Mitä tehdä alimitoitetulle maalämmölle?
Enpä remontoisi remontoinnin ilosta välttämättä, mutta asumismukavuutta parantaakseni tottakai. Se ILP kuuluu tuohon kategoriaan, jäähdytys on mukava juttu.
Maalämpö tuossa talossa on toiminut ilmeisesti 10v ihan ok, nyt oli ongelma, mutta se on korjattu. Kaivo on kestänyt sen ajan myös, miksei kestäisi jatkossakin. Miettisin parannuksia jotenkin niin, että niiden pitäisi tuoda jotain lisää asumismukavuuteen, tai olla jotenkin välttämättömiä, tai olla takaisinmaksuajaltaan järkeviä.
Pelus
- ilmalämpöpumppu MLP:ta tukemaan (ja voi se kesällä jäähdyttää myös)
- villaa katolle n. 20 cm => 50 cm (tämä on jo pankin peruskorjaussuunnitelmassa)
- sälekaihtimet kaikkiin ikkunoihin (meillä on vielä kaksilasisia ikkunoita osa)
- markiisit auringonpuoleisiin ikkunoihin (kestääkö talvella sisäänkelattuna?)
- yhden tai useamman patterin vaihto C22 tai C33 pattereiksi (=> käyrää alaspäin)
- termostaatit pattereihin (onko kokemuksia tästä? kuinka paljon vaikuttaa?)
Mielestäni noista eka ja toka toteutukseen, ehkä tuo kolmaskin, mutta jos sen toteutat niin markiiseja et enää tarvi, paitsi jos ei nuo kaihtimet sitten olekaan kiinni. Tuo pattereiden vaihto... se jeesaa suoraan MLP:tä laitteena, käyrä laskee ja coppi paranee ja pumppu pääsee vähemmällä. Mutta talo tarvitsee kuitenkin energiansa, jos coppi paranee sehän tarkoittaa että otetaan enemmän energiaa kaivosta jossa sitä on rajallinen määrä, verrattuna syötetetyyn sähköenergiaan jolla sitten taipumus vähentyä. Toinen asia kokonaan on se, jos pattereita vaihtamalla saadaan huoneet paremmin tasalämpöiseksi. Ja sitten nuo termostaatit, lähtökohtaisesti niitä ei mlp tai vilppitalossa tarvita kuin siellä missä halutaan muita tiloja viileämpi huonelämpö. Patteriverkosto vaan tasapainoon ja sen jälkeen lämmönsäädön hoitaa pumpun käyrä. terv. nimimerkki vieläkin 8 termaria muovipussissa vilpin asennuksen jäljiltä.
Ainakin ILP ja sälekaihtimet lisäävät asuinmukavuutta siinä samalla kun ne helpottavat MLPn kuormaa. Että kannattaako tuollaisille TMAta laskeskella kovin tarkasti?
No ei kannata. Elämä vaan on ihanan kallista. Tuo vallalla oleva tma- ajattelu hiukan ihmetyttää, hankitaanhan sitä uusia keittiöitä, huonekaluja, telkkareita, puhelimia ja autojakin vailla tuota tuskaa tma:sta. Eihän se tietenkään mitään haittaa jos investointi tuo säästöinä panostuksen takaisin, mutta vaikka kuinka asiaa ajattelen, ennemmin asustan lämpimässä talossa, vaikka tma olisi mitä, jos vaihtoehtona olisi asustaa lämmittämättömässä mökissä kun tma venyy yli 10 vuoden :sille:
Samoilla linjoilla tuolla aikaisemmin, sen verran lisää vielä että Villoille prioriteetti 1. ...se vähentää lämmitystarvetta ja suurella todennäköisyydellä viilennystarvetta (katolta tuleva kuuma), helppaa myös kaivoo, ääni desibelit laskee mahdollisesti. Villat saattaa poistaa kokonaan ILP:n laiton jos se ei oo tähänkään asti ollut. Kaihtimet sitten jos ne katotaan mukavuusvaikutukseltaan hyödyllisiksi ja jos niitä käyttää niin sekin vähentää ILP tarvetta.
1. Villat
2. Kaihtimet
3. ILP jos...
Minä harkitisisin lisäksi ilpin sijaan vastaavan maaviileäkonvektorin asentamista kesän viilennystä varten. Ei tuo välttämättä paljon ilppiä halvemmaksi kokonaisuudessaan tule eikä jäähdytysteho ole aivan ilpin veroinen, mutta tapauksesta riippuen voi olla helpompi asentaa käytännössä (tai sitten ei). Samalla tuo nostaisi hiukan kaivon keskimääräistä lämpötilaa (korkeintaan asteen pari), jos kaivo on päässyt vuosien kuluessa jäähtymään (eli kyseessä olisi ns. kuiva kaivo, jota pohjaveden virtaukset eivät itsestään kovin hyvin elvytä).
