joka epäkesko. Kait. Plus että laitos köy täysillä koko ajan melkein. Varsinkin lämmityskaudella. Ja meno/paluu välillä ihan kujalla + vuotava kaasu ja tai vuotavat kierukat. Tai mitä nyt sitten onkaan lopputulema. Nyt nautin lapsen kanssa olosta!
Ja tätä oireulua/melua ja lämpöjen sahailua jatkunut alusta asti. Ja olen nukkunut korvakuulokkeet/tulpat päässä kohta 5v. Pitkälle pitää mennä että pääsee lähelle maalia.
Täytyy myöntää, että on sinulla ollut pitkä pinna! Mitä tuolloiseen maahantuojaan tulee, on kokemukseni sama. Kun jo aikaisemmin kertomani vika "sähköräpsyn" jälkeen ilmeni, oli eräänkin ko. firman henkilön vastaus, että pitää valittaa sähköyhtiöön! Soittopyyntöihin ei vastattu jne. Vasta kun kerroin, että tuossa on saman sähkölinjan päässä vastaava laite ilman häiriöitä, alkoi tapahtumaan. Toivottavasti tämä uusi maahantuoja on asiallisempi, vaikkakin perustuu kait aikaisempaan. Toivotan tsemppiä ja kerro miten tarina jatkuu.
Pääasia on nyt että talon lämmitys saadaan kuntoon. Muut asiat ovat tois arvoisia.
Ihmiset yrityksiäkin pyörittää. Sen olen työelämässä huomannut.
Eihän tuon kanssa kannata hermojaan menettää. Otat asentajalta todistuksen että vikoja on niin paljon että laitetta ei kannata korjata. Vakuutusyhtiöltä korvaukset ja uusi laite tilaukseen.
Ja taitaapi silti olla että lämmönvaihdin vuotaa vähäsen jota maahantuoja typpiajosta huolimatta epäilee. Koska tänään iltapäivällä kun laitoin suoran sähkön niin vettä vain pukkaa pattereista. Sormet ristissä perjantai aamuun✌️
