ILP kerrostaloon viilentämään, kolme vaihtoehtoa
ER
Kerrostaloyhtiössämme on tulossa yhteishankinta viilentävistä ilmalämpöpumpuista muutaman muun taloyhtiön kanssa. Yhteensä pumppuja saatetaan asentaa lähemmäs 50 kappaletta. Tällaiseen n. 90-neliöiseen asuntoon olisi tarjolla seuraavat pumput. Nuo hinnat sisältävät pumpun lisäksi kaiken muun asennuksen, mutta seinän timanttiporauksesta tulisi vielä 250 € lisää. Pienempiin asuntoihin olisi tarjolla samojen sarjojen alemmat mallit 100 € halvemmalla.
Mitsubishi Electric HR-35 1650 €
Toshiba SEIYA 13 1600 €
Toshiba Haori 13 1900 €.
Mitä ajattelette noista pumpuista ko. käyttöön ja tarjotuista hinnoista? Kiitos!
Hinnoista en asentajana osaa sanoa mitään mutta itse laitteista jokaista olen laittanut. Eniten kokemusta HR35.
Jos samaan rahaan saisi ottaisin Seiyan. Se on modernimman näköinen ja kaukosäädin on ajan mukainen. Mitsu luottaa muotoilussa vanhaan aikaan. Makuasioita tietysti.
Seiyassa on muistaakseni sisäyksikön kuivatustoiminto eli kun laitteen sammuttaa niin se puhallin jää vähäksi aikaa pyörimään ja kuivattaa kennon. Green Borassa on sama toiminto. Tarpeellisuudesta me kiistellään shellillä usein.
Jos on halua wifillä ohjaamiseen niin se kannattaa selvittää erikseen. HR35 ainakin lisävaruste ja niin se taisi olla Toshibassakin.
90 neliön asunnossa on paljon muutakin tilaa kuin ne joita halutaan viilentää että sen puolesta riittää. Ainoa varma tapa viilentää joka tila on käyttää useampaa laitetta tai multisplittiä. Ja tietysti suljettujen ovien takana olevat tilat ei viilene.
Vikoja näissä pelkästään viilentävissä laitteissa harvoin tuntuu olevan kun käyttö on niin vähäistä.
Reactions: ER
Tunpero
Moikka,
Meillä on myös yhteishankinta käynnissä taloyhtiössä. Laittaisi ketjun aloittaja vaikka yv:nä mistä firmasta pyysitte tarjouksen tuohon hintaan?
Haori13 hinta suhteessa Seiya13:n on halpa. Haorissa wifi on valmiina, Seiyassa ei. Haorissa on tehoa selvästi enemmän. Jos tila on ahdas, niin Seiya ulkoyksikkö on selvästi pienempi. Ja Haoriin saa itse valita sisäyksikön pääliskankaan
eikö vieläkään ole taloyhtiöt alkaneet hommaamaan keskusjärjestelmää ? ei olisi joka parvekkeella pärisijää...
Jotkut ovat hommanneet joko energiakaivoihin perustuvan jäähdytyksen tai kaukojäähdytyksen, ei järin moni. Edellisessä energia ei maksa taloyhtiölle juuri mitään (jos sitäkään, kun käyttövesi lämpenee paremmalla tuottosuhteella, jos se tehdään maalämpöpumpulla ja saadaan lämpimämpää liuosta koneelle) ja putkisto tulee edullisesti putkiremontin yhteydessä. Osakas tyypillisesti joutuu maksamaan päätelaitteen ja asennuksen asuntoonsa. Ajatus tyypillisesti on, että asumismukavuuden parantuminen nostaa asunnon arvoa sen, mitä rahaa hukkuu noissa tilanteissa.
LasuOne
Kannattaa pyytää tarjous myös Panasonicin TZ-sarja (TZ35 WKE taikka pienempi TZ25 WKE) ,viilennyskäyttöön suunniteltu. Hinta-laatusuhde kohdillaan,hiljainen sisäyksikkö,etäohjaus vakiona. Toshibasta kannattaa kysellä uudempimalli, Toshiba SEIYA 13 PLUS,tullut juuri markkinoille (monipuolisempi säädin,paremmin eristetty ulkoyksikkö,muotoilua vähän muutettu jne...) ,saatavilla huhtikuun alussa.
Itse jättäisin noista mitsun ulkopuolelle.
  • Pienemmät Desibelit db(A) jos haluaa hifitellä.
  • Muutaman sentin pienemmät sisäyksiköt+omaan silmään tyylikkäämmät sisäyksiköt kuin mitsun.
Elettronew:n hinnat ovat
SEIYA 562,50€ (mutta myyvät eioota juuri nyt)
Haori 1123,44€
Eli Haorin osalta tarjous on huomattavasti parempi.
Toimituskulu tuolta Italiasta on noin 60€ per pumppu, tai ainakin oli, nyt on voinut nousta koska inflaatio ja öljy. Karkeasti tonni SEIYAn asennuksesta tuommoisessa liukuhihnaduunissa jossa asennukset on liki identtisiä, no se on aika paljon se.
Timanttiporauksen hinta kuulostaa about oikealta, ainakin jos kyseessä olisi yksittäinen työ, jossa ukko tulee, perustaa työmaan, poraa, purkaa työmaan ja poistuu.