^tuota ratkaisua puoltaisi kaivon mitta. Myös varauksella esteettiset tekijät, olettaen että putkiveto onnistuu nätisti. Ulkoyksikköähän tuossa ei tule riesaksi. Helppoudesta ja hinnasta olisin ehkä eri mieltä. Putkihommat on varsin kalliita, ellei itse osaa tehdä.
rema
Pattereiksi Purmo Belize E2 patterit, oikea koko, niin voi laskea kierron lämpötilaa ja myös kesällä kirtoa voi käyttää jäähdytyskiertona, eli kaivoon saadaan ladattua energiaa. Meillä on nyt 15 kpl Purmo Belize E2 patteria kooltaan 600x1200 olemme voineet laskea kierron lämpötilaa n. 10 C-ast. Meillä on myös olohuoneissa isot kolmelehtiset Purmon patterit Tulemme hakkimaan lisää Belize E2 pattereita, niin että jokisessa makuuhuoneessa on Belize E2 patterit.
Miten te @rema hoiditte sähköt noille Belize pattereille? Vaikka ne on kalliita niin yhden näin "livenä" toiminnassa ja aika hyvältä se kyllä vaikutti.
Kevyt äänetön puhallus ja sen heittämällä tunsi että lämpö varmasti leviää hyvin.
Euroshopperi
15 Belize patteria kustantaa 10 000 € pelkät patterit. Tuolla saisi porattua 300 m lisää kaivoa ja kotitalousvähennys vielä siitä takaisin. Eipä silti. Laatu maksaa kaikessa.
Kun se kaivo on jo nyt viallisella koneella mennyt aika kylmäksi niin koneen toimiessa ja uusilla kymppitonni belixeillä se jäätyy varmasti
Kun olen aikoinaan ilppejä asennellut ja sittemmin tehnyt itse noita viilennyskonvektoreiden putkiasennuksia, pysyn alkuperäisessä väitteessäni. Riippuu tietenkin paikallisista olosuhteista, mutta liuosputkien vetäminen, tarvittaessa pätkiminen kulmakappaleiden väliin sekä kondenssieristäminen joko aluksi tai osittain myöhemmin helpottaa usein asennusta ja ennen kaikkea vapausasteita on enemmän kuin ilpin putkistojen asennuksessa. Viilennyskonvektorin voi esimerkiksi monesti asentaa samaan tapaan kuin ilpin sisäyksikön: putket vain läpi ulkoseinästä ja eristettynä kourua pitkin maahan. Kun kaivaa aivan pintaa syvemmälle, ei noita tarvitse edes eristää, mutta kannattaa toki laittaa suojaputkeen tai merkitä päälle asetetulla kourulla. Ulkona kulkevat putket voi johtaa tekniseen tilaan esimerkiksi läheltä maapiirin putkien sisääntuloja. Asennushyötyä alkaa koitua siinä vaiheessa, jos asentaa multisplitiä vastaavan usean sisäyksikön kokonaisuuden.
luotinen
Miten toi eroaa siitä, että laittaa esim. C22 tai C33 patterit ja sinne alle noita 12V rivipuhaltimia? En äkkiseltään huomannut muuta eroa kuin, että Belizessä kalliimpi hinta, monimutkaisempi automatiikka ja puhaltimet keskellä patteria(?) Esim. tää tuote tai vastaava: https://www.speedcomfort.com/
Sakarikk
Tässä yksi versio puhallinpatterista, C33 ja alla rivi puhaltimia lattialla. Patteri 80€ ja puhaltimet kymppejä, on mielestäni
käytössä miellyttävämpi puhallissuunnalta kuin nuo katonrajassa olevat tuunatut vilpin sisäyksiköt.
Kun kaikki puhaltimet ovat asennetut patterien avuksi niin pääsee patteritalossakin varsin alhaisiin veden lämpöihin.
Nollan ulkolämmöissä riittää alle 30C vesi, kun vain saisi pumpun käymään matalammilla tehoilla.
rema
Normaaliin 220 V pistorasiaan.
Normaali lämmityskierto , kesällä viilennyskierto, eli vesi kiertää. Lämmön asetus esim . maalämpöpumpun käynnistys 24 C -ast seis 20 C-ast.
Belizen lämpö leviää hyvin, kun olohuoneiden 3 lehtiset antavat asetuksela 3 22 C-ast, niin Belizen asetus on keskivaiheilla ja lämpöä tulee enemmän kuin 3 lehtisistä, eli varaa on nostaa lämpöä samalla kierron lämmöllä. Belizen lämmönanto merkitsee, että niitä käytettäessä voi merkittävästi laskea lämpökierron lämpöä, meillä on laskettu noin 10 C-ast. ja kun saamme kaikkiin makuuhuoneisiin Belizet niin voimme laskea edelleen lämmityskierron lämpöä, rajoittavaksi tekijäksi jää olohuoneiden patterien lämmönanto, ehkä niihin pitää laittaa silloin puhaltimet? ja myös mahdollisuus kesällä jäähdytykseen, eli temostaatin sijalle moottoriventtiili jota ohjataan erillisellä ohjauksella lämmitys/jäähdytys.
