Jääveistoksia
Vs: Jääveistoksia
Taidan pitäytyä kahdessa sulatusvastuksessa ja vesien johtamisessa sadevesiviemäriin vaikka ei olekkaan niin energiataloudellista ;D
P
Paul M
  • #3
Vs: Jääveistoksia
Minulla on kehitteillä pissapoikasysteemi. Eli valuma-allas, josta ruiskutellaan sulamisvedet useamman metrin päähän ojaan. Sihen voi tehdä Manneken Piss-tyylisen veistoksen. Manneken vetäisee sitten komeat kaaret melko usein.
P
Pappis
  • #4
Vs: Jääveistoksia
Ei hitto mikä jäävuori...
Meidän Daikin (Ururu Sarara) ei ole kerännyt yhtään jäätä sulatusveden poistoputken alle, vaikka olen täysin varma, että sulatus toimii oikein, eikä pohjapeltiin jää mitään luistelukenttää.
P
Paul M
  • #7
Vs: Jääveistoksia
Juttu on kuulkaas niin että tämä kondenssivesijuttu on nyt hoitamatta. Ei voi olla niin että puolet suomalaisista omakotitaloista saavat kosteusvaurion seuraavaksi ILPeistä.
Onko tähän jääongelmaan jotain nerokkaita ratkaisuja jo jossain?
Vs: Jääveistoksia
Paul M sanoi:
Onhan noita.. mutta kun maksavat rahaa ja vievät energiaa ;D
Useissa tapauksissa kyllä riittää kunhan vesi johdatellaan vähän matkan päähän ettei roisku seinille tai sokkeliin, maassa on märkää muutenkin ja maavedelle pitäisi olla jo joku ratkaisu tai talo kastuu pumpusta riippumatta.
Veden johdatteluun tarkoitetut Viritykset ovat pääsääntöisesti rumia, ja saattolämmityksellä varusteltu putki taas alkaa olla liian haastavaa teknologiaa, vaikka sellaisen liittäminen pohjavastuksen syöttöihin ei temppuna kovin ihmeellinen olekaan, jos sähkömies on paikalle saatu.
Exoair-kauppias ilmoitti jotta niiden VILP-vehkeen alle vaan laitetaan 0,5m karkeaa soraa ja vesi sitten häviää sinne ilman eri toimia. Mahtanee lirutella aika kuumaa vettä.
Tässä nyt kolmatta talvea ilpistellen voin muuten todistaa, että tänä talvena on vettä ja jäätä tullut ennätysmääriä ainakin etelässä.
jklaukka
Vs: Jääveistoksia
Ei noissa tuo vesimäärä kuitenkaan ole kovin suuri, muutamia satoja litroja ja se sulaa hyvin hitaasti keväällä. Kunhan ei nyt suoraan seinälle tuota jäätä kerrytä. Monta kertaa enemmän meillä tulee vettä peltikatolta tulleista lumista.
J
jule-
Vs: Jääveistoksia
Yksi ratkaisu on asentaa pumppu kokonaan sisätiloihin , jolloin sulatuksia ei tule. ;)
P
Paul M
Vs: Jääveistoksia
Aiemmin julkaisin idean pissapoika-tyyppisestä ratkaisusta. Kun vesi on vielä juoksevaa, voisi sen ruiskuttaa pilssipumpulla jonkin matkan päähän. Tässä tapauksessa vesi kerättäisiin lämpöeristettyyn säiliöön. Vaikkapa protossa kylmälaukkuun. Vesihän tulee jonkin asteen lämpöisenä. Ja sitten tietenkin ruiskupumppu hoitaa sen jonkun metrin päähän lyhyestä suuttimesta ruiskuttaen. Kaikenlaisilla putkilla ja kouruilla on jäätymisongelma. Siitä ei pääse mihinkään.
Eikö tuollainen ratkaisu voisi olla jopa vakiona noissa. Pumppu sijoitettaisiin kompressorin luo, jossa lämpö riittää. Ja kun sulatetaan, niin pumppu pyörii ja viskoo vesiä metrien päähän. Jos ei sitten toimi, kuten Sepe Spekulantti jo kiihkossaan huomasi idean isoksi epäkohdaksi, niin valutelkoot sitten allensa kuten nyt tapahtuu kunnes pumppu taas korjataan.
J
jule-
Vs: Jääveistoksia
Yhtä hyvin vesi voitaisiin johtaa sisälle viemäriin. ;)
Sammypiru
Vs: Jääveistoksia
Olis tarvinu rakentaa jonkinlainen koppi noitten saostuskaivojen päälle ja asentaa ulkoyksikkö sinne. Kaivot kun ovat kanneltaan sulat läpi vuoden.
Vs: Jääveistoksia
jule- sanoi:
Eka talvi menossa ja on toiminut tosi hyvin - kaksi yllätystä - toimiva etelän multi + vesien ohjaus viemäriin ilman jäätymisiä.
kapsu
Vs: Jääveistoksia
VesA sanoi:
Täytyy kyllä myöntää että tuo jään kertyminen yllätti aloittelijan, tein kyllä pienen ohjauslevyn sokkelinreunaan mutta siellä se on jäävuoren alla nyt. Joku isompi astia voisi olla ok, normiämpäriä saa kaataa aika tiuhaan.. meillekin tuli useita komeita jäälyhtyjä ensin, sitten hetkeksi kun asian unohti niin jääveistos oli syntynyt..
