F470 apuja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Surora
Surora
Moro!
Kolmisen kuukautta asuttu talossa jossa Nibe F470, lattialämmitys. OKT 90m2.
Ensimmäiset kuukauden toimi hienosti lähinnä lämpötilaa hienosäätämällä valikosta 1.1. huonelämpötilat hyvin pysynytkin siellä 19-21 asteen hujakoilla. Nyt kuitenkin heittänyt kylpyhuoneen sekä yhden makuuhuoneen lämpötilat erittäin korkeiksi, kylpyhuoneessa lattialämmitys hohkaa ja lämpöä huoneessa n. 37c, samaten viereisessä makuuhuoneessa. Muissa huoneissa 23c luokkaa. 1.1 valikosta lämpöä muuttamalla ei oikein mitään vaikutusta, lämpökäyrääkin kokeilin säätää mutta edelleen erittäin kuuma.
Huoltotiedoissa:
Käyttöveden täyttö 59.4°
Käyttövesi yläosa 59.5°
Lask menolämpötila 1 25.8°
Ulkolämpötila -5°
Höyrystin 6.3°
Poistoilma 29.4°
Jäteilma 5.3°
Tuloilma 39.6°
Kompuran anturi 46.5°
Sähkövastus anturi 50.8°
Menolämpötila 46.7°
Paluulämpötila 43.6°
Ideoita?
Kiitoksia jo etukäteen
    81,6 KB · Lukukerrat: 203
    72,5 KB · Lukukerrat: 249
    74,6 KB · Lukukerrat: 285
Mistä/miten nuo tarkistetaan?
Edit. Kyllä se shuntti edelleen näyttäisi olevan automaattisäädöllä
Kato vielä kääntyykö shuntti kun lämpötilaa muuttaa.
Käyttöveden lämpötilat myös aika korkealla, niitä säätämällä kattilan lämpöä alaspäin ja sitä kautta menoveden lämpöä
Jos takuunalainen kampe, ei muutako nibemiestä paikalle(aloitus ei kerro onko talo uus vai...)
Tosiaan käyttöohjeessa on tuon tarkastus, mutta sitä ei oikein saanut äkkivilkaisulta selvää, että onko releillä shuntin ohjaus kuten vanhemmassa 410P mallissa, vai millä. Valitettavasti. Sähkökaaviot löytyy, mutta kunnon selitteitä ei. Jotain releitä siellä on yhdellä kaaviolla.
410P mallin piirilevyllä muistaakseni luki mitä mikäkin rele teki, tai sitten sähkökaaviossa. Se oli aika triviaali vehje, shuntille oli kaksi relettä.
Shunttiin liittyvää vikaa kuitenkin epäilisin, säätynee toiseen suuntaan ainoastaan. Voisit ehkä laittaa sen käsisäädölle, sitten säätää sen kylmälle ja palauttaa automaatille ja katsoa mitä sen jälkeen tapahtuu. Veikkaan, että se säätyy kuumemmalle jossain kohtaa, eikä käänny enää kylmemmälle.
Itse ehkä seuraisin johtoja shuntilta, jos tuo olisi oma kone. Jos ne päätyvät releelle niin sitä kautta sitten voisi testata shuntin. Releille tulevat johdot irti ja yksi kerrallaan kiinni siihen mitä rele johdolle tarjoaisi. Jos shuntti kääntyy tuolla tapaa kumpaankin suuntaan niin rele lienee syynä. Tarjolla voi olla 230V joten sen mukaista varovaisuutta noudatellen, yleismittarilla kannattaa aina ensin vähän vilkaista ac-alueella.
On ne shuntin releet siellä asentajan käsikirjassa selitetty sittenkin. Googlella löytyy f470 asentajan käsikirja helposti.
Pdf sivu 72/88 sivunumero 70. "MA1" on nibekielellä shuntti.
Shuntin ohjaus on 230V joka tulee ruskeaan ja valkoiseen johtoon 12V releiden ohjaamana. Lisäksi sininen nollajohto. Rima x4 paikat 3 ja 7.
Auttavalla yleismittarin käyttötaidolla pitäisi olla mahdollista selvittää kytkeekö rele sen 230V vai ei. Ohjaus katsotaan DC alueella ja kytkentä nollaa vastaan mittaamalla 230 yltävällä AC alueella. Ja tuommoisen releen vaihto sitten ei ole rakettitiedettä, halpa 12V kiinarele käy tässä ihan mainiosti korvikkeeksi. Kaavion mukaan siellä pitäisi olla leditkin indikoimassa, onko releen ohjaus päällä vai ei.
Ainiin, siinä makuuhuoneessa jossa huonelämpö on karannut: joko ei ole termostaattia, tai termostaatti on väärässä asetuksessa/rikki, tai toimilaite jakotukilla on rikki/pois paikaltaan.
Kylppärissä ei tietty ole termaria ja siksi shuntin sekoilu näkyy siellä heti.