Ulkona vedetyt putkilinjat konvektorille eivät tuo merkittävää esteettistä etua verrattuna ILPpiin. Ulkoyksikköä ei tule, mutta putket näkyvät. Toisaalta kondenssille saa sitten helposti painovoimaisen reitin pihalle. Toinen juttu on sitten se, että mikään eristemäärä ulkoseinän pintaan vedettyjen putkien kanssa ei sinänsä auta silloin kun liuos ei pakkasella liiku. Kestääkö ulkoa kierrätetty liuosputki kaikkine kulmineen sen, jos pakkanen ja putki nesteineen laskee -30C lämpötilaan pakkasen käydessä kovana? Lohjalla varmaan harvinaista, mutta vähintään -25C sattuu silloin tällöin.
ILPin kanssa yleensä hyväksytään se että ruma se on kuitenkin, joten ratkaisu on putkien osalta simppeli. Sisäyksikkö seinän toisella puolella, ulkoyksikkö toisella puolella. Välissä valmiiksi eristetyt kupariputket jotka taivutetaan muotoonsa kouruun. Asennus on varsin suoraviivainen ja verrattain nopea, jos vaan sähköjen osalta ei tule hankaluuksia.
Tavanomainen -17oC maaliuos jäätyy niin, että vesi erottuu alkoholista kiteiksi ja alkoholi väkevöityy kiteiden väliin. Tuollainen jäätynminen ei aiheuta suurta painetta, kun alkoholifaasi säilyy juoksevana ja paine pääsee purkautumaan lämpimämpään paikkaan, viime kädessä kaivon keruupiiriin. Toistuvissa sulamisissa kiteiden väliin virtaa taas alkolipitoista litkua tilalle. Vaikka keskimääräinen alkoholipitoisuus saattaa laskeakin, ei tuossa kuitenkaan synny sellaista tilannetta kuin puhtaalla vedellä. Sitä paitsi, jokin 22mm:n pex-putki kestää kyllä vedenkin jäätymistä tyypillisesti. Nuo jäähdytysliuosputket kannattaa rakentaan muovista muutenkin jo virtausäänten minimoinninkin takia ja esim. pex on varsin edullinen putkimateriaali vaikkapa kupariin tai komposiittiin verrattuna ja sitä on helppo sujuttaa suojaputkeen maan alle tai lukita paikalleen erilaisilla kouruilla.
^PEX ei hajoa. Niiden kulmaliitosten suhteen en ole aivan yhtä luottavainen. Jos pexin saisi kulmamuotoon valmiiksi muotoiltuna niin että varsinainen liitoskulma on vain maan alla, tuollainen kestäisi varmaan todella hyvin.
pelzi_
Glykoleille löytyy helposti taulukot milloin pumpattavuus loppuu ja hileet alkaa, ja milloin jäätyy rikki, etanoli-vesi -seoksille ei tunnu löytyvän vaikka tunnetustihan se kotiviinin vesi pakastimessa alkaa kiteytyä ensin ja jäljelle jää väkevämpää etanolia.
Olen tuota testannut. Liuos muuttuu sohjoksi, kovaa jäätä siitä ei tule.
Niin se varmaan on, ja jos läpiviennin tekee niin voihan sen tehdä sen verran jyrkästi alaviistoon, ettei erityisen jyrkkiä mutkia joudu tekemään. Pex voi olla ehjä koko ulkona kulkevan matkan maan alle.
Mikäs niissä hitsauskulmissa on vikana? Vaativammissakin kohteissa niitä käytetään ongelmitta.
Ei sinänsä mitään, korkeintaan se että niitä hitsauksia ei pikkupexien kanssa ole tullut nähtyä lainkaan. Helmi ja puristus, sitähän näkee. Mutta varmaan konsensus on siitä, että jos pexin voi vetää niin että ylimääräisiä liitoksia ei ole, niin se on kaikkein varmin tapa. Enkä nyt näe miksei voisi vedellä tuolleen kuin Kotte ehdotti. Pex maalämmön läpiviennin kaverina pihalle, maan alle kaaressa, maan alla ojassa, ojasta ylös kaarena ja sitten nätisti kotelossa ylös pitkin seinää läpiviennille joka on seinän läpi niin jyrkästi että pexin saa taipumaan sinne. Ei tule yhtään liitosta mihinkään ulos. Se ei voi jäätyä ikinä niin että pamahtaisi, jopa minä uskon sen. Ja lisäksi, se putki on tosiaan halpaa kuin makkara. Enkä näe estettä, miksei yläpohjassa voisi vedellä tuollaisen myös. Siellä joutuu sitten eristelemään ettei se kondensoi, mutta paljon se ei eristettä pintaansa vaadi.
