Viemärin hajua ja kondenssivettä maalämpökonvektorin sisäyksikön kondenssiveden poistoputkesta
MikaKK
Vähän tällainen erikoisempi ongelma... Kyseessä 2015 rakennettu omakotitalo, jossa Wehoputs5 pienpuhdistamo. Ongelmana tuntuu olevan, että maalämpökonvektori tiputtelee useimmiten iltaisin vettä lattialle. Sinällään hauskaa, että laitetta ei ole käytetty kuin kesällä jäähdytykseen. Sitä tutkittua selvisi, että on jotain kondenssivettä, mutta sitä kertyy tuohon viemäriin johtavaan kondenssiveden poistoputkeen reunoille josta tiputtelee maahan. Tätä tutkittaessa havaitsin myös, että tuolta putkesta joka johtaa viemäriin, tulee aika voimakkaasti ilmavirtaa/viemärin hajuja.
Aikaisemmin kesällä havaitsin samaa IV-koneen (ILTO440) kondenssiveden viemäriin johtavasta poistoputkesta. Eli seinän sisästä tulee noin 5cm paksu putki, jonka sisään menee tuo ilmanvaihtokoneesta tuleva kondenssiveden poistoletku. Tämän letkun ja putken väliin jää jonkinverran rakoa ja sieltä tuntuu ihan selkeä ilmavirtaus viemäristä poispäin. Tuo korjaantui kun silikonilla tiivistin tuon sauman.
Jokin syyhän tuolle on, että viemäristä työntyy tuota hajua/ilmaa, mutta en ymmärrä miksi. Katolle johtavan viemärin tuuletusputken kävin tarkastamassa ja se ei ollut tukossa vaan ilmaa tuntui liikkuvan sitäkin kautta. Onko mitään ideoita mistä lähteä ongelmaa perkaamaan? Ilmanvaihdon säätökin teetetty LVI firmalla syksyllä.
Onkohan talo koneellisella ilmanvaihdolla hieman alipaineinen (niinkuin usein kuuluukin olla) ja tuo tippaletku kytketty suoraan viemäriin ilman vesi/hajulukkoa (tai tämän vesi päässyt kuivahtamaan, koska edellisestä käytöstä aikaa) - ja imee pienen kylmän ilmavirran ulkoa (puhdistamon kautta) eristämättömässä putkessa ja saa sen pinnan kylmenemään ja hikoilemaan kondenssia?
Putken tiivistys, vesilukko (tai täyttäminen) ja mahdolisesti hieman raitisilmaventtiiliä auki seinästä, niin ei enää kylmää ilmaa ime letkulla sisään eikä se letku hikoile kylmänä kondenssia?
Tällainen arvaus, ymmärsinköhän ongelmaasi..?
Mulla konvektorin kondenssiputki menee vessan lattiakaivoon vastaavaan liitäntään mihin pesukonekin kytketään. Itse putket kylläkin ovat rakenteissa piilossa. Näin tuossa on aina vesilukko jossa on vettä. Tiedätkö mihin konvektori on viemäröity?
MikaKK
  • #5
Kondenssiputki konvektorin suunnalta laskeutuu tosiaan WC:n puolelle ja tulee siellä seinästä ulos ja yhtyy viemäriin. Oletan että tässä välissä pitäisi olla jokin vesilukko, mutta minkälaisen vesilukon tuohon oikein pystyy askartelemaan?
    93,8 KB · Katsottu: 395
pelzi_
On niitä kaupallisena vaakamalleinakin olemassa jotka just tohon voisi mahtua, tai sitten 4kpl 90 mutkia, ne on huomattavasti helpompi jälkiasentaa tohon, ensin putki poikki, seinästä sivulle päin, toisella mutkalla supistajasta sivulle päin, kahden mutkan ja putken yhdistelmällä nämä yhteen ja lopuksi käännetään asennelma niin että hajulukon pohja on alhaalla. Kun noi viimeiseksi asennettavat kaksi mutkaa on yksöismuhvi-mallia, saa matalamman rakennelman jos tulee ahdasta. Jos myös supistajaan laittaa yksöismuhvisen, niin syvyyssuunnassa mahtuu hieman pienempään tilaan.
Näyttäisi vähän siltä että asennusliikkeltä on unohtunut jotain varsin oleellista. Ellei sitten tuolla konvektorin päässä ole jotain.. :hmm:
Koska konvektorin käyttö on vain kesällä niin tuossa ei tule toimimaan sellainen joka vaatii vettä toimiakseen. Sehän kuivuu muuten ja käryäminen jatkuu aina muulloin paitsi silloin kun konvektorista tulee kondensiovettä.
Mahtaisiko tuo toimia? Se pelaa myös kuivana.
pelzi_
Kyllä se vedellinen toimii yllättävän hyvin, haihtuminen on todella hidasta. Aivan eri asia lattiakaivossa, joka on laakea ja suoraan auki ilmaan. Tuossa myös lavuaarin vedet roiskuu ja kuumat lavuaarivedet myös höyryää ja tiivistyy hieman sinne hajulukkoon.
Itse en ottaisi riskiä että homman joutuu tekemään kahteen kertaan jos varmasti toimivakin ratkaisu on olemassa. Täällä konvektori on vuodessa 2kk ehkä käytössä niin veden pitäisi pysyä vesilukossa 10kk. :hmm:
No, toimivia ratkaisuita on varmasti useita.
pelzi_
Kyllä noita vesi-vesilukollisia on toimitiloissa aika paljon, ja ei niistä ole yleensä kuulunut valituksia. Tietysti aina voi epäonnistua esim. laittamalla vesilukon johonkin lämmitysputken viereen. Tuossakin voi tietysti lattialämmitys nopeuttaa haihtumista jos sitä pidetään korkeassa lämpötilassa.
MikaKK
Kiitos neuvoista. Konvektorin alkupäässäkään ei näy olevan muuta kun letku sisään putkeen. Rakentajalta tuo nyt ei ihan ainoa unohdus nöy olleen, mutta yritetään korjata...
Taidanpa tuota hepvoa alkuun yrittää kun tosiaan lämpö voi tosiaan kuivattaa vesilukkoa tuossa lattian yllä. Tuosta kun WCn läpi kulkee juuri kaikki lattialämmitysputket jakotukille seinän takana...
Jocke
Mikä puhallinkonvektori kyseessä? Meikäläisellä oli lattiamallin konvektoreissa kondenssiveden valumiskaukalot hieman liian vaaterissa ja keräsi vettä niihin liikaa, kun ei pääseet painovoimaisesti valumaan oikeaan suuntaan. Konvektorit ei sinänsä kyllä kaiketi pitäisi kondenssivettä keräillä jos eivät ole päällä. Eli nesteen ei pitäisi vehkeessä kiertää jos siitä on virrat pois.
pelzi_
Tuskin ne talvella kerää, ilma on niin kuivaa.
Kesäisin ei ole tavatonta että roska venttiilissä saa sen verran kiertoa aikaan, että tuulettimen ollessa seis voi konvektorin ulkopinnatkin alkaa hikoilla.
Sama juttu myös esim. multi-spliteissä, roska paisuntaventtiilissä saa sammuksissa olevaan sisäyksikköön menemään sen verta kylmäainetta että kosteutta voi jopa alkaa tippua maahan. Mutta tämä vaivaa kosteina kesäpäivinä, ei talvisin, ja vain silloin jos kierto on päällä mutta osa puhaltimista seis.