B
bobdog
Vs: Jääveistoksia
Täällä samanlainen viritelmä:
Vs: Jääveistoksia
jklaukka sanoi:
Tähän uskon minäkin.Jos talon sadevesiputket on kunnossa ei pitäisi kosteusvahinkoa tulla.
kapsu
Vs: Jääveistoksia
No, eikös kukaan ole bongannut "jäävuori" ilppejä?
Nyt on ainakin ollut otollinen talvi jään muodostumiselle. Meillä on tuossa lähinaapurissa yksi ivt minkä alle kertynyt aikamoinen vuori, alkaa olla jo koneessa kiinni..
Itse viisastuin viime talvesta ja nyt on muuttolaatikolla kipattu varmaan joku 300litraa jäämöhköinä pois koneen alta.
Vs: Jääveistoksia
kapsu sanoi:
Tämä on otettu tammikuussa.. onse jo paljon komeampi.
    85,4 KB · Katsottu: 3 134
S
stan
Vs: Jääveistoksia
ulti pro basic 8 avo-ojan vieressä
nakyy patsaista pohja reikien paikat ;)
Pansu
Vs: Jääveistoksia
Tässä yksi esimerkki jäävuoresta seinällä.
Seinä lienee turhan märkä kunnes kevät sen kuivaa...
    95,5 KB · Katsottu: 1 238
jampeli
Vs: Jääveistoksia
Tässä Emmett Clima vuosimallia -06 autotallin pumppuna. Imu ja puhalluslämpötilat seuraavassa kuvassa ,pyynti 18 ja puhallus täysillä mutta taisi olla rajoitettu kun ei kauheasti puhissu , tallissa (69neliöö) oli lämmöt tippunu 6 asteeseen, tärkeintä ettei pakkasen puolelle ihan mene. Ottotehot 652w , nämä oli tosin juuri ennen sulatusta. Alunperin ulkoyksikkö meni puoleen väliin jäähän kunnes leikoin pohjapellistä reunan pois kokonaan ,nyt ei ollut kuin kenno alareunassa vähän.
Kulutus oli joulukuussa 195kwh ja tammikuussa 220kwh , tallissa lämmöt ollut 7-11astetta yleensä.
    84,6 KB · Katsottu: 839
    44,8 KB · Katsottu: 746
    55,3 KB · Katsottu: 846
    78,5 KB · Katsottu: 921
P
Paul M
Vs: Jääveistoksia
Pansu sanoi:
Ulkoseinärakenteen alin tiilirivi on kriittisesti sisäpuolen rakenteiden ja lattian rajassa. Usein siellä on puuta vastassa. Tuossa kohdassa pitäisi estää vuoto seinärakenteeseen ja mahdollisen alajuoksun ali lattiapinnoitteen alle tehokkaasti.
huugo
Kun näyttää kunnon talvi tulevan, niin kasailin sulatusjäät kekoon.
Tästä voisi tulla COPin ja KWH:n rinnalle uusi mittari lämmitysmäärään - Biltema-laastikorvometri.(BLKM)
Nyt on 2 BLKM kasassa. Ehtiikö saada 5 BLKM:iä kasaan?
P
Poistunut käyttäjä 16081
Siitä se taas kasvaa. 40cm vielä lumen alla lisää, ja talvea jäljellä kolmisen kuukautta.
    132,4 KB · Katsottu: 361
Sakarikk
Vs: Jääveistoksia
Entisen sakokaivoparin valettu betonikansi on erinomainen perusta vilpille. Sulamisvedet mene suoraan toiseen kaivoon lyhyellä putkella jossa lämmitys päällä sulatuksen ajan+10min kuten pohjan lämmityskin. Ei jääveistoksia, kolmas talvi menossa.
P
Taustalla olevan verkkoaidan korkeus n. 155cm. Eli n. 160cm pino jäätä. Leveyttä olisko 60-80cm? Ja jotku sanoo että sama laskea vedet maahan pumpun alle :D
Toshiba premium tehnyt töitä eikä oleskellut koristeena.
P
Nyt on esimerkillistä toimintaa. Tuossa on enemmän jäätä kuin mitä keskiverto ilpin omistaja saa aikaan 10ssä vuodessa
Naapurissa samanlainen pumppu, lähes saman kokoisessa talossa, rakennusvuosi hieman vanhempi. Siellä pumpun alla olematon pikku patti. Ei sitä edes näy lumihangen takaa. Arvelen talon omistajan pohtivan miksei säästöä tule... Samaa saattaa pohtia vuokralaisetkin, mene ja tiedä.
puuteknikko
Villi arvaus, lämmitetään tulipesällä ja ilppi jäähdyttää :p Ei olisi eka kerta kun käyttäjät ei tiedä mitä tapahtuu..
