Lämpöenergian varastointi: Sunamp Thermino?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja M-J-B
M-J-B
Pahoittelut, jos aiheesta on jo keskusteltu muualla (en pikaisella haulla löytänyt).
Tietovirrassani ponnahti esiin Sunamp Thermino niminen laite joka varastoi lämpöenergiaa paljon vettä tehokkaammin, eli säästää tilaa merkittävästi ja ratkaisee samalla matalan lämpötilan legionellaongelman (ainakin markkinamiesten mukaan). Vaikuttaa mielenkiintoiselta, onko vastaavia ollut ennenkin ja ennen kaikkea: onko uskottavaa potentiaalia?
Markkinamiesten kuvaus laitteesta:
Kyllähän siihen faasimuutokseen energiaa saa "palamaan" ja menetelmä ei sinänsä ole mikään uusi. Jotain numeroita tuosta kaipaisi. Jos noita pitää rinnakkain useita latoa, niin siinäpä se kompaktius menikin ja varmaan eurotkin.
Onhan useamman yksikön patteristo edelleen kompaktimpi kuin iso vesisaavi, ja niitä voi sovitella moneen sopukkaan. Monta pientä vesipyttyä = enemmän lämpöä hukkaavaa pintaa eristettävänä. Tai jos vaikka yhden tuollaisen 300l lvv:n tilalle ja vapautunut tila hyötykäyttöön? Energiaa tietysti saa hukattua prosessissa, mutta mitä väliä jos sitä on ajoittain saatavissa yli tarpeiden eikä paikkaa mihin varastoida? Mieluummin käytännön kokemuksia eikä pelkkiä laboratorio-olosuhteiden numeroita.
Aika optimistista tuollainen kapasiteetin lisäys. Ja vehje tehty maassa, jossa käsitys lämmityksestä on kai vähän eri kuin meillä :)
Voihan noita ominaislämpö/faasimuutos energioita haarukoimalla arvailla mihin voi päästä. Se glaubersuola on varmaan aika hyvä aloituskohta....
Tuossa on varmaan ideaperiaatteena, että tullaan toimeen huonommalla (ts. halvemmalla) lämmönvaihtimella kuin vesivarastossa. Käsittääkseni glaubersuolalämpövaraston lämpökapasiteetti per tilavuus- tai painoyksikkö ei ole sen parempi kuin vedelläkään (ei aina sitäkään), mutta veden tapauksessa pitäisi pystyä käyttämään veden kerrostuminen sekä lataus- että purkuvaiheessa koko tulevan ja lähtevän veden lämpötila-alueella, kun taas suolavaraaja voidaan (ja pitää) ladata ja purkaa varsin kapealla lämpötila-alueella. Vesivaraajan lämmönvaihtimen täytyy olla pinta-alaltaan varsin suuri, jotta sen saisi toimimaan suolavaraajan ehdoilla.
Tässä on useita materiaalivaihtoehtoja. Parhaimmilla sulamislämpö n. 200 kJ/kg tai n. 100 kWh/m3. Vedellä pelkkää ominaislämpöä hyödyntäen vastaavaan pääsee n. 50 tai n. 90 C dT:llä. Jos siis halutaan käyttää vaikkapa 10 C dT:tä voidaan käyttää 1/5 painoa ja 1/9 tilavuutta. Kierukoineen, ulkokuorineen ja eristeineen ero on paljon pienempi.
Käyttöveteen tuo sopii hyvin, kun toimintalämpötila on sopiva. Lämmityksessä ei toimi niin hyvin, koska menolämpö vaihtelee.
Tuossapa on viitteessä hyvä luettelo kemikaaleista ominaisuuksineen. Natriumtiosulfaatin hydraatti esimerkiksi vaikuttaisi soveliaalta käyttövesitarkoituksiin lämpötila-alueen ja hinnan puolesta. Tuo voisi jopa soveltua lämpöpumppujen kanssa käytettäväksi, niin selviäsi pienemmällä varaajatilavuudella.