pelzi_
Toki aina vedetään ilman mutkia jos se on mahdollista, miksi turhaan maksaa osista ja työstä. Mutta eristeineen se 3/8" + 1/4" taipuu ainakin minulla eristeineen aika paljon pienempään tilaan kuin 2x 22 pex.
luotinen
Toinen myös diy puhallinpatteri.katso liitettä 77065katso liitettä 77066
Onko tästä jossain lisää detaljeja? Millainen melutaso noista syntyy ja paljonko ne jaksaa puhaltaa? Huomaatko mitään eroa huoneen lämpötilassa jos päälle/pois? Mistä otat virran noille? (ilmeisesti 12V tuulettimia?)
Sakarikk
Nuo tuulettimet on 12V , syöttö 12Voltin verkkolaitteella välissä jännitesäädin. Nuo pyörii jollain 6-7 voltin jännitteellä jolloin ne
on aika äänettömiä. Tuo eteisen puhallinpatteri sisältää kupariputki/alumiiniripapatterin, kuoret ympärillä ja rivi puhaltimia pohjassa, puhallusnopeus ja lämpötila säädettävissä.
Kun puhaltimia on monta rivissä niin ne voi säätää lähes äänettömäksi ja silti ilma liikkuu tehostaen lämmönluovutusta.
Jos haluaisi saman tehon pelkillä pattereilla täytyisi pinta-alaa lisätä todella reilusti.
Pari puhallinpatteria odottaa vielä asennusta(kesällä).20220209_203818~2.jpg20220209_203855~2.jpg20220209_203750~2.jpg
luotinen
Pari puhallinpatteria odottaa vielä asennusta(kesällä).katso liitettä 77081katso liitettä 77082katso liitettä 77083
Kiitos tiedoista! Mitä käy sisälämpötilalle jos (pilvisellä säällä) laitat tuulettimet päälle/pois (jos esim. pois päältä, ottaa huonelämpötilan, sitten päälle ja 2 h päästä uusi huonelämpötilalukema)? Vertailun vuoksi, jos tuon tempun tekee tuulettimella sain sisälämpötilan nousemaan +0,8 astetta kun tuuletin on puhaltanut patteria päin 2 tuntia.
rema
Esitteessä puhutaan enemmän kuin 22 %:n energiansäästöstä, tämä on hyvin merkittävä asia, kalliin energian aikana ja myös ilmasto kysymyksenä, että tarvitaan yli 22 % vähemmän energiaa.
Pelus
Niin, tuohan nyt ei aivan suoraviivaista ole. Jos lämmitysjärjestelmä tuottaa lämmitykseen vettä yli 22% paremmalla hyötysuhteella viileämmällä menovedellä niin sitten asia on juurikin noin, mutta talohan tarvitsee lämpimänä pysyäkseen tasan saman eneergiamäärän riippumatta siitä millaisella lämmönjaolla lämpöenergia sinne taloon levitetään.
rema
Hyvä että lisäsit kommentin, tämä patterikysymys on tärkeä ajatellen taloutta , ilmastoa , jäähdytystä ja myös lämmönsiirtoa kaivoon.
Meillä on 0 C-ast. ulkolämpötilalla n. 35 C-ast. lämmityksen kiertoveden lähtölämpö, olemme saaneet laskettua merkittävästi lähtölämpöä patterivalinnoilla, tulemme jatkamaan, että saamme asennettua kaikki suunnittelemamme puhallinpatterit, jolloin voimme laskea edelleen kiertoveden lämpöä
pelzi_
Kyllähän se menolämpö VILP-käytössä ratkaisee, mutta tuo 22% on varmaankin saatu vertaamalla johonkin yksilehtiseen, ja silloinkin on oltava käytössä lämpöpumppu tai kondenssikattila koska ruostuvan kanssa ei lämmön lasku alle sen 60-70 vaikuta mitään.
luotinen
Montako astetta suurinpiirtein saitte laskettua lähtölämpöä?
Lienee oikeaa suuruusluokkaa ainakin. Tuohan vastaa 40 kW tehoa ja kyse on rivitalosta. Mistä virtaama tiedetään? Tuolla ei mittareita ole harrastettu.
Mutta ei tuonne nollassa 40kW mene lämpöä. Eikös jossain 50-55kW tehosta ole ollut juttua @MUT öljynkulutuksen perusteella?
Nollassa menisi ehkä 20kW tms?
